      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
4 - SB Series - Control Pendant
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 4.1 Control colgante
  • 4.2 Panel frontal colgante
  • 4.3 Teclado
  • 4.4 Teclas de función/cursor
  • 4.5 Teclas de visualización/modo
  • 4.6 Teclas numéricas/alfanuméricas
  • 4.7 Teclas de avance/anulación
4.1 - Serie SB - Control colgante
Overview
El control colgante es la interfaz principal de su máquina Haas. Aquí es donde programará y ejecutará sus proyectos de mecanizado del CNC. Esta sección de orientación del control colgante describe las diferentes secciones del control:
  • Panel frontal colgante
  • Lado derecho, superior e inferior
  • Teclado
  • Teclas de función/cursor
  • Teclas de visualización/modo
  • Teclas numéricas/alfabéticas
  • Teclas de avance/anulación
4.2 - Serie SB - Panel frontal colgante
Front Panel Controls
Nombre  Imagen Función
POWER ON (Encender) Enciende la máquina.
POWER OFF (Apagar) Apaga la máquina.
EMERGENCY STOP (Parada de emergencia) Pulse para detener el movimiento de todos los ejes, desactivar el husillo y el cambiador de herramientas y apagar la bomba de refrigeración.
HANDLE JOG (Volante de avance) Se usa para desplazar los ejes (seleccionar en modo HANDLEJOG (Volante de avance)). También se utiliza para desplazarse por el código del programa o por los elementos del menú al editar.
CYCLE START (Inicio de ciclo) Inicia un programa. Este botón también se utiliza para iniciar la simulación de un programa en modo de gráficos.
FEED HOLD (Pausa de avance) Detiene el movimiento de todos los ejes durante un programa. El husillo continúa funcionando. Pulse CYCLE START (Inicio de ciclo) para cancelar.
Pendant Right Side, and Top Panels
USB Conecte los dispositivos USB compatibles en este puerto. Tiene una tapa guardapolvo desmontable.
Memory Lock (Bloqueo de memoria) En la posición bloqueada, este interruptor de llave evita alteraciones en programas, ajustes, parámetros y correctores.
Modo Configuración En la posición bloqueada, este interruptor de llave habilita todas las funciones de seguridad de la máquina. El desbloqueo permite la configuración (para más información, consulte el modo Configuración (“Setup") en la sección Seguridad de este manual).
Second Home (Segundo inicio) Pulse este botón para efectuar el avance rápido de todos los ejes hasta las coordenadas especificadas en los ajustes 268 - 270. (Consulte “Ajustes 268 - 270” en la sección Configuración de este manual para obtener los detalles).
Auto Door Override (Anulación de puerta automática con servo) Pulse este botón para abrir o cerrar la puerta automática (si existe).
Luz de trabajo Estos botones alternan la luz de trabajo interna y la iluminación de alta intensidad (si hubiera).
Pendant Top Panel
Beacon Light (Luz de baliza)
Proporciona una rápida confirmación visual del estado actual de la máquina. Existen cinco estados diferentes de la luz de baliza:
Estado de la luz Significado
Desconexión La máquina está al ralentí.
Verde continuo La máquina está en funcionamiento.
Verde parpadeando La máquina está parada, pero en un estado de preparada para funcionar.  Se requiere la iniciativa del operador para continuar.
Rojo parpadeando Se ha producido un fallo o la máquina está en parada de emergencia.
4.3 - Serie SB - Teclado
Keyboard
Las teclas del teclado se agrupan en estas áreas funcionales:
  1. Función
  2. Cursor
  3. Pantalla
  4. Modo
  5. Numéricas
  6. Alfanuméricas
  7. Avance
  8. Anulaciones
Special Symbol Input
Algunos símbolos especiales no se encuentran en el teclado.
