MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
19 - SB Series - Settings
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
19.1 Série SB - Definições
Lathe Settings Introduction
Esta página fornece descrições pormenorizadas das definições que controlam o modo de funcionamento da sua máquina.
Dentro do separador DEFINIÇÕES, estas encontram-se organizadas por grupos. Use as teclas de cursor [UP] (CIMA) a [DOWN] (BAIXO) para destacar um grupo de definições. Prima a tecla de cursor [RIGHT] (DIREITA) para ver as definições num grupo. Use a tecla de cursor [LEFT] (ESQUERDA) para regressar à lista de grupos de definições.
Para aceder rapidamente a uma definição isolada, assegure-se de que o separador DEFINIÇÕES está ativo, escreva o número de definição e depois prima [F1] ou, se alguma definição estiver destacada, prima a tecla de cursor [DOWN] (BAIXO).
Algumas definições têm valores numéricos que se enquadram num dado intervalo. Para alterar o valor destas definições, digite o novo valor e prima [ENTER]. Outras definições têm valores específicos disponíveis que poderá escolher a partir de uma lista. Para estas definições, use as teclas de cursor [RIGHT] (DIREITA) para exibir as opções. Prima [UP] (CIMA) e [DOWN] (BAIXO) para percorrer as opções. Prima [ENTER] para selecionar a opção.
  • Específico da série SB - Definições
  • Torno - Definições
  • Configuração de Rede
  • Posições do utilizador
Número de definição Descrição
Contraponto
446 Posição X de Engrenagem do contraponto
447 Posição Y de Engrenagem do contraponto
448 Número da ferramenta de engate do contraponto
1 Corte Alimentação Automático do Temporizador
2 Desligar em M30
4 Caminho de Rápido de Gráficos
5 Ponto de Perfuração de Gráficos
6 Bloqueio do Painel Frontal
8 Bloqueio de Memória do Programa
9 Dimensionamento
10 Limitar Rápido em 50%
17 Bloqueio Paragem Opcional
18 Bloqueio Eliminação de Bloco
19 Bloqueio de Substituição de Graduação do Avanço
20 Bloqueio de Substituição de Spindle
21 Bloqueio de Substituição Rápida
22 Ciclo Fixo Delta Z
23 9xxx Bloqueio de Edição de Prog.
