      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Mist Condenser Troubleshooting Guide - TG0103
Servis Ana Sayfa Buğu Kondensatörü - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0103
- Nedene Geç - Back to Top
17.2 Buğu Kondensatörü - Sorun Giderme
TG0103
Tamamen kapalı bir çevrim devir daim sistemi olan Haas Soğutma Sıvısı Buğu Kondensatörü, makine mufazasındaki soğutma sıvısını alıp, çift gözenekli filtrelerden geçirerek yoğunlaştırır ve yoğunlaşan soğutma sıvısı ve temiz havayı muhafazaya geri bırakır.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Gürültülü motor / aşırı titreşim Hasarlı motor / hatalı takılmış lastik burçlar Aşağıdaki Motor bölümüne başvurun
Motor açılmıyor Kablolama  Aşağıdaki Elektrik Şeması bölümüne bakın
Kötü devridaim Tıkalı örgü filtreler / yanlış motor evreleme
Filtreleri temizleyin ve yeniden takın ve motor üzerindeki evrelemeyi doğrulayın
Aşağıdaki  Hava akış yönü bölümüne bakın
Air Flow Diagram
Not: Evreleme doğrularken, havanın bu yolu takip ettiğinden emin olun, aksi halde evrelemenin değiştirilmesi gerekecektir.
Soğutma sıvısı buğusu, buğu kondensatörü tarafından çift elekli filtrelerden çıkarılır ve ardından kaydın arkasından çalışma alanına geri döndürülür.
Letter Box Fitment Issue (Lathe)
PN: 25-14616A MIST CONDENSER REGISTER BOX LATHE, Z Ekseni Kızak Koruyucusuna müdahale ederse. PN: 25-14616B takın.
Electrical Diagrams
Bu şema yalnızca Değişken Frekanslı Sürücüleri (VFD) olmayan VF makineleri için geçerlidir
Bu şema TMD kartı olan makineler için geçerlidir.
Buğu kondensatörüne TMD kartından güç verilir, buğu kondensatörü TMD kartındaki P1'e bağlanır. TMD kartı, P69 yoluyla I/O kartına bağlanacaktır. TMD kartına transformatörden güç sağlanır ve TMD kartındaki P4'e bağlanacaktır.
Not : TMD kartında P3'e pin 1 ve 2 (alt iki pin) arasında bir atlama parçası takılı olduğundan emin olun.
Motor
Kauçuk burçların [1] düzgün oturduğunu ve hasar görmediğini doğrulayın.
Not: Hasarlı burçlar, makineye aşırı titreşim iletilmesine yol açar ve bu da arıza yapan bir motor sesi verebilir.
Topraklama kablosunun [5] tam olarak sıkıldığını ve düzgün oturduğunu doğrulayın.
Kabloların kol somunu konektörlerine [4] ve [3] tam olarak oturduğundan emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
