MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
5 - SB Series - Control Display
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 5.1 Oversigt
  • 5.2 Positionsvisning
  • 5.3 Forskydningsvisning
  • 5.4 Aktuelle kommandoer
  • 5.5 Alarmer og beskeder
5.1 Oversigt
Control Display
Styringsdisplayet er organiseret i ruder, der ændres med forskellige maskin- og visningstilstande.
Grundlæggende layout af styringens visning i HANDLING:HUKOMMELSE-tilstand (mens et program kører)
  1. Tilstand, netværk og tidsstatuslinje
  2. Programvisning
  3. Hovedvisning (størrelsen kan variere)/Program/Forskydninger/Aktuelle kommandoer/Indstillinger/Grafisk/Redaktør/VPS/Hjælp
  4. Aktiver koder
  5. Aktivt værktøj
  6. Kølevand
  7. Timere, tællere/Værktøjsstyring
  8. Alarmstatus
  9. Systemstatuslinje
  10. Positionsdisplay/akseisætning
  11. Input-linje
  12. Ikon-linje
  13. Spindelstatus
Den aktive rude har en hvid baggrund. Du kan kun arbejde med data i et rude når den rude er aktiv, og der kan kun være en aktiv rude ad gangen. Når du f.eks. vælger fanen Værktøjsforskydninger bliver baggrunden for tabellen med forskydninger hvid. Derefter kan du udføre ændringer i dataene. I de fleste tilfælde kan du skifte den aktive rude med visningstasterne.
Tabbed Menu Basic Navigation
Haas-styringen bruger menuer med faner til flere tilstande og visninger. Menuer med faner grupperer data sammen i et format, så der er nem adgang til dem. Du kan navigere i disse menuer ved at:
  1. Tryk på en visnings- eller en tilstandstast.
    Den første gang du får adgang til en menu med faner, er den første fane (eller underfane) aktiv. Markøren fremhæver den først tilgængelige valgmulighed i fanen.
  2. Brug markørens taster eller HANDLE JOG (Styr jog) til at flyyte markøren i en aktiv fane.
  3. Du kan vælge en anden fane i den samme menu med faner ved at trykke på tilstands- eller visningstasten igen.
    BEMÆRK: Hvis markøren er øverst i menuskærmen kan du også trykke på markørens UP (Op) piletasten for at vælge en anden fane.
    Den nuværende fane bliver inaktiv.
  4. Brug markørens taster til at fremhæve en fane eller en underfane og tryk på markørens DOWN (Ned) piletast, du vil arbejde i.
    BEMÆRK: Du kan ikke gøre fanerne aktive i fanen POSITIONER i menuen.
  5. Tryk på en anden visnings- eller tilstandstast for at arbejde med en anden fane i menuen.
Input Bar
mill_input_bar_display
Input-linjen er stedet for dataindtastning, der findes nederst til venstre på skærmbilledet. Der er her dine data vises når du indtaster dem.
Mode, Network, and Time Status Bar
Denne statuslinje øverst i venstre hjørne af skærmen er delt i tre sektioner: tilstand, netværk og tid.
Tilstands-, Netværks- og Tidsstatuslinjen viser [1] den aktuelle maskintilstand, [2] netværkstatusikoner og [3] den aktuelle tid.
Mode, Key Access, and Mode Display
Tilstand [1]
Haas-styringen organiserer maskinens funktioner i tre tilstande: Setup (Opsætning), Edit (Redigering) og Operation (Drift). Hver tilstand viser, på et skærmbillede, al den information, du skal bruge for at kunne udføre opgaver i den tilstand. F.eks. i Setup (Opsætning)-tilstand har du adgang til både forskydningstabellen, værktøjsforskydningstabellen og information om position. Edit (Redigering) giver dig adgang til Program Editor og valgfrie systemer som f.eks. Visual Programming (VPS) (der indeholder Wireless Intuitive Probing (WIPS)). Driftstilstanden inkluderer hukommelse (MEM), den tilstand, som du kører programmer i.
