      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Mist Condenser Troubleshooting Guide - TG0103
Accueil du service Condenseur de brouillard d’huile - Guide de dépannage - TG0103
- Aller à la cause - Back to Top
17.2 Condenseur de brouillard d’huile - Guide de dépannage
TG0103
Le condenseur de brouillard d’huile de liquide de coupe de Haas est un système de recirculation à circuit fermé complet qui extrait le brouillard de liquide du bloc de cartérisation de la machine, l’exécute par le biais de filtres double maillage afin de condenser le brouillard, puis renvoie le brouillard condensé et l’air nettoyé dans le bloc de cartérisation.
Moteur bruyant/vibration excessive Moteur endommagé / bagues en caoutchouc mal installées Consultez la section Moteur ci-dessous
Le moteur ne s'allume pas installation électrique  Consultez la section Diagramme électrique ci-dessous.
Mauvaise recirculation Filtres à mailles obstrués / mise en phase incorrecte du moteur
Nettoyez et réintégrez les filtres et vérifiez la mise en phase sur le moteur
Consultez la section Direction du flux d’air ci-dessous
Air Flow Diagram
Remarque : Lors de la vérification de la mise en phase, assurez-vous que l'air suit ce chemin ou que la mise en phase devrait être commutée.
Le brouillard de liquide de coupe est extrait par le condenseur de brouillard d’huile à travers des filtres à double maille, puis retourné dans le volume de travail à travers le registre.
Letter Box Fitment Issue (Lathe)
Si LE TOUR DE LA BOÎTE D’ENREGISTREMENT DU CONDENSEUR DE BROUILLARD D’HUILE Réf. : 25-14616A interfère avec le carter télescopique de l'axe Z. Installez la référence pièce : 25-14616B.
Electrical Diagrams
Ce diagramme s'applique uniquement aux machines VF sans variateur de fréquence (VFD)
Ce diagramme s'applique aux machines avec une carte TMD.
Le condenseur de brouillard d’huile sera alimenté par la carte TMD et le condenseur de brouillard d’huile se connectera à P1 sur la carte TMD. La carte TMD se connecte à la carte E/S via  P69. La carte TMD sera alimentée par le transformateur et se connectera à  P4 sur la carte TMD.
Remarque :
assurez-vous qu’un cavalier est installé sur la carte TMD sur  P3  entre les broches 1 et 2 (les deux broches inférieures).
Motor
Vérifiez que les bagues en caoutchouc [1] sont correctement positionnées et ne sont pas endommagées.
Remarque : Les bagues endommagées transmettent des vibrations excessives à la machine dont le son peut ressembler à un moteur défectueux.
Vérifiez que le fil de terre [5] est complètement serré et correctement installé.
Assurez-vous que les fils sont complètement insérés dans les connecteurs d'écrou de levier [4] et [3].
