      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
5 - SB Series - Control Display
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 5.1 Descripción general
  • 5.2 Pantalla de posición
  • 5.3 Pantalla de corrección
  • 5.4 Comandos actuales
  • 5.5 Alarmas y mensajes
Control Display
La pantalla de control se organiza en paneles que cambian con los diferentes modos de visualización y de mecanizado.
Distribución de la pantalla de control básica en modo Operación:Memoria (mientras se ejecuta el programa)
  1. Barra de estado de hora, red y modo
  2. Pantalla de programa
  3. Pantalla principal (el tamaño varía)/Programa/Correctores/Comandos actuales/Ajustes/Gráficos/Editor/VPS/Ayuda
  4. Códigos activos
  5. Herramienta activa
  6. Refrigerante
  7. Temporizadores, contadores/gestión de herramientas
  8. Estado de alarma
  9. Barra de estado del sistema
  10. Pantalla de posición/Carga del eje
  11. Barra de entrada
  12. Barra de iconos
  13. Estado del husillo
El panel activo tiene un fondo blanco. Solo puede trabajar con datos en un panel cuando dicho panel se encuentre activo, y solo puede estar activo un panel a la vez. Por ejemplo, si selecciona la ficha Correctores de herramientas, el fondo de la tabla de correctores se vuelve blanco. A continuación, puede realizar cambios en los datos. En la mayoría de los casos, podrá cambiar el panel activo con las teclas de visualización.
Tabbed Menu Basic Navigation
El control Haas utiliza menús de fichas para varios modos y visualizaciones. Los menús de pestañas mantienen juntos datos relacionados en un formato de fácil acceso. Para navegar por estos menús:
  1. Pulse una tecla de modo o visualización.
    La primera vez que acceda al menú de fichas, la primera ficha (o sub-ficha) está activa. El cursor para resaltar se encuentra en la primera opción disponible en la ficha.
  2. Utilice las teclas de cursor o el control HANDLE JOG (volante de avance) para mover el cursor para resaltar en una ficha activa.
  3. Para seleccionar una ficha diferente en el mismo menú de fichas, vuelva a pulsar la tecla de modo o visualización.
    NOTA: Si el cursor estuviera en la parte superior de la pantalla de menú, también puede pulsar la tecla de flecha de cursor ARRIBA para seleccionar una ficha diferente.
    La pestaña actual se vuelve inactiva.
  4. Use las teclas de cursor para resaltar una ficha o una sub-ficha y pulse la tecla de flecha de cursor ABAJO para usar la ficha.
    NOTA: No puede hacer que las fichas se encuentren activas en la visualización de fichas POSICIONES.
  5. Pulse una tecla diferente de visualización o de modo para trabaja con un menú de pestañas diferente.
Input Bar
mill_input_bar_display
La barra de entrada es la sección de entrada de datos ubicada en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Aquí es donde aparece su entrada cuando la introduce.
Mode, Network, and Time Status Bar
Esta barra de estado en la parte superior izquierda de la pantalla está dividida en tres secciones: modo, red y hora.
La barra de estado Modo, Red y Hora muestra [1] el modo de máquina actual, [2] iconos de estado de la red, y [3] la hora actual.
Mode, Key Access, and Mode Display
Modo [1]
El control Haas organiza funciones de la máquina en tres modos: Setup (configurar), Edit (editar), y Operation (operación). Cada modo muestra en una pantalla toda la información que necesita para realizar tareas en dicho modo. Por ejemplo, en el modo Setup (configuración), tiene acceso a la tabla de correctores de trabajo, tabla de correctores de herramientas e información de la posición. El modo Edit (edición) proporciona acceso al editor de programas y a sistemas opcionales como Programación visual (VPS) (que contiene Palpado intuitivo inalámbrico (WIPS)). El modo de funcionamiento incluye Memoria (MEM), el modo en el que se ejecutan programas.
Modo Teclas Visualización [1] Función
Configuración ZERO RETURN SETUP: CERO Proporciona todas las funciones de control para la configuración de la máquina.