Tilstand Taster Visning [1] Stilling
Opsætning REFERENCEPUNKT OPSÆTNING: ZERO Har alle styringsfunktionerne til opsætning af maskinen.
HANDLE JOG OPSÆTNING: JOG
Rediger EDIT ANY For funktionerne til redigering af program, styring og overførsel.
MDI EDIT: MDI
LIST PROGRAM ANY
Betjening MEMORY (Hukommelse) OPERATION: MEM (HUKOMMELSE) Har alle styringsfunktionerne til at køre et program.
EDIT OPERATION: MEM (HUKOMMELSE) Giver mulighed for redigering i baggrunden af aktive programmer.
LIST PROGRAM ANY Giver mulighed for redigering i baggrunden af programmer.
Network
Hvis du har netværk installeret på din Næste generationsstyring, kan du se din netværksstatus på ikoner i midt af netværksvæggen. Se tabellen for betydning af netværksikoner.
IkON Netværksstatus
Maskinen er forbundet til et ledningsført netværk med en Ethernet-ledning.
Maskinen er forbundet til et trådløst netværk med 70 - 100 % signalstyrke.
Maskinen er forbundet til et trådløst netværk med 30 - 70 % signalstyrke.
Maskinen er forbundet til et trådløst netværk med 1 - 30 % signalstyrke.
Maskinen er forbundet til et trådløst netværk, men den modtager ikke datapakker.
Maskinen er registreret hos HaasConnect og kommunikerer nu med serveren.
Maskinen har tidligere været registreret hos HaasConnect og har problemer med at forbinde til serveren.
Maskinen er forbundet til en fjernnetdeling.
Settings Display
Tryk på SETTING (Indstilling) og vælg derefter fanen INDSTILLINGER. Indstillinger ændrer den måde, som maskinen fungerer på. Se afsnittet "Indstillinger" for en mere detaljeret beskrivelse.
Coolant Display
Kølevandsniveauet vises i øverste, højre hjørne af skærmbilledet i tilstand HANDLING:HUKOMMELSE.
Den første linje fortæller dig, at kølevandet er TIL eller FRA.
Den næste linje viser positionsnummeret for den valgfrie programmerbare kølevandstap (P-COOL). Positionerne er fra 1 til 34. Hvis denne valgmulighed ikke er installeret, vises det intet positionsnummer.
I måleren til kølevand viser en sort pil kølevandsniveauet. Fuld er 1/1 og tom er 0/1. For at undgå problemer med kølemiddelstrømme skal kølemiddelniveauet være over det røde område. Du kan også se denne måler i tilstand DIAGNOSTIK i fanen MÅLERE.
Position Display
Positionen viser den aktuelle akses position relativt til fire referencepunkter (Work (Arbejde), Distance-to-go (Afstand at tilbagelægge), Machine (Maskine) og Operator (Operatør)). Du kan trykke på POSITION i enhver tilstand og bruge markørens taster til at få adgang til forskellige referencepunkter, vist i fanerne. Den sidste fane viser alle referencepunkterne på det samme skærmbillede.
Visning af koordinat Stilling
ARBEJDE (G54) Denne fane viser aksernes position relativt til emnets nulpunkt. Ved opstart bruger denne position automatisk arbejdsforskydning G54. Den viser aksernes position relativt til de senest anvendte arbejdsforskydninger.
AFSTAND AT TILBAGELÆGGE Denne fane viser den resterende afstand, inden akserne når deres kommanderede position. I tilstand OPSÆT.:JOG kan du bruge denne positionsvisning til at vise en bevæget afstand. Skifter tilstandene (MEM (Hukommelse), MDI) og skifter derefter tilbage til tilstanden OPSÆT.:JOG for at nulstille denne værdi.
MASKINE Denne fane viser aksernes position relativt til maskinens nulpunkt.
OPERATOR Denne fane viser afstanden, du har jogget aksen. Det repræsenterer ikke nødvendigvis den faktiske afstand, aksen er fra maskinens nulpunkt, undtagen når maskinen startes.
