      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VS-1/3, HDC-3-5AX - X-Axis - Way Cover - Replacement - AD0836
Service Home Instructieprocedure VF-1/3, HDC-3-5AX - X-as - Geleidingsafdekking - Vervanging - AD0836
*VF-1/3, HDC-3-5AX - X-as - Geleidingsafdekking - Vervanging
AD0836
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. VS-1/3 X-Axis Way Cover Removal (9 stappen) Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u de geleidingsafdekkingen van de Y-as op VS-1/3 en HDC-3-5AX -machines vervangt.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-4853 WAYCVR TELES SS X-AS VS-1 SVC KIT (AANTAL: 1)
  • 93-4855 WAYCVR TELES SS X-AS VS-3 EN HDC SVC KIT (AANTAL: 1)
Opmerking: Beide servicekits worden geleverd met slechts één vervanging van de geleidingsafdekking. Als beide geleidingsafdekkingen van de X-as moeten worden vervangen, bestel dan twee kits.
Benodigde gereedschappen:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (aantal: 20 per geleidingsafdekking)
  • VET, CARTRIDGE RED-I 14 OZ of  Mobil Grease XHP 222
 Opmerking: deze procedure gebruikt een VS-1 ter illustratie. Deze stap is van toepassing op VS-3 en HDC-3-5AX-machines.
JOG de tafel om de geleidingsafdekking die zal worden verwijderd te verlengen.
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot en een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder de vier schroeven aan de zijkant van de geleidingsafdekking waarmee deze aan de vijzelbakken is bevestigd.
 Opmerking: Er zijn twee schroeven aan elke kant van de geleidingsafdekking.
Verwijder de tien bouten [1] waarmee de geleidingsafdekking aan de tafel is bevestigd.
Verwijder de gebruikte pakking van het oppervlak van de tafelbevestiging.
Verwijder de zes bouten [1] waarmee de geleidingsafdekking aan het plaatwerk is bevestigd.
Verwijder de geleidingsafdekking.
Verwijder spanen en vuil uit de lineaire geleiders.
Reinig het tafeloppervlak waar de pakking zal worden bevestigd.
Breng een dunne laag vet aan op de geleidestangen [2] van de geleidingsafdekking.
Installeer de vervangende geleidingsafdekking [1].
 Let op: Laat geen spanen of vuil op de kogelomloopspil, kogelomloopspilmotor of in het gebied van de geleiderails vallen.
Bevestig de geleidingsafdekking aan het plaatwerk met ongebruikte bouten [1].
Installeer de vervangende pakking [2] op het montageoppervlak van de tafel.
Bevestig de geleidingsafdekking aan de tafel met ongebruikte bouten [1].
Bevestig de zijkanten van de geleidingsafdekking aan de vijzelbakken met ongebruikte bouten [1].
Zet de hoofdstroomonderbreker op de AAN-stand.
Schakel de machine in.
Beweeg de tafel langzaam over de volledige asverplaatsing. Luister naar slijpen of geluiden van impact van de geleidingsafdekking. Als deze geluiden aanwezig zijn, open dan de geleidingsafdekking en beweeg deze langzaam langs de rails, op zoek naar plaatsen waar schokken kunnen optreden.
Draai de bouten van de geleidingsafdekking vast. Spuit lichtjes een universeel smeermiddel op de boven- en zijkanten van de nieuwe panelen van de geleidingsafdekking.
Voer de geleidingsafdekking meerdere malen heen en weer over de volledige asverplaatsing uit om deze in te breken.
