      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
8 - SB Series - Installation
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 8.1 - Série SB – Installation
En construction
Cette procédure indique comment installer un tour SB.
Outils requis :
  • Niveau de machiniste de précision, 0,0005" division
  • Base magnétique
  • Clé/prise 35 mm (1-7/16 pouces)
Remove Rust Inhibitor
Pour faciliter le retrait, utilisez d’abord un grattoir en plastique pour enlever le maximum d’inhibiteur de rouille, puis utilisez un nettoyant puissant à base d’agrume ou du dégraisseur Simple Green pour pulvériser sur tous les carters télescopiques et les autres surfaces non peintes qui ont été recouvertes d’inhibiteur de rouille. Laissez tremper quelques minutes avant de le retirer à l’aide d’une serviette d’atelier. Il est recommandé d'appliquer de l'essence minérale ou du WD-40 sur toutes les surfaces métalliques exposées pour les protéger contre la rouille.
N’utilisez pas de Scotchbrite ou de grattoirs métalliques, au risque de rayer les carters télescopiques. Cette précaution vise à éviter de contaminer les joints des carters télescopiques par des résidus collants. Ne déplacez aucune des haches jusqu'à ce que tout l'inhibiteur de la rouille ait été enlevé.
Remarque : le produit n'est pas dangereux et peut généralement être éliminé de la même manière que l'huile usagée.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Inhibiteur de rouille - Fiche de données de sécurité (FDS)
Air Connection
Connectez l'approvisionnement en air du panneau de lubrifiant.
 Remarque : pour les besoins en air, reportez-vous au décalque situé sur la porte de l'armoire de lubrification.
Suivez la procédure Installation du pistolet à air comprimé et du tuyau pour installer ou remplacer le pistolet à air comprimé.
 Remarque : certains kits d'installation seront fournis avec un ensemble de pistolet à air comprimé de rechange.
Electrical Installation
Danger :LE TRAVAIL AVEC DES SERVICES ÉLECTRIQUES REQUIS POUR UN CNC EST EXTRÊMEMENT DANGEREUX. TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU CNC DOIT ÊTRE ÉTEINTE ; VERROUILLEZ ET ÉTIQUETEZ SA SOURCE AVANT DE RACCORDER LES FILS DE LIGNE AU CNC. CEPENDANT, SI CE N’EST PAS LE CAS OU BIEN SI VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN(E) DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER, CONTACTEZ LE PERSONNEL APPROPRIÉ OU OBTENEZ L’AIDE APPROPRIÉE AVANT DE POURSUIVRE. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION CA AFIN D’ÊTRE SÛR(E) QUE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE A ÉTÉ DÉCONNECTÉE.
Inspection initiale de contrôle
Danger : à ce stade, il ne devrait pas y avoir de connexion électrique à la machine. Le panneau électrique doit être fermé et protégé. Lorsque le disjoncteur principal est enclenché, le tableau électrique est traversé par une HAUTE TENSION (y compris les cartes de circuit imprimé et les circuits logiques) et certains composants fonctionnent à de hautes températures. Par conséquent, faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous travaillez dans le panneau.
  • Mettez l’interrupteur de sectionneur principal en haut à droite du panneau électrique à l’arrière de la machine en position OFF.
  • À l’aide d’un tournevis, déverrouillez les deux verrous sur la porte du panneau, déverrouillez l’armoire avec la clé et ouvrez la porte.
  • Prenez tout le temps nécessaire pour vérifier tous les composants et connecteurs associés aux cartes de circuit imprimé. Recherchez tous les câbles qui se sont déconnectés, recherchez les signes de dommages et de pièces détachées dans le bas du boîtier du panneau. S'il y a des signes que la machine a été mal manipulée, appelez l'usine avant de procéder.
Machines 1 phase : Insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil.  Connectez les deux bornes De puissance aux terminaux L1 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Machines 3-Phase: Insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil.  Connectez les trois bornes de puissance aux terminaux L1, L2 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Connectez la ligne de sol séparée à l'autobus au sol à la gauche des terminaux.
Se reporter à Disjoncteur principal Haas - Spécifications de couple pour savoir à quelle valeur coupler les câbles d'alimentation du disjoncteur.
 Remarque : Assurez-vous que les fils vont réellement dans les pinces du bloc de connexion. (Une mauvaise connexion entraînera le fonctionnement de la machine par intermittence ou d'autres problèmes, tels que des surcharges servo.) Pour vérifier, il suffit de tirer sur les fils après avoir serré les vis.
