      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
1 - SB Series - Introduction
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 1.1 Série SB - Introduction
  • 1.2 Série SB - Présentation
Overview
Le supplément du manuel de l’opérateur décrit les fonctionnalités et fonctions uniques des machines meuleuses de surface Haas.
Les détails particuliers à propos de Haas Box, dont les informations qui n’entrent pas dans le cadre de ce document, peuvent être obtenus sur le site www.HaasCNC.com.
MANUELS SUPPLÉMENTAIRES
Découvrez tous les manuels d’utilisation et d’entretien
Lathe - Features (Front View With Covers Removed)
1.) Moteur de broche
2. Ensemble tourelle porte-outil
3. Poupée mobile (Optionnelle)
4. Collecteur pièces (Optionnel)
5. Bras du LTP (Optionnel)
6. Mandrin
7. Ensemble entraînement d’axe C (Optionnel)
8. Groupe hydraulique (HPU)
9. Ensemble tête de broche
10. Armoire de commande
Lathe - Features Detail A - Control Pendant with Cabinet
1.) Gyrophare d'opération
2. Bloc-notes
3. Manuel de l’utilisateur et données de montage (stockées au dos du boîtier suspendu)
4. Commandes sur panneau latéral
5. Porte-outil (illustré également pour boîtier suspendu mince)
6. Plateau de stockage
7. Liste de référence des codes G et M
8. Manivelle électronique portable
Lathe - Features Detail B - Lubrication Panel Example
1.) Lubrification min Solénoïde à huile
2. Jauge de pression d’air comprimé
3. Clapet de décharge d’air
4. Alimentation en air de la table rotative
5. Séparateur air/eau
6. Vanne d’arrêt d’air
7. Solénoïde de purge
8. Port d’entrée d’air
9. Réservoir de lubrification de la broche
10. Niveau visible de lubrification de la broche (2)
11. Lubrification des axes Réservoir d’huile
12. Jauge de pression d’huile
Remarque : D’autres détails sont donnés dans les décalcomanies à l’intérieur des portes d’accès.
Lathe - Features Detail C - Coolant Tank Assembly
1.) Pompe d’arrosage standard
2. Pompe d'arrosage haute pression (Optionnelle)
3. Capteur de niveau du liquide de coupe
4. Crépine copeaux
5. Panier de crépine
