      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
19 - SB Series - Settings
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
19.1 Seria SB – Ustawienia
Lathe Settings Introduction
Ten rozdział zawiera szczegółowe opisy ustawień do kontrolowania sposobu pracy maszyny.
Na karcie USTAWIENIA ustawienia są podzielone na grupy. Użyj klawiszy strzałek kursora [UP] i [DOWN], aby zaznaczyć grupę ustawień. Naciśnij klawisz strzałki kursora [RIGHT], aby wyświetlić ustawienia w grupie. Naciśnij klawisz strzałki kursora [LEFT], aby powrócić do listy grupy ustawień.
Aby uzyskać szybki dostęp do pojedynczego ustawienia, upewnić się, czy karta USTAWIENIA jest aktywna, wpisać numer ustawienia i nacisnąć [F1], lub jeśli ustawienie jest podświetlone, nacisnąć strzałkę kursora [DOWN].
Niektóre ustawienia mają wartości numeryczne pasujące do danego zakresu. Aby zmienić wartość tych ustawień, wpisz nową wartość i naciśnij [ENTER].Inne ustawienia mają specyficzne dostępne wartości wybierane z listy. Aby wyświetlić dostępne opcje tych ustawień, należy użyć klawiszy strzałek kursora [RIGHT]. Naciśnij [UP] i [DOWN], aby przewijać opcje. Naciśnij [ENTER], aby wybrać opcję.
  • Właściwe dla serii SB – Ustawienia
  • Tokarka – ustawienia
  • Ustawianie sieci
  • Położenia użytkownika
Numer ustawienia Opis
Konik
446 Załączenie konika – położenie na osi X
447 Załączenie konika – położenie na osi Y
448 Załączenie konika – numer narzędzia
1 Regulator czasowy automatycznego wyłączania zasilania
2 Wyłączenie zasilania przy M30
4 Graficzna ścieżka ruchu szybkiego
5 Graficzny punkt nawiercania
6 Blokada panelu przedniego
8 Blokada pamięci programu
9 Wymiarowanie
10 Ograniczenie ruchu szybkiego przy 50%
17 Blokada zatrzymania opcjonalnego
18 Blokada usuwania bloku
19 Blokada ręcznego sterowania prędkością posuwu
20 Blokada ręcznego sterowania wrzecionem
21 Blokada ręcznego sterowania ruchem szybkim
22 Cykl standardowy, delta Z
23 Blokada edycji programów 9xxx
28 Działanie cyklu standardowego bez X/Y
29 Niemodalny G91
31 Resetowanie wskaźnika programu
32 Ręczne sterowanie chłodziwem
39 Sygnał dźwiękowy przy M00, M01, M02, M30
42 M00 po wymianie narzędzi
43 Typ kompensacji frezu
44 Min. prędkość posuwu jako procent promienia kompensacji frezu
45 Obraz lustrzany osi X
46 Obraz lustrzany osi Y
47 Obraz lustrzany osi Z
52 G83 Wycofanie powyżej R
53 Impulsowanie bez wyzerowania
56 M30 Przywróć domyślne wartości G
57 Zatrzymanie dokładne cyklu standardowego X-Y
58 Kompensacja frezu
59 Korekcja sondy X+
60 Korekcja sondy X-
63 Szerokość sondy narzędziowej
64 Użycia pomiaru korekcji roboczej narzędzi
71 Domyślne skalowanie G51
72 Domyślny ruch obrotowy G68
73 Kąt przyrostowy G68
74 Śledzenie programów 9xxx
75 Programy 9xxx w trybie bloku pojedynczego
77 Skalowanie liczb całkowitych F
80 Obraz lustrzany osi B
82 Język
83 M30/Resetowanie ręcznego sterowania
84 Działanie w razie przeciążenia narzędzia
85 Maksymalne frezowanie naroży
87 Resetowanie ręcznego sterowania wymiany narzędzi
