      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
5 - SB Series - Control Display
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 5.1 Overzicht
  • 5.2 Scherm Positie
  • 5.3 Scherm Offsets
  • 5.4 Huidige opdrachten
  • 5.5 Alarmen en berichten
5.1 Overzicht
Control Display
Het besturingsdisplay is ingedeeld in deelschermen die wijzigen afhankelijk van machine- en displaymodi.
Standaardindeling besturingsdisplay in de modus Bediening:Geh (terwijl een programma wordt uitgevoerd)
  1. Statusbalk modus, netwerk en tijd
  2. Programmadisplay
  3. Hoofddisplay (grootte varieert)/Programma/Offsets/Huidige opdrachten/Instellingen/Grafisch/Editor/VPS/Help
  4. Actieve codes
  5. Actief gereedschap
  6. koelmiddel
  7. Timers, tellers/gereedschapsbeheer
  8. Alarmstatus
  9. Systeemstatusbalk
  10. Positie display / as-last
  11. Invoerbalk
  12. Pictogrambalk
  13. Spilstatus
Het actieve deelscherm heeft een witte achtergrond. U kunt alleen werken met data in een deelscherm wanneer het actief is en alleen slechts één deelscherm kan op enig moment actief zijn. Wanneer u bijvoorbeeld het tabblad Gereedschapscoördinaten selecteert, wordt de achtergrond van de tabel Offsets wit. Nu kunt u de data wijzigen. Over het algemeen wijzigt u het actieve deelscherm met de displaytoetsen.
Tabbed Menu Basic Navigation
De Haas besturing gebruikt menu’s met tabbladen voor verschillende modi en displays. De menu's met tabbladen bevatten data die bij elkaar horen in een eenvoudig toegankelijke indeling. Door deze menu’s bladeren:
  1. Druk op een display- of modustoets.
    De eerste keer dat u een menu met tabbladen opent, is het eerste tabblad (of subtabblad) actief. Op het tabblad is de cursor om te markeren de eerst beschikbare optie.
  2. Gebruik de cursortoetsen of HANDLE JOG (tornhandwiel) om de markeercursor binnen een actief tabblad te verplaatsen.
  3. Druk opnieuw op de modus- of displaytoets om een ander tabblad in het zelfde menu met tabbladen te kiezen.
    OPMERKING: Als de cursor aan de bovenzijde van het menuscherm staat, kunt u ook op de cursorpijltoets UP (omhoog) drukken om een ander tabblad te selecteren.
    Het huidige tabblad wordt inactief.
  4. Gebruik de cursortoetsen om een tabblad of een subtabblad te markeren, en druk dan op de cursorpijltoets DOWN (omlaag) om het tabblad te gebruiken.
    OPMERKING: U kunt in het display met tabbladen POSITIES tabbladen niet actief maken.
  5. Druk op een andere display- of modustoets om met een ander menu met tabbladen te werken.
Input Bar
mill_input_bar_display
De invoerbalk is het gedeelte om data in te voeren en bevindt zich in de linker onderhoek van het scherm. Hier is waar uw invoer wordt weergegeven wanneer u het invoert.
Mode, Network, and Time Status Bar
Deze statusbalk links boven in het scherm is verdeeld in drie secties: modus, netwerk en tijd.
De statusbalk Modus, Netwerk en Tijd toont [1] de huidige machinemodus, [2] netwerkstatus pictogrammen en [3] de huidige tijd.
Mode, Key Access, and Mode Display
Modus [1]
De Haas besturing organiseert de machinefuncties in drie modi: Setup, Edit en Operation (instellen, bewerken en bediening). Elke modus toont op een scherm alle informatie die u nodig hebt om handelingen in de modus uit te voeren. In de Instellingen-modus hebt u bijvoorbeeld toegang tot de tabel werkstukcoördinaat, de tabel gereedschapscöordinaat en positie-informatie. In de modus Edit (bewerken) heeft u toegang tot de programma-editor en optionele systemen zoals Visual Programming (VPS) (met Wireless Intuitive Probing (WIPS)). De modus Operation (bediening) bevat het geheugen (MEM), de modus waarin u uw programma's draait.
Modus Toetsen Display [1] Functie
Instellen ZERO RETURN INSTELLEN: NUL Hiermee hebt u toegang tot alle regelfuncties voor het instellen van de machine.
JOGHANDWIEL INSTELLEN: JOG
Bewerken EDIT WILLEKEURIG Hiermee kunt u programma's bewerken en beheren en functies overzetten.