HANDLE JOG (Volante de avance) SETUP: AVANCE
Editar EDIT ANY (Cualquiera) Proporciona todas las funciones de edición de programas, gestión y transferencia.
MDI EDITAR: MDI
LIST PROGRAM ANY (Cualquiera)
Operación MEMORY OPERACIÓN: MEM Proporciona todas las funciones de control necesarias para ejecutar un programa.
EDIT OPERACIÓN: MEM Proporciona edición de programas en segundo plano de programas activos.
LIST PROGRAM ANY (Cualquiera) Proporciona edición de programas en segundo plano de programas.
Network
Si tiene una red instalada en su Control de próxima generación, los iconos en la partición de red del centro de la barra le proporcionan el estado de red. Consulte la tabla de significados de los iconos de red.
ÍCONO Estado de la red
La máquina está conectada a Internet a una red cableada con un cable Ethernet.
La máquina está conectada a una red inalámbrica y tiene una intensidad de señal del 70 al 100 %.
La máquina está conectada a una red inalámbrica y tiene una intensidad de señal del 30 al 70 %.
La máquina está conectada a una red inalámbrica y tiene una intensidad de señal del 1 al 30 %.
La máquina está conectada a una red inalámbrica pero no recibe paquetes de datos.
La máquina se registró correctamente con HaasConnnect y se está comunicando con el servidor.
La máquina se había registrado anteriormente con HaasConnect y tiene problemas para conectarse al servidor.
La máquina está conectada a una red compartida remota.
Settings Display
Pulse SETTING (ajuste) y seleccione la ficha AJUSTES. Los Ajustes cambian la forma con la que se comporta la máquina; consulte la sección “Ajustes” para disponer de una descripción más detallada.
Coolant Display
La visualización del refrigerante aparece en la parte superior derecha de la pantalla en modo OPERACIÓN:MEMORIA.
La primera línea indica si el refrigerante está activado o desactivado.
La siguiente línea muestra el número de posición de la Guía de refrigerante programable (P-COOL) opcional. Las posiciones son de 1 a 34. Si la opción no estuviera instalada, no aparecerá el número de posición.
En la medición del refrigerante, una flecha negra muestra el nivel de refrigerante. Lleno es 1/1 y vacío es 0/1. Para evitar problemas de flujo del refrigerante, mantenga el nivel de refrigerante por encima del rango rojo. También puede ver esta medida en el modo DIAGNÓSTICO en la ficha MEDIDAS.
Position Display
La visualización Position (posición) muestra la posición actual del eje relativa a cuatro puntos de referencia (Work (trabajo)), Distance-to-go (distancia a recorrer), Machine (máquina) y Operator (operador)). En cualquier modo, pulse POSITION (posición) y use las teclas de cursor para acceder a los diferentes puntos de referencia mostrados en fichas. La última visualización de ficha muestra todos los puntos de referencia en la misma pantalla.
Pantalla Coordinate (coordenadas) Función
WORK (Trabajo) (G54) Esta ficha muestra las posiciones de los ejes relativas al cero de pieza. En el encendido, esta posición utiliza el corrector de trabajo G54 automáticamente. Muestra las posiciones de los ejes relativas al corrector de piezas utilizado más recientemente.
DISTANCIA A RECORRER Esta ficha muestra la distancia que falta antes de que los ejes alcancen su posición ordenada. En modo CONFIG: DESP, puede utilizar esta pantalla de posición para mostrar una distancia movida. Cambie los modos (MEM, MDI) y vuelva a pasar al modo CONFIG: DESP para situar en cero este valor.
MÁQUINA Esta ficha muestra las posiciones de los ejes relativas al cero de la máquina.
OPERADOR Esta ficha muestra la distancia que ha desplazado los ejes. No representa necesariamente la distancia real a la que se encuentra el eje del cero de la máquina, excepto cuando se enciende la máquina por primera vez.
ALL (Todos) Esta ficha muestra todos los puntos de referencia en la misma pantalla.
