      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
4 - SB Series - Control Pendant
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 4.1 Console de commande
  • 4.2 Panneau avant du boîtier de commande
  • 4.3 Clavier
  • 4.4 Touches de fonction/curseur
  • 4.5 Touches d’affichage / de mode
  • 4.6 Touches alphanumériques
  • 4.7 Touches marche manuelle / contournement
Overview
La console de commande est l'interface principale avec votre machine Haas. C’est avec lui que vous programmez et exécutez les projets d’usinage CNC. Cette section d’orientation sur la console de commande suspendue décrit les différentes parties du boîtier de commande :
  • Panneau avant du boîtier suspendu
  • Côté droit, parties supérieure et inférieure du boîtier de commande
  • Clavier
  • Touches de fonction/curseur
  • Touches d’affichage / de mode
  • Touches numériques/alpha
  • Touches marche manuelle / contournement
Front Panel Controls
Nom  Image Fonction
Mise sous tension Met la machine sous tension.
Mise hors tension Met la machine hors tension.
ARRÊT D'URGENCE Appuyez pour arrêter le mouvement de tous les axes, désactiver les servos, arrêter la broche et le changeur d’outil et arrêter la pompe d’arrosage.
HANDLE JOG (Manette de marche manuelle) Manette de marche manuelle - Ceci permet la marche manuelle des axes (sélectionner en mode HANDLE JOG (Manette de marche manuelle)). Elle est également utilisée pour faire défiler les codes et menus du programme pendant l’édition.
DÉMARRAGE DU CYCLE DDémarre un programme. Ce bouton est également utilisé pour lancer un programme en mode graphique.
ARRÊT DE L’AVANCE Arrête tout déplacement d’axe au cours de l’exécution d’un programme. La broche continue de tourner. Appuyez sur DÉMARRAGE DU CYCLE pour annuler.
Pendant Right Side, and Top Panels
Nom Image Fonction
USB Connecter dans ce port les dispositifs compatibles avec USB. Il comporte un capot cache-poussière amovible.
Verrouillage mémoire En position verrouillée, cet interrupteur à clef empêche les programmes, réglages, paramètres et corrections d’être altérés.
Mode Configuration En position verrouillée, cet interrupteur à clef active toutes les fonctions de sécurité de la machine. Le déverrouillage permet la configuration (pour plus de détails voir le Mode Setup dans la section sécurité de ce manuel).
Origine secondaire Appuyer sur ce bouton entraîne une avance rapide de tous les axes vers des coordonnées spécifiées dans les réglages 268 - 270. (Reportez-vous aux « Réglages 268 - 270 » dans la section Réglages de ce manuel pour plus de détails).
Contournement de porte automatique Appuyez sur ce bouton pour ouvrir ou fermer la porte automatique (si la machine en est équipée).
Éclairage de travail Ces boutons permettent d’allumer la lumière de travail interne et la lumière forte intensité (si installée).
Pendant Top Panel
Verrine couleurs
Il donne une confirmation visuelle rapide des états actuels de la machine. Il y a cinq états différents de gyrophare :
État du gyrophare Signification
désactivée La machine est arrêtée.
Vert continu La machine fonctionne.
Vert clignotant La machine est arrêtée mais est prête à fonctionner.  L’action de l’opérateur est nécessaire pour continuer.
Rouge clignotant Un défaut s’est produit, ou la machine est en arrêt d’urgence.
4.3 Clavier
Keyboard
Les touches de clavier sont groupées dans ces zones fonctionnelles :
  1. Fonction
  2. Curseur
  3. Affichage
  4. Mode
  5. Numérique
  6. Alphabétique
  7. Marche manuelle
  8. Surclassements
Special Symbol Input
Certains symboles spéciaux ne se trouvent pas sur le clavier.
Symbole Nom
_ tiret bas
^ signe d’intercalage
~ tilde
{ ouverture d’accolade
} fermeture d’accolade
\ barre oblique inverse
| barre verticale
< inférieur à
> supérieur à
Suivre ces étapes pour entrer des symboles spéciaux :
  1. Appuyez sur LIST PROGRAMS et sélectionnez un dispositif de stockage.
  2. Appuyez sur F3.
  3. Sélectionnez Symbole spéciaux et appuyez sur ENTRÉE.
  4. Saisissez un numéro pour copier le symbole associé à l’ENTRÉE : barre.
Par exemple, pour changer un nom de répertoire dans MY_DIRECTORY (Mon répertoire) :
  1. Mettez le répertoire en évidence avec le nom que vous souhaitez changer.
  2. Saisissez MY.
  3. Appuyez sur F3.
  4. Sélectionnez Symbole spéciaux et appuyez sur ENTRÉE.
  5. Appuyez sur 1.
  6. Saisissez DIRECTORY.
  7. Appuyez sur F3.
  8. Sélectionnez RENOMMER et appuyer sur ENTRÉE.
Function Keys
Liste et fonctionnement des touches de fonction
Nom Touche Fonction
Réinitialisation [RESET] (Réinitialisation) Acquitte les alarmes. Efface le texte entré. Régler les surclassements sur les valeurs par défaut si le Réglage 88 est Activé.