88 Resetowanie przejęcia sterowania ręcznego
90 Maks. liczba narzędzi do wyświetlenia
93 Prześwit X konika
94 Prześwit Z konika
95 Wielkość fazowania gwintu
96 Kąt fazowania gwintu
97 Kierunek wymiany narzędzi
99 Minimalne skrawanie gwintu
101 Ręczne sterowanie posuwem -> Ruch szybki
102 Średnica osi C
103 Rozpoczęcie/zakończenie cyklu tym samym klawiszem
104 Zdalny regulator do bloku pojedynczego
105 Odległość cofania konika
108 Szybki ruch obrotowy G28
109 Czas rozgrzewania w min
110 Odległość rozgrzewania X
111 Odległość rozgrzewania Y
112 Odległość rozgrzewania Z
113 Metoda wymiany narzędzi
114 Czas cyklu przenośnika (w minutach)
115 Czas włączenia przenośnika (w minutach)
117 G143 Korekcja globalna
118 M99 Zwiększenie M30 CNTRS
119 Blokada korekcji
120 Blokada makrozmiennych
130 Prędkość wycofywania podczas gwintowania
131 Drzwiczki automatyczne
133 Powtórz gwintowanie na sztywno
142 Tolerancja zmiany korekcji
143 Port gromadzenia danych maszyny
144 Ręczne sterowanie posuwem -> Wrzeciono
145 Konik przy części do startu cyklu
155 Załaduj tablice narzędzi
156 Zapisz korekcje z programem
158 % kompensacji termicznej śruby X
159 % kompensacji termicznej śruby Y
160 % kompensacji termicznej śruby Z
162 Domyślnie do pływaka
163 Wyłącz prędkość impulsowania .1
165 Wahania SSV (obr./min)
166 Cykl SSV
191 Gładkość domyślna
196 Wyłączenie przenośnika
197 Wyłączenie chłodziwa
199 Regulator czasowy podświetlenia
216 Wyłączenie serwonapędów i pompy hydraulicznej
232 G76 Domyślny kod P
238 Regulator czasowy oświetlenia o dużej intensywności (w minutach)
239 Regulator czasowy wyłączania oświetlenia roboczego (w minutach)
240 Ostrzeżenie dot. trwałości użytkowej narzędzia
241 Siła trzymająca konika
242 Częstotliwość usuwania wody z powietrza
243 Czas włączenia funkcji usuwania wody z powietrza
245 Wrażliwość na niebezpieczne wibracje
247 Jednoczesny ruch XYZ podczas wymiany narzędzi
249 Włącz ekran początkowy Haas
250 Obraz lustrzany osi C
251 Lokalizacja wyszukiwania podprogramu
252 Niestandardowa lokalizacja wyszukiwania podprogramu
253 Domyślna szerokość narzędzia graficznego
261 Lokalizacja przechowywania DPRNT
262 Docelowa ścieżka plików DPRNT
263 Port DPRNT
264 Zwiększenie autoposuwu
265 Zmniejszenie autoposuwu
266 Ręczne sterowanie minimalną prędkością autoposuwu
267 Wyjście z trybu impulsowania po czasie bezczynności
268 Drugie położenie początkowe X
269 Drugie położenie początkowe Y
270 Drugie położenie początkowe Z
276 Monitor wejścia uchwytu roboczego
277 Częstotliwość cyklu smarowania
281 Blokada pedału nożnego uchwytu
282 Blokowanie uchwytu wrzeciona głównego
283 Obr./min zwalniania uchwytu
284 Start cyklu dozwolony przy zwolnionym uchwycie
285 Programowanie średnicy X
286 Głębokość cięcia w cyklu standardowym
287 Wycofywanie w cyklu standardowym
289 Tolerancje wykończenia gwintu
291 Limit prędkości wrzeciona głównego
292 Limit prędkości wrzeciona przy otwartych drzwiach
306 Minimalny czas usuwania wiórów
