My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
9 - SB Series - Part Setup
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 9.1 Przegląd
  • 9.2 Tryb przesuwania impulsowego
  • 9.3 Korekcje narzędzi
  • 9.4 Ustawianie korekcji narzędzi
  • 9.5 Korekcje robocze
  • 9.6 Ustawianie korekcji roboczej
9.1 Seria SB – Przegląd
Part Setup
Prawidłowy uchwyt roboczy jest bardzo ważny, aby uzyskać pożądane wyniki. Istnieje wiele opcji uchwytów roboczych dla różnych zastosowań. Skontaktować się z HFO lub dostawcą uchwytów roboczych w celu uzyskania informacji.
9.2 Seria SB – Tryb impulsowania
Jog Mode
Tryb impulsowania umożliwia impulsowanie wszystkich osi w celu ustawienia ich w pożądanym położeniu. Przed impulsowaniem, wszystkie osie należy przywrócić do położeń początkowych (tj. do ich początkowych punktów odniesienia).
Aby przejść do trybu impulsowania:1. Nacisnąć [HANDLE JOG] (Zdalny regulator). 2. Wybrać prędkość przyrostową, która ma być użyta w trybie impulsowania ([.0001], [.001], [.01] lub [.1]). 3. Nacisnąć wymaganą oś ([+X], [-X], [+Z] lub [-Z]) i albo nacisnąć i przytrzymać te klawisze impulsowania osi, albo użyć elementu sterującego [HANDLE JOG] w celu przesunięcia wybranej osi.
9.3 Seria SB – Korekcje narzędzi
Tool Offsets
Zachowanie korekcji narzędzia zostało zmodyfikowane w maszynach Haas w następujący sposób:
  • Domyślnie korekcje narzędzi będą teraz zawsze stosowane, chyba że wyraźnie określono korekcję G49/H00 (frezarka) lub Txx00 (tokarka).
Naciśnij przycisk OFFSET, aby sprawdzić wartości korekcji narzędzi. Korekcje narzędzi można wprowadzać ręcznie lub automatycznie za pomocą sondy. Poniższa lista pokazuje, jak działa każde ustawienie korekcji.
1.) Aktywne narzędzie: – Wskazuje położenie aktywnej głowicy.
2. Korekcja narzędzia (T) – lista dostępnych korekcji narzędzi. Dostępnych jest maksymalnie 99 korekcji narzędzi.
3. Lokalizacja głowicy – ta kolumna umożliwia operatorowi zapamiętanie, które narzędzie znajduje się na stacji głowicy. Jest to przydatne, gdy operator posiada uchwyt narzędzi, który ma narzędzia zamontowane z przodu i z tyłu. Operator powinien pamiętać, jakie korekcje używa każde narzędzie i gdzie się znajduje.
4. Geometria X i Z – każda korekcja zawiera wartości dla odległości od położenia zerowego maszyny do końcówki.
5. Geometria promienia – ta korekcja służy do kompensacji promienia na końcówce narzędzia, gdy używana jest kompensacja frezu. Należy sprawdzić specyfikację promienia na wkładach narzędzi i wprowadzić wartość tej korekcji.
6. Kierunek końcówki – należy użyć tego do ustawienia kierunku końcówki narzędzia, gdy używana jest kompensacja frezu. Naciśnij [F1], aby wyświetlić opcje.
7. Te przyciski funkcji pozwalają ustawić wartości korekcji. Naciśnięcie [F1] wprowadzi liczbę do wybranej kolumny. Wprowadzenie wartości i naciśnięcie [ENTER] spowoduje dodanie tej wartości do wartości w wybranej kolumnie.
8. Geometria zużycia X i Z – wprowadzone tutaj wartości są przeznaczone do drobnych regulacji korekcji, które są wymagane, aby zrekompensować normalne zużycie podczas pracy.
9. Zużycie promienia – wprowadzone tutaj wartości są przeznaczone do drobnych regulacji korekcji, które są wymagane, aby zrekompensować normalne zużycie podczas pracy.
10. Rodzaj narzędzia – ta kolumna jest używana przez układ sterowania, aby zdecydować, którego cyklu sondy użyć do sondowania tego narzędzia. Naciśnij [F1], aby wyświetlić opcje.