Selección de pantalla del eje
Puede agregar o eliminar ejes en las pantallas de Posiciones. Mientras una pestaña de pantalla está activa, pulse ALTER (Alterar).
La ventana de selección de pantalla del eje entra desde el lado derecho de la pantalla.
Use las teclas de flecha del cursor para resaltar un eje y pulse ENTER (Intro) para encenderlo y apagarlo para visualizarlo. La pantalla de posiciones mostrará los ejes que tienen una marca de verificación.
Pulse ALTER para cerrar el selector de pantalla del eje.
NOTA: Puede visualizar un máximo de (5) ejes.
Offset Display
Para acceder a las tablas de correctores, pulse OFFSET (corrector) y seleccione la ficha TOOL (Herramienta) o la ficha WORK (Trabajo).
Nombre Función
TOOL (Herramienta) Muestre y trabaje con números de herramienta y la geometría longitudinal de la herramienta.
WORK (Trabajo) Muestre y trabaje con ubicaciones de cero de pieza.
Current Commands
Esta sección describe las páginas de Current Commands (comandos actuales) y los tipos de datos que muestran. La información de la mayoría de estas páginas también aparece en otros modos.
Pulse CURRENT COMMANDS para acceder al menú de pestañas de las visualizaciones de Comandos actuales disponibles.
Dispositivos: la pestaña Mechanisms (Mecanismos) en esta página muestra los dispositivos de hardware en la máquina que puede ordenar manualmente. Por ejemplo, puede extender y retraer manualmente el recogedor de piezas o el brazo de la sonda. También puede girar manualmente el eje en sentido horario o antihorario a las RPM deseadas.
Visualización de temporizadores (“Timers display”): esta página muestra:
  • La fecha y hora actuales.
  • El tiempo de encendido total.
  • El tiempo de inicio de ciclo total.
  • El tiempo de avance total.
  • Contadores de M30. Cada vez que el programa alcanza un comando M30, ambos contadores se incrementan en una unidad.
  • Pantallas de variables macro.
También verá estos temporizadores y contadores en la sección inferior derecha de la pantalla en los modos OPERACIÓN:MEMORIA, COFIGURACIÓN:CERO y EDICIÓN:MDI.
Pantalla Macros -Esta página muestra una lista de las variables macro y sus valores. El control actualiza estas variables como ejecución de programas. Puede modificar las variables en esta pantalla.
Códigos activos -Esta página presenta una lista de códigos de programa activos. En las pantallas de modo OPERACIÓN:MEMORIA y EDICIÓN:MDI se incluye una versión más pequeña de esta pantalla. Además, si pulsa PROGRAM (programa) en cualquier modo de operación, verá los códigos del programa activo.
Gestión avanzada de herramientas: esta página contiene información que el control utiliza para predecir la vida útil de la herramienta. Aquí creará y gestionará grupos de herramientas e introducirá el porcentaje de carga de herramienta máxima esperado para cada herramienta.
Para obtener más información, consulte la sección Gestión avanzada de herramientas en el capítulo Operación de este manual.
Calculadora -Esta página contiene las calculadoras Estándar, Fresado / Torneado y Roscado.
Media (Medios): esta página contiene el Media Player.
Devices - Mechanisms
La página Mechanisms (Mecanismos) muestra los posibles componentes y opciones de la máquina en su máquina. Seleccione el mecanismo listado usando las flechas ARRIBA y ABAJO para más información sobre su operación y uso. Las páginas proporcionan instrucciones detalladas sobre las funciones de los componentes de la máquina, sugerencias rápidas, así como enlaces a otras páginas para ayudarle a conocer y utilizar su máquina.
  • Seleccione la ficha Dispositivos en el menú Comandos actuales.
  • Seleccione los Mecanismos que quiere usar.
La opción Husillo principal en Dispositivos le permite girar el husillo en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj a las RPM elegidas. Las RPM máximas están limitadas por el ajuste máximo de las RPM de la máquina.