Mise sous tension [POWER UP] Remet à zéro tous les axes et initialise le commande de la machine.
Récupérer [RECOVER] Entrer le mode de récupération du changeur d’outils.
F1 à F4 [F1 - F4] Ces boutons ont des fonctions différentes selon l’onglet actif.
Mesure du diamètre X [X DIAMETER MEASURE] Enregistre les corrections décalage d’outil sur l’axe X sur la page des corrections au cours du réglage de la pièce.
X/Z [X/Z] Active/désactive les modes de marche manuelle sur les axes X et Z pendant le réglage de la pièce.
Mesure de la face Z [Z FACE MEASURE] Utilisée pour enregistrer les corrections décalage d’outil sur l’axe Z sur la page de correction au cours du réglage de la pièce.
Cursor Keys
Les touches de curseur vous permettent de vous déplacer d’un champ de données à un autre, de faire défiler les programmes et de naviguer dans les menus à onglets..
Nom Touche Fonction
Accueil [HOME] Cette touche déplace le curseur vers l’élément le plus haut de l’écran ; en mode édition, il s’agit du bloc supérieur gauche du programme.
Touches fléchées [Up], [Down], [Left], [Right] Elles déplacent un élément, un bloc ou un champ dans la direction associée. Ces touches présentent des flèches, mais ce manuel désigne ces touches par leurs noms complets.
Page précédente, Page suivante [PAGE UP]/[PAGE DOWN] Utilisée pour changer d’affichage ou déplacer en haut/bas une page lorsqu’on visualise un programme.
Fin [END] Cette touche déplace le curseur vers le point le plus bas de l’écran. En édition, il s’agit du dernier bloc du programme.
Display Keys
Vous utilisez les touches d'affichages pour visionner les affichages de la machine, les informations opérationnelles et les pages d'aide.
Nom Touche Fonction
Programme [PROGRAM] Permet dans la plupart des modes de sélectionner le carreau du programme actif.
Position [POSITION] Sélectionne l’affichage de positions.
Corrections [OFFSET] Il affiche le menu à onglets Correction d’outil et Décalage d’origine.
Commandes en cours [CURRENT COMMANDS] Il affiche les menus des Dispositifs, Minuteries, Macros, Codes actifs, Calculateurs, Gestionnaire avancé des outils (ATM), Tableau des outils, et Média.
Alarmes [ALARMS] Il affiche les écrans du visualiseur d’alarmes et de messages.
Diagnostics [DIAGNOSTIC] Il affiche les onglets des Fonctionnalités, Compensation, Diagnostics et Maintenance.
Réglages [SETTING] Il affiche les réglages utilisateur et permet de les modifier.
Aide [HELP] C’est l’affichage des informations d’aide.
Mode Keys
Les touches des modes modifient l'état opérationnel de la machine. Chaque touche de mode est en forme de flèche et pointe vers la rangée des touches qui exécutent les fonctions correspondant à cette touche de mode. Le mode présent est toujours affiché en haut et à gauche de l'écran sous la forme d'affichage Mode:Touche .
REMARQUE : EDIT et LIST PROGRAM peuvent également agir comme touches d'affichage, vous permettant d'accéder aux éditeurs de programmes et au gestionnaire des dispositifs, sans changer de mode. Par exemple, alors que la machine exécute un programme, vous pouvez utiliser le gestionnaire des dispositifs (LIST PROGRAM) ou l'édition en arrière-plan (EDIT) sans arrêter le programme.
Nom Touche Fonction
TOUCHES DU MODE ÉDITION
Modif. [EDIT] Vous permet d’éditer les programmes dans l’éditeur. Vous pouvez accéder au Système de programmation visuelle (VPS) à partir du menu à onglets ÉDITER.
Insérer [INSERT] Il entre le texte à partir de la ligne d’entrée ou du bloc-notes dans le presse-papiers à la position du curseur.
Modifier [ALTER] Remplace la commande mise en évidence ou le texte par le texte de la ligne d’entrée ou du bloc-notes.
REMARQUE : ALTER (Modifier) ne fonctionne pas pour les corrections.
