My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VS-1/3, HDC-3-5AX - X-Axis - Way Cover - Replacement - AD0836
Service Home Instruktioner VS-1/3, HDC-3-5AX – X-axel – Gejdskydd – Utbyte – AD0836
AD0836
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. VS-1/3 X-Axis Way Cover Removal (9 steg) Back to Top
Den här proceduren visar hur du byter X-axelns gejdskydd på VS-1/3- och HDC-3-5AX-maskiner.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-4853 WAYCVR TELES SS X-AXEL VS-1 SVC-SATS (ANTAL: 1)
  • 93-4855 WAYCVR TELES SS X-AXEL VS-3 OCH HDC SVC-SATS (ANTAL: 1)
Observera: Båda servicesatserna levereras endast med ett byte av gejdskydd. Beställ två satser om båda X-axelns gejdskydd behöver bytas ut.
Verktyg som krävs:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (ANTAL: 20 per gejdskydd)
  • FETT, PATRON RÖD-I 14 OZ eller Mobil XHP 222 fett
 Observera: Denna procedur använder en VS-1 för illustrativa ändamål. Dessa steg gäller för maskinerna VS-3 och HDC-3-5AX.
Jogga bordet för att förlänga gejdskyddet som kommer att tas bort.
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås och en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort de fyra skruvarna på sidan av gejdskyddet som fäster det vid matarskruven.
 Observera: Två skruvar sitter på båda sidorna av gejdskyddet.
Ta bort de tio bultarna [1] som håller fast gejdskyddet på bordet.
Ta bort den använda packningen från bordets monteringsyta.
Ta bort de sex bultarna [1] som håller fast gejdskyddet på tunn plåten.
Ta bort gejdskyddet.
Ta bort spån och skräp från linjärstyrningarna.
Rengör bordsytan där packningen ska sitta.
Lägg ett tunt lager fett på gejdskyddets styrskenor [2].
Montera det nya gejdkyddet [1].
 Var försiktig: Låt inte spån eller skräp falla på kulskruven, kulskruvsmotorn eller styrskenornas områden.
Fäst gejdskyddet på tunn plåten med oanvända bultar [1].
Montera den nya packningen [2] på bordets monteringsyta.
Fäst gejdskyddet på bordet med oanvända bultar [1].
Fäst gejdskyddets sidor på matarskruven med oanvända bultar [1].
Ställ huvud kretsbrytaren på PÅ position.
Starta upp maskinen.
Flytta bordet långsamt över hela axelrörelsen. Lyssna efter slipning eller ljud av påverkan från gejdskyddet. Om dessa ljud är närvarande, gejdskyddet och sakta flytta det längs skenorna, leta efter platser där stötar kan uppstå.
Dra åt gejdskyddets bultar. Spraya lite universalsmörjmedel ovanpå och på sidorna av gejdskyddssegmentet.
Kör gejdskyddet fram och tillbaka över hela omfattningen av axelrörelse flera gånger för att bryta den.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
