My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
9 - SB Series - Part Setup
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 9.1 Descripción general
  • 9.2 Modo de avance
  • 9.3 Correctores de herramientas
  • 9.4 Establecer un corrector de herramientas
  • 9.5 Correctores de piezas
  • 9.6 Establecer un corrector de piezas
9.1 Serie SB - Descripción general
Part Setup
El amarre de pieza correcto es muy importante para la seguridad y para obtener los resultados del mecanizado que desea. Existen muchas opciones de amarre de pieza para diferentes aplicaciones. Póngase en contacto con su HFO o distribuidor de amarres de pieza para recibir orientación.
9.2 Serie SB - Modo de avance
Jog Mode
El Jog Mode (Modo de avance) le permite desplazar cada uno de los ejes hasta el lugar deseado. Antes de desplazar los ejes, es necesario situar los ejes en la posición de inicio (comenzar en el punto de referencia de los ejes) de los ejes.
Para entrar en modo avance:1. Presione [HANDLE JOG] (Volante de avance). 2. Seleccione una velocidad de incremento que se utilice en modo desplazamiento o avance ([.0001], [.001], [.01] o [.1]). 3. Pulse el eje deseado ([+X], [-X], [+Z] o [-Z]) y pulse y mantenga pulsada estas teclas de desplazamiento de ejes o use el control [HANDLE JOG] (Volante de avance) para mover el eje seleccionado.
9.3 Serie SB - Correctores de herramientas
Tool Offsets
El comportamiento del corrector de herramientas se ha modificado en las máquinas Haas de las siguientes maneras:
  • De manera predeterminada, ahora siempre se aplicarán correctores de herramientas, a menos que se especifique explícitamente un corrector G49/H00 (fresadora) o Txx00 (torno).
Pulse el botón [OFFSET] para ver los valores del corrector de herramientas. Los correctores de herramientas se pueden introducir de forma manual o automática con una sonda. La lista siguiente muestra cómo funciona cada ajuste de corrector.
1. Herramienta activa: indica en qué posición está la torreta activa.
2. Corrector de herramientas (T) - esta es la lista de correctores de herramientas disponible. Hay un máximo de 99 correctores de herramientas disponibles.
3. Ubicación de la torreta- esta columna se utiliza para ayudar al operador a recordar qué herramienta se encuentra en la estación de la torreta. Resulta de utilidad cuando se tiene un portaherramientas que tiene herramientas montadas en las partes delantera y trasera. Permite recordar qué corrector utiliza cada una de las herramientas y dónde se encuentra.
4. Geometría X y Z: cada corrector contiene valores para la distancia desde el cero de la máquina hasta la punta.
5. Geometría de radio - este corrector se utiliza para compensar el radio en la punta de la herramienta al utilizar compensación de la herramienta de corte. Compruebe la especificación de radio en los insertos de herramienta e introduzca el valor en este corrector.
6. Dirección de la punta - utilícelo para establecer la dirección de la punta de la herramienta al utilizar compensación de la herramienta de corte. Pulse [F1] para ver las opciones.
7. Estos botones de función le permiten establecer los valores de los correctores. Al pulsar [F1], se introduce el número en la columna seleccionada. Al introducir un valor y pulsar [ENTER], se añade la cantidad introducida en el número de la columna seleccionada.
8. Desgaste de geometría X y Z: los valores introducidos aquí están destinados a ajustes minuciosos del corrector que se requieren para compensar el desgaste normal durante el curso de un trabajo.
9. Desgaste de radio: los valores introducidos aquí están destinados a ajustes minuciosos del corrector que se requieren para compensar el desgaste normal durante el curso de un trabajo.
10. Tipo de herramienta - el control utiliza esta columna para decidir qué ciclo de palpado debe usar para sondear esta herramienta. Pulse [F1] para ver las opciones.
11. Material de la herramienta: esta columna se utiliza para los cálculos de avances y velocidades del VPS. Pulse [F1] para ver las opciones.
12. Radio de herramienta motorizada - este corrector se utiliza para compensar el radio en la punta de la herramienta motorizada. Compruebe la especificación de radio en los insertos de herramienta e introduzca el valor en este corrector.
13. Desgaste de la herramienta motorizada: los valores introducidos aquí están destinados a ajustes minuciosos del corrector que se requieren para compensar el desgaste normal durante el curso de un trabajo.
14. Estrías - cuando esta columna se establece en el valor correcto, el control puede calcular el valor de Chip Load correcto que se muestra en la pantalla Main Spindle (Husillo principal). La biblioteca de avances y velocidades del VPS también utiliza estos valores para realizar cálculos.
Nota: Los valores establecidos en la columna Canal no afectan al funcionamiento de la sonda.
15. Diámetro real: el control utiliza esta columna para calcular el valor correcto de velocidad de superficie que se muestra en la pantalla del husillo principal.
16. Aproximado X y Z - esta columna es usada por la sonda de ajuste de herramientas o del ATP (medidor de herramientas automático). El valor de este campo indica a la sonda la posición aproximada de la herramienta que se sondea.
17. Radio aproximado: esta columna es utilizada por la sonda ATP. El valor del campo indica a la sonda el radio aproximado de la herramienta.
18. Altura de medición de borde - esta columna es utilizada por la sonda del ATP. El valor en este campo es la distancia por debajo de la punta de la herramienta que la herramienta necesita para moverse al palparse el borde. Utilice este ajuste cuando tenga una herramienta con un radio grande o al palpar un diámetro en una herramienta de achaflanado.