ALLE Denne fane viser alle referencepunkter på det samme skærmbillede.
Aksevisningsvalg
Du kan tilføje eller fjerne akser i visningen Positioner. Når en positionering-visningsfane er aktiv, tryk på ALTER.
Aksevisningens valgvindue kommer ind fra højre side af skærmen.
Brug markørpiletasten til at fremhæve en akse og tryk på ENTER for at tænde og slukke for visningen af den. Positionsvisningen viser akser, der har et afkrydsningsmærke.
Tryk på for at lukke aksevisningsvælgeren.
BEMÆRK: Du kan højest vise (5) akser.
Offset Display
Du kan få adgang til forskydningstabellerne ved at trykke på OFFSET (Forskydning) og vælge fanen VÆRKTØJ eller fanen ARBEJDE.
Navn Stilling
VÆRKTØJ Vis og arbejd med værktøjsnumre og værktøjslængders geometri.
ARBEJDE Vis og arbejd med positioner for emnets nulpunkt.
Current Commands
Dette afsnit beskriver Current Commands (Aktuelle kommandoer)-siderne og de datatyper, siderne viser. Informationen fra de fleste af disse sider vises også i andre tilstande.
Tryk på CURRENT COMMANDS for at få adgang til menuen med faner for tilgængelige aktuelle kommandoer vises.
Enheder -Fanen Mekanismer på denne side viser hardware-enheder på maskinen, som du kan kommandere manuelt. For eksempel kan du manuelt udvide og tilbagetrække Emne-griberen eller Sondearmen. Du kan også manuelt dreje spindelen med uret eller mod uret ved en ønsket O/M.
Visning af timere -Denne side viser:
  • Den aktuelle dato og klokkeslæt.
  • Opstartstid totalt.
  • Starttid for hele cyklussen.
  • Fremføringstid totalt.
  • M30-tællere. Hver gang et program når en M30-kommando øges begge disse tællere med en.
  • Visning af makrovariabler.
Du kan også se disse timere og tællere i nederste, højre sektion af visningen i tilstandene HANDLING:HUKOMMELSE, OPSÆTNING:NUL og REDIGER:MDI.
Macros Display (Visning af makroer) -Denne side viser en liste over makrovariabler og deres værdier. Styringen opdaterer disse variabler efterhånden som programmerne kører. Du kan ændre variablerne i denne visning.
Aktive koder -Denne side viser koder for det aktive program. En mindre version af denne visning er inkluderet på tilstandsskærmbilledet HANDLING:HUKOMMELSE og REDIGER:MDI. Når du trykker på PROGRAM i enhver driftstilstand vil du også se det aktive protrams kode.
Avanceret værktøjsstyring -Denne side indeholder information, som styringen bruger til at forudsige værktøjets levetid. Her kan du oprette og styre værktøjsgrupper såvel som indtast den maksimale værktøjsbelastning i procent, forventet for hvert værktøj.
For yderligere information skal du referere til afsnittet Avanceret værktøjsstyring i kapitlet Drift i denne vejledning.
Kalkulator -Denne side inderholder kalkulatorerne Standard, Fræsning/Drejning og Gevindskæring.
Medie -Denne side indeholder medieafspilleren.
Devices - Mechanisms
Siden Mekanismer viser mulige maskinkomponenter og -ekstraudstyr på din maskine. Markér den angivne mekanisme med pilene og for at se mere information om dens drift og anvendelse. Sider giver detaljerede instruktioner om maskinkomponenternes funktioner, hurtige tips og links til andre sider, der kan hjælpe dig med at lære mere og udnytte din maskine bedst muligt.
  • Vælg fanen Enheder i menuen Current Commands.
  • Vælg den mekanisme, du gerne vil bruge.
-muligheden i gør det muligt for dig at dreje spindelen med eller mod uret med en bestemt O/M. Maks. O/M begrænses af maskinens maks. O/M-indstilling.
  • Brug markørens piletaster for at flytte fra felt til felt.
  • Indtast de O/M, du vil dreje spindelen med, og tryk på [F2].
