    • Alles anzeigen
Mist Condenser Troubleshooting Guide
Service Home Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage – Leitfaden zur Fehlerbehebung
- Zur Ursache springen - Back to Top
15.2 Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage – Fehlerbehebung
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Der Haas-Kühlmittel-Nebelkondensator ist ein vollständiges Rückführungssystem mit geschlossenem Regelkreis, das den Kühlmittelnebel aus der Maschinenverkleidung absaugt, durch Doppelsiebfilter leitet, um das Kühlmittel zu kondensieren, und das kondensierte Kühlmittel und die klare Luft in das Gehäuse zurückführt.
SYMPTOM MÖGLICHE URSACHE KORREKTURMASSNAHME
Lauter Motor / übermäßige Vibration Beschädigter Motor/unsachgemäß installierte Gummibuchsen Siehe Abschnitt Motor unten
Motor schaltet sich nicht ein Verdrahtung  Beachten Sie den  elektrischen Schaltplan unten
Schlechte Rückführung Verstopfte Maschenfilter/falsche Phaseneinstellung des Motors
Reinigen und installieren Sie die Filter neu und überprüfen Sie die Phaseneinstellung des Motors
Siehe Abschnitt„ Luftstromrichtungen“ unten
Air Flow Diagram
Hinweis: Achten Sie bei der Überprüfung der Phaseneinstellung darauf, dass die Luft diesem Weg folgt, da sonst die Phaseneinstellung geändert werden muss.
Der Kühlmittelnebel wird von der Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage durch Doppelsiebfilter abgesaugt und dann über die Registerrückseite wieder in den Arbeitsbereich zurückgeführt.
Letter Box Fitment Issue (Lathe)
Wenn Teilenummer: 25-14616A REGISTERKASTEN-DREHMASCHINE DER KÜHLMITTELNEBEL-KONDENSATIONSANLAGE stört die Führungsbahnabdeckung der Z-Achse. Installieren Sie die Teilenummer: 25-14616B.
Electrical Diagrams
Dieses Diagramm gilt nur für Maschinen ohne Frequenzumrichter (Variable Frequency Drives, VFD)
Dieses Diagramm gilt für Maschinen mit einer TMD-Karte.
Die Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage wird von der TMD-Karte mit Strom versorgt und an P1 auf der TMD-Karte angeschlossen. Die TMD-Karte wird über P69 mit der E/A-Platine verbunden. Die TMD-Karte wird über den Transformator mit Strom versorgt und an  P4  auf der TMD-Karte angeschlossen.
Hinweis : Vergewissern Sie sich, dass die TMD-Karte einen Brückenstecker auf P3 zwischen Pin 1 und 2 (den unteren beiden Pins) installiert hat.
Motor
Überprüfen Sie, ob die Gummibuchsen [1] richtig sitzen und nicht beschädigt sind.
Hinweis: Beschädigte Buchsen leiten übermäßige Vibrationen an die Maschine weiter, was sich wie ein ausfallender Motor anhören kann.
Vergewissern Sie sich, dass das Massekabel [5] fest angezogen ist und richtig sitzt.
Stellen Sie sicher, dass die Kabel vollständig in den Hebelmutter-Steckverbindern [4] und [3] sitzen.
