My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Drive Belt - Troubleshooting Guide - TG0059
Pantalla de inicio de servicio Correa de accionamiento - Guía de solución de problemas - TG0059
TG0059
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Belt Alignment Inspection 4. Belt Handling 5. Damaged Pulleys 6. Belt Contamination 7. Coolant Leaks Back to Top
Un ejemplo de una ruptura tensil.
Síntoma Comprobar Posible causa Acción correctiva
Ruptura tensil
Aplicación Hay una carga de choque excesiva. Revise la aplicación de la máquina y las herramientas.
Tensión de la correa La tensión de la correa es demasiado baja o demasiado alta. Ajuste la tensión de la correa según las especificaciones de Haas.
Correa La correa se ha manipulado o almacenado incorrectamente antes de la instalación. Siga los procedimientos correctos de manipulación de la correa.
Recorrido de la correa Hay escombros u objetos extraños en la trayectoria de la correa. Retire los escombros u objetos extraños.
Desgaste excesivo de los dientes
Seguimiento de la correa/separadores de motor La correa está corriendo parcialmente fuera de la polea sin bridas. Inspeccione o reemplace los separadores/aislantes del motor.
Polea Hay una polea desgastada, áspera o dañada. Inspeccione o reemplace la polea dañada.
Unidad inusualmente ruidosa
Correa desgastada La correa está desgastada. Inspeccione correas. Si está desgastado, sustituya la correa.
Seguimiento
Corte de los dientes
Desgaste excesivo del borde de la correa
Suave/Deterioro
Sistema de refrigeración Hay contaminación de aceite o soluble refrigerante en la correa. Compruebe si hay fugas de soluble refrigerante o aceite.
Acción correctiva: Inspeccione o reemplace los separadores/aisladores del motor.
  1. Sustituya los separadores/aisladores del motor y ajuste la tensión de la correa según las especificaciones de Haas.
  2. Compruebe en la correa si hay un seguimiento incorrecto en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  3. Si el seguimiento incorrecto continúa, voltee la correa e instale la correa.
  4. Si el seguimiento incorrecto continúa en la dirección opuesta, sustituya la correa.
Belt Handling
Acción correctiva: Siga los procedimientos correctos de manipulación de la correa.
  1. No comprima el cable, ni lo apriete firmemente ni gire la correa durante la instalación. Esto puede causar daños en la correa.
  2. No enrolle la correa sobre la polea. Sostenga el peso de la transmisión y el motor del husillo con un polipasto. Afloje el motor para instalar fácilmente la correa. Si es necesario, retire los tornillos del motor para permitir un mayor recorrido.
Damaged Pulleys
Acción correctiva: Inspeccione o reemplace la polea dañada.
  1. Inspeccione si hay daños en los dientes de la polea que puedan causar desgaste o daños en la correa.
  2. Inspeccione el perfil dental de la polea para asegurarse de que no tiene un patrón de diente de sierra o un perfil desgastado.
Sustituya la polea si es necesario. No se puede reemplazar la polea sobre husillos o transmisiones y motores de husillo. En su lugar, debe reemplazar los ensamblajes más grandes.
Belt Contamination
Acción correctiva: Retire los escombros u objetos extraños.
  1. Asegúrese de que la trayectoria de la correa esté despejada. La correa se desplaza muy cerca de mangueras y cubiertas metálicas. No debe rozarse con nada.
  2. Asegúrese de que no haya contaminación por virutas o escombros en la correa. Corrija el problema según sea necesario.
Coolant Leaks
Acción correctiva:Compruebe si hay fugas de refrigerante o aceite.
  1. La contaminación por soluble refrigerante en las correas de husillo de fresadora suele deberse a una fuga en el sistema TSC. Algunos tipos de refrigerantes y aceites de corte pueden deteriorar el caucho en la correa y provocar fallos. Retire las cubiertas del cabezal del husillo y utilice el sistema TSC. Encuentre la fuga y arréglela.
  2. Si la máquina tiene una transmisión, busque fugas de aceite que puedan gotear sobre las correas.
  • Condiciones