  • Hold [F3] nede for at dreje spindelen med uret. Hold [F4] nede for at dreje spindelen mod uret. Spindelen stopper, når knappen slippes.
Emnegriberen i Enheder giver dig mulighed for at forlænge og tilbagetrække emnegriberen. Døren skal være helt lukket.
  • Tryk på [F2] for at åbne emnegriberen, og tryk på [F2] for at trække emnegriberen tilbage.
  • Tryk på [F3] for delvist at trække emnegriberen ud til afstikningspositionen.
  • For at opsætte den dobbeltvirkende emnegriber henvises til: Se Dual Action - Emnegriber - Opsætning for flere oplysninger.
Med indstillingen Sondearm i Enheder kan du forlænge og tilbagetrække sondearmen. Døren skal enten være helt åben eller helt lukket.
  • Tryk på [F2] for at åbne probearmen, og tryk på [F2] for at lukke probearmen.
Indstillingen Tryk på hovedspindlens drejepatron under Enheder giver dig mulighed for at programmere drejepatronens tryk.
  • Indtast det ønskede drejepatrontryk, og tryk på [F2] for at indstille trykket.
Bemærkninger:
  • Den indtastede værdi skal være et heltal (heltal).
  • Øges trykket, øges gribekraften øjeblikkeligt.
  • Nedsættelse af trykket vil ikke påvirke gribekraften, hvis drejepatronen allerede er fastspændt. Drejepatronen skal stoppes, frigøres og fastspændes igen.
  • Det maksimale tryk afhænger af drejepatronens størrelse.
Fanen Stanglader på fanen Enheder giver dig mulighed for at indstille systemvariabler for stangladeren.
Time Adjustment
Følg denne procedure for at justere dato eller tid.
  1. Vælg siden Timere i Current Commands (Aktuelle kommandoer).
  2. Brug markørens piletaster til at fremhæve feltet Dato:, Tid: eller Tidszone.
  3. Tryk på [EMERGENCY STOP].
  4. I feltet Dato indtaster du den nye dato i formatet MM-DD-ÅÅÅÅ, inklusiv bindestreger.
  5. I feltet Tid indtaster du det nye klokkeslæt i formatet TT: MM , inklusiv kolon. Tryk på [SHIFT] og derefter 9 for at indtaste kolon.
  6. I feltet Tidszone trykker du på [ENTER] for at vælge fra listen over tidszoner. Du kan indtaste søgeudtryk i popup-vinduet for at gøre listen kortere. Du kan f.eks. skrive PST for at finde Pacific Standard Time. Fremhæv tidszonen, du vil bruge.
  7. Tryk på [ENTER].
Timer and Counter Reset
Du kan nulstille timere for start, cyklus-start og fremføringsfræsning. Du kan også nulstille M30-tællerne.
  2. Brug piletasterne til at fremhæve navnet på timeren eller tælleren, du vil nulstille.
  3. Tryk på ORIGIN (Originalværdi) for at nulstille timeren eller tælleren.
    tip: Du kan nulstille M30-tællere uafhængigt for at logge færdige emner på to forskellige måder. F.eks. emner gjort færdige på en arbejdsdag, og emner færdige i alt.
Current Commands - Active Codes
Dette display giver skrivebeskyttede oplysninger i realtid om de koder, der aktuelt er aktive i programmet. Specifikt,
  • de koder, der definerer den aktuelle bevægelsestype (ilgang vs. lineær fremføring vs. cirkulær fremføring)
  • positioneringssystem (absolut vs. trinvis)
  • kompensering for fræsning (venstre, højre eller fra)
  • aktiv canned cycle og arbejdsforskydning.
Denne visning giver også den aktive Dnn-, Hnn-, Tnn- og den seneste M-kode. Hvis en alarm er aktiv, viser dette en hurtig visning af den aktive alarm i stedet for de aktive koder.