Símbolo Nombre
_ subrayado
^ signo de intercalación
~ tilde
{ llave de apertura
} llave de cierre
\ barra diagonal inversa
| barra horizontal
< menor que
> mayor que
Realice estos pasos para introducir símbolos especiales:
  1. Pulse LIST PROGRAMS (listar programas) y seleccione un dispositivo de almacenamiento.
  2. PulseF3.
  3. Seleccione Símbolos especiales y pulse ENTER (intro).
  4. Introduzca un número para copiar el símbolo asociado a la ENTRADA: barra.
Por ejemplo, para cambiar el nombre de un directorio a MI_DIRECTORIO:
  1. Resalte el directorio con el nombre que desea cambiar.
  2. Introduzca MI.
  3. PulseF3.
  4. Seleccione SÍMBOLOS ESPECIALES y pulse ENTER (Intro).
  5. Pulse 1.
  6. Introduzca DIRECTORIO.
  7. Pulse F3.
  8. Seleccione RENOMBRAR y pulse ENTER (Intro).
4.4 - Serie SB - Teclas de función/cursor
Function Keys
Muestra las teclas de función y cómo funcionan
Nombre Tecla Función
Restablecer [RESET] Elimina alarmas. Elimina el texto de entrada. Establece anulaciones en valores predeterminados si el Ajuste 88 es ON.
Encender [POWER UP] Retorna a cero todos los ejes e inicializa el control de la máquina.
Recuperar [RECOVER] Entra en el modo de recuperación del cambiador de herramientas.
F1-F4 [F1 - F4] Estos botones tienen diferentes funciones dependiendo de la pestaña que esté activa.
Medición de diámetro X [X DIAMETER MEASURE] (MEDICIÓN DE DIÁMETRO X) Registra los correctores de cambio de herramienta del eje X en la página de correctores durante la configuración de la pieza.
X/Z [X/Z] Pasa entre los modos de avance de los ejes X y Z durante la configuración de la pieza.
Medición de cara Z [Z FACE MEASURE] (MEDICIÓN DE CARA Z) Se utiliza para registrar los correctores de cambio de herramienta en el eje Z en la página de correctores durante la configuración de la pieza.
Cursor Keys
Las teclas de cursor permiten moverse entre campos de datos, desplazarse por los programas y navegar por los menús con pestañas.
Inicio [HOME] Mueven el cursor al elemento situado más arriba de la pantalla; al editar, este es el bloque de la parte superior izquierda del programa.
Flechas de cursor [Up], [Down], [Left], [Right] Mueve un elemento, bloque o campo en la dirección asociada. Las techas representan flechas, aunque este manual hace referencia a estas teclas por sus nombres deletreados.
Página siguiente, Página anterior [PAGE UP] / [PAGE DOWN] Se utilizan para cambiar pantallas o para mover arriba/abajo una página cuando se visualiza un programa.
Fin [END] Mueve el cursor hasta el elemento situado más abajo en la pantalla. Durante la edición, será el último bloque del programa.
4.5 - Serie SB - Teclas de visualización/modo
Display Keys
Utilice las teclas de visualización para ver las pantallas de la máquina, información de funcionamiento y páginas de ayuda.
Programa [PROGRAM] Selecciona el panel de programa activo en la mayoría de los modos.
Posición [POSITION] Selecciona la pantalla de posiciones.
Correctores [OFFSET] Muestra el menú de fichas Corrector de herramientas (“Tool offset”) y Corrector de trabajo (“Work offset”).
Comandos actuales [CURRENT COMMANDS] Muestra los menús para la configuración de Dispositivos, Temporizadores, Macros, Códigos activos, Calculadoras, Gestión avanzada de herramientas (ATM), Tabla de herramientas y Medios.
Alarmas [ALARMS] Muestra el visor de alarmas y las pantallas de mensajes.
Diagnóstico [DIAGNOSTIC] Muestra fichas para Funciones, Compensación, Diagnóstico y Mantenimiento.
Ajustes [SETTING] Muestra y permite cambiar los ajustes de usuario.
Ayuda [HELP] Muestra información de ayuda.
Mode Keys
Estas teclas cambian el estado operativo de la máquina. Cada tecla de modo está en forma de flecha y apunta a la fila de teclas que realizan funciones relacionadas con esa tecla de modo. El modo actual siempre se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla, en la forma de visualización Modo:Tecla.
NOTA: EDIT (editar) y LIST PROGRAM (listar programa) también pueden actuar como teclas de visualización, donde puede acceder a editores de programas y al administrador de dispositivos sin cambiar el modo de la máquina. Por ejemplo, mientras la máquina ejecuta un programa, puede usar el administrador de dispositivos (LIST PROGRAM (Listar programa)) o editor en segundo plano (EDIT (Editar)) sin detener el programa.
TECLAS DEL MODO EDITAR
Editar [EDIT] Le permite editar programas en el editor. Puede acceder al Sistema de programación visual (VPS) desde el menú de fichas EDIT.
