      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Drive Belt - Troubleshooting Guide - TG0059
Servis Ana Sayfa Tahrik Kayışı - Sorun Giderme Kılavuzu -TG0059
TG0059
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Belt Alignment Inspection 4. Belt Handling 5. Damaged Pulleys 6. Belt Contamination 7. Coolant Leaks Back to Top
Çekme molası örneği.
Belirti Kontrol Olası Neden Düzeltici Eylem
Çekme molası
Uygulamalar Aşırı şok yükü vardır. Makine uygulamasını ve araçlarını gözden geçirin.
Kemer gerilimi Kemer gerilimi çok düşük veya çok yüksek. Kemer gerginliğini Haas özelliklerine göre ayarlayın.
Kemer Kemer yanlış işlenmiş veya yüklemeden önce saklanır. Doğru kayış işleme prosedürlerini takip edin.
Kemer yolu Kemer yolundaki enkaz veya yabancı objeler vardır. Enkaz veya yabancı nesneleri çıkarın.
Aşırı diş aşınma
Kemer Izleme/motor standoffs Kemer kısmen unflanged kasnak kapalı çalışıyor. Motor standoffs/izolatörleri inceleyin veya değiştirin.
Kasnak Yıpranmış, kaba veya hasarlı bir kasnak vardır. Hasarlı kasnak kontrol edin veya değiştirin.
Olağandışı Loud sürücü
Aşınmış kayış Kemer aşınmış. Yağı kontrol edin. Aşınmışsa kayışı değiştirin.
Izleme
Diş kesme
Aşırı kayış kenar aşınma
Yumuşak/bozulma
Soğutma Sıvısı Sistemi Kemer üzerinde soğutma sıvısı veya yağ kirliliği vardır. Soğutma sıvısı veya yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
Düzeltici Eylem: Motor contayı/izolatörleri inceleyin veya değiştirin.
  1. Motor kayışını/izolatörleri değiştirin ve kayış gerginliğini Haas özelliklerine ayarlayın.
  2. Kemeri yanlış izleme için hem saat yönünde hem de saat yönünün tersi yönde test edin.
  3. Yanlış izleme devam ederse, kemeri üzerine çevirin ve kemeri takın.
  4. Yanlış izleme ters yönde devam ederse, kemeri değiştirin.
Belt Handling
Düzeltici Eylem: Doğru kayış işleme prosedürlerini takip edin.
  1. Kabloyu sıkıştırmayın, montaj sırasında sıkıca tutun veya kayışı bükmeyin. Bu, kayış hasarına neden olabilir.
  2. Kemeri kasnak üzerine yuvarlayın. Bir vinç ile şanzıman kutusu ve iş mili motoru ağırlığını destekler. Kemeri kolayca takmak için motoru gevşetin. Gerekirse, daha fazla seyahat sağlamak için motordan vidaları çıkarın.
Damaged Pulleys
Düzeltici Eylem: Hasarlı kasnak kontrol edin veya değiştirin.
  1. Kasnak dişlerinde aşınmayı veya kemere zarar verebilecek hasarı kontrol edin.
  2. Bir testere diş deseni veya aşınmış profili olmadığından emin olmak için kasnak diş profilini inceleyin.
Gerekirse kasnak değiştirin. Makaralar veya şanzıman kutuları ve iş mili motorlarında kasnak değiştirilemez. Bunun yerine daha büyük derlemeler değiştirmeniz gerekir.
Belt Contamination
Düzeltici Eylem: Enkaz veya yabancı nesneleri çıkarın.
  1. Hareket yolunun açık olduğundan emin olun. Kemer, hortumlar ve Sac Metallerin yakınında çalışır. Hiçbir şey üzerinde ovmak olmamalıdır.
  2. Kemer üzerinde talaş kontaminasyonu veya enkaz olmadığından emin olun. Sorunu gerektiği gibi düzeltin.
Coolant Leaks
Düzeltici Eylem: Soğutma sıvısı veya yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
  1. Freze iş mili kemerleri üzerinde soğutma sıvısı kontaminasyonu genellikle TSC sisteminde bir sızıntı nedeniyle vardır. bazı soğutma sıvısı ve kesme yağları türleri Kemer içinde kauçuk bozulabilir ve arızalara neden olabilir. Mil kafası kapakları çıkarın ve TSC sistemini çalıştırın. Sızıntıyı bulup düzelt.
  2. Makine bir şanzıman kutusu varsa, kayış üzerine damlayabilir yağ sızıntıları için kontrol edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