MDI EDIT: MDI
LIST PROGRAM WILLEKEURIG
Bediening MEMORY BEDIENING: GEH Hiermee regelt u alle functies om een programma te draaien.
EDIT BEDIENING: GEH Hiermee kunt u actieve programma's op de achtergrond bewerken.
LIST PROGRAM WILLEKEURIG Hiermee kunt u programma's op de achtergrond bewerken.
Network
Als u netwerken hebt geïnstalleerd op uw Next Generation-bediening, geven pictogrammen in de middelste netwerkpartitie van de balk u de netwerkstatus. Zie de tabel voor de betekenis van de netwerkpictogrammen.
PICTOGRAM Netwerkstatus
Het apparaat is verbonden met een bekabeld netwerk met een Ethernet-kabel.
Het apparaat is verbonden met een draadloos netwerk met een signaalsterkte van 70 - 100%.
Het apparaat is verbonden met een draadloos netwerk met een signaalsterkte van 30 - 70%.
Het apparaat is verbonden met een draadloos netwerk met een signaalsterkte van 1 - 30%.
Het apparaat is verbonden met een draadloos netwerk, maar ontvangt geen gegevenspakketten.
De machine is aangemeld bij HaasConnect en communiceert met de server.
De machine was al eerder aangemeld bij HaasConnect en er is een probleem met de verbinding met de server.
De machine is verbonden met een externe net share.
Settings Display
Druk op SETTING (instelling) en selecteer dan het tabblad INSTELLINGEN. Instellingen wijzigen de manier waarop de machine zich gedraagt; raadpleeg de paragraaf Instellingen voor een meer gedetailleerde beschrijving.
Coolant Display
Het koelmiddelpeil wordt rechtsboven in het scherm BEDIENING:GEH-modus weergegeven.
De eerste regel geeft aan of het koelmiddel AAN of UIT staat.
De volgende regel toont het positienummer van de optionele programmeerbare koelmiddeltapkraan (P-COOL). De posities variëren van 1 tot 34. Als de optie niet is geïnstalleerd, wordt er geen positienummer weergegeven.
In de koelmiddelmeter geeft een zwarte pijl het koelmiddelpeil aan. Vol is 1/1 en leeg is 0/1. Zorg dat het koelmiddelpeil boven de rode grens blijft om problemen met de koelmiddelstroom te voorkomen. Deze meter kunt u ook zien in de modus DIAGNOSES onder het tabblad METERS.
5.2 Scherm Positie
Position Display
Het positiedisplay geeft de huidige aspositie in verhouding tot vier referentiepunten (Work, Distance-to-go, Machine en Operator) weer. Druk in een willekeurige modus op POSITION (positie) en gebruik de cursortoetsen om toegang te krijgen tot de verschillendenbspreferentiepunten weergegeven op de tabbladen. Op het laatste tabblad worden alle referentiepunten op hetzelfde scherm weergegeven.
Coördinatendisplay Functie
WORK (G54) Op dit tabblad worden de asposities in verhouding tot het werkstuknulpunt weergegeven. Bij inschakelen gebruikt deze positie automatisch werkstukcoördinaat G54. De asposities in verhouding tot het meest recent gebruikte werkstukcoördinaat worden weergegeven.
DIST TO GO Op dit tabblad wordt de resterende afstand weergegeven voor de assen de opgedragen positie bereiken. In de modus SETUP:JOG kunt u dit positiedisplay gebruiken om een afgelegde afstand weer te geven. Wijzig de modus (MEM, MDI) en ga dan terug naar de modus SETUP:JOG om deze waarde op nul te zetten.
MACHINE Op dit tabblad worden de asposities in verhouding tot het machinenulpunt weergegeven.
OPERATOR Dit tabblad toont de afstand waarover u de assen hebt getornd. Deze afstand hoeft niet de werkelijke afstand van de as tot het machinenulpunt te zijn, behalve wanneer de machine voor de eerste keer ingeschakeld wordt.
ALL Op dit tabblad worden alle referentiepunten op hetzelfde scherm weergegeven.
As Display Selectie
U kunt assen toevoegen of verwijderen in de Posities-displays. Druk op ALTER terwijl er een tabblad Posities-display actief is.
Het selectievenster voor de asdisplay verschijnt aan de rechterkant van het scherm.
Gebruik de cursorpijltoetsen om een as te markeren en druk op ENTER om deze in en uit te schakelen voor weergave. De positie display toont assen met een vinkje.
Druk op ALTER om de asdisplayselector te sluiten.