Supprimer [DELETE] Il supprime l’élément sur lequel se trouve le curseur ou efface un bloc sélectionné du programme.
Annuler [UNDO] Annule les 40 dernières modifications d’édition et annule la sélection du bloc affiché en surbrillance.
REMARQUE : UNDO (Annuler) n'a aucun effet pour les blocs mis en évidence et effacés, ou pour la récupération d'un programme effacé.
TOUCHES DE MODE MÉMOIRE
Mémoire [MEMORY] Il sélectionne le mode mémoire. Vous exécutez un programme dans ce mode et les autres touches dans la rangée MEM contrôlent la façon dont le programme est exécuté. Affiche FONCTIONNEMENT:MEM en haut et à gauche de l'affichage.
Bloc par bloc [SINGLE BLOCK] Il active et désactive le bloc par bloc. Lorsque le bloc par bloc est activé, la commande n'exécute qu'un bloc de programme à la fois chaque fois que vous appuyez sur CYCLE START (Démarrage de cycle).
Graphiques [GRAPHICS] Utilisation du Mode graphique.
Arrêt optionnel [OPTION STOP] Il active et désactive l’arrêt optionnel. Lorsque l’arrêt optionnel est activé, la machine va s’arrêter lorsqu’elle a atteint des commandes M01.
Suppression de bloc [BLOCK DELETE] Il active et désactive la suppression de bloc. Lorsque Suppression de bloc est actif, la commande ignore (c-à-d qu’il n’exécute pas) le code suivant un slash (/), sur cette même ligne.
TOUCHES DE MODE IDM
Introduction de données manuelle (IDM) [MDI] En mode d’introduction manuelle de données (IMD) vous pouvez exécuter des programmes ou des blocs de codes sans les enregistrer. Affiche ÉDITION:LISTE en haut et à gauche de l'affichage.
Liquide de coupe [COOLANT] Il active et désactive le fluide optionnel d’arrosage. Également, SHIFT + COOLANT active et désactive les fonctions de pistolet à air comprimé automatique optionnel / Micro lubrification.
Manette de défilement [HANDLE SCROLL] Actionne la manette de mode de défilement. Ceci vous permet d’utiliser la manivelle en mode manuel pour déplacer le curseur dans les menus tandis que la commande est en mode jog (marche manuelle).
Changeur d’outils automatique marche avant [ATC FWD] Il fait tourner le carrousel d’outils vers l’outil suivant.
Changeur d’outils automatique marche arrière [ATC REV] Il fait tourner le carrousel d’outils vers l’outil précédent.
MANIPULER LES TOUCHES DE MODE MARCHE MANUELLE
Marche manuelle poignée [HANDLE JOG] Passe en mode de marche manuelle.
.0001/.1 .001/1 .01/10 .1/100 [0,0001] /[0,1], [0,001] / [1,0], [0,01] / [10,0], [0,1] / [100].] Sélectionne l’incrément pour chaque clic de la commande Manivelle en mode manuel. Lorsque la fraiseuse est en mode MM le premier numéro est multiplié par dix lors de la marche manuelle de l’axe (ex.: .0001 devient 0.001 mm). Le nombre du bas règle la vitesse après que vous ayez appuyé sur JOG LOCK (Verrouillage de marche manuelle) et sur une touche de marche manuelle d'axe, ou que vous ayez appuyé et maintenu appuyé une touche de marche manuelle d'axe. Affiche SETUP:JOG en haut et à gauche de l'affichage.
TOUCHES DE MODE RETOUR À L’ORIGINE
Retour à l'origine [ZERO RETURN] Sélectionne le mode de retour à l’origine qui affiche la position de l’axe dans quatre différentes catégories : Operator, Work G54, Machine, and Dist (distance) To Go (Opérateur, Travail G54, Machine et Distance restante). Sélectionne l’onglet pour passer d’une catégorie à une autre. Affiche CONFIG:ZÉRO en haut et à gauche de l'affichage.
Tous [ALL] Il permet de ramener tous les axes au point zéro de la machine. Cela est similaire à POWER UP/RESTART (Mise sous tension/Redémarrage) mais sans changement d'outil.
Origine [ORIGIN] Il règle les valeurs sélectionnées sur zéro.
Unique [SINGLE] Il permet de ramener un axe au point zéro de la machine. Appuyez sur la lettre de l'axe désiré sur le clavier alphabétique, puis appuyez sur SINGLE (Unique).
Origine G28 [HOME G28] Il permet de ramener tous les axes, en mouvement rapide, au point zéro de la machine. HOME G28 (Origine G28) va également ramener sur l'origine un seul axe de la même façon que SINGLE (Unique).
