      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
19 - SB Series - Settings
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
19.1 Serie SB - Ajustes
Lathe Settings Introduction
Esta página ofrece descripciones detalladas de los ajustes que controlan la forma en que funciona su máquina.
Dentro de la ficha AJUSTES, los ajustes se organizan en grupos. Use las teclas de flecha de cursor [ARRIBA] y [ABAJO] para resaltar un grupo de ajustes. Pulse la tecla de flecha de cursor [DERECHA] para ver los ajustes de un grupo. Pulse la tecla de flecha de cursor [IZQUIERDA] para volver a la lista de grupos de ajustes.
Para acceder rápidamente a un ajuste individual, asegúrese de que la pestaña AJUSTES esté activa, introduzca el número de ajuste y pulse F1 o, si resalta un ajuste, pulse el cursor DOWN (Abajo).
Algunos ajustes tienen valores numéricos que se encuentran en un rango determinado. Para cambiar el valor de dichos ajustes, introduzca el nuevo valor y pulse [ENTER].Otros ajustes tienen valores disponibles específicos que selecciona de una lista. Para esos ajustes, use el cursor de la [DERECHA] para mostrar las opciones. Pulse [ARRIBA] y [ABAJO] para desplazarse a través de las opciones. Pulse [ENTER] para seleccionar la opción.
