      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
23 - SB Series - Troubleshooting
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
Comparar máquinas
  • 22.1 Serie SB - Guía de resolución de problemas
  • 22.2 Serie SB - Guía de resolución de problemas de contrapunto
  • 22.3 Serie SB - Guía de resolución de problemas de torreta
Revisión A - 03/2026
Esta sección contiene información de propósito general que puede utilizarse para la resolución de problemas en las máquinas de la serie SB.
En las distintas secciones de este capítulo se incluye más información sobre la solución de problemas de subsistemas específicos. Consulte las otras secciones de solución de problemas si no puede encontrar aquí la información necesaria.
Hydraulic System
Esta sección muestra el esquema hidráulico de las máquinas de la serie SB. Todas estas etiquetas se pueden encontrar físicamente en la máquina.
Las etiquetas de control en el lado derecho muestran las perillas de ajuste y lo que controla cada una de ellas. Las perillas de ajuste se encuentran en colectores dispersos por toda la máquina, cerca de cada subsistema.
Sistema hidráulico
SB-28Y/35Y
Sistema hidráulico
SB-28LY y SB-35LY
Pnuematics System
Sistema neumático SB-28Y/L y SB-35Y/L
22.3 Serie SB - Guía de resolución de problemas de la torreta de herramientas
TG0171
Revisión A - 02/2026
La torreta de la serie SB es un sistema hidráulico de acoplador curvilínea. Se basa en la presión hidráulica para acoplar/desacoplar internamente y permitir que el divisor gire hasta la herramienta indicada.
Tabla de síntomas Posible causa Acción correctiva
Ruido/vibración La unidad está mal alineada. Volver a alinear la unidad de herramienta motorizada. Consulte la sección Alineamiento de la unidad motorizada a continuación.
Apretado / instalación incorrecta de la herramienta.
Un cojinete de accionamiento ha fallado. Realice una prueba de vibración.
La herramienta ordenada es incorrecta / posicionamiento incorrecto de la estación El corrector de rejilla TT es incorrecto Consulte la sección Corrector de rejilla a continuación
2022 LA TORRETA NO DEJÓ EL INTERRUPTOR DE BLOQUEO Compruebe el cable procedente de P2 en la PCB de E/S que va a la torreta de herramientas. Compruebe la referencia del cable conectado a P2 en la PCB de E/S. Si el cable es 33-8450A , hay otro cable 33-1487 conectado a los interruptores de sujeción/liberación de la torreta. Compruebe ambos cables y los conectores Molex 2x2 para ver si se han dañado. Si hay daños, pida el cable 33-1651 (SB-28) o 33-1652 (SB-35). Consulte la sección Sensores de sujeción/liberación de la torreta, dispuesta a continuación.
Compruebe la presión hidráulica del sistema. Compruebe si hay fugas en las tuberías hidráulicas que van a la torreta de herramientas. Compruebe la presión hidráulica en la HPU.
TT-axis reset
Pulse [E-STOP]. Ir a [DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] e introduzca TT+F1. Confirme que el CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS DEL EJE TT y  el CORRECTOR DE CUADRO DEL EJE TT indican cero. Establezca el EJE TT INVISIBLE en FALSO
Vaya a [POSITION] y pulse [ALTER]. Desplácese hasta TT y pulse [ENTER]. Pulse [ALTER] de nuevo.
Escriba TT y a continuación pulse [ZERO RETURN], luego [SINGLE].
Una vez que la torreta haya vuelto a cero, pulse [POWER UP] y seguidamente [T].
Cuando se le solicite, pulse [N] para No. Introduzca TT y, a continuación, pulse [HANDLE JOG].
Con la rueda de jog, mueva la torreta hasta que la flecha roja se alinee con el alojamiento 1.
Vaya a [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] y pulse [TT]+[F4]
Vuelva a poner la torreta en retorno a cero introduciendo [TT], pulse [ZERO RETURN], y seguidamente [SINGLE].
Una vez que la torreta se haya puesto a cero, pulse [POWER UP] > [T] > [N] de nuevo.
Avance manualmente para alinear el alojamiento 1 de nuevo.
Pulse [E-STOP] y vaya a [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] y pulse [TT]+[F2].
Libere la [E-STOP] y vuelva a poner en retorno a cero la torreta introduciendo [TT], pulse [ZERO RETURN]y seguidamente [SINGLE].
Repita este paso si las cargas de TT son altas.
Recorra todos los alojamientos utilizando [MDI], [TURRET FWD], and then [TURRET REV]. Compruebe que todas las cargas sean del 15% o menores. Ajuste el CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS DEL EJE TT según sea necesario.
Live Drive Alignment
Avance la torreta a una posición de trabajo
Tapón de la torreta retirado (10 mm)
Afloje el perno de sujeción de la unidad motorizada (8 mm)
Coloque T-#### en el alojamiento 1. Inserte T-#### en la unidad motorizada. Gire/incline el conjunto de la unidad motorizada hasta que el indicador indique 0.
Apriete el perno de pellizco (24 N.m máx.). Instale el enchufe.
Nota: Verificar el alineamiento del eje LT después de un choque también se recomienda utilizando T-### y ajustando el parámetro 32.085 LT-Axis Spindle Orient Offset
Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors
Se puede acceder a los sensores de proximidad de sujeción y liberación a través de la tapa que hay en la parte superior del cuerpo de la torreta de herramientas [1].
Inspeccione los sensores de proximidad [2] para asegurarse de que no estén dañados.
Los sensores de proximidad están conectados a un bloque de terminales ubicado cerca de la parte trasera del cuerpo de la torreta de herramientas [3].
Retire la cubierta del cable para asegurarse de que el cable procedente de la PCB de E/S esté conectado al bloque de terminales.
Los cables deben conectarse de la siguiente manera:
  • RTN de 12 V, a 1
  • ABRAZADERA DE TT, A 2
  • LIBERACIÓN DE TT, A 3
  • RTN de 12 V, a 4
Compruebe la referencia de los cables conectados al bloque de terminales de la torreta (paso anterior) y a la PCB de E/S en P2.
Si la máquina utiliza los cables 33-1487 y 33-8450A/33-8452A/33-8453A , podría haber daños en los conectores que se encuentran dentro del portacables del eje Z [1].
Compruebe los conectores y compruebe si se han desconectado o dañado.
Si cualquiera de los cables se ha dañado, sustitúyalo por:
  • 33-1652 - SB-28/Y
  • 33-1651 - SB-35/L/Y
Nota: Los nuevos cables 33-1652/33-1651 van desde P2 en la PCB de E/S hasta el bloque de terminales de la torreta sin conexión intermedia.