OPMERKING: U kunt maximaal (5) assen weergeven.
5.3 Scherm Offsets
Offset Display
Om de offsettabellen te openen, drukt u op OFFSET en selecteer u het tabblad GEREEDSCHAP of het tabblad WERK.
Naam Functie
GEREEDSCHAP In deze tabel worden de gereedschapsnummers en de gereedschapslengtegeometrie weergegeven.
WERK Weergave en werk met werkstuk nulpuntlocaties.
Current Commands
In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de pagina's Current Commands (huidige opdrachten) en de soorten data die deze tonen. De informatie van de meeste van deze pagina's verschijnen ook in andere modi.
Druk op CURRENT COMMANDS (huidige opdrachten) om het menu met tabbladen die beschikbaar zijn voor Huidige opdrachten weer te geven.
Apparaten -Het tabblad Mechanismen op deze pagina toont hardware apparaten van de machine waar u handmatig opdrachten aan kunt geven. U kunt bijvoorbeeld de stukopvangsysteem of meettasterarm handmatig uittrekken en intrekken. U kunt de spil ook handmatig met de klok mee of tegen de klok in draaien op het gewenste toerental.
Timers Display -Deze pagina toont:
  • De huidige datum en tijd.
  • De totale voeding op tijd.
  • De totale starttijd van de cyclus.
  • De totale doorvoertijd.
  • M30-tellers. Elke keer dat een programma de opdracht M30 bereikt, worden deze tellers met een stap verhoogd.
  • Macro variabele displays.
Deze timers en tellers worden ook rechtsonder op het display weergegeven in de modi BEDIENING:GEH, INSTST:NUL en BEWERKEN:MDI.
Macro's Display - Op deze pagina wordt een overzicht van de macrovariabelen en de betreffende waarden weergegeven. Tijdens het draaien van programma's update de besturing deze variabelen. U kunt de variabelen in dit scherm wijzigen.
Actieve codes -De pagina geeft een overzicht van de actieve programmacodes. Een kleinere versie van dit scherm vindt u op de schermen van de modi BEDIENING: GEH en BEWERKEN:MDI. U kunt de actieve programmacodes ook bekijken wanneer u op PROGRAMMA in een willekeurige bedieningsmodus drukt.
Advanced Tool Management –Deze pagina bevat informatie die de besturing gebruikt om de levensduur van gereedschap te voorspellen. Hier kunt u gereedschapsgroepen aanmaken en beheren en kunt u het maximale gereedschapsbelastingspercentage dat voor elk gereedschap wordt verwacht, invoeren.
Raadpleeg het gedeelte Advanced Tool Management in het hoofdstuk Bediening van deze handleiding.
Calculator -Deze pagina bevat de calculators Standaard, Frezen/Draaien en Tappen.
Media - Deze pagina bevat de Mediaspeler.
Devices - Mechanisms
Op de pagina Mechanismen worden mogelijke machinecomponenten en opties op uw machine weergegeven. Selecteer het vermelde mechanisme met behulp van de pijlen UP en DOWN voor meer informatie over de werking en het gebruik. Pagina's bevatten gedetailleerde instructies over de functies van de machinecomponenten, snelle tips en koppelingen naar andere pagina's om u te helpen uw machine te leren kennen en gebruiken.
  • Selecteer het tabblad Apparaten in het menu Opdrachten.
  • Selecteer de Mechanismen die u wilt gebruiken.
Met de optie hoofdspil in Apparaten kunt u de spil met de richting van de klok of tegen de klok in draaien met een gekozen toerental. Het maximale toerental wordt beperkt door de maximale toerental-instellingen van de machine.
  • Gebruik de cursorpijltoetsen om van veld naar veld te gaan.
  • Voer het toerental in waarop u de spil wilt laten draaien en druk op [F2].
  • Houd [F3] ingedrukt om de spil met de klok mee te laten draaien. Houd [F4] ingedrukt om de spil tegen de klok in te laten draaien. De spil stopt wanneer de knop wordt losgelaten.
Met de optie Werkstukopvanginrichting in Apparaten kunt u de werkstukopvanginrichting uit- en intrekken. De deur moet volledig gesloten zijn.
  • Druk op [F2] om de werkstukopvanginrichting uit te schuiven en druk op [F2] om de werkstukopvanginrichting in te trekken.
  • Druk op [F3] om de werkstukopvanginrichting gedeeltelijk uit te schuiven naar de positie voor het verwijderen van het werkstuk.