ATTENTION : Avant d’appuyer sur cette touche, assurez-vous que les trajectoires de déplacement des axes sont dégagées. Aucun avertissement ou invite ne sont émis avant que le mouvement de l’axe commence.
TOUCHES DU MODE LISTE DES PROGRAMMES
Liste des programmes [LIST PROGRAM] Il donne accès à un menu à onglets pour charger et enregistrer des programmes.
Sélection de programmes [SELECT PROGRAM] Il rend actif un programme qui a été mis en évidence.
Arrière [BACK ARROW] Elle permet de naviguer vers l’écran où vous étiez avant l’écran actuel. Cette touche fonctionne de manière semblable au bouton BACK (Vers arrière) d’un navigateur Web.
Avant [FORWARD ARROW] Elle permet de naviguer vers l’écran où vous étiez avant l’écran actuel si vous avez utilisé la flèche inverse. Cette touche fonctionne de manière semblable au bouton FORWARD (Vers avant) d’un navigateur Web.
Suppression d’un programme [ERASE PROGRAM] Il supprime le programme sélectionné en mode Liste de programmes. Il supprime le programme complet en mode IDM.
Numeric Keys
Utiliser les touches numériques pour taper les chiffres et quelques caractères spéciaux (affichés en jaune sur la touche principale). Appuyer sur SHIFT (Majuscules) pour entrer des caractères spéciaux.
Nom  Touche Fonction
Chiffres 0 à 9 Entrée de chiffres.
Symbole moins - Ajouter un signe moins (-) sur la ligne d’entrée.
Virgule décimale . Ajouter une virgule décimale sur la ligne d’entrée.
Annuler [CANCEL] Supprimer le dernier caractère tapé.
Espace [SPACE] Ajouter un espace à l’entrée.
Entrer [ENTER] Répond aux invites et écrit les entrées.
Caractères spéciaux Appuyez sur SHIFT (Maj), puis sur une touche numérique. Insérer le caractère jaune en haut et à gauche de la touche. Ces caractères sont utilisés pour les commentaires, les macro et certaines fonctionnalités spéciales.
+ [SHIFT], puis - Insère un +
= [SHIFT], puis 0 Insère un =
# [SHIFT], puis . Insère un #
* [SHIFT], puis 1 Insère un *
‘ [SHIFT], puis 2 Insère un ‘
? [SHIFT], puis 3 Insère un ?
% [SHIFT], puis 4 Insère un %
$ [SHIFT], puis 5 Insère un $
! [SHIFT], puis 6 Insère un !
& [SHIFT], puis 7 Insère un &
@ [SHIFT], puis 8 Insère un @
: [SHIFT], puis 9 Insère un :
Alpha Keys
Utiliser les touches alphabétiques pour taper les lettres de l'alphabet et quelques caractères spéciaux (affichés en jaune sur la touche principale). Appuyer sur SHIFT (Majuscules) pour entrer des caractères spéciaux.
Nom Touche Fonction
Alphabet [A-Z] Les lettres majuscules sont par défaut. Appuyer sur SHIFT (Majuscules) et une touche de lettres pour les minuscules.
Fin de bloc (EOB - End of Bloc) ; C’est un caractère de fin de bloc qui signifie la fin d’une ligne de programme.
Parenthèses (, ) Sépare les commandes de programmes CNC des commentaires utilisateur. Elles seront toujours introduites par paires.
Majuscule SHIFT Permet d’accéder à des caractères supplémentaires sur le clavier, ou permet de passer sur les caractères alpha minuscules. Les caractères supplémentaires se voient dans le coin supérieur-gauche de certaines touches alphabétiques et numériques.
Caractères spéciaux Appuyer sur [SHIFT](Maj), puis sur une touche alpha. Insérer le caractère jaune en haut et à gauche de la touche. Ces caractères sont utilisés pour les commentaires, les macro et certaines fonctionnalités spéciales.
Slash / [SHIFT], puis ; Insère un /
Crochet ouvrant [SHIFT], puis ( Insère un [
Crochet fermant [SHIFT], puis ) Insère un ]
Lathe Jog Keys
Nom Touche Fonction
Poupée mobile vers la broche [PM <—] Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour déplacer la poupée mobile vers la broche.
Poupée mobile en déplacement rapide [PM RAPIDE] Augmente la vitesse de la poupée mobile en appuyant en même temps sur une des autres touches de la poupée mobile.
Poupée mobile éloignée de la broche [PM —>] Démarre le système d’évacuation des copeaux en marche "arrière".
