      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184
Accueil du service Procédures d’aide Échappement du bloc de cartérisation - installation - AD0184
Recently Updated Last updated: 12/07/2022
AD0184
S'applique aux machines construites à partir de : septembre 1999
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Schéma électrique 3. installation (10 étapes) Back to Top
Certaines machines n'ont pas la découpe nécessaire. Pour ces dernières, utiliser ce gabarit.
Sur le dessus de la cartérisation de la machine, mesurer les dimensions [A] depuis l'avant et [B] depuis le côté droit de la machine. Marquer le centre [C] :
  • A - 24,1 cm (9,5").
  • B - 21,6 cm (8,5").
 Remarque : Pour les machines plus grandes, veillez à placer la découpe à proximité de la zone de travail.
Mesurer les dimensions [D], [E] et [F] :
  • D - Ø6,50" (16,5 cm).
  • E - Ø 25,0 cm (9,843").
  • F - 4X Ø 9,5 mm (0,375").
Découper (1) grand trou [D] et les (4) petits trous [F].
 Remarque : Pour un CUH, faire la découpe au-dessus de la cartérisation de la machine, derrière la porte de l'opérateur.
Schéma électrique
installation
Retirez la plaque de couverture [1] du haut de la cartérisation de la machine. Si la machine n'a pas 4 trous de montage percés, consulter le gabarit fourni et percer les trous manquants.
ST-10/15 et ST-20/25 – version à redémarrage
Installez l’unité d’évacuation du bloc de cartérisation sur le côté si le chemin de câbles interfère avec le montage.
ST-40 et plus grand
Les modèles de tours ST-40 et supérieurs [3] comportent deux couches de tôle métallique sur le plafond de la machine. Retirer le couvercle inférieur [5] situé dans la machine. Retirer le couvercle [6] situé sur le dessus de la machine.
Placer l'ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION [A] sur le dessus de la cartérisation de la machine.
Installer les (4) DOUCHETTE [D] et les (4) ÉCROUS [E] sur les entretoises pour l'ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION [A]. Pour les modèles de tours ST-40 et supérieurs [3], installer les (4) DOUCHETTES [D] et les (4) ÉCROUS [E] entre les deux couches de tôle métallique.
DT/DM avec fenêtre automatique en option
Faites pivoter l’unité d’évacuation du bloc de cartérisation [1] de 90 degrés, afin que l’accès au filtre soit dressé de face à l’armoire CALM. Ceci est nécessaire pour intégrer la fenêtre automatique à la machine.
Remarque : Assurez-vous que l’accès au filtre d’échappement du bloc de cartérisation n’est pas bloqué par le cylindre de la fenêtre automatique [2].
Depuis l’intérieur de la machine, installez la rondelle [3] et l’écrou [4] sur l’entretoise de l’échappement du bloc de cartérisation [1].
Ce qui suit s'applique uniquement à la série UMC
Avec l'échappement de cartérisation sur un banc, installez le support à l'aide des écrous [1] et des rondelles [2] fournis.
Assurez-vous que l'échappement se trouve dans l'ouverture et qu'il n'y a pas d'obstruction à l'écoulement du fluide.
Installez l'ensemble d'échappement et le support sur la machine, utilisez les vis autotaraudeuses [1] pour fixer le support [2] à la machine. Ces vis sont fournies dans le kit.
REMARQUE : Il est recommandé de créer un trou pilote d’env. 1/8" avant d’utiliser les vis autotaraudeuses.
Installer le câble [1] de l’ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION [A] à l’armoire de commande.
Installer les (4) BRIDES DE FIXATION DES CÂBLES [F] sur le dessus du bloc de cartérisation.
Utiliser (4) ATTACHES POUR CÂBLES [G] pour fixer le câble [1] à la BRIDE DE FIXATION DES CÂBLES [F].
Pour les machines qui ont le Next Generation Control:
Débrancher le câble du ventilateur de la broche [1] de P32 sur I/O PCB.
Raccorder le connecteur à 3 broches [2] du câble [3] entre l’ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION [A] et P32 sur I/O PCB.
Connecter le câble du ventilateur de la broche [1] au connecteur femelle à 3 broches [4] du câble [3].
Repérer le connecteur à 2 broches [5] qui porte l'étiquette ENCLOSURE VAC SWITCH sur le câble [3]. Connectez ce connecteur [5] au connecteur à 2 broches [6] de P34 sur le I/O PCB.
Pour un VMC ou un tour qui a le Classic Haas Control:
Déconnecter le câble 300A [1] de P41 sur I/O PCB.
Raccorder le connecteur à 3 broches [2] du câble [3] entre l’ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION [A] et P41 sur I/O PCB.
Connecter le câble 300A [1] au connecteur à 3 broches [4].
Connectez le connecteur à 8 broches [5] à P23 sur le I/O PCB.
Pour un EC-400/500 qui a le Classic Haas Control:
Raccorder le connecteur à 3 broches [2] du câble [3] entre l’ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION [A] et P41 sur la carte E/S.
Raccorder le câble 300A [1] au connecteur à 3 broches [4] du câble [3].
Déconnecter le câble étiqueté VAC SW [C] (non illustré) du câble [3].
Connectez le connecteur à 2 broches [5] du câble [3] au connecteur à 2 broches [6] de P23 sur le I/O PCB.
L’ECHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION [A] fonctionne avec la broche.
Il démarre lorsque le ventilateur de la broche démarre. Il s'arrête peu de temps après l'arrêt du ventilateur de broche.
Ne pas jeter les filtres [1] dans l’ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION [A] quand ils sont sales. Retirer les filtres [1] et les nettoyer. Utiliser un mélange d'eau et de savon.
L’ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION [A] est équipé d’un raccord de conduit de 10" de diamètre. Cela permet d'ajouter des conduits optionnels [2] au système de conduits de l'atelier. Le kit n'inclut pas les conduits.
