My Haas Добре дошли,
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серия VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Мини Обработващи центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
    • Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Струг с джоб
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Конус 50
      • Конус 40
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Фреза за коляно
      • Ръчни стругове Haas
      • Триони Haas
    • Машини за производство
      • Лазерни машини за рязане
      • Спирачка за ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
  • Опции Main Menu
    • The Haas Control Пакетите с опция за стойност
      Пакетите с опция за стойност View All
      • Пакетите с опция за стойност
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
      Инструментален магазин
      • Инструментален магазин
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
      Закрепване на детайла
      • Закрепване на детайла
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
      • Ценова листа
      • CNCA финансиране
    • Защо Haas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
  • Видеоклипове Main Menu
  1. Избор на език
Резултати от търсене
BMT45 Main Turret Shaft - Replacement - AD0694
Начало обслужване Процедури „Как да…“ BMT45 Main Turret Shaft - Replacement - AD0694
Recently Updated Last updated: 08/11/2023
BMT45 Основна ос на револверната глава - Смяна
AD0694
- Преминете на раздел - 1. Introduction 2. Replacement (8 етапи) 3. Verification (1 етап) Back to Top
This procedure should be referenced when replacing a Main Turret Shaft.
Replacement
Clean the housing thoroughly.
Grease locations highlighted in red with black moly grease (99-1792).
Install new main shaft and screw down.
Clean, re-grease (if needed) and reinstall the following items in order:
  1. The turret onto the main shaft
  2. Spur gear
  3. Cluster gear, three washers, and spring
  4. Worm gear, motor mount, and coupler
Clean and reinstall the following items:
  1.  Turret servo motor
  2.  Bearings
  3.  Locknut, torque down at 100 ft-lbs using T-xxxx
Remove the turret and loosen all but two of the bolts holding the main shaft in place.
Remove the turret and loosen all bolts holding the main shaft in place. Tighten down two bolts across from each other, similar to the one highlighted in red.
Use a dial indicator and sweep the housing OD to check the runout of the shaft. Adjust the shaft, using a pry bar, until the indicator reads ......... or less.  Tighten then torque all bolts to Haas specification.
Reinstall the turret.
Reinstall the rear cover with new gasket.
Torque bolts down at 25 ft-lbs.
Slide the live tooling drive into the turret and torque bolts in a star pattern.
Install the indicator base on the live tool drive
Install the snap ring [2] on the torque tube.
Install the torque arm springs [1].
Refill the liquid grease through the top fitting hole on rear cover [2].
  • If machine is equipped with the live tooling, fill the turret gearbox with 2 quarts of Haas Liquid Grease.
  • If machine is not equipped with the live tooling, fill the turret gearbox with 3 quarts of the Haas Liquid Grease.
Install and enable the live tool and turret servo motors if equipped.
Install new???? fitting [1] into cover.
Install the following items in this order:
  1. Install the key [1] from the torque tube.
  2. Install a 3/8-16 bolt [2] in the jack screw hole next to the clamp bolt [3]. Apply just enough torque to spread the torque arm so it can slide on the torque tube.
  3. Install the clamp screw [3], torque down at ........ and remove the jack screw [2].
  4. Install the live drive motor mount.
  5. Install the live drive motor.
  6. The turret front cover and live drive alignment bracket.
Follow  the Turret Tool Changer Alignment and Live Tool Drive Alignment sections in the BMT45 Turret - Live Tool Drive - Alignment document.
Verification
Обратна връзка
Доставна цена за Haas
Регистрирайте се сега!
HAAS TOOLING ПРИЕМА:
  • Сервиз и поддръжка
  • Клиенти
  • Наръчници на оператора
  • Части Haas
  • Покупка на инструменти
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за достъпност
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Връзка с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