11. Materiał narzędzia – ta kolumna jest używana przez bibliotekę posuwów i prędkości VPS do obliczeń. Naciśnij [F1], aby wyświetlić opcje.
12. Promień narzędzia napędzanego – ta korekcja służy do kompensacji promienia na końcówce narzędzia napędzanego. Należy sprawdzić specyfikację promienia na wkładach narzędzi i wprowadzić wartość tej korekcji.
13. Zużycie narzędzia napędzanego – wprowadzone tutaj wartości są przeznaczone do drobnych regulacji korekcji, które są wymagane, aby zrekompensować normalne zużycie podczas pracy.
14. Rowki – gdy ta kolumna jest ustawiona na prawidłową wartość, układ sterowania może obliczyć prawidłową wartość obciążenia wiórami wyświetlaną na ekranie wrzeciona głównego. Biblioteka posuwów i prędkości VPS będzie również wykorzystywać te wartości do obliczeń.
Uwaga: Wartości ustawione w kolumnie Rowek nie wpłyną na działanie sondy.
15. Rzeczywista średnica – ta kolumna jest używana przez układ sterowania do obliczania prawidłowej wartości prędkości powierzchniowej wyświetlanej na ekranie wrzeciona głównego.
16. Przybliżone X i Z – ta kolumna jest używana przez ATP lub sondę do ustawiania narzędzi. Wartość w tym polu informuje sondę o przybliżonej pozycji sondowanego narzędzia.
17. Przybliżony promień – ta kolumna jest używana przez sondę. Wartość w polu informuje sondę o przybliżonym promieniu narzędzia.
18. Wysokość pomiaru krawędzi – ta kolumna jest używana przez sondę. Wartość w tym polu to odległość poniżej końcówki narzędzia, którą narzędzie musi przesunąć podczas sondowania krawędzi. Należy użyć tego ustawienia w przypadku narzędzia o dużym promieniu lub w przypadku pomiaru średnicy narzędzia do fazowania.
19. Tolerancja narzędzia – ta kolumna jest używana przez sondę. Wartość w tym polu służy do sprawdzania uszkodzenia narzędzia i wykrywania zużycia. To pole należy pozostawić puste, jeśli ustawiana jest długość i średnica narzędzia.
20. Rodzaj sondy – ta kolumna jest używana przez sondę. Można wybrać procedurę sondy, która ma być przeprowadzona dla tego narzędzia. Naciśnij [X DIAMETER MEASURE] (pomiar średnicy X), aby wyświetlić sondowane opcje.
9.4 Seria SB – Ustawianie korekcji narzędzi
Set a Tool Offset
Następna czynność dotyczy ustawienia styczności narzędzi. Polega to na definiowaniu odległości od nakładki noża do boku części. Ta procedura wymaga użycia następujących elementów:
  • Narzędzia tokarskiego do średnic zewnętrznych
  • Obrabianego przedmiotu, który pasuje do szczęk uchwytu
  • Narzędzia pomiarowego do sprawdzenia średnicy obrabianego przedmiotu
W celu uzyskania informacji na temat ustawiania narzędzia napędzanego patrz punkt Programowanie narzędzia napędzanego.
1.) Nacisnąć [OFFSET] (Korekcja). Nacisnąć [HANDLE JOG] (Zdalny regulator).
2. Załadować nóż do toczenia średnic zewnętrznych do głowicy rewolwerowej. Naciśnij [NEXT TOOL] (następne narzędzie) [F], aż pojawi się obecne narzędzie.
3. Zacisnąć obrabiany przedmiot we wrzecionie.
4. Naciśnij [.1/100] [B]. Podczas kręcenia uchwytem, wybrana oś porusza się z dużą prędkością.
5. Zamknąć drzwiczki tokarki. Wpisać 50 i nacisnąć [FWD] (do przodu) w celu włączenia wrzeciona.
6. Użyć noża do toczenia w stanowisku 1 w celu wykonania małego nacięcia na średnicy materiału zablokowanego we wrzecionie. Podejść do części ostrożnie, wykonując powolny posuw podczas skrawania.
7. Po wykonaniu małego nacięcia, impulsując odsunąć nóż od części przy użyciu osi Z. Odsunąć nóż na tyle, aby możliwe było wykonanie pomiaru za pomocą narzędzia pomiarowego.