Tools - Tool Usage
Værktøjsbrug
Fanen for værktøjsbrug indeholder oplysninger om de værktøjer, der bruges i et program. Dette display vil fortælle dig oplysninger om hvert værktøj, der bruges i et program, og statistik om hver gang det blev brugt. Det begynder at indsamle oplysninger, når brugerens hovedprogram starter og rydder oplysninger, når de møder koder M99, M299, M199.
For at komme til værktøjsbrugvisningen skal du trykke på AKTUELLE KOMMANDOER og derefter gå til værktøjer og derefter værktøjsbrugfanen.
Starttid - Hvornår værktøjet blev indsat i spindelen.
Samlet tid - Den samlede tid, værktøjet har været i spindel.
Fremføringstid - Værktøjsbrugstid.
Belastnings % - Den maksimale belastning af spindelen under brug af et værktøj.
BEMÆRK: Denne værdi hentes hvert sekund. Den faktiske belastning sammenlignet med den registrerede kan variere.
Fremføring/samlet tid - En grafisk repræsentation af værktøjets fremføringstid over den samlede tid.
Engagement:
  • Sort bjælke- Værktøjsbrugen i forhold til andre værktøjer.
  • Grå bjælke - Denne bjælke viser, hvor længe værktøjet blev brugt i denne brug i forbindelse med andre anvendelser.
Makro-interface
Du kan bruge disse makroer til at indstille og indsamle data om værktøjsbrug.
Makrovariabler Stilling
#8608 Indstil det ønskede værktøj
#8609 Aktuelt værktøjsnummer - hvis resultatet er mere 0 (værktøjet blev brugt)
#8610 Samlet tid nævnt i #8609-værktøjsnummer
#8611 Fremføringstid for nævnte værktøjsnummer
#8612 Samlet tid
#8605 Næste brug af et værktøj
#8614 Brugstidsstempel
#8615 Samlet brugstid
#8616 Fremføringstid ved brug
#8617 Maks. belastning for brug
Tools - ATM
Avanceret værktøjsstyring (ATM) giver dig mulighed for at opsætte grupper af dubletværktøjer til det samme eller en serie af jobs.
ATM klassificerer duplikerede eller ekstra værktøjer i specifikke grupper. I programmet specificerer du en gruppe værktøjer i stedet for et enkelt værktøj. ATM logger brugen af værktøjer i hver værktøjsgruppe og sammenligner dem med brugerdefinerede grænser. Når et værktøj når en grænse, regner styringen det som "udløbet". Næste gang programmet vælger den værktøjsgruppe, vælger styringen et ikke-udløbet værktøj fra gruppen.
Når et værktøj udløber:
  • Signalyset blinker.
  • ATM flytter det udløbne værktøj til gruppen UDLØBET
  • Værktøjsgrupper, der indeholder værktøjet, vises med en rød baggrund.
Hvis du vil bruge ATM, skal du trykke på AKTUELLE KOMMANDOER og derefter vælge ATM i fanemenuen. ATM-vinduet har to sektioner: Tilladte grænser og værktøjsdata.
Tilladte grænser
Denne tabel indeholder data om alle de aktuelle værktøjsgrupper, inklusiv standard grupper og brugerspecificerede grupper. ALLE er en standard gruppe, der anfører alle værktøjer i systemet. UDLØBET er en standard gruppe, der anfører alle værktøjer, der er udløbet. Den sidste række i tabellen viser alle værktøjerne, der ikke er tildelt værktøjsgrupper. Brug markørpiletasten eller ENDE til at flytte markøren til rækken og se disse værktøjer.
For hver værktøjsgruppe i tabellen TILLADTE GRÆNSER definerer du grænser, der fastlægger, hvornår et værktøj udløber. Grænserne anvendes på alle værktøjerne tildelt denne gruppe. Grænserne påvirker hvert værktøj i gruppen.
Kolonnerne i tabellen TILLADTE GRÆNSER er:
  • GRUPPE - Viser værktøjsgruppens id-nummer. Du bruger det nummer til at specificere den værktøjsgruppe i et program.