  • Use las teclas de flecha del cursor para moverse de un campo a otro.
  • Introduzca las RPM que desea que gire el husillo y pulse [F2].
  • Mantenga pulsado [F3] para girar el husillo en sentido horario. Mantenga pulsado [F4] para girar el husillo en sentido antihorario. El husillo se detiene cuando se suelta el botón.
La opción Recogedor de piezas en Dispositivos le permite Extender y Retraer el recogedor de piezas. La puerta debe estar completamente cerrada.
  • Pulse [F2] para extender el recogedor de piezas y pulse [F2] para retraer el recogedor de piezas.
  • Pulse [F3] para extender parcialmente el recogedor de piezas a la posición de extracción de la pieza.
  • Para configurar el recogedor de piezas de acción doble, consulte: Consulte Configuración de Doble acción - Recogedor de piezas para obtener más información.
La opción Brazo de sonda en Dispositivos le permite Extender y Retraer el brazo de sonda. La puerta debe estar completamente abierta o completamente cerrada.
  • Pulse [F2] para extender el brazo de sonda y pulse [F2] para retraer el brazo de sonda.
La opción Presión del plato de garras del husillo principal en Dispositivos le permite programar la presión del plato de garras.
  • Introduzca la presión del plato de garras deseada y pulse [F2] para establecer la presión.
Notas:
  • El valor introducido debe ser un número entero (número entero).
  • Un aumento de la presión aumentará la fuerza de agarre inmediatamente.
  • Reducir la presión no afectará la fuerza de agarre si el plato de garras ya está sujeto. El plato de garras debe detenerse, liberarse y volver a sujetarse.
  • La presión máxima depende del tamaño del plato de garras.
La pestaña Alimentador de barras Dispositivos le permite configurar las variables del sistema del alimentador de barras.
Time Adjustment
Siga este procedimiento para ajustar la fecha o la hora.
  1. Seleccione la página Temporizadores en Comandos actuales.
  2. Use las teclas de flecha de cursor para resaltar el campo Fecha:, Hora: o Zona horaria.
  3. Pulse [EMERGENCY STOP].
  4. En el campo Fecha:, introduzca la nueva fecha en el formato MM-DD-YYYY, incluyendo los guiones.
  5. En el campo Hora:, introduzca la nueva hora en el formato HH:MM, incluyendo los dos puntos. Pulse [SHIFT] y luego 9 para introducir los dos puntos.
  6. En el campo Zona horaria:, pulse [ENTER] para seleccionar una opción de la lista de zonas horarias. Puede introducir términos de búsqueda en la ventana emergente para estrechar la lista. Por ejemplo, podría introducir PST para encontrar la hora estándar del Pacífico. Resalte la zona horaria que desea utilizar.
  7. Pulse [ENTER].
Timer and Counter Reset
Puede restablecer los temporizadores de encendido, inicio de ciclo y corte de avance. También puede restablecer los contadores de M30.
  2. Use las teclas de flecha de cursor para resaltar el nombre del temporizador o contador que desea restablecer.
  3. Pulse ORIGIN (origen) para restablecer el temporizador o contador.
    Consejo: Puede restablecer los contadores M30 independientemente para realizar el seguimiento de piezas acabadas de dos formas diferentes; por ejemplo, piezas acabadas en un turno y piezas totales acabadas.
Current Commands - Active Codes
Esta pantalla proporciona información en tiempo real de sólo lectura sobre los códigos que están activos actualmente en el programa; específicamente,
  • los códigos que definen el tipo de movimiento actual (rápido frente a lineal frente a circular)
  • sistema de posicionamiento (absoluto comparado a incremental)
  • compensación de la herramienta de corte (izquierda, derecha o desactivada)
  • ciclo fijo activo y corrector de piezas.
Esta pantalla también proporciona los códigos Dnn, Hnn, Tnn activos y el código M más reciente. Si estuviera activa una alarma, se mostrará una visualización rápida de la alarma activa en lugar de los códigos activos.