Insertar [INSERT] Introduce el texto desde la línea de entrada o el portapapeles en el programa en la posición del cursor.
Alterar [ALTER] Sustituye el comando o texto resaltado por el texto de la línea de entrada o del portapapeles.
NOTA: ALTER (alterar) no funciona para correctores.
Eliminar [DELETE] Elimina el elemento en el que está el cursor, o elimina un bloque de programa seleccionado.
Deshacer [UNDO] Deshace hasta los últimos 40 cambios realizados en la edición y deselecciona un bloque resaltado.
NOTA: UNDO (deshacer) no funciona para bloques resaltados eliminados o para recuperar un programa eliminado.
TECLAS DE MODO DE MEMORIA
Memoria [MEMORY] Selecciona el modo memoria. Ejecuta programas en este modo, y las demás teclas de la fila MEM (memoria) controlan la forma con la que se ejecuta un programa. Muestra OPERACIÓN:MEM en la pantalla superior izquierda.
Bloque a bloque [SINGLE BLOCK] Activa o desactiva bloque a bloque. Cuando bloque a bloque está activado, el control solo ejecuta un bloque de programa cada vez que pulse CYCLE START (inicio de ciclo).
Gráficos [GRAPHICS] Abre el modo Gráficos.
Parada opcional [OPTION STOP] Activa o desactiva la parada opcional. Cuando la parada opcional está activada, la máquina se detiene cuando alcanza comandos M01.
Eliminación de bloque [BLOCK DELETE] Activa o desactiva la eliminación de bloque. Cuando Eliminación de bloque está activado, el control ignora (no ejecuta) el código que sigue a una barra diagonal hacia adelante (/), en esa misma línea.
TECLAS DE MODO MDI
Entrada manual de datos [MDI] En modo MDI, puede ejecutar programas o bloques de código sin guardar introducidos desde el control. Muestra EDICIÓN:MDI en la pantalla superior izquierda.
Refrigerante [COOLANT] Activa y desactiva el refrigerante opcional. También, SHIFT (Mayús) + COOLANT enciende y apaga las funciones opcionales de pistola neumática automática/cantidad mínima de lubricante.
Desplazamiento del volante de avance [HANDLE SCROLL] Activa o desactiva el modo Desplazamiento de volante. Esto permite utilizar el volante de avance para mover el cursor en menús mientras el control se encuentra en el modo de avance.
Avance del cambiador de herramientas automático [ATC FWD] Gira el carrusel de herramientas hasta la herramienta siguiente.
Retroceso del cambiador de herramientas automático [ATC REV] Gira el carrusel de herramientas hasta la herramienta anterior.
TECLAS DEL MODO DE AVANCE MANUAL
Handle Jog (Volante de avance) [HANDLE JOG] Entra en modo avance.
.0001/.1 .001/1 .01/10 .1/100 [.0001] /[.1], [.001] / [1.], [.01] / [10.], [.1] / [100.] Selecciona el incremento por cada clic del volante de avance. Cuando la fresadora se encuentra en modo MM, el primer número se multiplica por diez cuando se desplaza el eje (p.ej. 0,0001 se convierte en 0,001 mm). El número de la parte inferior establece la velocidad después de pulsar JOG LOCK (bloqueo de avance) y una tecla de avance de eje o después de pulsar y mantener pulsada una tecla de avance de eje. Muestra CONFIGURACIÓN:AVANCE en la parte superior izquierda de la pantalla.
TECLAS DE MODO DE RETORNO A CERO
Retorno a cero [ZERO RETURN] Seleccione el modo Zero Return (Retorno a cero) para mostrar la posición del eje en cuatro categorías diferentes: (Operator) Operador, Work G54 (G54 de trabajo), Machine (Máquina) y Dist To Go (Distancia a recorrer). Seleccione la ficha para pasar entre las categorías. Muestra CONFIGURACIÓN:CERO en la parte superior izquierda de la pantalla.
Todos [ALL] Retorna todos los ejes al cero de la máquina. Es similar a POWER UP (Encender) salvo que no se produce ningún cambio de herramienta.
Origen [ORIGIN] Establece valores seleccionados a cero.
Individual [SINGLE] Retorna un eje al cero de la máquina. Pulse la letra del eje deseado en el teclado alfabético y pulse SINGLE (individual).
Inicio G28 [HOME G28] Retorna todos los ejes al cero en un movimiento de avance rápido. HOME G28 (origen G28) también situará en el origen un eje individual de la misma manera que SINGLE (individual).
