      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Mist Condenser Troubleshooting Guide - TG0103
Inicio de Servicio Condensador de neblina - Guía de resolución de problemas - TG0103
- Saltar a causa - Back to Top
17.2 Condensador de neblina - Guía de resolución de problemas
TG0103
El condensador de neblina refrigerante de Haas es un sistema completo de recirculación de bucle cerrado que extrae el condensador de neblina refrigerante del cerramiento de la máquina, lo hace pasar por filtros de malla dobles para condensar el refrigerante y, a continuación, devuelve el refrigerante condensado y el aire limpio al cerramiento.
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
Motor ruidoso / vibración excesiva Motor dañado / casquillos de goma instalados de forma inadecuada Consulte la sección Motor a continuación
El motor no se enciende Cableado  Consulte la sección Diagrama eléctrico a continuación
Mala recirculación Filtros de malla obstruidos/fase incorrecta del motor
Limpie y vuelva a instalar los filtros y verifique la fase en el motor
Consulte la sección Dirección del flujo de aire a continuación
Air Flow Diagram
Nota: Al verificar la fase asegúrese de que el aire siga esta ruta o la fase tendrá que cambiarse.
El condensador de neblina extrae la neblina del refrigerante a través de filtros de malla dual y, a continuación, la devuelve al entorno de trabajo a través del registro.
Letter Box Fitment Issue (Lathe)
Si el PN: 25-14616A TORNO DE CAJA DE REGISTRO DEL CONDENSADOR DE NEBLINA interfiere con las protecciones de guías del eje Z. Instale el PN: 25-14616B.
Electrical Diagrams
Este diagrama solo se aplica a máquinas VF sin variadores de frecuencia (VFD)
Este diagrama se aplica a las máquinas con una tarjeta TMD.
El condensador de neblina se alimenta desde la tarjeta TMD; el condensador de neblina se conecta a P1 de la tarjeta TMD. La tarjeta TMD se conecta a la placa de E/S a través de P69. La tarjeta TMD recibe alimentación desde el transformador, que se conecta a P4 en la misma tarjeta TMD.
Nota: asegúrese de que la tarjeta TMD tenga un puente de derivación instalado en P3 entre los pines 1 y 2 (los dos pines inferiores).
Motor
Compruebe que los casquillos de goma [1] estén correctamente asentados y no estén dañados.
Nota: Los casquillos dañados provocarán vibraciones excesivas que se transmitirán a la máquina, lo que puede sonar como un motor defectuoso.
Verifique que el cable de tierra [5] esté completamente apretado y correctamente asentado.
Asegúrese de que los cables estén completamente asentados en los conectores de tuerca de palanca [4] y [3].