  • ANTAL UDLØBET - Fortæller dig, hvor mange værktøjer i gruppen er udløbet. Hvis du fremhæver rækken ALLE vises en liste over alle udløbne værktøjer i alle grupper.
  • VÆRKTØJSRÆKKEFØLGE - Angiver det værktøj, der skal bruges først. Hvis du vælger RÆKKEFØLGE bruger ATM værktøjerne ifølge værktøjernes nummer. ATM kan også automatisk bruge det NYESTE eller ÆLDSTE værktøj i gruppen.
  • HULGRÆNSE  - Det maksimale antal huller, et værktøj har tilladelse til at bore, før det udløber.
  • BRUG SGRÆNSE - Det maksimale antal gange, styringen kan bruge et værktøj, før det udløber.
  • ADVAR %  - Minimumsværdien for hvor lang levetid, et værktøj har tilbage i gruppen, før styringen viser en advarselsmeddelelse.
  • UDLØBET HANDLING  - Den automatiske handling, når et værktøj når sin maksimale værktøjsbelastning i procent. Marker værktøjets handlingsfelt for at ændre, og tryk på  ENTER. Brug piletasterne OP og NED til at vælge den automatiske handling fra rullemenuen (ALARM, FEEDHOLD, BEEP, AUTOFEED, NEXT TOOL).
  •  FREMFØRINGSGRÆNSE  - Den samlede tid i minutter, som værktøjet kan være i en fremføring.
  • SAMLET TIDSGRÆNSE  - Den samlede tid i minutter, som styringen kan bruge et værktøj.
  • HOVEDSPINDELS BELASTNINGSGRÆNSE  - Den tilladte belastningsgrænse for værktøjer i gruppen, før styringen udsender en advarsel.
  • SPINDEL GRÆNSE  - Den tilladte belastningsgrænse for værktøjer i gruppen, før styringen udsender en advarsel.
  • ROTERENDE VÆRKTØJS BELASTNINGSGRÆNSE   - Den tilladte belastningsgrænse for værktøjer i gruppen, før styringen udsender en advarsel.
Værktøjsdata
Denne tabel indeholder information om hvert værktøj i en værktøjsgruppe. Hvis du vil se en gruppe, skal du fremhæve den i tabellen TILLADTE GRÆNSER og derefter trykke på F4.
  • VÆRKTØJ  - Viser værktøjsnumrene, der bruges i gruppen.
  • STATIONER - Viser de stationsnumre, der bruges i gruppen.
  • LEVETID - Et værktøjs resterende levetid i procent. Dette udregnes af CNC styringen vha. faktiske værktøjsdata og tilladte grænser, som operatøren har angivet for gruppen.
  • HUL TANTAL - Antallet af huller, som værktøjet har boret/gevindskåret.
  • BRUGS ANTAL - Det samlede antal gange, et program har valgt værktøjet (antal værktøjsskift).
  • BRUG SGRÆNSE  - Det samlede antal gange, et værktøj kan bruges (antal værktøjsskift).
  • FREMFØRINGSTID  - Tiden i minutter, som værktøjet har været i en fremføring.
  • SAMLET TID  - Den samlede tid i minutter, som værktøjet har været brugt.
  • HOVEDSPINDELS MAX LOAD - Den maksimale belastning i procent, der udøves på værktøjet.
  • HOVEDSPINDEL - Den maksimalt tilladte belastning for værktøjet, før advarslen udstedes.
  • UNDERSPINDELS MAX LOAD  - Den maksimale belastning i procent, der udøves på værktøjet.
  • UNDERSPINDELS BELASTNINGSGRÆNSE - Den maksimalt tilladte belastning for værktøjet, før advarslen udstedes.
  • ROTERENDE VÆRKTØJS MAX LOAD  - Den maksimale belastning i procent, som værktøjet udsættes for.
  • ROTERENDE VÆRKTØJSBELASTNINGSGRÆNSE  - Den maksimalt tilladte belastning for værktøjet, før advarslen udstedes.
Plane
Fanen Plan giver mulighed for på en maskine med kardansk spindel at definere brugerdefinerede planer til jogging.
