      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
9 - SB Series - Part Setup
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 9.1 Overzicht
  • 9.2 Jog-modus
  • 9.3 Gereedschapscöordinaten
  • 9.4 Een gereedschapscoördinaat instellen
  • 9.5 Werkstukcoördinaten
  • 9.6 Een werkstukcoördinaat instellen
9.1 Overzicht
Part Setup
Een juiste werkstukopspanning is erg belangrijk voor de veiligheid, en om goede bewerkingsresultaten te verkrijgen. Er zijn veel verschillende opties voor werkstukopspanning voor verschillende toepassingen. Neem contact op met uw HFO of met de fabrikant van werkstukopspanningen voor informatie.
9.2 Jog-modus
Jog Mode
In de Jog-modus kunt u elk van de assen naar de gewenste plaats tornen. Voor het tornen van de assen moeten de assen naar de startpositie (home) worden gebracht (dit is het beginreferentiepunt van de assen).
Om de jog-modus te openen:1. Druk op [HANDLE JOG]. 2. Kies een stapsnelheid die moet worden gebruikt in de jog-modus ([.0001], [.001], [.01] of [.1]). 3. Druk op de gewenste as ([+X], [-X], [+Z] of [-Z]) en houd deze as-jogtoetsen ingedrukt of gebruik de knop van [HANDLE JOG] om de geselecteerde as te bewegen.
Tool Offsets
Het gedrag van de gereedschapsoffset op Haas-machines is op de volgende manieren gewijzigd:
  • Standaard worden nu altijd gereedschapscorrecties toegepast, tenzij expliciet de offset van een G49/H00 (frees) of Txx00 (draaimachine) is opgegeven.
Druk op de knop [OFFSET] om de gereedschapscöordinaten te bekijken. De gereedschapscorrecties kunnen handmatig of automatisch met een taster worden ingevoerd. De onderstaande lijst laat zien hoe elke offsetinstelling werkt.
1.) Actief gereedschap: - Dit vertelt u welke positie een actieve revolver is.
2. Gereedschapsoffset (T) - dit is de lijst met beschikbare gereedschapsoffsets. Er zijn maximaal 99 gereedschapscöordinaten beschikbaar.
3. Revolverlocatie - deze kolom wordt gebruikt om de operator te helpen onthouden welk gereedschap zich op het revolverstation bevindt. Dit is handig wanneer u een gereedschapshouder heeft met gereedschap aan de voor- en achterkant. U wilt onthouden welke offset elk van de tools gebruikt en waar deze zich bevindt.
4. X- en Z-geometrie - Elke offset bevat waarden voor de afstand van het machinenulpunt tot de punt.
5. Radiusgeometrie - deze offset wordt gebruikt om de radius op de gereedschapspunt te compenseren wanneer freescompensatie wordt gebruikt. Controleer de radiusspecificatie op de gereedschapsinzetstukken en voer de waarde op deze offset in.
6. Puntrichting - gebruik dit om de richting van de gereedschapspunt in te stellen wanneer freescompensatie wordt gebruikt. Druk op [F1] om de opties te bekijken.
7. Met deze functieknoppen kunt u de offsetwaarden instellen. Door op [F1] te drukken, wordt het nummer in de geselecteerde kolom ingevoerd. Als u een waarde invoert en op [ENTER] drukt, wordt de ingevoerde hoeveelheid toegevoegd aan het nummer in de geselecteerde kolom.
8. X- en Z-slijtagegeometrie - de hier ingevoerde waarden zijn bedoeld voor kleine aanpassingen ter compensatie die nodig zijn om normale slijtage tijdens een taak te compenseren.
9. Radiusslijtage - de hier ingevoerde waarden zijn bedoeld voor kleine aanpassingen ter compensatie die nodig zijn om normale slijtage tijdens een taak te compenseren.
10. Type gereedschap - deze kolom wordt door de besturing gebruikt om te beslissen welke tastcyclus moet worden gebruikt om dit gereedschap te gebruiken. Druk op [F1] om de opties te bekijken.
11. Gereedschapsmateriaal - deze kolom wordt gebruikt voor berekeningen door de VPS-bibliotheek voor doorvoeren en snelheden. Druk op [F1] om de opties te bekijken.
12. Radius aangedreven gereedschappen - deze offset wordt gebruikt om de straal op de gereedschapspunt van het aangedreven gereedschap te compenseren. Controleer de radiusspecificatie op de gereedschapsinzetstukken en voer de waarde op deze offset in.
13. Aangedrevengereedschapsslijtage - De hier ingevoerde waarden zijn bedoeld voor kleine aanpassingen ter compensatie die nodig zijn om normale slijtage tijdens een taak te compenseren.
14. Groeven - als deze kolom op de juiste waarde is ingesteld, kan de besturing de juiste spanenbelastingswaarde berekenen die op het Hoofdspil-scherm wordt weergegeven. De VPS-bibliotheek voor doorvoeren en snelheden zal deze waarden ook gebruiken voor berekeningen.
Opmerking: De waarden die zijn ingesteld in de kolom Spaangroeven hebben geen invloed op de werking van de taster.
15. Feitelijke diameter - deze kolom wordt door de besturing gebruikt om de juiste oppervlaktesnelheidswaarde te berekenen die wordt weergegeven op het Hoofdspil-scherm.
16. Geschatte X en Z - deze kolom wordt gebruikt door de ATP of de gereedschapinsteltaster. De waarde in dit veld vertelt de taster de geschatte positie van het gereedschap dat wordt getast.
17. Geschatte radius - Deze kolom wordt gebruikt door de ATP-taster. De waarde in het veld geeft de taster de geschatte straal van het gereedschap door.
