My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Drive Belt - Troubleshooting Guide - TG0059
サービス ホーム 駆動ベルト - トラブルシューティングガイド - TG0059
TG0059
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Belt Alignment Inspection 4. Belt Handling 5. Damaged Pulleys 6. Belt Contamination 7. Coolant Leaks Back to Top
引張破断の例
兆候 検査 考えられる原因 是正措置
引張破壊
応用 過度の衝撃荷重がある 機械のアプリケーションと工具設定を確認します。
ベルト張力 ベルト張力が低すぎるか高すぎます。 ベルト張力をHaas仕様に調整します。
ベルト 取り付け前にベルトの取り扱いまたは保管が誤っていた。 正しいベルトの取り扱い手順に従ってください。
ベルト経路 ベルト経路にゴミや異物があります。 破片や異物を取り除きます。
過剰な歯の摩耗
ベルトトラッキング/モータースタンドオフ ベルトがフランジなしプーリーから部分的にはみ出して走っている モータースタンドオフ/アイソレータを検査または交換します。
滑車 滑車が磨耗しているか、荒れているか、損傷している 損傷したプーリーを点検または交換します。
異常に音が大きい駆動
磨耗したベルト ベルトが磨耗している ベルトを点検します。摩耗している場合は、ベルトを交換します。
トラッキング
歯のせん断
ベルトエッジの過度の摩耗
軟化/劣化
クーラントシステム ベルトにクーラントまたはオイルの汚染がある。 クーラントまたはオイルの漏れを確認します。
是正処置: モータースタンドオフ/アイソレータを検査または交換します。
  1. モータースタンドオフ/アイソレーターを交換し、ベルトの張りをHaas仕様に設定します。
  2. ベルトを時計回りと反時計回りの両方でトラッキングに問題がないかテストします。
  3. 正しくないトラッキングが続く場合は、ベルトを反転して取り付けます。
  4. 反対方向でも正しくないトラッキングが続く場合は、ベルトを交換してください。
Belt Handling
是正処置: 正しいベルトの取り扱い手順に従います。
  1. 取り付け中は、コードを圧縮したり、強く締めたり、ベルトをねじったりしないでください。ベルトが破損する恐れがあります。
  2. ベルトを滑車にかけないでください。ホイストでギアボックスとスピンドルモーターの重量を支えます。モーターを緩めるとベルトが簡単に取り付けられます。必要に応じて、モーターからネジを外して、さらに移動できるようにします。
Damaged Pulleys
是正処置: 損傷した滑車を点検または交換します。
  1. ベルトの摩耗や損傷の原因となる滑車の歯の損傷を調べます。
  2. プーリーの歯の外形を調べて、鋸歯のパターンや摩耗した形がないことを確認します。
必要に応じて滑車を交換してください。スピンドル、ギアボックス、スピンドルモーターの滑車は交換できません。代わりに、より大きなアセンブリを交換する必要があります。
Belt Contamination
是正処置: 破片や異物を取り除きます。
  1. ベルト経路に障害物がないことを確認してください。ベルトはホースとシートメタルのすぐ近くを走行します。何もこすってはいけません。
  2. ベルトに切りくずの混入や破片がないことを確認します。必要に応じて問題を修正してください。
Coolant Leaks
是正処置: クーラントまたはオイルの漏れがないかを確認します。
  1. ミルのスピンドルベルトのクーラントによる汚染は、通常、TSCシステムの漏れによるものです。クーラントや切削油の種類によっては、ベルトのゴムが劣化し、故障の原因となります。スピンドルヘッドカバーを取り外し、TSCシステムを操作します。リークを見つけて修正します。
  2. 機械にギアボックスがある場合は、ベルトに滴る可能性のあるオイルの漏れがないか確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