Tools - Tool Usage
Uso de herramientas
La pestaña Uso de herramientas contiene información sobre las herramientas utilizadas en un programa. Esta pantalla le dará información sobre cada herramienta utilizada en un programa y estadísticas sobre cada vez que se utilizó. Comienza a recopilar información cuando se inicia el programa principal del usuario y borra la información cuando se cumplen los códigos M99, M299, M199.
Para acceder a la pantalla Uso de herramientas, presione COMANDOS ACTUALES, luego vaya a Herramientas y luego a la pestaña Uso de herramientas.
Start Time (Hora de inicio): cuando se insertó la herramienta en el husillo.
Total Time (Tiempo total): el tiempo total que la herramienta ha estado en el husillo.
Feed Time (Tiempo de avance): el tiempo de uso de la herramienta.
Load% (% de carga=: la carga máxima del husillo durante el uso de una herramienta.
NOTA: Este valor se recupera cada segundo. La carga real en comparación con la registrada puede variar.
Feed/Total Time (Avance/tiempo total): una representación gráfica del tiempo de avance de la herramienta sobre el tiempo total.
Acoplamiento:
  • Barra negra: el uso de la herramienta frente a otras herramientas.
  • Barra gris: esta barra muestra cuánto tiempo se utilizó la herramienta en este uso relacionado con otros usos.
Interfaz de macros
Puede utilizar estas variables de macros para configurar y recopilar los datos de uso de la herramienta.
Variable macro Función
#8608 Ajuste la herramienta deseada
#8609 Número de herramienta actual - si el resultado es más de 0 (se utilizó la herramienta)
#8610 El tiempo total mencionado en el número de herramienta #8609
#8611 Tiempo de avance del número de herramienta mencionado
#8612 Tiempo total
#8605 Siguiente uso de una herramienta
#8614 Marca de hora de inicio de uso
#8615 Tiempo total de uso
#8616 Tiempo de avance de uso
#8617 Carga máxima de uso
Tools - ATM
Advanced Tool Management (ATM) (gestión avanzada de herramientas) permite configurar grupos de herramientas duplicadas para el mismo trabajo o serie de trabajos.
ATM clasifica herramientas duplicadas o de respaldo en grupos específicos. En su programa, especifica un grupo de herramientas en lugar de una herramienta individual. ATM realiza el seguimiento del uso de las herramientas en cada grupo de herramientas y lo compara con sus límites definidos. Cuando una herramienta alcanza un límite, el control la considera "caducada". La próxima vez que su programa llame a ese grupo de herramientas, el control selecciona una herramienta no caducada del grupo.
Si caduca una herramienta:
  • La baliza parpadeará.
  • ATM coloca la herramienta caducada en el grupo CADUCADAS
  • Los grupos de herramientas que contienen la herramienta aparecen con fondo rojo.
Para utilizar ATM, pulse CURRENT COMMANDS (Comandos actuales) y seleccione ATM en el menú de fichas. La ventana ATM tiene dos secciones: Límites permitidos y Datos de herramientas.
Límites permitidos
Esta tabla proporciona datos sobre todos los grupos de herramientas actuales, incluyendo grupos predeterminados y grupos especificados por el usuario. TODAS es un grupo predeterminado que enumera todas las herramientas del sistema. CADUCADAS es un grupo predeterminado que enumera todas las herramientas que están caducadas. La última fila de la tabla muestra todas las herramientas que no están asignadas a grupos de herramientas. Utilice las teclas de flecha de cursor o END (final) para mover el cursor a la fila y ver dichas herramientas.
Para cada grupo de herramientas de la tabla LÍMITES PERMITIDOS, defina los límites que determinan cuándo caduca una herramienta. Los límites se aplican a todas las herramientas asignadas a este grupo. Estos límites afectan a cada herramienta del grupo.
Las columnas de la tabla LÍMITES PERMITIDOS son:
  • GRUPO - Muestra el número de identificación del grupo de herramientas, que es el número que se utiliza para especificar al grupo de herramientas en un programa.