19. Tolerancia de la herramienta - esta columna es utilizada por la sonda. El valor de este campo se utiliza para comprobar rotura de la herramienta y detección del desgaste. Deje este campo en blanco si está configurando la longitud y el diámetro de la herramienta.
20. Tipo de sonda: esta columna es utilizada por la sonda. Puede seleccionar la rutina de palpado que desee realizar en esta herramienta. Pulse [X DIAMETER MEASURE] para ver las opciones.
9.4 Serie SB - Corrector de herramientas Juego A
Set a Tool Offset
El siguiente paso es poner en contacto las herramientas. Esto define la distancia desde la punta de la herramienta hasta el lado de la pieza. Este procedimiento requiere lo siguiente:
  • Una herramienta para tornear el diámetro exterior
  • Una pieza de trabajo que se ajuste en las garras del plato
  • Una herramienta de medición para inspeccionar el diámetro de la pieza de trabajo
Para obtener información sobre la configuración de herramientas motorizadas, consulte la sección Programación de herramientas motorizadas para obtener más información.
1. Pulse [OFFSET] (Corrector). Presione [HANDLE JOG] (Volante de avance).
2. Cargue una herramienta de tornear diámetros exteriores en la torreta de herramientas. Presione [NEXT TOOL] (Siguiente herramienta) [F] hasta que sea la herramienta actual.
3. Fije la pieza de trabajo en el husillo.
4. Presione [.1/100] [B]. El eje seleccionado se mueve a gran velocidad cuando se gira el volante.
5. Cierre la puerta del torno. Introduzca 50 y pulse [FWD] (Avance) para el husillo que se va a arrancar.
6. Use la herramienta de tornear cargada en la estación 1 para realizar un pequeño corte en el diámetro del material fijado en el husillo. Aproxime la pieza con cuidado y realice el avance lentamente durante el corte.
7. Tras realizar un pequeño corte, aléjese de la pieza utilizando el eje Z. Retírese lo suficiente de la pieza para que pueda realizar una medición con su herramienta de medida.
8. Pulse [STOP] del husillo y abra la puerta.
9. Use la herramienta de medición para medir el corte realizado en la pieza de trabajo.
10. Presione [X DIAMETER MEASURE] (Medida del diámetro de X) [D] para registrar la posición del eje X en la tabla de correctores.
11. Introduzca el diámetro de la pieza de trabajo y pulse [ENTER] (Intro) para agregarlo al corrector del eje X. Se registra el corrector que se corresponde con la herramienta y estación de la torreta.
12. Cierre la puerta del torno. Introduzca 50 y pulse [FWD] (Avance) para el husillo que se va a arrancar.
13. Use la herramienta de tornear cargada en la estación 1 para realizar un pequeño corte en la cara del material fijado en el husillo. Aproxime la pieza con cuidado y realice el avance lentamente durante el corte.
14. Tras realizar un pequeño corte, aléjese de la pieza utilizando el eje X. Retírese lo suficiente de la pieza para que pueda realizar una medición con su herramienta de medida.
15. Presione [Z FACE MEASURE] (Medición de la cara Z) (E) para registrar la posición actual de Z en la tabla de correctores.
16. El cursor se moverá hacia la posición del eje Z de la herramienta.
17. Repita todos los pasos previos para cada herramienta del programa. Realice los cambios de herramienta en una posición segura sin obstrucciones.
9.5 Serie SB - Correctores de trabajo
Work Offsets
Presione OFFSET y luego F4 para ver los valores de los correctores de piezas. Los correctores de piezas se pueden introducir de forma manual o automática con una sonda. La lista siguiente muestra cómo funciona cada ajuste de corrector de piezas.
1) Código G: Esta columna muestra todos los códigos G de correctores de piezas disponibles. Para obtener más información sobre estos correctores de trabajo, consulte G52 Set Work Coordinate System (Grupo 00 o 12), G54 Work Offsets, G92 Set Work Coordinate Systems Shift Value (Grupo 00).
2) X, Y, Z, Eje: Esta columna muestra el valor del corrector de piezas para cada eje. Si se habilitan los ejes giratorios, sus correctores se visualizan en esta página.
3) Material de trabajo: esta columna es utilizada por la biblioteca de avances y velocidades de VPS.
4) Estos botones de función le permiten establecer los valores de los correctores. Escriba el valor de corrector de piezas deseado y pulse [F1] para definir el valor. Pulse [F3] para definir una acción de palpado. Pulse [F4] para alternar de la pestaña de trabajo a la de corrector de herramientas. Escriba un valor y presione Enter para añadirlo al valor actual.
9.6 Serie SB - Corrector de herramientas Juego A
Set a Work Offset
El control CNC programa todo el movimiento desde el cero de pieza, un punto de referencia definido por el usuario. Para establecer la pieza cero:
  1. Presione [MDI/DNC] para seleccionar la herramienta #1.
  2. Introduzca T1 y pulse [TURRET FWD].
  3. Desplace X y Z hasta que la herramienta toque la cara de la pieza.
  4. Presione [OFFSET] hasta que la pantalla Corrector de cero de trabajo esté activa. Resalte la columna del eje Z y la fila del código G que desea utilizar (G54 recomendado).
  5. Presione [Z FACE MEASURE] para establecer el cero de la pieza.
  • Condiciones
