My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
VS-1/3, HDC-3-5AX - X-Axis - Way Cover - Replacement - AD0836
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ VS-1/3, HDC-3-5AX - osa X - kryt vedení - výměna - AD0836
AD0836
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. VS-1/3 X-Axis Way Cover Removal (9 kroky) Back to Top
Tento postup ukazuje, jak vyměnit kryty vedení osy Y na strojích VS-1/3 a HDC-3-5AX.
Tento dokument se vztahuje na následující servisní sady:
  • 93-4853 WAYCVR TELES SS OSA X VS-1 SVC SADA (MNOŽSTVÍ: 1)
  • 93-4855 WAYCVR TELES SS X-AX VS-3 a HDC SVC SADA (MNOŽ.: 1)
Poznámka: Obě servisní soupravy se dodávají s pouze jednosměrnou výměnou krytu. Pokud je třeba vyměnit oba kryty dráhy osy X, objednejte dvě sady.
Požadované nástroje:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (Množství: 20 na kryt vedení)
  • MAZIVO, VLOŽKA ČERVENÁ-I 14 OZ nebo  mobil tuk XHP 222
 Poznámka: Tento postup používá VS-1 pro ilustrativní účely. Tento krok platí pro stroje VS-3 a HDC-3-5AX.
Ručním posuvem přesuňte stůl tak, aby se vysunul kryt, který bude odstraněn.
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP .
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek a schválenou bezpečnostní značku.
Odstraňte čtyři šrouby na boční straně krytu vedení, který jej připevní k žlábkům šneku.
 Poznámka: Na každé straně krytu vedení jsou dva šrouby.
Odstraňte deset šroubů [1] upevňujících kryt vedení ke stolu.
Odstraňte použité těsnění z montážní plochy stolu.
Odstraňte šest šroubů [1] upevňujících kryt vedení k plechu.
Odstraňte kryt I/O.
Odstraňte třísky a nečistoty z lineárních vodítek.
Vyčistěte povrch stolu, na který se těsnění připevní.
Na vodicí tyče krytu vedení naneste tenkou vrstvu maziva Red-I [2].
Namontujte náhradní kryt dráhy [1].
 Upozornění: Zabraňte, aby na vodicí šroub, motor vodicího šroubu nebo kolejnici padaly třísky nebo nečistoty.
Upevněte kryt vedení k plechu nepoužitými šrouby [1].
Namontujte náhradní těsnění [2] na montážní povrch stolu.
Zajistěte kryt vedení ke stolu nepoužívanými šrouby [1].
Pomocí nepoužitých šroubů [1] připevněte boky krytu vedení k žlábkům nabíracího šroubu.
Zapněte hlavní jistič.
Zapněte napájení stroje.
Pomalu pohybujte stolem po celé ose pojezdu. Poslouchejte, zda se z krytu dráhy neskřípe nebo neobjevují zvuky nárazu. Pokud jsou tyto zvuky přítomny, otevřete kryt dráhy a pomalu jej posunujte po kolejnicích a hledejte místa, kde by mohlo dojít k nárazu.
Utáhněte šrouby krytu dráhy. Na horní a boční části nových panelů krytu vedení lehce nastříkejte víceúčelové mazivo.
Pro jeho prolomení veďte kryt dopředu a dozadu v plném rozsahu pojezdu osy.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
