MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Mist Condenser Troubleshooting Guide - TG0103
Service hjem Feilsøkingsveiledning for tåkekondensator – TG0103
– Gå til årsak – Back to Top
17.2 Tåkekondensator – Feilsøking
Tåkekondensator – Feilsøkingsveiledning
TG0103
Haas-kjølevæsketåkekondensatoren er et komplett, lukket resirkulasjonssystem som trekker ut fordampet kjølevæske fra maskinen, kjører den gjennom doble nettfiltre for å kondensere kjølevæsken, og kjører så den kondenserte kjølevæsken og rene luften tilbake i systemet.
SYMPTOM MULIG ÅRSAK Korrigerende tiltak
Støyende motor / overdreven vibrasjon Skadet motor / feil installerte gjennomføringer av gummi Se avsnittet Motor nedenfor
Motoren slår seg ikke på Kabling  Se avsnittet  Elektrisk diagram nedenfor
Dårlig resirkulering Tette mesh-filtre / feil faseinndeling på motor
Rengjør og installer filtre på nytt og bekreft motorens faseinndeling
Se avsnittet Luftstrømretning nedenfor
Air Flow Diagram
MERKNAD: Under verifisering av faseinndeling, må du kontrollere at luften følger denne banen, eller at faseinndelingen må byttes.
Dampen fra kjølevæske trekkes ut av kondensatoren gjennom doble mesh-filtre og returneres så tilbake til arbeidsområde gjennom registeret tilbake.
Letter Box Fitment Issue (Lathe)
Hvis PN: 25-14616A MIST CONDENSER REGISTER BOX LATHE forstyrer Z-aksens banedeksel. Monter PN: 25-14616B.
Electrical Diagrams
Dette diagrammet gjelder kun for VF-maskiner uten variable frekvensomformere (VFD)
Dette diagrammet gjelder for maskiner med et TMD-kort.
Kondensatoren for damp vil få strøm fra TMD-kortet før den kobles til P1 på TMD-kortet. TMD-kortet vil kobles til I/O-kortet via P69. TMD-kortet vil få strøm fra transformatoren og vil koble til P4 på TMD-kortet.
Merk : Sørg for at TMD-kortet har en jumper installert på  P3  inn mellom pinne 1 og 2 (de nederste to pinnene).
Motor
Bekreft at gummibøssingene [1] er riktig plassert og ikke er skadet.
MERKNAD: Skadet gjennomføringer vil føre til at overdreven vibrasjon overføres til maskinen som kan høres ut som en motor som svikter.
Bekreft at jordledningen [5] er helt strammet og riktig plassert.
Sørg for at ledningene er helt på plass i kontaktene for mutterens spak [4] og [3].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
