      • Les Packs d’options Plus
Drive Belt - Troubleshooting Guide - TG0059
Accueil du service Courroie d’entraînement – Guide de dépannage - TG0059
TG0059
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Belt Alignment Inspection 4. Belt Handling 5. Damaged Pulleys 6. Belt Contamination 7. Coolant Leaks Back to Top
Un exemple de rupture de tension.
Symptôme Vérification Cause possible Action corrective
Rupture de traction
Application Il y a une charge de choc excessive. Passez en revue l’application de la machine et l’outillage.
Tension de courroie La tension de la courroie est trop faible ou trop élevée. Ajustez la tension de la courroie selon les spécifications Haas.
Courroie La courroie a été mal manipulée ou stockée avant l’installation. Suivez les procédures correctes pour manipuler la courroie.
Chemin de courroie Il y a des débris ou des objets étrangers dans le chemin de la courroie. Retirez les débris ou les objets étrangers.
Usure excessive des dents
Suivi de courroie/entretoises de moteur La courroie fonctionne en partie sur une poulie sans bride. Inspectez ou remplacez les entretoises/isolateurs du moteur.
Poulies Il y a une poulie usée, rugueuse ou endommagée. Inspectez ou remplacez la poulie endommagée.
Entraînement anormalement fort
Poulie Il y a une poulie usée, rugueuse ou endommagée. Inspectez ou remplacez la poulie endommagée.
Courroie usée La courroie est usée. Inspecter la courroie. En cas d'usure, remplacez la courroie.
Suivi
Cisaillement des dents
Usure excessive de bord de courroie
Suiveur de courroie/entretoises de moteur La courroie fonctionne en partie sur une poulie sans bride. Inspectez ou remplacez les entretoises/isolateurs du moteur.
Légère détérioration
Système de liquide de coupe Il y a une contamination par le liquide de coupe ou l’huile sur la courroie. Vérifiez s’il y a des fuites de liquide de coupe ou d’huile.
Mesure corrective : Inspecter ou remplacer les arrêts moteurs/isolateurs.
  1. Remplacez les entretoises/isolateurs du moteur et réglez la tension de courroie selon les spécifications Haas.
  2. Vérifier que la courroie ne présente pas d’erreurs de suivi dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  3. Si le suivi incorrect se poursuit, retournez la courroie et installez la courroie.
  4. Si le suivi incorrect se poursuit dans la direction opposée, remplacez la courroie.
Belt Handling
Action corrective : Suivez les procédures correctes de manipulation de la courroie.
  1. Ne comprimez pas le cordon, ne le serrez pas fort et ne tournez pas la courroie pendant l’installation. Cela peut endommager la courroie.
  2. Ne faites pas rouler la courroie sur la poulie. Soutenez le poids de la boîte à vitesses et du moteur de broche à l’aide d’un monte-charge. Desserrez le moteur pour installer facilement la courroie. Si nécessaire, retirez les vis du moteur pour permettre plus de course.
Damaged Pulleys
Action corrective : Inspecter ou remplacer la poulie endommagée.
  1. Vérifiez si les dents de la poulie ne sont pas endommagées, ce qui pourrait causer de l’usure ou endommager la courroie.
  2. Inspectez le profil de dent de la poulie pour vous assurer qu’elle n’a pas de motif de dent de scie ou de profil usé.
Remplacez la poulie si nécessaire. Vous ne pouvez pas remplacer la poulie sur les broches ou les boîtes à vitesses et les moteurs de broche. Vous devez plutôt remplacer les plus grands assemblages.
Belt Contamination
Action corrective : Enlevez les débris ou les objets étrangers.
  1. Assurez-vous que le chemin de courroie est dégagé. La courroie fonctionne à proximité des tuyaux et de la tôle métallique. Elle ne doit pas frotter sur quoi que ce soit.
  2. Assurez-vous qu’il n’y a pas de contamination par des copeaux ou des débris sur la courroie. Corrigez le problème si nécessaire.
Coolant Leaks
Action corrective : Vérifiez s'il y a des fuites de liquide de refroidissement ou d'huile.
  1. La contamination par le liquide de coupe sur les courroies de broche de fraiser est généralement due à une fuite dans le système TSC. Certains types de liquides d’arrosage et d’huiles de coupe peuvent détériorer le caoutchouc de la courroie et entraîner des pannes. Retirez les couvercles de tête de broche et utilisez le système TSC. Trouvez la fuite et réparez-la.
  2. Si la machine a une boîte à vitesses, vérifiez la présence de fuites d’huile qui pourraient s’égoutter sur les courroies.