  • EXPIRED COUNT : indica cuántas herramientas del grupo están caducadas. Si resalta la fila TODAS, verá una lista de todas las herramientas caducadas en todos los grupos.
  • TOOL ORDER: especifica la herramienta que se utilizará primero. Si selecciona ORDENADO, ATM utiliza las herramientas en el orden de número de herramienta. También puede hacer que ATM utilice automáticamente la herramienta MÁS NUEVA o MÁS ANTIGUA del grupo.
  • HOLES LIMIT: El número máximo de agujeros que se permite que taladre una herramienta antes de que caduque.
  • USAGE LIMIT: el número máximo de veces que el control puede utilizar la herramienta antes de que caduque.
  • LIFE WARN %: el valor mínimo de la vida útil restante de la herramienta en el grupo antes de que el control emita un mensaje de advertencia.
  • EXPIRED ACTION : la acción automática cuando una herramienta alcance su porcentaje de carga de herramientas máxima. Resalte el cuadro de acción de herramienta que se cambiará y pulse ENTER. Use las teclas de cursor UP y DOWN para seleccionar la acción automática en el menú desplegable (ALARM, FEEDHOLD, ,BEEP, AUTOFEED, NEXT TOOL).
  • FEED LIMIT: la cantidad total de tiempo, en minutos, que puede utilizarse la herramienta en un avance.
  • TOTAL TIME LIMIT: la cantidad total de tiempo, en minutos, que el control puede utilizar una herramienta.
  • MAIN SPINDLE LOAD LIMIT: el límite de carga permitido para las herramientas del grupo antes de que el control emita una advertencia.
  • SUB SPINDLE LOAD LIMIT : el límite de carga permitido para las herramientas del grupo antes de que el control emita una advertencia.
  • LIVE TOOL LOAD LIMIT : el límite de carga permitido para las herramientas del grupo antes de que el control emita una advertencia.
Datos de la herramienta
Esta tabla proporciona información sobre cada herramienta de un grupo de herramientas. Para mirar un grupo, resáltelo en la tabla LÍMITES PERMITIDOS y pulse F4.
  • HERRAMIENTA: muestra los números de herramienta utilizados en el grupo.
  • POCKET: muestra los números de alojamiento utilizados en el grupo.
  • VIDA ÚTIL - Porcentaje de vida útil que le queda a una herramienta. Lo calcula el control CNC utilizando datos reales de la herramienta y los límites permitidos que el operador introdujo para el grupo.
  • HOLES COUNT: el número de agujeros que la herramienta ha taladrado/roscado/mandrilado.
  • USAGE COUNT: el número total de veces que un programa ha llamado a la herramienta (número de cambios de herramienta).
  • USAGE LIMIT: el número total de veces que un programa ha llamado a la herramienta (número de cambios de herramienta).
  • FEED TIME: cantidad de tiempo, en minutos, que se ha utilizado la herramienta en un avance.
  • TOTAL TIME: cantidad total de tiempo, en minutos, que se ha utilizado la herramienta.
  • MAIN SPINDLE MAX LOAD: la máxima carga, en porcentaje, ejercida sobre la herramienta.
  • MAIN SPINDLE LOAD LIMIT: la carga máxima permitida para la herramienta antes de que se emita la advertencia.
  • SUB SPINDLE LOAD LIMIT: la carga máxima permitida para la herramienta antes de que se emita la advertencia.
  • LIVE TOOL MAX LOAD: la máxima carga, en porcentaje, ejercida sobre la herramienta.
  • LIVE TOOL LOAD LIMIT: la carga máxima permitida para la herramienta antes de que se emita la advertencia.
Plane
La pestaña Plane (Plano) permite que una máquina con un husillo cardán defina planos personalizados para el avance.
La pestaña de plano se puede utilizar junto con la ejecución de G268 en un programa o al rellenar los campos obligatorios.
Cada uno de los campos obligatorios tiene un texto de ayuda en la parte inferior de la tabla.