313 Maks. granica ruchu użytkownika X
314 Maks. granica przejazdu użytkownika Y
315 Maks. granica przejazdu użytkownika Z
319 Linia środkowa wrzeciona VDI X
320 Linia środkowa wrzeciona BOT X
321 Linia środkowa wrzeciona Y
322 Alarm pedału nożnego konika
323 Wyłączenie filtra środkowozaporowego
325 Tryb ręczny włączony
326 Lokalizacja zerowa X w trybie graficznym
327 Lokalizacja zerowa Z w trybie graficznym
328 Ograniczenie ruchu szybkiego e-pokrętła ręcznego
329 Prędkość impulsowania wrzeciona głównego
330 Przekroczenie limitu czasu wyboru uruchamiania wielu systemów
331 Prędkość impulsowania wrzeciona przechwytującego
332 Blokada pedału nożnego
333 Korekcja sondy Z+
334 Korekcja sondy Z-
335 Liniowy tryb ruchu szybkiego
336 Włączenie podajnika prętów
337 Bezpieczna lokalizacja wymiany narzędzi X
338 Bezpieczna lokalizacja wymiany narzędzi Y
339 Bezpieczna lokalizacja wymiany narzędzi Z
340 Czas opóźnienia zacisku uchwytu
341 Położenie ruchu szybkiego konika
342 Odległość posuwania naprzód konika
343 Wahania SSV wrzeciona przechwytującego
344 Cykl SSV wrzeciona przechwytującego
345 Zaciskanie uchwytu wrzeciona przechwytującego
346 Obr./min zwalniania uchwytu wrzeciona przechwytującego
347 Wahania SSV narzędzia napędzanego
348 Cykl SSV narzędzia napędzanego
349 Zaciskanie uchwytu narzędzi napędzanych
350 Obr./min zwalniania uchwytu narzędzia napędzanego
352 Limit prędkości narzędzia napędzanego
355 Limit prędkości wrzeciona przechwytującego
356 Głośność sygnalizatora dźwiękowego
357 Czas bezczynności startu cyklu kompensacji rozgrzewania
358 Czas opóźnienia zaciskania/zwalniania podtrzymki stałej
359 Czas opóźnienia zacisku uchwytu wrzeciona przechwytującego
360 Blokada pedału nożnego podtrzymki stałej
361 Czas wentylacji popychacza prętów
368 Typ narzędzia napędzanego
372 Typ podajnika części
375 Typ chwytaka APL
376 Kurtyna świetlna włączona
377 Ujemne korekcje robocze
378 Skalibrowany geometryczny punkt odniesienia bezpiecznej strefy X
379 Skalibrowany geometryczny punkt odniesienia bezpiecznej strefy Y
380 Skalibrowany geometryczny punkt odniesienia bezpiecznej strefy X
381 Włącz ekran dotykowy
383 Rozmiar wiersza tabeli
396 Włącz/wyłącz wirtualną klawiaturę
397 Opóźnienie naciśnięcia i przytrzymania
398 Wysokość nagłówka
399 Wysokość karty
403 Zmień rozmiar przycisku podręcznego
409 Domyślne ciśnienie chłodziwa
410 Bezpieczna lokalizacja wymiany narzędzia B
413 Typ obciążenia wrzeciona głównego
414 Typ obciążenia wrzeciona przechwytującego
416 Miejsce docelowe nośnika
417 Czas opóźnienia zwolnienia uchwytu
418 Czas opóźnienia zwolnienia uchwytu SS
421 Ogólny kąt orientacji
422 Zablokuj płaszczyznę graficzną
423 Rozmiar ikony tekstu pomocy
424 Przekroczenie czasu odciągu mgły olejowej/ skraplacza
Network Tab
Kliknij poniższe łącza, aby wyświetlić informacje pomocy dotyczące konfiguracji połączenia przewodowego/WIFI, MyHaas, Haas Drop, Haas Connect.
UWAGA:Dostęp do funkcji Haas Drop i HaasConnect można uzyskać za pośrednictwem aplikacji MyHaas.