28 Ciclo Fixo Act s/ X/Y
29 G91 Não Modal
31 Redefinir Ponteiro do Programa
32 Substituição de Refrigeração
39 Alarme @ M00, M01, M02, M30
42 M00 Após Alteração de Ferramenta
43 Tipo de Compensação do Mecanismo de Corte
44 Min F em Raio CC %
45 Imagem espelho do eixo X
46 Imagem espelho do eixo Y
47 Imagem espelho do eixo Z
52 G83 Recuo Acima de R
53 Avanço s/ Retorno a Zero
56 M30 Restaurar G Predefinido
57 Paragem Exata de X-Y Fixo
58 Contrabalançar da cortadora
59 Desvio da Sonda X+
60 Desvio da Sonda X-
63 Largura da Sonda de Ferramenta
64 Medida de Deslocamento da Ferramenta Usa Trabalho
71 G51 Escala Predefinida
72 G68 Rotação Predefinida
73 G68 Ângulo Incremental
74 9xxx Rasto de Prog
75 9xxx BLQ Prog Únic
77 Escala de Número Inteiro F
80 Imagem Espelho do Eixo B
82 Idioma
83 M30/Redefinir Substituições
84 Ação de Sobrecarga da Ferramenta
85 Arredondamento Máximo de Canto
87 Substituição de redefinições de mudança de ferramenta
88 Redefine Sobreposições de Redefinições
90 Máx. de Ferramentas a Mostrar
93 Folga X Contraponto
94 Folga Z Contraponto
95 Tamanho da Chanfragem da Rosca
96 Ângulo da Chanfragem da Rosca
97 Sentido da Alteração de Ferramenta
99 Corte Mínimo de Roscas
101 Sobreposição do avanço -> Rápido
102 Diâmetro Eixo C
103 INÍC. CICLO/FH Mesma Tecla
104 Alavanca de Avanço Ponto a Ponto para SNGL BLK
105 Distância de Recuo de Contraponto
108 Rotativo Rápido G28
109 Tempo de Aquecimento em MIN.
110 Distância X de Aquecimento
111 Distância Y de Aquecimento
112 Distância Z de Aquecimento
113 Método de Mudança de Ferramenta
114 Tempo do Ciclo de Condutor (minutos)
115 Tempo de Condutor (minutos)
117 G143 Desvio Global
118 M99 Move M30 CNTRS
119 Bloqueio do desvio
120 Bloqueio da Var. Macro
130 Velocidade de Retração da Rosca
131 Porta automática
133 Repetir Rosca Rígida
142 Tolerância de Alteração de Deslocamento
143 Porta de coleta de dados da máquina
144 Sobreposição do avanço -> Spindle
145 Contraponto na peça para início do ciclo
155 Carregar Tabelas de Compartimento
156 Gravar Desvios com Programa
158 X COMP Térmica do Parafuso%
159 Y COMP Térmica do Parafuso%
160 Z COMP Térmica do Parafuso%
162 Predefinição para Flutuação
163 Desativar .1 Taxa de Incremento
165 Variação SSV (RPM)
166 Ciclo Ssv
191 Suavidade Pré-Definida
196 Corte do Condutor
197 Corte da Refrigeração
199 Temporizador da retroiluminação
216 Desligar sistemas auxiliar e hidráulico
232 G76 Código P Pré-definido
238 Temporizador de Iluminação de Alta Densidade (minutos)
239 Temporizador para Desligar a Luz de Trabalho (minutos)
240 Aviso de Vida Útil da Ferramenta
241 Força de Retenção do Contraponto
242 Intervalo de Purga de Água Ar
243 Purga de Água Ar A Tempo
245 Sensibilidade a Vibração Perigosa
247 Troca de Ferramenta de Movimento Simultâneo de XYZ
249 Ativar Ecrã de Arranque da Haas
250 Imagem espelho do Eixo C
251 Localização de Pesquisa de Sub-Programa
252 Localização de Pesquisa de Sub-Programa Personalizado
253 Largura Pré-definida da Ferramenta de Gráficos
261 Localização de Armazenamento DPRNT
262 Caminho de Ficheiro de Destino DPRNT
263 Porta DPRNT
264 Incrementar Alimentação Automática
265 Baixar Alimentação Automática
266 Sobreposição Mínima de Alimentação Automática
267 Sair do Modo Incrementar depois de Tempo Inativo
268 Segunda Posição de Início X
269 Segunda Posição de Início Y
270 Segunda Posição de Início Z
276 Monitor de Entrada de Dispositivo
277 Intervalo do Ciclo de Lubrificação
281 Desbloqueio de Pedal do Mandril
282 Aperto do Mandril do Fuso Principal
283 RPM de Desaperto do Mandril
284 Início de Ciclo Permitido com Mandril Desapertado
285 Programação de Diâmetro X
286 Profundidade de Corte de Ciclo Protegido
287 Retração do Ciclo Protegido
289 Tolerância de Acabamento da Rosca
291 Limite de Velocidade do Spindle Principal
292 Limite de Velocidade do Spindle Porta Aberta
306 Tempo Limpo Máximo de Chip
313 Limite máximo de viagens do utilizador X
314 Limite máximo de viagens do utilizador Y
315 Limite máximo de viagens do utilizador Z
319 VDI Linha Central X do Spindle
320 BOT Linha Central X do Fuso
321 Linha Central Y do Spindle
322 Alarme do contraponto do pedal
323 Desativar Filtro de Entalhe
325 Modo manual ativado
326 Posição Zero dos X do Gráfico
327 Posição Zero dos Z do Gráfico
328 Limite Rápido do eVolante
329 Velocidade de deslocamento manual do spindle principal
330 Tempo de seleção do MultiBoot
331 Velocidade de deslocamento manual do sub-spindle
332 Desbloqueio de Pedal
333 Desvio Z+ da Sonda
334 Desvio Z- da Sonda
335 Modo Rápido Linear
336 Ativar alimentação de barra
337 Posição de segurança para troca de ferramentaT
338 Posição de segurança para troca de ferramenta Y
339 Posição de segurança para troca de ferramenta segura Z
340 Tempo de atraso de aperto do mandril
341 Posição Rápida do Contraponto
342 Distância de Avanço do Contraponto
343 Variação SSV do Sub-spindle
344 Ciclo SSV do Sub-spindle
345 Fixação do mandril do sub-spindle
346 RPM de desaperto do mandril do sub-spindle RPM
347 Variação SSV da Ferramenta Motorizada
348 Ciclo SSV da Ferramenta Motorizada
349 FAperto do Mandril da Ferramenta Motorizada
350 RPM de desaperto do mandril da ferramenta motorizada
352 Limitação da velocidade da Ferramenta Motorizada
355 Limitação da Velocidade do Sub Spindle
356 Volume do Alarme
357 Tempo de inatividade do ciclo de compensação de aquecimento
358 Tempo de atraso de Aperto/Desaperto Descanso Fixo
359 Tempo de atraso de aperto do mandril SS
360 Desbloqueio do Pedal de Descanso Fixo
361 Tempo de ventilação do empurrador da barra
368 Tipo de ferramentas motorizadas
372 tipo de carregador de peças
375 Tipo pinça APL
376 Ativar cortina luz
377 Desvios de trab neg
378 Ponto de referência X da geometria calibrada da zona segura
379 Ponto de referência Y da geometria calibrada da zona segura
380 Ponto de referência X da geometria calibrada da zona segura
381 Ativar ecrã tátil
383 Tam. linha tab
396 Ativar/desativar teclado virtual
397 Atraso a press e seg
398 Alt cabeçalho
399 Alt guia
403 Mudar tamanho botão pop-up
409 Pressão de refrigeração predefinida
410 Posição de segurança para troca de ferramenta
413 Tipo de Carga do Spindle Principal
414 Tipo de Carga do Sub Spindle
416 Destino para meios de comunicação
417 Tempo de atraso de aperto do mandril
418 Tempo de atraso de aperto da bucha
421 Ângulo de orientação geral
422 Bloquear plano gráfico
423 Tamanho do ícone do texto de ajuda
424 Tempo limite do Extrator/Condensador de névoa
Network Tab
Clique nas ligações abaixo para ver as informações de ajuda para a Configuração da ligação de fios/WIFI,  MyHaas, Haas Drop, Haas Connect.