Para entrar en el modo de avance de plano, introduzca "PJ" seguido de [HAND JOG].
Calculator
La pestaña de la calculadora incluye calculadoras para funciones matemáticas básicas, fresado y roscado.
  • Seleccione la pestaña Calculadora en el menú Comandos actuales.
  • Seleccione la pestaña de la calculadora que desee usar: Estándar, fresado o roscado.
La calculadora estándar tiene funciones como una simple calculadora de escritorio; con operaciones disponibles tales como suma, resta, multiplicación y división, así como raíz cuadrada y porcentaje. La calculadora le permite transferir fácilmente operaciones y resultados a la línea de entrada para que pueda ponerlos en los programas. También puede transferir resultados a las calculadoras de fresado y roscado.
Use las teclas de número para escribir operandos en la calculadora.
Para insertar un operador aritmético, use la tecla de letra que aparece entre corchetes junto al operador que desea insertar. Estas teclas son:
TECLA Función TECLA Función
D Sumar K Raíz cuadrada
J Restar Q Porcentaje
P Multiplicar S Almacenar memoria (MS)
V Dividir R Recuperar memoria (MR)
E Alternar signo (+/-) C Borrar memoria (MC)
Después de que haya introducido los datos en el campo de entrada de la calculadora, puede hacer cualquiera de lo siguiente:
NOTA: Estas opciones están disponibles para todas las calculadoras.
  • Pulse ENTER (Intro) para obtener el resultado de su cálculo.
  • Pulse INSERT (Insertar) para añadir los datos o el resultado al final de la línea de entrada.
  • Pulse ALTER (Alterar) para mover los datos o el resultado a la línea de entrada. Esto sobrescribe los contenidos actuales de la línea de entrada.
  • Pulse ORIGIN (Origen) para restablecer la calculadora.
Mantenga los datos o el resultado en el campo de entrada de la calculadora y seleccione una pestaña diferente de calculadora. Los datos del campo de entrada de la calculadora permanecen disponibles para transferirlos a las otras calculadoras.
Milling /Turning Calculator
La calculadora de fresado/torneado le permite calcular automáticamente los parámetros de mecanizado en función de la información dada. Cuando haya introducido suficiente información, la calculadora muestra automáticamente los resultados en los campos relevantes. Estos campos están marcados con un asterisco (*).
  • Escriba valores conocidos en los campos apropiados. También puede pulsar F3 para copiar un valor de la calculadora estándar.
  • En los campos Work Material (Material de trabajo) y Tool Material (Material de herramienta), use las teclas de flecha del cursor IZQUIERDA y DERECHA para elegir entre las opciones disponibles.
  • Los valores calculados aparecen resaltados en amarillo cuando están fuera del intervalo recomendado para la pieza de trabajo y el material de la herramienta. Además, cuando todos los campos de la calculadora contienen datos (calculados o introducidos), la calculadora de fresado muestra la potencia recomendada para la operación.
Tapping Calculator
La calculadora de roscado le permite calcular automáticamente los parámetros de roscado en función de la información dada. Cuando haya introducido suficiente información, la calculadora muestra automáticamente los resultados en los campos relevantes. Estos campos están marcados con un asterisco (*).
  • Cuando la calculadora tiene suficiente información, coloca valores calculados en los campos apropiados.
Media Display
M130 le permite mostrar vídeo con audio e imágenes fijas durante la ejecución del programa. Algunos ejemplos de cómo puede usar esta característica son:
Proporcionar pistas visuales o instrucciones de trabajo durante la operación del programa
Proporcionar imágenes para ayudar a la inspección de piezas en ciertos puntos de un programa
Demostrar procedimientos con vídeo
El formato de comando correcto es M130(file.xxx), donde file.xxx es el nombre del archivo, más la ruta, si es necesario. También puede añadir un segundo comentario entre paréntesis para que aparezca como comentario en la ventana multimedia.
