My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Drive Belt - Troubleshooting Guide - TG0059
Serwis – Strona główna Pasek napędowy – Przewodnik rozwiązywania problemów – TG0059
TG0059
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Belt Alignment Inspection 4. Belt Handling 5. Damaged Pulleys 6. Belt Contamination 7. Coolant Leaks Back to Top
Przykład przerwania rozciągania.
Objaw Sprawdzić Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Przerwa rozciągająca
Zastosowania Istnieje nadmierne obciążenie udarowe. Przejrzyj aplikację maszyny i oprzyrządowanie.
Naprężenie pasa Naprężenie pasa jest zbyt niskie lub zbyt wysokie. Dostosuj napięcie pasa do specyfikacji firmy Haas.
Napęd pasowy Pas został nieprawidłowo obsłużony lub przechowywany przed instalacją. Postępować zgodnie z procedurami obsługi pasa.
Ścieżka pasa Na ścieżce pasa znajdują się zanieczyszczenia lub obce przedmioty. Usunąć zanieczyszczenia lub obce przedmioty.
Nadmierne zużycie zębów
Śledzenie pasa/silnik standoffs Pas działa częściowo z koła pasowego. Sprawdzić lub wymienić wyłączniki/Izolatory silnika.
Koło pasowe Istnieje zużyte, szorstkie lub uszkodzone koło pasowe. Skontrolować lub wymienić uszkodzone koło pasowe.
Niezwykle głośny napęd
Zużyty pas Pas jest noszony. Kontrolowanie oleju. Jeśli jest zużyty, wymień pasek.
Śledzenia
Ścinanie zębów
Nadmierne zużycie krawędzi pasa
Miękkie/pogorszenie
Układ chłodzenia Na taśmie znajduje się płyn chłodzący lub olej. Sprawdzić, czy nie występują wycieki chłodziwa lub oleju.
Działanie naprawcze: Skontrolować lub wymienić wyłączniki/Izolatory silnika.
  1. Wymień wyłączniki/Izolatory silnika i ustaw napięcie pasa na specyfikacje Haas.
  2. Sprawdzić, czy pasek nie jest nieprawidłowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
  3. Jeśli nieprawidłowe śledzenie będzie kontynuowane, odwróć Pasek i zainstaluj pasek.
  4. Jeśli nieprawidłowe śledzenie jest kontynuowane w przeciwnym kierunku, wymień pasek.
Belt Handling
Działanie naprawcze: Postępować zgodnie z procedurami obsługi pasa.
  1. Nie należy kompresować przewodu, zaciskać go mocno ani przekręcać pasa podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie pasa.
  2. Nie toczyć pasa na koło pasowe. Wspieramy ciężar przekładni i silnika wrzeciona za pomocą wciągnika. Poluzuj silnik, aby łatwo zamontować pas. W razie potrzeby Wykręć wkręty z silnika, aby umożliwić większą podróż.
Damaged Pulleys
Działanie naprawcze: Skontrolować lub wymienić uszkodzone koło pasowe.
  1. Sprawdzić, czy na zębach kół pasowych nie ma uszkodzeń, które mogą spowodować zużycie lub uszkodzenie pasa.
  2. Sprawdzić profil zęba koła pasowego, aby upewnić się, że nie posiada on wzoru zęba lub zużytego profilu.
W razie potrzeby wymienić koło pasowe. Nie można wymienić koła pasowego na wrzecionach lub przekładniach i silnikach wrzecionowych. Należy zamiast tego zamienić większe zestawy.
Belt Contamination
Działanie naprawcze: Usunąć zanieczyszczenia lub obce przedmioty.
  1. Sprawdzić, czy ścieżka ruchu jest wolna od przeszkód. Pas biegnie w bliskiej odległości od węży i blach. Nie może pocierać niczego.
  2. Upewnij się, że na taśmie nie ma zanieczyszczeń wiórów ani zanieczyszczeń. W razie potrzeby popraw problem.
Coolant Leaks
Działanie naprawcze: Sprawdzić, czy nie występują wycieki chłodziwa lub oleju.
  1. Zanieczyszczenie chłodziwa na taśmach wrzecionowych jest zazwyczaj spowodowane przeciekiem w układzie TSC. Niektóre rodzaje chłodziwa i oleje tnące mogą pogorszać gumy w pasie i może powodować awarie. Zdejmij pokrywy głowicy wrzeciona i obsługuj system TSC. Znajdź wyciek i napraw go.
  2. Jeśli maszyna ma skrzynię biegów, sprawdź, czy wycieki oleju, które mogą się ociekają na pasy.
  • Informacja o dostępności
