My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Drive Belt - Troubleshooting Guide - TG0059
Domovská stránka – servis Hnací řemen – Průvodce odstraňováním potíží - TG0059
TG0059
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Belt Alignment Inspection 4. Belt Handling 5. Damaged Pulleys 6. Belt Contamination 7. Coolant Leaks Back to Top
Příklad přestávky v tahu.
Příznak Zkontrolujte Možná příčina Náprava
Přerušení tahu
Aplikace Dochází k nadměrnému šoku. Zkontrolujte aplikaci a nástroje.
Napnutí řemene Napětí řemene je příliš nízké nebo příliš vysoké. Nastavte napnutí řemene do specifikací Haas.
Pás Před instalací byl pás nesprávně manipulován nebo uložen. Dodržujte správné postupy pro manipulaci s pásy.
Dráha pásu V cestě pásu jsou trosky nebo cizí předměty. Odstraňte zbytky nebo cizí předměty.
Nadměrné opotřebení zubů
Zaměřování pásu/motorové Standofy Pás se částečně rozplyne z nepřírubové řemenice. Zkontrolujte nebo vyměňte motorové standofy/izolátory.
Řemenice Je opotřebovaná, drsná nebo poškozená kladka. Poškozenou řemenici zkontrolujte nebo vyměňte.
Neobvykle hlasitý pohon
Opotřebovaný pásek Pás je opotřebovaný. Zkontrolujte olej. Je-li opotřebovaný, vyměňte řemen.
Sledování
Střih zubů
Nadměrné opotřebení pásu
Měkké a zhoršující se
Systém chladicí kapaliny Na pásu je kontaminace chladicí kapaliny nebo oleje. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku chladicí kapaliny nebo oleje.
Opravná akce: Zkontrolujte nebo vyměňte motorové standofy/izolátory.
  1. Vyměňte hnací vozidla/izolátory a nastavte napnutí řemene do specifikací Haas.
  2. Otestujte řemen, aby se nesledoval správně ve směru hodinových ručiček i proti směru hodinových ručiček.
  3. Pokud bude pokračovat nesprávné sledování, otočte pás a nainstalujte pás.
  4. Pokud chybné sledování pokračuje opačným směrem, vyměňte pás.
Belt Handling
Opravná akce: Dodržujte správné postupy pro manipulaci s pásy.
  1. Nestlačujte přívodní šňůru, při montáži jej pevně nepoužívejte nebo jej zkroutíme. Mohlo by dojít k poškození pásu.
  2. Nepřevalujte pás přes řemenici. S zdvihacím motorem na převodovku a hřídel. Uvolněte motor, aby se pás snadno instaloval. V případě potřeby odstraňte šrouby z motoru, abyste mohli více cestovat.
Damaged Pulleys
Opravná akce: Poškozenou řemenici zkontrolujte nebo vyměňte.
  1. Zkontrolujte, zda na řemenici nejsou poškozeny zuby, které mohou způsobit opotřebení nebo poškození pásu.
  2. Zkontrolujte profil zubů řemenice a ujistěte se, že nemá vzorek zubů pily nebo opotřebovaný profil.
V případě potřeby vyměňte řemenici. Nemůžete vyměnit řemenici na spindích nebo převodovkách a na vřetenových motorech. Musíte místo toho nahradit větší sestavení.
Belt Contamination
Opravná akce: Odstraňte zbytky nebo cizí předměty.
  1. Ujistěte se, že dráha pohybu je volná. Pás se pohybuje v těsné blízkosti hadic a plechů. Nesmí se na nic natírat.
  2. Ujistěte se, že na pásu není žádná kontaminace třísek nebo úlomky. Opravte problém podle potřeby.
Coolant Leaks
Opravná akce: Zkontrolujte, zda nedochází k úniku chladicí kapaliny nebo oleje.
  1. Kontaminace chladicí kapaliny mlýnním řemeny je typicky důsledkem úniku v systému TSC. Některé typy chladiva a řezných olejů mohou zhoršit gumu v pásu a mohou způsobit poruchy. Sejměte kryty vřetene a pracujte s TSC systémem. Najděte trhlinu a opravte to.
  2. Je-li přístroj v převodové skříni, zkontrolujte, zda nedochází k únikům oleje, které mohou odkapávat na pásy.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