  • Raadpleeg voor het instellen van de werkstukopvanginrichting met dubbele werking: Zie Dubbele werking - Werkstukopvanginrichting - Instelling voor meer informatie.
Met de optie Meettasterarm in Apparaten kunt u de sensorarm uit- en intrekken. De deur moet volledig geopend of volledig gesloten zijn.
  • Druk op [F2] om de sensorarm uit te schuiven en druk op [F2] om de meettasterarm in te trekken.
Met de optie Hoofdspil-klauwplaat in Apparaten kunt u de klauwplaatopdruk programmeren.
  • Voer de gewenste klauwplaatdruk in en druk op [F2] om de druk in te stellen.
Opmerkingen:
  • De ingevoerde waarde moet een geheel getal (geheel getal) zijn.
  • Als de druk wordt verhoogd, verhoogt ook de grijpkracht onmiddellijk.
  • Het verminderen van de druk heeft geen invloed op de grijpkracht als de klauwplaat al is vastgeklemd. De klauwplaat moet worden gestopt, losgemaakt en opnieuw worden vastgeklemd.
  • De maximale druk is afhankelijk van de afmeting van de klauwplaat.
Met het tabblad Staafdoorvoer in Apparaten kunt u de variabelen van het staafdoorvoersysteem instellen.
Time Adjustment
Volg deze procedure om de datum of de tijd te wijzigen.
  1. Selecteer de pagina Timers in Huidige opdrachten.
  2. Gebruik de cursorpijltoetsen om het veld Datum:, Tijd:, of Tijdzone te markeren.
  3. Druk op [EMERGENCY STOP].
  4. In het veld Datum: voert u de nieuwe datum in de opmaak MM-DD-YYYY (MM-DD-JJJJ) in, inclusief de koppeltekens.
  5. In het veld Tijd: voert u de nieuwe tijd in de opmaak HH:MM (UU:MM) in, inclusief de dubbele punt. Druk op [SHIFT] en dan op 9 om de dubbele punt in te voeren.
  6. In het veld Tijdzone: drukt u op [ENTER] om een tijdzone in de lijst te selecteren. U kunt zoektermen in het pop-upvenster invoeren om de lijst te verkleinen. U kunt bijvoorbeeld PST invoeren om Pacific Standard Time op te zoeken. Markeer de tijdzone die u wilt gebruiken.
  7. Druk op [ENTER].
Timer and Counter Reset
U kunt de timers voor inschakelen, cyclus starten en frezen resetten. U kunt ook de M30-tellers resetten.
  2. Gebruik de cursorpijltoetsen om de naam van de timer of teller die u wilt resetten te markeren.
  3. Druk op ORIGIN (startpunt) om de timer of teller te resetten.
    tip: U kunt de M30-tellers onafhankelijk van elkaar resetten om afgewerkte stukken op twee manieren te volgen; bijvoorbeeld, werkstukken in een ploegendienst afgewerkt en de totaal afgewerkte stukken.
Current Commands - Active Codes
Dit display geeft alleen-lezen, realtime informatie over de codes die momenteel actief zijn in het programma; specifiek,
  • de codes die het huidige bewegingstype definiëren (ijlgang vs lineaire doorvoer vs circulaire doorvoer)
  • positioneringssysteem (absoluut vs. stapsgewijs)
  • freescompensatie (links, rechts of uit)
  • actieve voorgeprogrammeerde cyclus en werkstukcoördinaten.
Dit display geeft ook de actieve Dnn, Hnn, Tnn en meest recente M-code weer. Als een alarm actief is, wordt hier een snelle weergave van het actieve alarm getoond in plaats van de actieve codes.
Tools - Tool Usage
Gereedschapsgebruik
Het tabblad Gereedschapsgebruik bevat informatie over het gereedschap die in een programma worden gebruikt. Dit scherm geeft informatie over elk gereedschap dat in een programma wordt gebruikt en statistieken over elke keer dat het werd gebruikt. Het begint informatie te verzamelen wanneer het hoofdprogramma van de gebruiker start en wist informatie wanneer wordt voldaan aan de codes M99, M299, M199.
Om naar het scherm Gereedschapsgebruik te gaan, drukt u op HUIDIGE COMMANDO'S en gaat u naar het tabblad Gereedschappen en vervolgens het tabblad Gereedschapsgebruik.
Start Time (Starttijd) - Tijdstip waarop het gereedschap in de spil werd gestoken.
Total Time (Totale tijd) - De totale tijd dat het gereedschap in de spil heeft gezeten.