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las trayectorias de movimiento de los ejes estén despejadas cuando pulse esta tecla. No existe ninguna advertencia o aviso antes de que comience el movimiento del eje.
LISTA DE TECLAS DEL MODO DE PROGRAMA
Listar programas [LIST PROGRAM] Accede a un menú con fichas para cargar y guardar programas.
Seleccionar programas [SELECT PROGRAM] Hace que el programa que aparece resaltado sea el programa activo.
Back (Volver) [BACK ARROW] Navega hasta la pantalla donde estaba antes de la actual. Esta tecla funciona como el botón BACK (Volver) en un navegador web.
Forward (Adelante) [FORWARD ARROW] Navega hasta la pantalla a la que fue después de la pantalla actual, si hubiera utilizado la flecha de retroceso. Esta tecla funciona como el botón FORWARD (Adelante) en un navegador web.
Eliminar programa [ERASE PROGRAM] Elimina el programa seleccionado del modo List Program (listar programas). Elimina todo el programa en modo MDI.
4.6 - Serie SB - Teclas numéricas/alfanuméricas
Numeric Keys
Use las teclas numéricas de números tipo junto con algunos caracteres especiales (impresos en amarillo en la tecla principal). Pulse SHIFT (Mayús) para introducir los caracteres especiales.
Números 0-9 Ingresa números.
Signo negativo (menos) - Añade un signo menos (-) a la línea de entrada.
Punto decimal . Añade un punto decimal a la línea de entrada.
Cancelar [CANCEL] Elimina el último carácter introducido.
Espacio [SPACE] Añade un espacio a la entrada.
Intro [ENTER] Responde a los mensajes y escribe la entrada.
Caracteres especiales Pulse [SHIFT] y luego una tecla numérica Inserta el carácter amarillo en la parte superior izquierda de la tecla. Estos caracteres se utilizan para comentarios, macros y ciertas funciones especiales.
+ [SHIFT] y luego - Inserta +
= [SHIFT] y luego 0 Inserta =
# [SHIFT] y luego . Inserta #
* [SHIFT] y luego 1 Inserta *
‘ [SHIFT] y luego 2 Inserta ‘
? [SHIFT] y luego 3 Inserta ?
% [SHIFT] y luego 4 Inserta %
$ [SHIFT] y luego 5 Inserta $
! [SHIFT] y luego 6 Inserta !
& [SHIFT] y luego 7 Inserta &
@ [SHIFT] y luego 8 Inserta @
: [SHIFT] y luego 9 Inserta :
Alpha Keys
Use las teclas alfabéticas para introducir las letras del alfabeto junto con algunos caracteres especiales (impresos en amarillo en la tecla principal). Pulse SHIFT (Mayús) para introducir los caracteres especiales.
Alfabeto [A-Z] Las letras mayúsculas son las predeterminadas. Pulse SHIFT (Mayús) y una tecla de letra para las letras minúsculas.
End-of-block (EOB) (Fin de bloque) ; Este es el carácter de fin de bloque que indica el fin de una línea de programa.
Paréntesis (, ) Separan los comandos de programa del CNC de los comentarios del usuario. Siempre se deben introducir parejas de paréntesis.
Mayús [SHIFT] Accede a caracteres adicionales en el teclado o pasa a caracteres alfabéticos en minúsculas. Los caracteres adicionales se ven en la parte superior izquierda de algunas de las teclas alfanuméricas.
Caracteres especiales Pulse [SHIFT] y luego una tecla alfabética Inserta el carácter amarillo en la parte superior izquierda de la tecla. Estos caracteres se utilizan para comentarios, macros y ciertas funciones especiales.
Avance de barra oblicua [SHIFT] y luego ; Inserta /
Corchete izquierdo [SHIFT] y luego ( Inserta [
Corchete derecho [SHIFT] y luego ) Inserta ]
4.7 - Serie SB - Teclas de avance/anulación
Lathe Jog Keys
Contrapunto hacia el husillo [TS <—] Mantenga pulsada esta tecla para mover el contrapunto hacia el husillo.
Avance rápido del contrapunto [TS RAPID] Aumenta la velocidad del contrapunto cuando se presiona simultáneamente con una de las otras teclas de contrapunto.
Alejamiento del contrapunto con respecto al husillo [TS —>] Inicia el sistema de retirada de virutas en la dirección de "marcha atrás".