8. Nacisnąć [SPINDLE STOP] (Zatrzymanie wrzeciona) i otworzyć drzwiczki.
9. Użyć narzędzia pomiarowego w celu zmierzenia nacięcia wykonanego w obrabianym przedmiocie.
10. Naciśnij [X DIAMETER MEASURE] (pomiar średnicy X) [D] w celu zapisania położenia osi X w tabeli korekcji.
11. Wpisać średnicę obrabianego przedmiotu i nacisnąć [ENTER] w celu dodania jej do korekcji osi X. Korekcja odpowiadająca narzędziu i stanowisku głowicy zostanie zapisana.
12. Zamknąć drzwiczki tokarki. Wpisać 50 i nacisnąć [FWD] (do przodu) w celu włączenia wrzeciona.
13. Użyć noża do toczenia w stanowisku 1 w celu wykonania małego nacięcia na powierzchni czołowej materiału zablokowanego we wrzecionie. Podejść do części ostrożnie, wykonując powolny posuw podczas skrawania.
14. Po wykonaniu małego nacięcia, impulsując odsunąć nóż od części przy użyciu osi X. Odsunąć nóż na tyle, aby możliwe było wykonanie pomiaru za pomocą narzędzia pomiarowego.
15. Naciśnij [Z FACE MEASURE] (pomiar płaszczyzny Z) (E) w celu zapisania obecnego położenia osi Z w tabeli korekcji.
16. Kursor przesunie się do lokalizacji osi Z dla narzędzia.
17. Powtórzyć wszystkie poprzednie czynności dla każdego narzędzia w programie. Wymiany narzędzi należy przeprowadzać w miejscu bezpiecznym, wolnym od przeszkód.
9.5 Seria SB – Korekcje robocze
Work Offsets
Naciśnij OFFSET (Korekcja), a następnie F4, aby sprawdzić wartości korekcji roboczej. Korekcje robocze można wprowadzać ręcznie lub automatycznie za pomocą sondy. Poniższa lista pokazuje, jak działa każde ustawienie korekcji roboczej.
1) Kod G – ta kolumna wyświetla wszystkie dostępne kody G korekcji roboczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych korekcji roboczych, patrz G52 Ustaw układ współrzędnych roboczych (grupa 00 lub 12), G54 Korekcje robocze, G92 Ustaw wartość korekty układów współrzędnych roboczych (grupa 00).
2) Osie X, Y i Z – ta kolumna wyświetla wartość korekcji roboczej dla każdej osi. Jeśli osie obrotowe są włączone, korekcje dla nich zostaną wyświetlone na tej stronie.
3) Materiał roboczy  – ta kolumna jest używana przez bibliotekę posuwów i prędkości VPS.
4) Te przyciski funkcji pozwalają ustawić wartości korekcji. Należy wprowadzić wymaganą wartość korekcji roboczej i nacisnąć [F1], aby ustawić wartość. Naciśnij [F3], aby ustawić działanie sondowania. Naciśnij [F4], aby przełączać się z karty pracy na kartę korekcji narzędzia. Wprowadź wartość i naciśnij Enter, aby dodać do obecnej wartości.
9.6 Seria SB – Ustawianie korekcji narzędzi
Set a Work Offset
Układ sterowania CNC programuje wszystkie ruchy od położenia zerowego części – jest to punkt odniesienia definiowany przez użytkownika. Aby ustawić położenie zerowe części:
  1. Naciśnij przycisk [MDI/DNC] w celu wybrania narzędzia #1.
  2. Wprowadź T1 i naciśnij [TURRET FWD] (głowica do przodu).
  3. Impulsując, przesunąć oś X i Z, dopóki narzędzie nie zetknie się z powierzchnią czołową części.
  4. Naciskaj [OFFSET] (korekcja) aż do aktywowania wyświetlania korekcji zerowania pracy. Zaznaczyć kolumnę Oś Z i wiersz kodu G, który ma zostać użyty (zalecany G54).
  5. Naciśnij [Z FACE MEASURE] (pomiar płaszczyzny Z), aby ustawić położenie zerowe części.
  • Informacja o dostępności