Feed Time (Doorvoertijd) - Gebruikstijd van het gereedschap.
Load% (Laden%) - De maximale belasting van de spil tijdens het gebruik van gereedschap.
OPMERKING: Deze waarde wordt elke seconde opgehaald. De werkelijke belasting in vergelijking met de geregistreerde kan variëren.
Feed/Total Time (Doorvoer-/Totale tijd) - Een grafische weergave van de doorvoertijd van het gereedschap over de totale tijd.
Inschakelen:
  • Zwarte balk- Het gebruik van het gereedschap versus ander gereedschap.
  • Grijze balk - Deze balk laat zien hoe lang het gereedschap is gebruikt in dit gebruik met betrekking tot ander gebruik.
Macro's-interface
U kunt deze macrovariabelen gebruiken om de gebruiksgegevens van het gereedschap in te stellen en te verzamelen.
Macrovariabelen Functie
#8608 Stel het gewenste gereedschap in
#8609 Huidig gereedschapsnummer - als resultaat meer dan 0 is (is het gereedschap gebruikt)
#8610 Totale tijd vermeld in #8609 gereedschapsnummer
#8611 Doorvoertijd van vermeld gereedschapsnummer
#8612 Totale tijd
#8605 Volgend gebruik van gereedschap
#8614 Tijdstempel start gebruik
#8615 Totale tijd gebruik
#8616 Doorvoertijd gebruik
#8617 Max belasting gebruik
Tools - ATM
Met Advanced Tool Management (ATM) kunt u gereedschappen instellen en kopiëren voor dezelfde taken.
ATM classificeert gekopieerde of reservegereedschappen in specifieke groepen. In uw programma kunt u een groep gereedschappen opgeven in plaats van een enkel gereedschap. Met ATM wordt het gebruik van elk gereedschap in elke gereedschapsgroep bijgehouden en vergeleken met de door u opgegeven beperkingen. Wanneer een gereedschap een limiet bereikt, beschouwt de besturing het als "verlopen". Wanneer uw programma een volgende keer die gereedschapsgroep oproept, kiest de besturing een gereedschap waarvan de limiet niet is bereikt uit de groep.
Als een gereedschap verloopt:
  • De bakenverlichting knippert.
  • ATM plaats het verlopen gereedschap in de groep VERLOPEN
  • Gereedschapsgroepen die het gereedschap bevatten worden weergegeven met een rode achtergrond.
Om ATM te gebruiken, drukt u op CURRENT COMMANDS (huidige opdrachten) en selecteert u vervolgens ATM in het menu met tabbladen. Het scherm ATM heeft twee gedeeltes: Toegestane limieten en Gereedschapsdata.
Toegestane limieten
Deze tabel geeft informatie over alle huidige gereedschapsgroepen, inclusief standaardgroepen en door de gebruiker opgegeven groepen. ALLES is een standaardgroep die een overzicht geeft van alle gereedschappen in het systeem. VERLOPEN is een standaardgroep die een overzicht geeft van alle verlopen gereedschappen. De laatste rij in de tabel toont alle gereedschappen die niet zijn toegewezen aan gereedschapsgroepen. Gebruik de cursorpijltoetsen of EIND om de cursor naar de rij te verplaatsen en deze gereedschappen te bekijken.
Voor elke gereedschapsgroep in de tabel TOEGESTANE LIMIETEN geeft u limieten op die bepalen wanneer een gereedschap verloopt. De limieten gelden voor alle gereedschappen toegewezen aan deze groep. Deze limieten gelden voor elk gereedschap in de groep.
De kolommen in de tabel TOEGESTANE LIMIETEN zijn:
  • GROEP - Toont het ID-nummer van de gereedschapsgroep. Dit is het nummer dat u gebruikt om de gereedschapsgroep in een programma op te geven.
  • EXPIRED COUNT (VERLOPEN TELLING)  - Geeft aan hoe veel gereedschappen in de groep zijn verlopen. Als u de rij ALLES markeert, ziet u een lijst met de verlopen gereedschappen in alle groepen.
  • TOOL ORDER (GEREEDSCHAPSVOLGORDE) - Geeft aan welk gereedschap het eerst wordt gebruikt. Als u OP VOLGORDE GEZET selecteert, gebruikt de ATM de gereedschappen aan de hand van het gereedschapsnummer. U kunt de ATM ook automatisch het NIEUWSTE of OUDSTE gereedschap in de groep laten gebruiken.