Ejemplo: M130(Retirar pernos de elevación antes de iniciar la operación 2)(Datos de usuario/Mis medios/loadOp2.png);
nota: M130 utiliza la configuración de búsqueda del subprograma, Ajuste 251 y 252 de la misma manera que hace M98. También puede usar el comando Insert Media File (Insertar archivo de medios) en el editor para insertar fácilmente un código M130 que incluye la ruta del archivo.
$FILE Le permite mostrar vídeos con audio e imágenes fijas fuera de la ejecución del programa.
El formato de comando correcto es ( $FILE file.xxx), donde file.xxx es el nombre del archivo, más la ruta, si es necesario. También puede añadir un comentario entre el primer paréntesis y el signo de dólar para que aparezca como comentario en la ventana multimedia.
Para visualizar el archivo multimedia mientras se está en el modo Memoria, resalte el bloque y pulse Intro. El bloque de visualización de multimedia $FILE se ignora como comentario durante la ejecución del programa.
Ejemplo: (Quitar pernos de elevación antes de iniciar la operación 2 $FILE Datos de usuario/Mis medios/loadOp2.png);
Estándar Perfil Resolución Velocidad de bits
MPEG-2 Principal-Alto 1080 i/p, 30 fps 50 Mbps
MPEG-4 / XviD SP/ASP 1080 i/p, 30 fps 40 Mbps
H.263 P0/P3 16 CIF, 30fps 50 Mbps
DivX 3/4/5/6 1080 i/p, 30fps 40 Mbps
Base 8192 x 8192 120 Mpixel/seg. -
PNG - - -
JPEG - - -
NOTA: Para los tiempos de carga más rápidos, utilice archivos con dimensiones de píxeles divisibles por 8 (la mayoría de las imágenes digitales sin editar tienen estas dimensiones de forma predeterminada) y una resolución máxima de 1920 x 1080.
Su medio aparece en la pestaña Medios en Comandos actuales. Los medios se muestran hasta el próximo M130 muestra un archivo diferente, o borra M131 los contenidos de la pestaña multimedia.
Alarms and Messages Display
Use esta visualización para obtener más información sobre las alarmas de la máquina cuando se produzcan, para ver todo el histórico de alarmas de su máquina, para buscar definiciones de alarmas que pueden producirse, para ver mensajes creados y para mostrar el historial de pulsaciones de teclas.
Pulse ALARMS (alarmas) y seleccione una ficha de visualización:
La ficha ALARMA ACTIVA muestra las alarmas que afectan actualmente al funcionamiento de la máquina. Use PÁGINA SIGUIENTE y PÁGINA ANTERIOR para ver las demás alarmas activas.
La ficha MENSAJES muestra la página de mensajes. El texto que ponga en este mensaje se mantiene allí cuando se apague la máquina. Puede utilizar esto para dejar mensajes e información para el siguiente operario de la máquina, etc.
La ficha HISTÓRICO DE ALARMAS muestra una lista de las alarmas que han afectado recientemente al funcionamiento de la máquina. También puede buscar un número de alarma o un texto de alarma. Para hacerlo, escriba el número de alarma o el texto deseado y pulse F1.
La pestaña VISOR DE ALARMAS muestra una descripción detallada de todas las alarmas. También puede buscar un número de alarma o un texto de alarma. Para hacerlo, escriba el número de alarma o el texto deseado y pulse F1.
La ficha HISTÓRICO DE TECLAS muestra hasta las últimas 2000 pulsaciones de teclas.
Add Messages
Puede guardar un mensaje en la ficha MENSAJES. Su mensaje se mantiene allí hasta que lo retire o lo cambie, incluso si apaga la máquina.
  1. Pulse ALARMS (alarmas), seleccione la ficha MENSAJES y pulse la tecla de flecha de cursor DOWN (abajo).
  2. Escriba su mensaje.
    Pulse CANCEL (cancelar) para retroceder y eliminar. Pulse DELETE (eliminar) para eliminar toda una línea. Pulse ERASE PROGRAM (eliminar programa) para eliminar todo el mensaje.
