      • Les Packs d’options Plus
7 - SB Series - TouchScreen Feature
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 7.1 Présentation
  • 7.2 Tuiles de navigation
  • 7.3 Boîtes sélectionnables
  • 7.4 Clavier virtuel
  • 7.5 Édition de programmes
  • 7.6 Entretien
7.1 Présentation de l'écran tactile
LCD Touchscreen Overview
La fonction d’écran tactile vous permet de naviguer dans la commande d’une manière plus intuitive.
REMARQUE : Si le matériel de l'écran tactile n'est pas détecté à la mise sous tension, la notification 20016 Écran tactile non détecté apparaîtra dans l'historique des alarmes.
Réglages
381 – Activer / désactiver l'écran tactile
383 – Dimension ligne tableau
396 – Clavier virtuel actif
397 – Appuyer et maintenir Délai
398 – Hauteur tête
399 – Hauteur onglet
403 – Taille bouton Popup
Touchscreen Status Icons
[1] Le logiciel ne prend pas en charge l'écran tactile.
[2] L'écran tactile est désactivé.
[3] L'écran tactile est activé.
Une icône apparaît en haut à gauche de l'écran lorsque l'écran tactile est activé ou désactivé.
Fonctions exclues de l'écran tactile
Fonctions Écran tactile
RESET (Réinitialisation) Non disponible
Arrêt d'urgence Non disponible
Démarrage du cycle Non disponible
Arrêt de l’avance Non disponible
7.2 Présentation de l'écran tactile
LCD Touchscreen - Navigation Tiles
Appuyez sur l'icône Menu [1] sur l'écran pour afficher les icônes d'affichage [2].
Icônes des options de réglage [1].
Appuyez et maintenez l'icône d'affichage pour naviguer vers un onglet spécifique. Par exemple, si vous souhaitez accéder à la page Réseau, appuyez et maintenez l’icône Réglages jusqu'à ce que les options de réglages [3] soient indiquées.
Appuyez sur l'icône de retour pour revenir au menu principal.
Pour fermer la fenêtre contextuelle, touchez n'importe où en dehors de la fenêtre contextuelle.
Panneau du mode de fonctionnement
Appuyer sur le coin supérieur gauche [1] de l'écran pour voir la fenêtre contextuelle du panneau de mode de fonctionnement [2] apparaître.
Appuyez sur l'icône de mode pour mettre la machine dans ce mode.
LCD Touchscreen - Selectable Boxes
Aide sur les icônes
  • Appuyez de manière prolongée sur les icônes [1] en bas de l’écran pour voir la signification [2] de l’icône.
  • La fenêtre contextuelle d'aide disparaîtra lorsque vous relâcherez l'icône.
Tableaux et boutons de fonction sélectionnables.
  • Les champs lignes et colonnes [1] sur les tables sont sélectionnables. Pour augmenter la taille de la ligne, reportez-vous au réglage 383 – Dimension ligne tableau.
  • Les icônes des boutons de fonction [2] qui apparaissent sur les fenêtres peuvent également être pressées pour utiliser la fonction.
Fenêtres d'affichage sélectionnables
  • Les fenêtres d'affichage [1-7] sont sélectionnables.
    Par exemple, si vous souhaitez accéder à l’onglet Maintenance, appuyez sur la fenêtre d'affichage du liquide de coupe [4].
7.4 Clavier virtuel
LCD Touchscreen - Virtual Keyboard
Le clavier virtuel vous permet de saisir du texte à l'écran, sans utiliser le clavier.
Pour activer cette fonction, réglez le réglage 396 – Clavier virtuel activé sur Activé.
Appuyez et maintenez n'importe quelle ligne d’entrée pour que le clavier virtuel apparaisse.
Le clavier peut être déplacé en maintenant votre doigt sur la barre supérieure bleue et en le faisant glisser vers une nouvelle position.
Le clavier peut également être verrouillé en place en appuyant sur l'icône de verrouillage [1].
Drag and Drop from List Program
Vous pouvez faire glisser et déposer des programmes depuis List Program (Liste des programmes) vers MEM (MÉM) en faisant glisser le fichier [1] vers l’affichage MÉM.
Copy, Cut, and Paste Handle Bars
En mode édition, vous pouvez faire glisser vos doigts sur le code pour utiliser les poignées pour copier, couper et coller une section du programme.
7.6 Entretien de l’écran tactile
LCD Touchscreen - Maintenance
Onglet de configuration de l'écran tactile
Utilisez la page de configuration de l'écran tactile pour calibrer, tester et restaurer les paramètres par défaut. La configuration de l'écran tactile est située dans la section de maintenance.
Appuyez sur Diagnostic pour accéder à la maintenance et naviguer sur l'onglet Écran tactile.