  • HOLES LIMIT (GATENLIMIET) - Het maximaal aantal gaten dat een gereedschap mag boren voordat het verloopt.
  • USAGE LIMIT (GEBRUIKSLIMIET) - Het maximaal aantal keren dat de besturing het gereedschap kan gebruiken voordat het verloopt.
  • LIFE WARN % (WAARSCHUWING LEVENSDUURPERCENTAGE)  - De minimale waarde van de resterende levensduur van het gereedschap in de groep voordat de besturing een waarschuwing geeft.
  • EXPIRED ACTION  (VERLOPEN ACTIE) - De automatische actie wanneer een gereedschap het maximale gereedschapsbelastingspercentage bereikt. Markeer het gereedschapsactievakje dat u wilt wijzigen en druk op ENTER. Gebruik de cursortoetsen OMHOOG en OMLAAG om de automatische actie in het keuzemenu te selecteren (ALARM, FEEDHOLD (DOORVOER STOPPEN), BEEP (PIEP), AUTOFEED (AUTOMATISCHE DOORVOER), NEXT TOOL (VOLGEND GEREEDSCHAP)).
  • FEED LIMIT (DOORVOERLIMIET) - De totale tijd in minuten waarin het gereedschap kan worden doorgevoerd.
  • TOTAL TIME LIMIT  (TOTALETIJDSLIMIET) - De totale tijd in minuten waarin de besturing een gereedschap kan gebruiken.
  • MAIN SPINDLE LOAD LIMIT (SPILBELASTINGSLIMIET) - De toegestane belastingslimiet voor gereedschappen in de groep voordat de besturing een waarschuwing afgeeft.
  • SUB SPINDLE LOAD LIMIT  (SUBSPILBELASTINGSLIMIET) - De toegestane belastingslimiet voor gereedschappen in de groep voordat de besturing een waarschuwing afgeeft.
  • LIVE TOOL LOAD LIMIT  (BELASTINGSLIMIET AANGEDREVEN GEREEDSCHAP) - De toegestane belastingslimiet voor gereedschappen in de groep voordat de besturing een waarschuwing afgeeft.
Gereedschapsdata
Deze tabel geeft informatie over elk gereedschap in een gereedschapsgroep. Om een groep te bekijken, markeert u deze in de tabel TOEGESTANE LIMIETEN en drukt u vervolgens op F4.
  • TOOL  (GEREEDSCHAP) - Toont de gereedschapsnummers die in de groep worden gebruikt.
  • POCKET (ZAK) - Toont de zaknummers die in de groep worden gebruikt.
  • LEVENSDUUR - De resterende levensduur van het gereedschap in percentages. Dit wordt berekend door de CNC-besturing aan de hand van de huidige gegevens van het gereedschap en de toegestane limieten die de gebruiker voor die groep heeft opgegeven.
  • HOLES COUNT  (AANTAL GATEN) - Het aantal gaten dat het gereedschap heeft geboord/getapt/een boring heeft uitgevoerd.
  • USAGE COUNT (GEBRUIKSAANTAL) - Het totaal aantal keer dat een programma het gereedschap heeft opgeroepen (aantal gereedschapswisselingen).
  • USAGE LIMIT (GEBRUIKSLIMIET) - Het totaal aantal keer dat een gereedschap kan worden gebruikt (aantal gereedschapswisselingen).
  • FEED TIME (DOORVOERTIJD) - De tijd, in minuten, dat het gereedschap in een doorvoer heeft gezeten.
  • TOTAL TIME  (TOTALE TIJD) - De totale tijd, in minuten, dat het gereedschap is gebruikt.
  • MAIN SPINDLE MAX LOAD (MAXIMALE BELASTING HOOFDSPIL) - De maximale belasting, in percentages, uitgeoefend op het gereedschap.
  • MAIN SPINDLE LOAD LIMIT (HOOFDSPILBELASTINGSLIMIET) - De maximale belasting die voor het gereedschap is toegestaan voordat de waarschuwing wordt gegeven.
  • SUB SPINDLE MAX LOAD  (MAXIMALE BELASTING SUBSPIL) - De maximale belasting, in percentages, uitgeoefend op het gereedschap.
  • SUB SPINDLE LOAD LIMIT  (SUBSPILBELASTINGSLIMIET) - De maximale belasting die voor het gereedschap is toegestaan voordat de waarschuwing wordt gegeven.
  • LIVE TOOL MAX LOAD (MAXIMALE BELASTING AANGEDREVEN GEREEDSCHAP) - De maximale belasting, in percentages, uitgeoefend op het gereedschap.