Współpraca
MyHaas
Remote Display View
Niniejsza procedura opisuje sposób wyświetlania ekranu maszyny na komputerze. Ta maszyna musi być podłączona do sieci za pomocą kabla Ethernet lub połączenia bezprzewodowego.
UWAGA: Karta Zdalny wyświetlacz jest dostępna w oprogramowaniu w wersji 100.18.000.1020 w w wersjach nowszych.
 UWAGA: Trzeba pobrać na komputer przeglądarkę VNC. Przejdź na stronę www.realvnc.com, aby pobrać bezpłatną przeglądarkę VNC.
Patrz punkt Połączenie sieciowe, aby uzyskać informacje na temat sposobu podłączania maszyny do sieci.
Naciśnij przycisk USTAWIENIE.
Przejdź na kartę Połączenie przewodowe lub Połączenie bezprzewodowe.
Zapisz adres IP dla maszyny.
Przejdź na kartę Zdalny wyświetlacz na karcie Sieć.
Włącz zdalny wyświetlacz.
Ustaw hasło zdalnego wyświetlacza.
UWAGA: Funkcja ekranu zdalnego wymaga silnego hasła; postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Naciśnij F4, aby zastosować ustawienia.
Otwórz przeglądarkę VNC na komputerze.
Wprowadź adres IP na serwerze VNC. Wybierz Połącz.
W polu logowania wprowadź hasło wprowadzone w systemie sterowania Haas.
Wybierz OK.
Ekran maszyny zostanie wyświetlony na monitorze komputera
Overview
Na tej karcie gromadzone są ustawienia, które sterują zdefiniowanymi przez użytkownika położeniami, takimi jak drugie położenie początkowe, położenia środkowe wymiany narzędzi, linia środkowa wrzeciona, konik i granice ruchu.
Patrz rozdział „Ustawienia” w niniejszej instrukcji w celu uzyskania dalszych informacji na temat tych ustawień położenia.
UWAGA: Nieprawidłowe ustawienie położeń użytkownika może spowodować awarię maszyny. Położenia użytkownika należy ustawiać ostrożnie, szczególnie po dokonaniu jakichś zmian w aplikacji (nowy program, inne narzędzia itp.). Każde położenie osi należy sprawdzać i zmieniać osobno.
Aby ustawić położenie użytkownika, impulsowo przesunąć oś do położenia, które chcemy wykorzystać, a następnie nacisnąć klawisz F2, aby ustawić położenie. Jeśli położenie osi jest prawidłowe, pojawia się ostrzeżenie o kolizji (z wyjątkiem granic ruchu użytkownika). Po sprawdzeniu, czy chcemy dokonać zmiany położenia, układ sterowania ustawia położenie i uaktywnia ustawienie.
Jeśli położenie nie jest poprawne, pasek komunikatów na dole ekranu generuje komunikat wyjaśniający, dlaczego położenie nie jest poprawne.
Aby dezaktywować i zresetować ustawienia położenia użytkownika, należy nacisnąć ORIGIN (początek), gdy karta położeń użytkownika jest aktywna, a następnie dokonać wyboru z wyświetlanego menu.
  • Nacisnąć 1, aby usunąć wartość aktualnie wybranego ustawienia położenia i je dezaktywować.
  • Nacisnąć 2, aby usunąć wartości wszystkich ustawień położenia drugiego położenia początkowego i je dezaktywować.
  • Nacisnąć 3, aby usunąć wartości ustawień wymiany narzędzi oraz położenia środkowego i je dezaktywować.
  • Nacisnąć 4, aby usunąć wartości wszystkich maks. granic ruchu użytkownika i je dezaktywować.
  • Nacisnąć ANULUJ, aby zamknąć menu bez dokonywania zmian.
bezpieczna lokalizacja zmiany urządzenia
Drugie położenie początkowego
268 Drugie położenie początkowego
Konik
Granice przejazdu
317 Maks. granica przejazdu użytkownika B