Une fois que la tension de ligne est connectée à la machine, assurez-vous que le disjoncteur principal (en haut à droite de l'armoire arrière) est OFF . Retirez le lock-out / Tagout et tournez sur l'alimentation à la source. Utilisation d'un voltmètre numérique et de procédures de sécurité appropriées :
Machines 1 phase: Mesurer la tension AC sur L1 & L3 au disjoncteur principal.  La tension AC doit être comprise entre 220 - 250 volts.
Remarque : Plus ou moins haute que cette tension peut générer des alarmes à basse/haute tension.
Machines triphasées : mesurez la tension CA entre les trois phases de paire au disjoncteur principal.
La tension doit être comprise entre 195 et 260 volts (360 et 480 volts pour l'option haute tension).
SMinimill - Redémarrage : la tension CA doit être comprise entre 198 et 242 volts pour les machines sans transformateur haute tension.  Consultez le document Minimill/SMinimill – Identification.
 note: Les grandes fluctuations de tension sont courantes dans de nombreuses zones industrielles; tension minimale et maximale fournie à une machine pendant son fonctionnement doit être connue. Le National Electrical Code américain précise que les machines doivent fonctionner avec une variation de +5 % à -5 % autour d’une tension d’approvisionnement moyenne. Si des problèmes de tension de ligne se produisent, ou si une tension de ligne basse est suspectée, un transformateur externe peut être utilisé. Si vous soupçonnez des problèmes de tension, la tension doit être vérifiée toutes les heures ou deux au cours d'une journée typique pour être sûr qu'il ne fluctue pas plus de 5% ou -5% d'une moyenne.
Important : Le disjoncteur principal doit être ÉTEINT.
Vérifiez les robinets du transformateur dans le coin inférieur droit de l'armoire arrière.
Machines 1 phase : Le câble de tension d'entrée doit être déplacé vers le connecteur  correspondant à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Machines 3-Phase:  Les trois fils noirs étiquetés 74, 75 et 76 doivent être déplacés vers le bloc terminal triple qui correspond à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Transformer T5 fournit 24VAC utilisé pour alimenter le contacteur principal. Il existe deux versions de ce transformateur pour l’utilisation sur les machines 240 et 400 V. Le transformateur 240 V dispose de deux connecteurs d’entrée, situés à environ deux pouces du transformateur, ce qui lui permet d’être connecté à 180-220 V ou 221-240 V.
Les utilisateurs disposant d’une puissance d’entrée de 220 V-240 V RMS puissance d’entrée doivent utiliser le connecteur étiqueté 221-240 V, tandis que les utilisateurs avec une puissance d’entrée de 190-220 V doivent utiliser le connecteur étiqueté 180-220 V. La non-utilisation du bon connecteur d’entrée entraînera soit une surchauffe du contacteur principal, soit un mauvais engagement du contacteur principal.
Le transformateur T5 480 V (option) dispose de trois connecteurs d’entrée, étiquetés 340-380 V, 381-440 V et 441-480 V.
Les utilisateurs ayant une puissance 340-380 V 50/60 Hz devraient utiliser le connecteur 340-380 V tandis que les utilisateurs ayant une puissance de 380V-440 V 50/60 Hz devraient utiliser le connecteur 381-440V.
Important : Définir le disjoncteur principal sur ON. Recherchez des traces d’anomalies, comme l’odeur des composants en surchauffe ou de la fumée. Si de telles anomalies surviennent, mettez immédiatement le disjoncteur principal en position OFF et appelez l’usine avant de poursuivre.
Après avoir activé l’alimentation électrique, mesurez la tension à travers les terminaux inférieurs du disjoncteur principal. Elle devrait être identique aux mesures prises au niveau du raccord de la puissance d’entrée et du disjoncteur principal. S'il y a des problèmes, vérifiez le câblage.
Appliquez de la puissance sur le contrôle en appuyant sur l'interrupteur Power-On sur le panneau avant.
Vérifiez les calibres de tension C.C. et de ligne de tension C.A. dans Diagnostics. Le calibre de tension C.C. doit afficher entre 310 et 360 V. La tension de ligne C.A. doit être comprise entre 90 et 105 pour cent. Si la tension est en dehors de ces limites, coupez l’alimentation et revérifiez les étapes 2 et 3. Si la tension est encore en dehors de ces limites, appelez l'usine.
