      • Serie VR
Mist Condenser Troubleshooting Guide - TG0103
Pagina iniziale Assistenza Raccoglitore condensa - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0103
- Vai alla causa - Back to Top
17.2 Raccoglitore condensa - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0103
Il raccoglitore condensa del refrigerante Haas è un sistema di ricircolo completo a circuito chiuso che estrae la condensa refrigerante dall’involucro della macchina, la fa passare attraverso filtri a doppia rete per condensare il refrigerante e quindi restituisce il refrigerante condensato e l'aria pulita all’involucro.
Motore rumoroso / vibrazione eccessiva Motore danneggiato / boccole di gomma installate in modo non corretto Fare riferimento alla sezione Motore di seguito
Il motore non si accende impianto elettrico  Fare riferimento alla sezione Diagramma elettrico di seguito
Scarso ricircolo Filtri in rete intasati / messa in fase del motore errata
Pulire e re-inserire i filtri e verificare la messa in fase sul motore
Fare riferimento alla sezione Direzione del flusso d'aria di seguito
Air Flow Diagram
NOTA: Quando si verifica la messa in fase, assicurarsi che l'aria segua questo percorso o che la messa in fase debba essere commutata.
La nebbia del refrigerante viene estratta dal raccoglitore condensa attraverso filtri a doppia maglia, quindi ritorna nell'area di lavoro attraverso il registro.
Letter Box Fitment Issue (Lathe)
Se codice articolo: 25-14616A MIST CONDENSER REGISTER BOX LATHE interferisce con il copriguida dell'asse Z. Installare codice articolo: 25-14616B.
Electrical Diagrams
Questo diagramma si applica solo alle macchine VF senza variatori di frequenza (VFD)
Questo diagramma si applica alle macchine con scheda TMD.
Il raccoglitore condensa è alimentato dalla scheda TMD, il raccoglitore condensa si connette a P1 sulla scheda TMD. La scheda TMD si collega alla scheda I/O tramite P69. La scheda TMD sarà alimentata dal trasformatore e si connette a  P4 sulla scheda TMD.
Nota: Assicurarsi che la scheda TMD abbia un ponticello installato su P3 tra i pin 1 e 2 (i due pin inferiori).
Motor
Verificare che le boccole di gomma [1] siano correttamente installate e non siano danneggiate.
Nota: Le boccole danneggiate porteranno a vibrazioni eccessive da trasmettere alla macchina che possono suonare come un motore guasto.
Verificare che il filo di terra [5] sia completamente serrato e correttamente posizionato.
Assicurarsi che i fili siano completamente alloggiati nei connettori del dado della leva [4] e [3].