  • Serie SB específica - Ajustes
  • Torno: ajustes
  • Configuración de red
  • Posiciones del usuario
Número de ajuste Descripción
Contrapunto
446 Posición X de acoplamiento del contrapunto
447 Posición Y de acoplamiento del contrapunto
448 Número de herramienta de acoplamiento del contrapunto
1 Temporizador de apagado automático
2 Apagado en M30
4 Trayectoria rápida de gráficos
5 Punto de taladro de gráficos
6 Bloqueo del panel frontal
8 Bloqueo de la memoria del programa
9 Dimensionamiento
10 Límite de avance rápido al 50 %
17 Bloqueo de parada opcional
18 Bloqueo de eliminación de bloque
19 Bloqueo de variación del avance de trabajo
20 Bloqueo de anulación del husillo
21 Bloqueo de anulación de avance rápido
22 Delta de ciclo fijo Z
23 9xxx bloqueo de edición de programas
28 Activar ciclo fijo sin X/Y
29 G91 No modal
31 Restablecer puntero del programa
32 Anulación de refrigerante
39 Pitido con M00, M01, M02, M30
42 M00 después de cambio de herramienta
43 Tipo de comp. de la herramienta de corte
44 F mín. en radio CC%
45 Imagen especular eje X
46 Imagen especular eje Y
47 Imagen especular eje Z
52 G83 Retroceso por encima de R
53 Avance sin retorno a cero
56 M30 Restaurar G predeterminado
57 Parada exacta de X-Y fijo
58 Compensación de la herramienta de corte
59 Corrector de palpador X+
60 Corrector de palpador X-
63 Ancho del palpador de herramientas
64 Usos de la medida de los correctores de herramientas
71 Escala G51 predeterminada
72 Giro G68 predeterminado
73 Ángulo G68 incremental
74 Trazado de programas 9xxx
75 Bloque a bloque de programas 9xxx
77 Entero de escala F
80 Imagen especular del eje B
82 Idioma
83 M30/Restablece anulaciones
84 Acción de sobrecarga de la herramienta
85 Redondeo máximo de esquinas
87 Anular restablecimientos de cambios de herramientas
88 Restablecer anulación de restablecimientos
90 N.º máx. de herramientas a visualizar
93 Holgura X del contrapunto
94 Holgura Z del contrapunto
95 Tamaño del chaflán roscado
96 Ángulo del chaflán roscado
97 Dirección de cambio de herramientas
99 Corte mínimo de roscado
101 Anulación de avance -> Rápido
102 Diámetro del eje C
103 Tecla de mismo inicio de ciclo/Fh
104 Volante de avance parar bloque a bloque
105 Distancia de retracción de contrapunto
108 Giro rápido G28
109 Periodo de calentamiento en min.
110 Distancia X de calentamiento
111 Distancia Y de calentamiento
112 Distancia Z de calentamiento
113 Método de cambio de herramienta
114 Tiempo de ciclo del extractor (minutos)
115 Tiempo de activación del extractor (minutos)
117 G143 Corrector global
118 M99 Bumps M30 Cntrs
119 Bloqueo de corrector
120 Bloqueo de variables macro
130 Velocidad de retroceso de roscado
131 Puerta automática
133 Repetir roscado rígido
142 Tolerancia de cambio de correctores
143 Puerto de compilación de datos de la máquina
144 Anulación de avance -> Husillo
145 Contrapunto en la parte para el inicio del ciclo
155 Tablas de alojamientos de carga
156 Guardar correctores con programa
158 %comp. térmica de tornillo X
159 %comp. térmica de tornillo Y
160 %comp. térmica de tornillo Z
162 Predeterminado para flotar
163 Desactivar velocidad de avance de .1
165 Variación de Ssv (RPM)
166 Ciclo de SSV
191 Pulido predeterminado
196 Apagado del extractor
197 Apagado del refrigerante
199 Temporizador de la luz de fondo
216 Apagado servo e hidráulico
232 G76 Código P predeterminado
238 Temporizador de la iluminación de alta intensidad (minutos)
239 Temporizador de apagado de la luz de trabajo (minutos)
240 Advertencia de la vida útil de la herramienta
241 Fuerza de retención del contrapunto
242 Intervalo de purga de agua de aire
243 Tiempo de activación de la purga de agua de aire
245 Sensibilidad a vibraciones peligrosas
247 Movimiento XYZ simultáneo en cambio de herramienta
249 Habilitar pantalla de arranque Haas
250 Imagen especular del eje C
251 Ubicación de búsqueda de subprograma
252 Ubicación de búsqueda de subprograma personalizada
253 Ancho de herramienta de gráficos predeterminado
261 Ubicación de almacenamiento de DPRNT
262 Ruta de archivo destino de DPRNT
263 Puerto DPRNT
264 Aumento de avance automático
265 Disminución de avance automático
266 Anulación mínima de avance automático
267 Salir del modo de avance después de un tiempo de inactividad
268 Segunda posición de origen X
269 Segunda posición de origen Y
270 Segunda posición de origen Z
276 Monitor de entrada de amarre de pieza
277 Intervalo de ciclo de lubricación
281 Bloqueo del pedal del plato de garras
282 Fijación del plato de garras del husillo principal
283 RPM de liberar plato de garras
284 Arranque de ciclo permitido con plato de garras liberado
285 Programación de diámetro X
286 Profundidad de corte del ciclo fijo
287 Retroceso del ciclo fijo
289 Tolerancia del acabado de roscado
291 Límite velocidad del husillo principal
292 Límite de velocidad del husillo de puerta abierta
306 Tiempo mínimo de eliminación de viruta
313 Límite de recorrido máximo del usuario X
314 Límite del recorrido máximo del usuario Y
315 Límite del recorrido máximo del usuario Z
319 Línea central del husillo X VDI
320 Línea central del husillo X BOT
321 Línea central del husillo Y
322 Alarma de contrapunto del pedal del pie
323 Deshabilitar filtro de muesca
325 Modo manual habilitado
326 Posición del cero X de gráficos
327 Posición del cero Z de gráficos
328 Límite rápido de eHandwheel
329 Velocidad de avance del husillo principal
330 Tiempo de espera de selección de MultiBoot
331 Velocidad de avance del sub-husillo
332 Bloqueo del pedal
333 Corrector de palpador Z+
334 Corrector de palpador Z-
335 Modo rápido lineal
336 Habilitar alimentador de barras
337 Posición segura de cambio de herramienta X
338 Posición segura de cambio de herramienta Y
339 Posición segura de cambio de herramienta Z
340 Tiempo de retardo de la abrazadera del plato de garras
341 Posición rápida del contrapunto
342 Distancia de avance del contrapunto
343 Variación SSV del sub-husillo
344 Ciclo SSV del sub-husillo
345 Abrazadera del plato de garras del sub-husillo
346 RPM de desbloqueo del plato de garras del sub-husillo
347 Variación SSV de herramientas motorizadas
348 Ciclo SSV de herramientas motorizadas
349 Sujeción del plato de garras de las herramientas motorizadas
350 RPM de desbloqueo del plato de garras de las herramientas motorizadas
352 Límite de velocidad de herramientas motorizadas
355 Limitar velocidad del husillo
356 Volumen del timbre
357 Inicio de inactividad del ciclo de compensación de precalentamiento
358 Tiempo de retardo de fijar/quitar la luneta
359 SS Tiempo de retardo de la abrazadera del plato de garras
360 Bloqueo del pedal de soporte para luneta
361 Tiempo de ventilación del empujador de barras
368 Tipo de herramienta motorizada
372 Tipo de cargador de piezas
375 Tipo de amarre de APL
376 Activar cortina de seguridad
377 Corrector de piezas negativo
378 Punto de referencia de geometría calibrada de zona segura X
379 Punto de referencia de geometría calibrada de zona segura Y
380 Punto de referencia de geometría calibrada de zona segura X
381 Activar la pantalla táctil
383 Tamaño de fila de la tabla
396 Habilitar/deshabilitar el teclado virtual
397 Retardo de pulsar y mantener
398 Altura del encabezado
399 Altura de pestaña
403 Cambiar tamaño de botón emergente
409 Presión de refrigerante predeterminada
410 Ubicación de cambio de herramienta segura B
413 Tipo de carga del husillo principal
414 Tipo de carga del sub-husillo
416 Destino de medios
417 Tiempo de retardo de desbloqueo del plato de garras
418 Tiempo de retardo de desbloqueo del plato de garras SS
421 Ángulo de orientación general
422 Bloquear plano de gráficos
423 Tamaño del icono de texto de ayuda
424 Extractor de neblina condensador tiempo de espera
Network Tab
Haga clic en los enlaces siguientes para ver la información de ayuda sobre configuración de conexión por cable/Wi-Fi, MyHaas, Haas Drop, HaasConnect.
