My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Mist Condenser Troubleshooting Guide - TG0103
Pantalla de inicio de servicio Condensador de neblina - Guía de solución de problemas - TG0103
- Saltar a causa - Back to Top
17.2 Condensador de neblina - Solución de problemas
TG0103
El condensador de neblina de refrigerante de Haas es un sistema completo de recirculación de bucle cerrado que extrae el condensador de neblina del refrigerante del gabinete de la máquina, lo hace pasar por filtros de doble malla para condensar el refrigerante y, a continuación, devuelve el refrigerante condensado y el aire limpio al gabinete.
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
Motor ruidoso/vibración excesiva Motor dañado / casquillos de goma mal instalados Consulte la sección Motor a continuación
El motor no se enciende Cableado  Consulte la sección Diagrama eléctrico a continuación
Mala recirculación Filtros de malla obstruidos/fase incorrecta del motor
Limpie y vuelva a instalar los filtros y verifique la fase en el motor
Consulte la sección Dirección del flujo de aire a continuación
Air Flow Diagram
Nota: Al verificar la sincronización de fases, asegúrese de que el aire siga esta trayectoria o que sea necesario cambiar la sincronización de fases.
El condensador de neblina extrae la neblina del refrigerante a través de filtros de doble malla y luego lo devuelve al entorno de trabajo a través de la parte posterior del registro.
Letter Box Fitment Issue (Lathe)
Si NP: 25-14616A CAJA DE REGISTRO CONDENSADOR DE NEBLINA TORNO interfiere con la protección de guías del eje Z. Instale el NP: 25-14616B..
Electrical Diagrams
Este diagrama solo se aplica a las máquinas VF sin variadores de frecuencia (VFD)
Este diagrama se aplica a las máquinas con una tarjeta TMD.
El condensador de neblina es alimentado por la tarjeta TMD; el condensador de neblina se conecta a P1 en la tarjeta TMD. La tarjeta TMD se conecta a la placa de E/S a través de P69. La tarjeta TMD recibirá alimentación desde el transformador, que se conectará a P4 en la tarjeta TMD.
Nota: Asegúrese de que la tarjeta TMD tenga un puente de derivación instalado en P3 entre los pines 1 y 2 (los dos pines inferiores).
Motor
Verifique que los casquillos de goma [1] estén correctamente asentados y no estén dañados.
Nota: Los casquillos dañados provocarán vibraciones excesivas que se transmitirán a la máquina, que pueden sonar como un motor defectuoso.
Verifique que el cable de tierra [5] esté completamente apretado y correctamente asentado.
Asegúrese de que los cables estén completamente asentados en los conectores de tuerca de palanca [4] y [3].
  • Condiciones
