My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Drive Belt - Troubleshooting Guide - TG0059
Service Home Antriebsriemen – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0059
TG0059
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Belt Alignment Inspection 4. Belt Handling 5. Damaged Pulleys 6. Belt Contamination 7. Coolant Leaks Back to Top
Ein Beispiel für einen Zugbruch.
Symptom Überprüfen Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Zugbruch
Anwendung Es besteht eine übermäßige Stoßbelastung. Überprüfen Sie die Maschinenanwendung und die Werkzeuge.
Riemenspannung Die Riemenspannung ist zu niedrig oder zu hoch. Passen Sie die Riemenspannung an die Haas-Vorgaben an.
Riemen Der Riemen wurde vor der Montage falsch gehandhabt oder gelagert. Befolgen Sie die richtigen Verfahren zur Handhabung des Riemens.
Riemenlauf Im Riemenlauf befinden sich Schmutz oder Fremdkörper. Entfernen Sie den Schmutz oder den Fremdkörper.
Übermäßiger Zahnverschleiß
Riemenzentrierung/Motor-Distanzhalter Der Riemen läuft teilweise nicht auf der flanschlosen Riemenscheibe. Überprüfen oder ersetzen Sie die Motor-Abstandhalter/-Isolatoren.
Riemenscheibe Die Riemenscheibe ist abgenutzt, rau oder beschädigt. Prüfen oder ersetzen Sie die beschädigte Riemenscheibe.
Ungewöhnlich lauter Antrieb
Abgenutzter Riemen Der Riemen ist abgenutzt. Überprüfen Sie den Riemen. Wenn der Riemen verschlissen ist, ersetzen Sie ihn.
Zentrierung
Riemenzentrierung/Motor-Abstandhalter Der Riemen läuft teilweise nicht auf der flanschlosen Riemenscheibe. Überprüfen oder ersetzen Sie die Motor-Abstandhalter/-Isolatoren.
Zahnscher
Übermäßiger Verschleiß am Riemenrand
Weich/Verschleiß
Kühlmittelsystem Es ist Kühlmittel oder Öl auf dem Riemen. Überprüfen Sie die Maschine auf Leckagen im Kühlmittel- oder Öltank.
Abhilfemaßnahme: Überprüfen oder ersetzen Sie die Motorabstandshalter/Isolatoren.
  1. Ersetzen Sie die Motorabstandhalter/-Isolatoren und stellen Sie die Riemenspannung gemäß den Haas-Vorgaben ein.
  2. Testen Sie den Riemen auf falsche Zentrierung im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn.
  3. Wenn die falsche Zentrierung weiterhing besteht, wenden Sie den Riemen und montieren Sie ihn erneut.
  4. Wenn die falsche Zentrierung auch in entgegengesetzter Richtung besteht, ersetzen Sie den Riemen.
Belt Handling
Abhilfemaßnahme: Befolgen Sie die korrekten Verfahren zur Handhabung der Gurte.
  1. Drücken Sie das Kabel nicht zusammen oder klemmen es fest und drehen Sie den Riemen während der Montage nicht. Das könnte zu Schäden am Riemen führen.
  2. Rollen Sie den Riemen nicht über die Riemenscheibe. Unterstützen Sie das Gewicht des Getriebekastens und Spindelmotors mit einem Hebezeug. Lösen Sie den Motor, um den Riemen einfach montieren zu können. Entfernen Sie bei Bedarf die Schrauben vom Motor, um einen größeren Verfahrweg zu ermöglichen.
Damaged Pulleys
Abhilfemaßnahme: Überprüfen Sie die beschädigte Riemenscheibe oder tauschen Sie sie aus.
  1. Überprüfen Sie die Zähne der Riemenscheibe auf Beschädigungen, die zum Verschleiß oder zur Beschädigung des Riemen führen können.
  2. Prüfen Sie das Zahnprofil der Riemenscheibe, um sicherzustellen, dass es kein Sägezahnmuster aufweist oder abgenutzt ist.
Ersetzen Sie die Riemenscheibe bei Bedarf. Sie können die Riemenscheibe nicht an Spindeln, Getriebekästen und Spindelmotoren ersetzen. Sie müssen stattdessen die größeren Baugruppen ersetzen.
Belt Contamination
Abhilfemaßnahme: Entfernen Sie die Verschmutzungen oder Fremdkörper.
  1. Stellen Sie sicher, dass der Riemenlauf nicht behindert wird. Der Riemen verläuft in unmittelbarer Nähe von Schläuchen und Blechteilen. Er darf an nichts reiben.
  2. Stellen Sie sicher, dass keine Spankontamination oder Schmutz auf dem Riemen ist. Beheben Sie das Problem bei Bedarf.
Coolant Leaks
Abhilfemaßnahme: Prüfen Sie, ob Kühlmittel oder Öl austritt.
  1. Kühlmittelverunreinigungen an den Riemen von Frässpindeln sind typischerweise auf eine undichte Stelle im TSC-System zurückzuführen. Einige Arten von Kühl- und Schneidölen können den Gummi des Riemens und Ausfälle verursachen. Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungen und betreiben Sie das TSC-System. Finden Sie die undichte Stelle und beseitigen Sie sie.
  2. Wenn die Maschine über einen Getriebekasten verfügt, überprüfen Sie ihn auf Ölleckagen, die zu Öl auf dem Riemen führen können.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