  • LIVE TOOL LOAD LIMIT  (BELASTINGSLIMIET AANGEDREVEN GEREEDSCHAP) - De maximale belasting die voor het gereedschap is toegestaan voordat de waarschuwing wordt gegeven.
Plane
Het tabblad Vlak maakt het voor een machine met een Gimbal-spil mogelijk om aangepaste vlakken te definiëren om te joggen.
Het tabblad Vlak kan in combinatie met G268 in een programma of door de vereiste velden in te vullen worden uitgevoerd.
Elk van de verplichte velden heeft onderaan de tabel een helptekst.
Om de vlakjogmodus te openen,  typt u "PJ" in gevolgd door [HAND JOG] (HANDMATIG JOGGEN).
Calculator
Het tabblad calculator bevat calculators voor elementaire wiskundige functies, frezen en tappen.
  • Selecteer het tabblad calculator dat u wilt gebruiken: Standaard, frezen of tappen.
De standaardcalculator heeft functies zoals een eenvoudige desktopcalculator; met beschikbare bewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, evenals vierkantswortel en -percentage. Met de calculator kunt u eenvoudig bewerkingen en resultaten naar de invoerregel overdragen, zodat u ze in programma's kunt plaatsen. U kunt resultaten ook overdragen naar de calculators voor frezen en tappen.
Gebruik de cijfertoetsen om operands in de calculator in te voeren.
Om een rekenkundige operator in te voegen, gebruikt u de lettertoets die tussen haakjes wordt weergegeven naast de operator die u wilt invoegen. Deze toetsen zijn:
KEY FUNCTION KEY FUNCTION
D Toevoegen K Vierkantswortel
J Aftrekken Q Percentage
P Vermenigvuldigen S Geheugenopslag (MS)
V Delen R Geheugenoproep (MR)
E Wisselsymbool (+ / -) C Geheugen wissen (MC)
Nadat u gegevens hebt ingevoerd in het invoerveld van de calculator, kunt u een van de volgende dingen doen:
OPMERKING: Deze opties zijn voor alle calculators beschikbaar.
  • Druk op ENTER om de uitkomst van uw berekening te bekijken.
  • Druk op INSERT om de gegevens of het resultaat toe te voegen aan het einde van de invoerregel.
  • Druk op ALTER om de gegevens of het resultaat te verplaatsen naar de invoerregel. Dit overschrijft de huidige inhoud van de invoerregel.
  • Druk op ORIGIN om de calculator te resetten.
Bewaar de gegevens of het resultaat in het invoerveld van de calculator en selecteer een ander calculatortabblad.. De gegevens in het invoerveld van de calculator blijven beschikbaar voor overdracht naar de andere calculators.
Milling /Turning Calculator
Met de calculator voor frezen/draaien kunt u automatisch de bewerkingsparameters berekenen op basis van de gegeven informatie. Wanneer u voldoende informatie hebt ingevoerd, geeft de calculator automatisch resultaten weer in de relevante velden. Deze velden zijn gemarkeerd met een sterretje ( * ).
  • Typ bekende waarden in de juiste velden. U kunt ook op F3 drukken om een waarde van de standaardcalculator te kopiëren.
  • Gebruik in de velden Werkmateriaal en Gereedschapsmateriaal de cursortoetsen LINKS en RECHTS om uit de beschikbare opties te kiezen.
  • De berekende waarden worden geel gemarkeerd als ze buiten het aanbevolen bereik voor het werkstuk en gereedschapsmateriaal liggen. Als alle velden van de calculator gegevens bevatten (berekend of ingevoerd), geeft de freescalculator het aanbevolen vermogen voor de bewerking weer.
Tapping Calculator
Met de tappen calculator kunt u automatisch parameters voor tappen berekenen op basis van gegeven informatie. Wanneer u voldoende informatie hebt ingevoerd, geeft de calculator automatisch resultaten weer in de relevante velden. Deze velden zijn gemarkeerd met een sterretje ( * ).
  • Als de calculator voldoende informatie heeft, worden berekende waarden in de juiste velden geplaatst.
Media Display
M130 Hiermee kunt u video met audio en stilstaande beelden weergeven tijdens de programma-uitvoer. Enkele voorbeelden van hoe u dit kenmerk kunt gebruiken zijn:
Visuele signalen of werkinstructies geven tijdens de werking van het programma
Afbeeldingen leveren om deelinspectie op bepaalde punten in een programma te ondersteunen
Tonen van procedures met video
De juiste opdrachtindeling is M130(file.xxx), waarbij file.xxx de naam van het bestand is, plus het pad, indien nodig. U kunt ook een tweede opmerking tussen haakjes toevoegen om als een opmerking boven in het media-venster te laten verschijnen.
