    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
VS-1/3, HDC-3-5AX - X-Axis - Way Cover - Replacement - AD0836
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VS-1/3, HDC-3-5AX – Oś X – Osłona prowadnicy – Wymiana – AD0836
AD0836
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. VS-1/3 X-Axis Way Cover Removal (9 kroki) Back to Top
Ta procedura przedstawia, jak wymienić osłony prowadnic osi Y w maszynach VS-1/3 i HDC-3-5AX.
Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-4853 WAYCVR TELES SS X-AXIS VS-1 SVC KIT (LICZBA SZT.: 1)
  • 93-4855 WAYCVR TELES SS X-AX VS-3 I HDC SVC KIT (LICZBA SZT.: 1)
Uwaga: Oba zestawy serwisowe są dostarczane tylko z jedną zamienną osłoną prowadnicy. Jeśli obie osłony prowadnic osi X wymagają wymiany, należy zamówić dwa zestawy.
Wymagane narzędzia:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (LICZBA SZT.: 20 na jedną osłonę prowadnicy)
  • SMAR, WKŁAD RED-I 14 OZ lub  Smar Mobil XHP 222
  Uwaga:  Ta procedura wykorzystuje VS-1 do celów ilustracyjnych. Krok ten będzie miał zastosowanie do maszyn VS-3 i HDC-3-5AX.
Przesunąć impulsowo stół, aby wyciągnąć osłonę pokrywy, która zostanie wymontowana.
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka i zatwierdzonego znacznika bezpieczeństwa.
Wykręcić cztery wkręty z boku osłony prowadnicy, które mocują ją do koryt przenośnika śrubowego.
 Uwaga: Po każdej stronie osłony prowadnicy znajdują się dwie śruby.
Wykręcić dziesięć śrub [1] mocujących osłonę prowadnicy do stołu.
Usunąć zużytą uszczelkę z powierzchni montażowej stołu.
Wykręcić sześć śrub [1] mocujących osłonę prowadnicy do blachy.
Zdjąć osłonę prowadnicy.
Usuń wióry i zanieczyszczenia z liniowych prowadnic.
Oczyścić powierzchnię stołu, na której zamocowana będzie uszczelka.
Nałóż cienką warstwę smaru na pręty prowadzące prowadnic [2].
Zamontować zamienną osłonę prowadnicy [1].
 Przestroga: Nie pozwól, aby wióry lub zanieczyszczenia spadły na śrubę kulową, silnik śruby kulowej lub obszary szyny prowadzącej.
Przymocować osłonę prowadnicy do blachy za pomocą nieużywanych śrub [1].
Zamontować zamienną uszczelkę [2] na powierzchni montażowej stołu.
Przymocować osłonę prowadnicy do stołu za pomocą nieużywanych śrub [1].
Przymocować boki osłony prowadnicy do koryt przenośnika śrubowego za pomocą nieużywanych śrub [1].
Ustaw wyłącznik główny w położeniu włączenia.
Włączyć zasilanie maszyny.
Powoli przesuwaj stół po całym zakresie osi ruchu. Nasłuchuj odgłosów tarcia lub uderzeń dochodzących z osłony prowadnicy. Jeśli te dźwięki są obecne, otwórz prowadnicę i powoli przesuwaj ją po szynach, szukając miejsc, w których mogą wystąpić uderzenia.
Dokręć śruby osłony prowadnicy. Lekko rozpyl uniwersalny smar na górne i boczne strony każdego panelu nowej osłony prowadnicy.
Przesuwaj osłonę wzdłuż całego zakresu ruchu osi kilkukrotnie, aby ją dotrzeć.