Teclas de avance del eje +X/-X, +Y/-Y, +Z/-Z, +A/C/-A/C and +B/-B ([SHIFT] +A/C/-A/C) Realizan el avance de los ejes manualmente. Pulse y mantenga pulsado el botón de eje, o púlselo y libérelo para seleccionar un eje y, a continuación, utilice el volante de avance.
Bloqueo de avance [JOG LOCK] Funciona con las teclas de avance del eje. Pulse JOG LOCK (bloqueo de desplazamiento), posteriormente un botón de eje y el eje se moverá hasta que pulse JOG LOCK (bloqueo de desplazamiento).
Refrigerante arriba [CLNT UP] Mueve la boquilla de refrigerante programable opcional (P-Cool) hacia arriba.
Refrigerante abajo [CLNT DOWN] Mueve la boquilla P-Cool opcional hacia abajo.
Refrigerante auxiliar [AUX CLNT] Pulse esta tecla en modo MDI para cambiar la operación del sistema de refrigeración a través del husillo (Through-Spindle Coolant, TSC), si hubiera. Pulse SHIFT (Mayús) + AUX CLNT para cambiar entre la función de Chorro de aire de la herramienta (TAB), si la tuviera. Ambas funciones pueden ejecutarse en el modo ejecutar-parar-desplazar-continuar.
Override Keys
Las anulaciones permiten ajustar temporalmente las velocidades y avances en su programa. Por ejemplo, puede ralentizar los avances rápidos a la vez que prueba un programa, o ajustar la velocidad de avance para experimentar con su efecto en el acabado de las piezas, etc.
Puede utilizar los Ajustes 19, 20 y 21 para deshabilitar las anulaciones de la velocidad de avance, husillo y avance rápido, respectivamente.
FEED HOLD (Detener avance) actúa como una anulación que detiene movimientos rápidos y de avance cuando se pulsa. FEED HOLD (Detener avance) también detiene los cambios de herramienta y temporizadores de piezas, aunque no así ciclos de roscado ni temporizadores de pausa.
Pulse CYCLE START (Inicio de ciclo) para continuar después de un FEED HOLD (Detener avance). Cuando se desbloquea la tecla Setup Mode (modo configuración), el interruptor de la puerta del cerramiento también tiene un efecto similar aunque aparecerá Door Hold (parada por puerta) si se abre la puerta. Cuando la puerta está cerrada, el control estará en Feed Hold (Detener avance) y deberá pulsarse CYCLE START (Inicio de ciclo) para continuar. Door Hold (Parada por puerta) y FEED HOLD (Detener avance) no detienen ninguno de los ejes auxiliares.
Puede anular el ajuste de refrigerante estándar pulsando COOLANT (Refrigerante). La bomba de refrigeración sigue encendida o apagada hasta el próximo comando M u otra acción del operador (véase Ajuste 32).
Use los Ajustes 83, 87 y 88 para tener los comandos M30 y M06 o RESET (Restablecer), respectivamente, para volver a cambiar los valores anulados por sus valores predeterminados.
-10 % velocidad de avance [-10% FEEDRATE] Reduce la velocidad de avance actual un 10 %.
100 % velocidad de avance [100% FEEDRATE] Vuelve a establecer una velocidad de avance anulada a la velocidad de avance programada.
+10 % velocidad de avance [+10% FEEDRATE] Aumenta la velocidad de avance actual un 10 %.
Velocidad de avance de control manual [HANDLE FEED] Permite utilizar el volante de avance para ajustar la velocidad de avance en incrementos del 1 %.
-10 % husillo [-10% SPINDLE] Reduce la velocidad del husillo actual un 10 %.
100 % husillo [100% SPINDLE] Vuelve a establecer la velocidad del husillo anulada a la velocidad programada.
+10 % husillo [+10% SPINDLE] Aumenta la velocidad del husillo actual un 10 %.
Husillo de control manual [HANDLE SPINDLE] Permite utilizar el volante de avance para ajustar la velocidad del husillo en incrementos del 1 %.
Forward (Adelante) [FWD] Inicia el husillo en la dirección de las manecillas del reloj.
Detener [STOP] Detiene el husillo.
Retroceso [REV] Inicia el husillo en sentido antihorario.
Rápidos [5% RAPID]/ [25% RAPID]/ [50% RAPID] / [100% RAPID] Limita los avances rápidos de la máquina al valor de la tecla.