Voorbeeld: M130(Verwijder hijsbouten voordat u begint met Op 2)(User Data/My Media/loadOp2.png);
opmerking: M130 gebruikt de zoekinstellingen voor subprogramma's, instellingen 251 en 252 op dezelfde manier als M98. U kunt ook de Insert Media File-opdracht in de editor gebruiken om eenvoudig een M130-code in te voegen die het bestandspad bevat.
Met $FILE kunt u video met audio en stilstaande beelden weergeven tijdens de programma-uitvoer.
De juiste opdrachtindeling is ($FILE file.xxx), waarbij file.xxx de naam van het bestand is, plus het pad, indien nodig. U kunt ook een tweede opmerking tussen haakjes toevoegen om als een opmerking boven in het media-venster te laten verschijnen.
Om het mediabestand weer te geven, markeert u het blok in de geheugenmodus en drukt u op enter. $FILE media-weergaveblok wordt tijdens het uitvoeren van het programma als commentaar genegeerd.
Voorbeeld: (Verwijder hijsbouten voordat u begint met Op 2 $FILE User Data/My Media/loadOp2.png);
Standaard Profiel Resolutie Bitsnelheid
MPEG-2 Hoofd-Hoog 1080 i/p, 30 fps 50 Mbps
MPEG-4 / XviD SP/ASP 1080 i/p, 30 fps 40 Mbps
H.263 P0/P3 16 CIF, 30fps 50 Mbps
DivX 3/4/5/6 1080 i/p, 30fps 40 Mbps
Baseline 8192 x 8192 120 Mpixel/sec -
PNG - - -
JPEG - - -
OPMERKING: Gebruik voor de snelste laadtijden bestanden met pixelafmetingen die deelbaar zijn door 8 (de meeste onbewerkte digitale afbeeldingen hebben standaard deze afmetingen) en een maximale resolutie van 1920 x 1080.
Uw media verschijnen op het tabblad Media onder Huidige opdrachten. De media worden weergegeven totdat de volgende M130 een ander bestand weergeeft of M131 de inhoud van het tabblad media wist.
Alarms and Messages Display
Gebruik dit display voor meer informatie over de machine-alarmen wanneer deze zich voordoen, om de hele alarmgeschiedenis van uw machine te bekijken, om definities van alarmen die zich kunnen voordoen op te zoeken, om aangemaakte berichten te bekijken en om de gebruikte toetsen te bekijken.
Druk op ALARMS (alarmen), en selecteer dan een displaytabblad:
Het tabblad ACTIEF ALARM toont de alarmen die op dat moment de werking van de machine beïnvloeden. Gebruik PAGE UP en PAGE DOWN (pagina omhoog/omlaag) om andere actieve alarmen te bekijken.
Het tabblad BERICHTEN toont de pagina met berichten. De tekst die u op deze pagina invoert, blijft hier wanneer u de machine uitschakelt. U kunt deze pagina gebruiken om berichten en informatie achter te laten voor de volgende machineoperator enz.
Het tabblad ALARMGESCHIEDENIS toont een lijst met de alarmen die recent de werking van de machine hebben beïnvloed. U kunt ook zoeken naar een alarmnummer of alarmtekst. Typ hiervoor het alarmnummer of de gewenste tekst en druk op F1.
Het tabblad ALARMDISPLAY toont een gedetailleerde beschrijving van alle alarmen. U kunt ook zoeken naar een alarmnummer of alarmtekst. Typ hiervoor het alarmnummer of de gewenste tekst en druk op F1.
Het tabblad TOETSGESCHIEDENIS toont de laatste toetsaanslagen (maximaal 2000).
Add Messages
U kunt een bericht opslaan in het tabblad BERICHTEN. Uw bericht blijft bewaard tot u het verwijdert of wijzigt, ook als u de machine uitschakelt.
  1. Druk op ALARMS (alarmen), selecteer het tabblad BERICHTEN, en druk op de cursorpijltoets DOWN (omlaag).
  2. Voer uw bericht in.
    Druk op CANCEL (annuleren) om terug te gaan en te verwijderen. Druk op DELETE (wissen) om een hele regel te verwijderen. Druk op ERASE PROGRAM (programma wissen) om het hele bericht te verwijderen.