Touches marche manuelle d’axes +X/-X, +Y/-Y, +Z/-Z, +A/C/-A/C and +B/-B ([SHIFT] +A/C/-A/C) Déplacement manuel des axes. Maintenir appuyé le bouton d’axe, ou appuyer et relâcher, pour sélectionner un axe, puis utiliser la manivelle en mode manuel.
Verrouillage du mode manuel [JOG LOCK] Elle fonctionne avec les touches de marche manuelle des axes. Appuyer sur JOG LOCK (verrouillage du mode manuel) puis sur un bouton d'axe, et l'axe se met en mouvement jusqu'à ce que vous appuyiez sur JOG LOCK à nouveau.
Liquide de coupe vers le haut [CLNT UP] Elle déplace la buse de liquide de refroidissement (P-Cool) programmable optionnelle vers le haut.
Liquide de coupe vers le bas [CLNT DOWN] Elle déplace la buse de liquide de refroidissement (P-Cool) optionnelle vers le bas.
Liquide de coupe auxiliaire [AUX CLNT] Appuyer sur cette touche en mode MDI pour basculer le fonctionnement système arrosage centre broche (TSC), si la machine en est équipée. Appuyer sur SHIFT et AUX CLNT pour activer/désactiver la fonction de soufflage à air comprimé dans l’outil (TAB), si la machine en est équipée. Ces deux fonctions fonctionnent également en mode Exécuter-Arrêt-Marche manuelle-Continuer.
Override Keys
Les surclassements vous permettent de régler temporairement des vitesses et des avances dans le programme . Par exemple, il est possible de ralentir un déplacement rapide alors pendant que le programme est testé, ou de régler la vitesse d’avance pour expérimenter une finition de pièce, etc.
Les réglages 19, 20 et 21 permettent de désactiver, respectivement , les surclassements de vitesse d'avance, de broche et de déplacement rapide.
Le FEED HOLD (Pause d'avance) agit comme un surclassement qui arrête les déplacements rapides et les avances lorsque vous appuyez dessus. FEED HOLD arrête également les changements d'outils et les minuteries de pièce, mais n'arrête pas les cycles de taraudage ou les temporisations de pause.
Appuyez sur CYCLE START (Démarrage de cycle) pour continuer après une FEED HOLD. Lorsque la touche de Mode Setup (Configuration/réglage) est déverrouillée, l'interrupteur de la porte de l'enceinte donne un résultat similaire mais affichera Door Hold (Arrêt porte) lorsque la porte est ouverte. Quand la porte est fermée, le réglage sera à Maintien avance et il faut appuyer sur CYCLE START (Démarrage de cycle) pour continuer. Door Hold et FEED HOLD (Arrêt porte et Pause d'avance) n'arrêtent aucun axe auxiliaire.
Vous pouvez contourner le paramètre de liquide de coupe standard en appuyant sur COOLANT (liquide de coupe). La pompe d’arrosage reste activée ou désactivée jusqu’à l’action suivante du code M ou de l’opérateur (voir Réglage 32).
Utiliser les réglages 83, 87, et 88 pour que les commandes M30 et M06, ou RESET (Réinitialisation) respectivement, ramènent les valeurs surclassées sur leurs valeurs par défaut.
Nom Touche Fonction
-10 % sur vitesse d’avance [-10% FEEDRATE] Diminue la vitesse d’avance actuelle de 10 %.
Vitesse d’avance à 100 % [100% FEEDRATE] Remplace une vitesse d’avance contournée par la vitesse d’avance programmée.
+10 % sur vitesse d’avance [+10% FEEDRATE] Augmente la vitesse d’avance présente de 10 %.
Vitesse d’avance commandée par manette [HANDLE FEED] Cela vous permet d’utiliser la manivelle en mode manuel pour régler la vitesse d’avance par incréments de 1 %.
-10 % Broche [-10% SPINDLE] Diminue la vitesse de broche présente de 10 %
Broche à 100 % [100% SPINDLE] Remplace la vitesse de broche contournée par la vitesse programmée.
+10 % Broche [+10% SPINDLE] Augmente la vitesse de broche présente de 10 %.
Manette de broche [HANDLE SPINDLE] Cela vous permet d’utiliser la manivelle en mode manuel pour régler la vitesse de broche par incréments de 1 %.
Avant [FWD] Il permet de démarrer la broche en sens horaire.
Stop [STOP] Il arrête la broche.
Arrière [REV] Il permet de démarrer la broche en sens antihoraire.
Avances rapides [5% RAPID]/ [25% RAPID]/ [50% RAPID] / [100% RAPID] Il limite les déplacements rapides de la machine à la valeur de la touche.