18. Randmaathoogte - deze kolom wordt gebruikt door de ATP-taster. De waarde in dit veld is de afstand onder de punt van het gereedschap die het gereedschap moet verplaatsen, wanneer de rand wordt getast. Gebruik deze instelling wanneer u een gereedschap hebt met een grote radius of wanneer u een diameter op een afschuingereedschap tast.
19. Gereedschapstolerantie - deze kolom wordt gebruikt door de taster. De waarde in dit veld wordt gebruikt voor het controleren van gereedschapsbreuk en slijtageherkenning. Laat dit veld leeg als u de lengte en diameter op het gereedschap instelt.
20. Tastertype - Deze kolom wordt gebruikt door de taster. U kunt de taster-routine selecteren die u met deze tool wilt uitvoeren.  Druk op [X DIAMETER MEASURE] (X-diameter meting) om de opties te bekijken.
Set a Tool Offset
De volgende stap is het bijwerken van de gereedschappen. Hierbij wordt de afstand van de punt van het gereedschap in verhouding tot de zijkant van het stuk gedefinieerd. Voor deze procedure hebt u het volgende nodig:
  • Een buitendiameter-draaigereedschap
  • Een werkstuk dat in de spanklauwen past
  • Een meetgereedschap om de diameter van het werkstuk te inspecteren
Raadpleeg de sectie Aangedreven gereedschappen programmeren voor meer informatie over het instellen van aangedreven gereedschap.
1.) Druk op [OFFSET]. Druk op [HANDLE JOG].
2. Plaats een buitendiameter draaigereedschap in de gereedschapsrevolver. Druk op [NEXT TOOL] [F] tot dit het huidige gereedschap is.
3. Span het werkstuk op in de spil.
4. Druk op [.1/100] [B]. De geselecteerde as gaat snel bewegen wanneer de hendel wordt gedraaid.
5. Sluit de deur van de draaimachine. Voer 50 in en druk op [FWD] om de spil te starten.
6. Gebruik het draaigereedschap in station 1 om een kleine frees op de diameter van het materiaal in de spil te maken. Nader het werkstuk voorzichtig en voer het langzaam door tijdens het frezen.
7. Wanneer u een kleine frees hebt gemaakt, tornt u weg van het werkstuk met de Z-as. Beweeg ver genoeg uit de buurt van het werkstuk, zodat u kunt meten met uw meetgereedschap.
8. Druk op Spil [STOP] en open de deur.
9. Meet met het meetgereedschap de snede die is gemaakt op het werkstuk.
10. Druk op [X DIAMETER MEASURE] [D] om de positie van de X-as in de offsettabel op te nemen.
11. Voer de diameter van het werkstuk in en druk op [ENTER] om deze toe te voegen aan de offset van de X-as. De offset die overeenkomst met het gereedschap en het revolverstation wordt opgenomen.
12. Sluit de deur van de draaimachine. Voer 50 in en druk op [FWD] om de spil te starten.
13. Gebruik het draaigereedschap in station 1 om een kleine frees op het oppervlak van het materiaal in de spil te maken. Nader het werkstuk voorzichtig en voer het langzaam door tijdens het frezen.
14. Wanneer u een kleine frees hebt gemaakt, tornt u weg van het werkstuk met de X-as. Beweeg ver genoeg uit de buurt van het werkstuk, zodat u kunt meten met uw meetgereedschap.
15. Druk op [Z FACE MEASURE] (E) om de huidige Z-positie in de offsettabel op te nemen.
16. De cursor beweegt naar de Z-as locatie voor het gereedschap.
17. Herhaal al deze stappen voor elk gereedschap in het programma. Voer gereedschapswisseling plaats op een veilige locaties zonder obstructies.
Work Offsets
Druk op OFFSET en vervolgens op F4 om de werkstukcoördinatenwaarden te bekijken. De werkoffsets kunnen handmatig of automatisch met een taster worden ingevoerd. De onderstaande lijst laat zien hoe elke instelling voor werkstukcoördinaten werkt.
1) G-code - In deze kolom worden alle beschikbare G-codes voor werkstukcoördinaten weergegeven. Voor meer informatie over deze werkstukcoördinaten, zie G52 Werkstukcoördinatensysteem instellen (Groep 00 of 12), G54 Werkstukcoördinaten, G92 Wisselwaarde werkstukcoördinatensysteem instellen (Groep 00).
2) X-, Y-, Z-As - In deze kolom wordt de werkstukcoördinatenwaarde voor elke as weergegeven. Als de draai-as is ingeschakeld, worden de offsets hiervoor weergegeven op deze pagina.
3) Werkmateriaal  - Deze kolom wordt gebruikt door de VPS-bibliotheek voor doorvoeren en snelheden.
4) Met deze functieknoppen kunt u de offsetwaarden instellen. Voer de gewenste werkstukcoördinatenwaarde in en druk op [F1] om de waarde in te stellen. Druk op [F3] om een tastactie in te stellen. Druk op [F4] om van het tabblad Werk naar het tabblad Gereedschapscöordinaten te wisselen. Voer een waarde in en druk op Enter om de huidige waarde toe te voegen.
Set a Work Offset
Uw CNC-bediening programmeert alle bewegingen vanaf het Werkstuknulpunt, een door de gebruiker opgegeven referentiepunt. Werkstuk nulpunt instellen:
  1. Druk op [MDI/DNC] om Tool #1 te selecteren.
  2. Voer T1 in en druk op [TURRET FWD].
  3. Torn X en Z tot het gereedschap net het oppervlak van het werkstuk raakt.
  4. Druk op [OFFSET] tot het scherm Work Zero Offset (werkstuknulcoördinaat) actief is. Markeer de Z-askolom en de gewenste rij met G-codes (G54 wordt aanbevolen).
  5. Druk op [Z FACE MEASURE] om het werkstuk nulpunt in te stellen.