NOTA:  a funcionalidade Haas Drop e HaasConnect pode ser acedida através da aplicação MyHaas.
Ampliação da rede de contactos
MyHaas
Remote Display View
Este procedimento informa como ver o ecrã da máquina num computador. A máquina deve estar conectada a uma rede com um cabo Ethernet ou com uma conexão sem fios.
NOTA: O separador Ecrã remoto está disponível na versão de software 100.18.000.1020 ou superior.
 NOTA: Deve fazer o download do VNC Viewer para o seu computador. Vá a www.realvnc.com para descarregar gratuitamente o VNC Viewer.
Consulte a secção Conexão de rede na página para obter informações sobre como conectar a sua máquina a uma rede.
Prima o botão DEFINIÇÃO.
Navegue até ao separador de Conexão com fios ou Conexão sem fios no separador Rede
Anote o endereço IP da sua máquina.
Navegue até ao separador Ecrã remoto no separador Rede.
Ligue o ecrã remoto.
Defina a palavra-passe do ecrã remoto.
Nota: O recurso de ecrã remoto requer uma palavra-passe forte, siga as diretrizes no ecrã.
Prima F4 para aplicar as configurações.
Abra a aplicação VNC Viewer no seu computador.
Digite o seu endereço IP no servidor VNC. Selecione Ligar.
Na caixa de inicio de sessão, digite a palavra-passe que digitou no controlador Haas.
Selecione OK.
O visor da máquina é exibido no ecrã do seu computador
Overview
Este separador recolhe as configurações que controlam as posições definidas pelo utilizador, como o segundo início, as posições intermediárias da troca de ferramentas, a linha central do spindle, o contraponto e os limites de percurso.
Consulte a secção Definições deste manual para mais informação sobre estas definições de posição.
CUIDADO: Definir incorretamente as posições do utilizador pode causar falhas na máquina. Defina as posições do utilizador com cuidado, especialmente depois de ter alterado a sua aplicação de alguma forma (novo programa, diferentes ferramentas, etc.). Verifique e altere cada posição do eixo separadamente.
Para definir uma posição do utilizador, desloque o eixo para a posição que deseja usar e, em seguida, pressione F2 para definir a posição. Se a posição do eixo for válida, será exibido um aviso de falha (exceto para limites de deslocamento do utilizador). Depois de verificar se deseja alterar a posição, o controlador define a posição e ativa a configuração.
Se a posição não for válida, a barra de mensagens na parte inferior do ecrã fornecerá uma mensagem para explicar porque é que a posição não é válida.
Para desativar e redefinir as configurações de posição do utilizador, pressione ORIGEM enquanto o separador de posições do utilizador estiver ativo e, em seguida, escolha no menu exibido.
  • Prima 1 para remover o valor da definição de posição atualmente selecionada e desativá-la.
  • Prima 2 para remover os valores de todas as configurações da segunda posição de início e torná-las inativas.
  • Prima 3 para remover os valores de todas as configurações de Posição Média da Mudança de Ferramenta e torná-las inativas.
  • Prima 4 para remover os valores de todas as configurações do Limite máximo de viagens do utilizador e torná-las inativas.
  • Prima CANCELAR para sair do menu sem fazer alterações.
Segunda posição de início
Linha central do spindle
Contraponto
Limite de percurso do utilizador
317 Limite máximo de viagens do utilizador B
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