L'alimentation électrique doit être mise en œuvre correctement afin d'éviter d'endommager votre équipement. La carte de circuit imprimé de l’alimentation électrique intègre un circuit de "détection de phase" avec des indicateurs au néon. Lorsque le néon orange est allumé (NE5), la mise en phase est incorrecte. Si le néon vert est allumé (NE6), la mise en phase est correcte. Si les deux indicateurs au néon sont allumés, vous avez un fil lâche; vérifier les connexions. Ajuster le phasage en échangeant L1 et L2 des lignes électriques entrantes au disjoncteur principal.
danger: TOUTE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE VERS LE CNC DOIT ÊTRE ÉTEINTE ET VERROUILLÉE-ÉTIQUETÉE À LA SOURCE AVANT D'AJUSTER LA MISE EN PHASE. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION C.A.
Coupez l’alimentation électrique et mettez le disjoncteur principal en position OFF. Fermez la porte, fermez les verrous et rallumez le courant.
Retirez la clé de l’armoire de la commande et donnez-la au chef d’atelier.
Activation
Lorsque la machine est correctement placée et connectée à l’air et à l’alimentation électrique, elle est prête pour l’installation finale (retrait des blocs de transport, nivellement, balayage de la broche, etc.) et pour l’activation du logiciel. C’est ce que fait le technicien de service HFO. Contactez le HFO local pour planifier les travaux.
Shipping Brackets Removal (SB-28Y)
Remove the door shipping bracket [1].
Remove the x and y axis turret shipping brackets [1][2].
Remove the Z-axis shipping bracket [1].
SB-28Y Leveling
Retirez les panneaux d'accès avant [1] pour accéder aux pieds de nivellement et au réservoir de liquide de coupe.
Nivelez grossièrement la machine sur les 4 coins à 1 pouce (25,4 mm) du sol.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le réservoir de liquide de coupe est retiré sous la machine avant la mise à niveau.
Les pieds [1] à [4] seront utilisés pour niveler la machine. Assurez-vous que les pieds [5] à [8] sont complètement hors du sol.
Retirez toute la pression du numéro de pied [4] et utilisez les pieds [1] à [3] pour la mise à niveau.
Placez une embase magnétique sur le couvercle avant de la tourelle [1] puis placez un niveau à bulle machiniste [2] dessus.
Déplacez la tourelle aussi près que possible de la cloison et assurez-vous que les axes x et y sont au milieu de leur distance de course.
Appuyez doucement sur la base magnétique pour ajuster le plus grand niveau jusqu'à ce que la bulle soit centrée.
Pour vérifier la torsion dans la machine déplacer la tourelle le long de l'axe Z de retour à la position de la maison.
En utilisant le plus grand niveau augmenter ou baisser vis 3 pour centrer la bulle et attendre 10 secondes pour la bulle de se déposer. .
Déplacez la tourelle vers la broche aussi loin que possible et élevez ou abaissez la vis 2 pour centrer la bulle. Continuez à déplacer la tourelle de sa position d’origine vers la broche et ajustez la vis 2 et 3 jusqu'à ce que la torsion est enlevée.
Baisser la vis 4 sur le patin à la main et utiliser une clé et serrer seulement par 10 degrés.
Ne serrez pas plus loin que vous changerez le niveau de la machine.
Serrez les écrous de verrouillage en vous assurant que vous ne soulevez pas ou ne baissez pas les vis.
Vérifier que la machine est de niveau en déplaçant la tourelle le long de l'axe Z et vérifier la torsion et continuer à ajuster jusqu'au niveau.
Installez le réservoir de liquide de coupe sous la machine. Consultez la section 1.2 Overiew Série SB pour plus de détails concernant la configuration du système d'arrosage
Conveyor and Coolant Installation
Connect the conveyor to the machine [1] and lower the feet [2] until they touch the ground for support.
Connect the coolant pumps to the machine [2] along with the coolant float sensor [1].
Machine Operation
Testez le fonctionnement du liquide de refroidissement
  • Connectez la pompe de refroidissement et la pompe TSC.
  • Appliquez le liquide de coupe en appuyant sur  [COOLANT] sur la console de commande
Test du fonctionnement du liquide de coupe haute pression (HPC)
  • Dans [MDI] commande : M88 ; G04 P10. ; M89 ;
  • Vérifiez que le moteur de la pompe HPC s'allume.
  • Vérifiez s'il y a des fuites dans les raccords de tuyau et de manifold de liquide de coupe.
Étalonnage de la recharge en liquide de coupe
  • Si votre machine inclut l'option de recharge de liquide de coupe, effectuez la procédure d'étalonnage.
Pour un guide sur l'installation et l'exécution de la procédure d'étalonnage de recharge de liquide de coupe, veuillez consulter :
Étalonnage de la recharge de liquide de coupe
Installation du récupérateur d’huile
  • Si votre machine inclut l'option Récupérateur d’huile, effectuez la procédure d'installation.