Fanen Plan kan bruges sammen med G268-kørsel i et program eller fra udfyldning af de påkrævede felter.
Hvert af de obligatoriske felter har en hjælpetekst nederst i tabellen.
For at komme til planjoggingtilstand skal du indtaste typen  "PJ" efterfulgt af [HAND JOG].
Calculator
Kalkulatorfanen har kalkulatorer til grundlæggende matematiske funktioner, fræsning og gevindskæring.
  • Vælg kalkulator-fanen i menuen Current Commands.
  • Vælg den kalkulatorfane, du gerne vil bruge: Standard, fræsning eller gevindskæring.
Standardkalkulatoren har samme funktioner som en simpel desktop-kalkulator. Den kan lægge til, trække fra, gange og dividere samt finde kvadratroden og regne procenter. Med kalkulatoren kan du nemt overføre handlinger og resultater til input-linjen, så du kan overføre dem til programmer. Du kan også overføre resultater til Fræsnings- og Gevindskæringskalkulatorerne.
Brug de numeriske taster til at indtaste operander i kalkulatoren.
Hvis du vil indsætte en aritmetisk operator, skal du bruge bogstavtasterne, der vises i parentes ved siden af den operator, du vil indsætte. Disse taster er:
KEY FUNKTION KEY FUNKTION
D Læg til K Kvadratrod
J Træk fra Q Procent
P Gange S Hukommelse
V Divider R Genkald hukommelse
E Skift tegn (+/-) C Ryd hukommelse
Når du har indtastet data, kan du gøre en af følgende:
BEMÆRK: Disse muligheder er tilgængelige på alle kalkulatorer.
  • Tryk på ENTER for at returnere resultatet fra kalkulatoren.
  • Tryk på INSERT for at tilføje data eller resultatet i slutningen af input-linjen.
  • Tryk på ALTER for at flytte data eller resultatet til input-linjen. Dette overskriver det nuværende indhold i input-linjen.
  • Tryk på ORIGIN for at nulstille kalkulatoren.
Behold data eller resultater i kalkulatorens input-linje og vælg en anden kalkulatorfane. Data i kalkulatorens input-felt kan overføres til andre kalkulatorer.
Milling /Turning Calculator
Fræsnings- og drejningskalkulatoren giver dig mulighed for at beregne bearbejdningsparametre baseret på en given information. Når du har indtastet nok information, viser kalkulatoren automatisk resultater i de relevante felter. Disse felter er markeret med en asterisk (*).
  • Indtast kendte værdier i de passende felter. Du kan også trykke på F3 for at kopiere en værdi fra standardkalkulatoren.
  • I felterne Arbejdsmateriale og Værktøjsmateriale skal du bruge piletasterne VENSTRE og HØJRE til at vælge fra valgmulighederne.
  • De beregnede værdier er fremhævede med gult, når de er uden for det anbefalede område for arbejdsemnet og værktøjsmaterialet. Når alle kalkulatorfelterne indeholder data (beregnet eller indtastet), viser fræsningskalkulatoren også den anbefalede strøm til handlingen.
Tapping Calculator
kalkulatorergevindskæringGevindskæringskalkulatoren lader dig automatisk beregne gevindskæringsparametre baseret på en given information. Når du har indtastet nok information, viser kalkulatoren automatisk resultater i de relevante felter. Disse felter er markeret med en asterisk (*).
  • Når kalkulatoren har nok information, indsætter den de beregnede værdier i de passende felter.
Media Display
medievisningM130 giver dig mulighed for at afspille video og audio samt stilbilleder under kørsel af program. Nogle eksempler på, hvordan du kan bruge disse funktioner:
Give visuelle stikord eller arbejdsinstruktioner, men et program kører.
Give billeder, der kan hjælpe med at inspicere emner på bestemte tidspunkter i et program
Demonstrere procedurer med video.
Det korrekte kommandoformat er M130(file.xxx), hvor file.xxx er navnet på filen, plus stien, hvis det er nødvendigt. Du kan også tilføje en anden kommentar i parentes, som skal vises som en kommentar i medievinduet.