NOTA: Se puede acceder a las características Haas Drop y HaasConnect a través de la aplicación MyHaas.
Contactos
MyHaas
Remote Display View
Este procedimiento le dice cómo ver la pantalla de la máquina en un ordenador. La máquina debe estar conectada a una red con un cable Ethernet o con una conexión inalámbrica.
NOTA: La pestaña Remote Display (Pantalla remota) está disponible en la versión de software 100.18.000.1020 o superior.
 NOTA: Debe descargar VNC Viewer en su ordenador. Vaya a www.realvnc.com para descargar el visor VNC Viewer de forma gratuita.
Consulte la sección Conexión de red para obtener información sobre cómo conectar su máquina a una red.
Pulse el botón SETTING (configuración).
Vaya a la pestaña Conexión cableada o Conexión inalámbrica en la pestaña Red
Escriba la dirección IP de su máquina.
Vaya a la pestaña Remote Display (pantalla remota) en la pestaña Red.
Encienda la pantalla remota.
Establezca la contraseña de la pantalla remota.
NOTA: La función de pantalla remota requiere una contraseña segura, siga las líneas de guía en la pantalla.
Pulse F4 para aplicar ajustes.
Abra la aplicación VNC Viewer en su ordenador.
Introduzca su dirección IP en el servidor VNC. Seleccione Connect (conectar).
En el cuadro de inicio de sesión, introduzca la contraseña que introdujo en el control de Haas.
Seleccione OK.
La pantalla de la máquina se muestra en la pantalla de su ordenador
Overview
Esta pestaña recopila ajustes que controlan las posiciones definidas por el usuario, como el segundo origen, las posiciones intermedias de cambio de herramientas, la línea central del husillo, el contrapunto y los límites del recorrido.
Consulte la sección Ajustes de este manual para obtener más información sobre estos ajustes de posición.
PRECAUCIÓN: Las posiciones de usuario establecidas de manera incorrecta pueden causar fallos de la máquina. Establezca las posiciones del usuario con precaución, especialmente después de haber cambiado su aplicación de alguna manera (nuevo programa, diferentes herramientas, etc.). Verifique y cambie cada posición del eje por separado.
Para establecer una posición de usuario, mueva el eje a la posición que desea usar, y luego presione F2 para establecer la posición. Si la posición del eje es válida, aparece una advertencia de bloqueo (excepto los límites del recorrido del usuario). Después de verificar que desea realizar el cambio a la posición, el control establece la posición y activa el ajuste.
Si la posición no es válida, la barra de mensajes en la parte inferior de la pantalla muestra un mensaje para explicar por qué la posición no es válida.
Para desactivar y restablecer los ajustes de posición del usuario, presione ORIGIN mientras la pestaña de posiciones del usuario está activa, luego elija desde el menú que aparece.
  • Pulse 1 para eliminar el valor del ajuste de posición seleccionado actualmente y desactivarlo.
  • Pulse 2 para eliminar los valores de todos los ajustes de la segunda posición de origen y desactivarlos.
  • Pulse 3 para eliminar los valores de todos los ajustes de posición intermedia del cambio de herramientas y desactivarlos.
  • Pulse 4 para eliminar los valores de todos los ajustes del límites del recorrido máximos del usuario y desactivarlos.
  • Pulse CANCEL (cancelar) para salir del menú sin hacer cambios.
Contrapunto
Límite del recorrido del usuario
317 Límite del recorrido máximo del usuario B