Pour un guide sur la procédure d’installation du récupérateur d’huile, consultez :
Installation de l'écumeur à huile
Installation du refroidisseur d’armoire
  • Si votre machine inclut l'option Refroidisseur d’armoire, effectuez la procédure d'installation.
Pour un guide sur la procédure d’installation du refroidisseur d’armoire, consultez :
Installation de l’échappement du bloc de cartérisation
  • Si votre machine inclut l'option Échappement du bloc de cartérisation, effectuez la procédure d'installation.
Pour un guide sur la procédure d’installation de l’échappement du bloc de cartérisation, consultez :
Installation de l’éclairage zone de travail à montage magnétique de 24 V
Pour un guide sur la procédure d’installation de l’éclairage zone de travail à montage magnétique, consultez :
Installation de l’éclairage zone de travail à montage magnétique de 24 V pour tour
Installation du convoyeur de copeaux
  • Si votre machine inclut l'option Convoyeur de copeaux, effectuez la procédure d'installation.
Pour un guide sur la procédure d’installation du convoyeur de copeaux, consultez :
Convoyeur à copeaux double
  • Testez le convoyeur de copeaux en appuyant sur les boutons [CHIP FWD],  [CHIP STOP] et  [CHIP REV]  sur la console de commande
Manivelle électrique portable Touch (RJH-XL) - Installation
  • Si votre machine inclut l'option Manivelle électronique portable tactile, effectuez la procédure d'installation.
Pour un guide sur la procédure d’installation de la manivelle électrique portable tactile, consultez :
Installation de la RJH-XL
Testez les verrouillages de porte
  • Allez à MDI. Saisissez S500 M3 ; appuyez sur [ENTER]. Assurez-vous que la machine n'est pas en mode configuration. Vérifiez le commutateur de clé sur le côté du boîtier de commande.
  • La porte ouverte, appuyez sur [CYCLE START]. La machine doit vous demander de fermer la porte et d'appuyer sur [CYCLE START].
  • La porte fermée, appuyez sur [CYCLE START]. L'épingle de verrouillage doit s'étendre et la broche commence à tourner.
  • Pendant que les verrous sont mis, essayez d'ouvrir les portes.
  • La broche ne doit pas cesser de tourner, mais si la broche s'arrête, un réajustement est nécessaire.
Test des fonctions de sécurité
  • Testez le commutateur de verrouillage de mémoire en vérifiant que dans la position verrouillée, aucune modification ne peut être apportée aux réglages ou aux programmes[1].
  • Testez l’interrupteur de mode Exécution/Configuration en vérifiant que dans la position déverrouillée, les fonctions de la machine peuvent être exécutées en mode Configuration[2].
  • Vérifiez que l'interlock et l'actionneur sont installés et que le câble est acheminé correctement.
  • Vérifiez qu'un loquet de fenêtre (ou porte d'accès T/S) est installé sur chaque fenêtre latérale.
  • Vérifiez que le loquet s'engage pour garder la fenêtre ou la porte en position haute.
  • Vérifiez qu'un verrou de fenêtre ou de porte est installé sur chaque fenêtre latérale.
  • Vérifiez que les verrous de fenêtre ou de porte sont fermés en position basse.
  • Vérifiez que toutes les serrures de porte de tour fonctionnent comme les fenêtres et les portes indiquées ci-dessus.
13
Étalonnage automatique de dispositif de préréglage d’outil (ATP)
  • Si votre machine inclut l'option WIPS effectuer la procédure d'étalonnage (voir lien)
Pour un guide sur la façon d'effectuer la procédure d'étalonnage ATP, veuillez consulter :
Calibration ATP
14
Installation et étalonnage WIPS-L
Pour un guide sur la façon d'installer et d'exécuter la procédure d'étalonnage WIPS-L, veuillez consulter :
WIPS-L – Installation
Étalonnage WIPS-L
Installation de caméra Wi-Fi
  • Si votre machine inclut l'option Caméra Wi-Fi, effectuez la procédure d'installation.
Pour un guide sur la procédure d’installation de la caméra Wi-Fi, veuillez consulter :
Installation de la caméra Wi-Fi
Lathe Maintenance Schedule
Assurez-vous que vos machines Haas fonctionnent à un pic de performance de pointe tout en évitant des temps d’arrêt imprévus. Un programme d’entretien vous permet de gérer votre planning plutôt que de vous faire surprendre par des événements inopportuns. Veuillez consulter le lien ci-dessous pour les intervalles d'entretien recommandés.
Calendrier d’entretien de tour