Eksempel: M130(Fjern løftebolte før start af Op 2)(Brugerdata/Mine medier/loadOp2.png);
Bemærk: M130 bruger underprogrammets søgeindstillinger, Indstilling 251 og 252 på samme måde som M98 gør. Du kan også bruge kommandoen Indsæt mediefil i editoren til nemt at indsætte en M130-kode med en filsti.
$FILE Giver dig mulighed for at afspille video med lyd samt stillbilleder under kørsel af program.
Det korrekte kommandoformat er ( $FILE file.xxx), hvor file.xxx er navnet på filen, plus stien, hvis det er nødvendigt. Du kan også tilføje en kommentar mellem de første parenteser og dollartegnet, som skal vises som en kommentar i medievinduet.
For at få vist mediefilen skal du fremhæve blokken, mens du er i hukommelsestilstand, og trykke på Enter. $FILE mediavisningsblok vil blive ignoreret som kommentarer under kørsel af program.
Eksempel: (Fjern løftebolte før start af Op 2 $FILE-brugerdata/My Media/loadOp2.png);
Standard Profil Opløsning Bit-hastighed
MPEG-2 Hovedhøjde 1080 i/p, 30 fps 50 Mbps
MPEG-4 / XviD SP/ASP 1080 i/p, 30 fps 40 Mbps
H.263 P0/P3 16 CIF, 30fps 50 Mbps
DivX 3/4/5/6 1080 i/p, 30fps 40 Mbps
Basislinje 8192 x 8192 120 Mpixel/sek -
PNG - - -
JPEG - - -
BEMÆRK: For at få de hurtigste indlæsningstider skal du bruge filer med pixelstørrelser, der kan deles med 8 (de fleste uredigerede billeder har en sådan størrelse som standard) og en maks. opløsning på 1920 x 1080.
Dit medie vises i Medie-fanen under aktuelle kommandoer. Mediet vises, indtil den næste M130 viser en anden fil, eller M131 rydder mediefanens indhold.
Alarms and Messages Display
Du kan bruge denne visning til at lære mere om maskinens alarmer, når de opstår, vise hele maskinens alarmhistorik eller læse om alarmer, der kan opstå vise oprettede beskeder samt vise historik over tastaturslag.
Tryk på ALARMS (Alarmer) og vælg derefter en visningsfane:
Fanen AKTIVE ALARMER viser alarmerne, der aktuelt påvirker maskinens drift. Brug PAGE UP (Side op) eller PAGE DOWN (Side ned) for at se de andre aktive alarmer.
Fanen MEDDELELSER viser beskedsiden. Hvis du indtaster tekst på denne side, gemmes det, også når du slukker for maskinen. Du kan bruge denne side til at levere meddelelser og information til den næste maskinoperatør osv.
Fanen ALARMHISTORIK viser en liste over alarmerne, der for nyligt påvirkede maskinens drift. Du kan også søge efter et alarmnummer eller en alarmtekst. Dette gøres ved at indtaste alarmnummeret eller den ønskede tekst, og trykke på F1.
Fanen viser en detaljeret beskrivelse af alle alarmer. Du kan også søge efter et alarmnummer eller en alarmtekst. Dette gøres ved at indtaste alarmnummeret eller den ønskede tekst, og trykke på F1.
Fanen ANSLAGSOVERSIGT viser op til de seneste 2000 tastaturanslag.
Add Messages
Du kan gemme en meddelelse i fanen MEDDELELSER. Din meddelelse forbliver der, indtil du fjerner den eller ændrer den, også selvom du slukker for maskinen.
  1. Tryk på ALARMS (Alarmer) vælg fanen MEDDELELSER og tryk på markørens piletast DOWN (Ned).
  2. Indtast din meddelelse.
    Tryk på CANCEL (Annuller) for at gå tilbage og slette. Tryk på DELETE (Slet) for at slette en hel linje. Tryk på ERASE PROGRAM (Slet program) for at slette hele meddelelsen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
