MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184
Início da Assistência Procedimento como fazer Gabinete de escape-montagem-AD0184
Recently Updated Last updated: 12/06/2022
Gabinete de escape -montagem
AD0184
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Setembro de 1999:
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Esquemático elétrico 3. Montagem (10 passos) Back to Top
Introdução
Algumas máquinas não têm o recorte necessário. Para essas máquinas, use este modelo.
Na parte superior do compartimento da máquina, Meça as dimensões [A] da parte frontal da máquina e [B] do lado direito da máquina. Marque o centro [C]:
  • A-9,5" (24,1 cm).
  • B-8,5" (21,6 cm).
 Nota: Para máquinas maiores, certifique-se de colocar o recorte mais perto da área de trabalho.
Meça as dimensões [D], [E] e [F]:
  • D-Ø 6,50" (16,5 cm).
  • E-Ø 9,843" (25,0 cm).
  • F-4X Ø 0,375" (9,5 mm).
Corte o (1) furo grande [D] e os (4) furos pequenos [F].
 Nota: Para um HMC, faça o recorte acima do compartimento da máquina, atrás da porta do operador.
Montagem
Retire a placa de cobertura [1] da parte superior do compartimento da máquina. Se a máquina não tiver 4 furos de montagem perfurados, consulte o modelo fornecido e perfure os furos restantes
ST-10/15 e ST-20/25 - Versão de reinicialização
Instale a unidade de escape do compartimento lateralmente se o canal de fio interferir com a montagem.
ST-40 e maior
Modelos de torno ST-40 e maiores [3] tem duas camadas de chapa metálica no teto da máquina. Retire o macho inferior [5] na máquina. Retire o macho [6] na parte superior da máquina.
Coloque a caixa de escape Um na parte superior do compartimento da máquina.
Instale a arruela (4) D e o (4) porca E para os espaçadores para a caixa de escape [A]. Para os modelos de torno ST-40 e maiores [3], instalar o (4) arruelas D e o (4) porcas E entre as duas camadas de chapa metálica.
DT/DM com opção de janela automática
Rode a unidade de escape do compartimento [1] em 90 graus, para que o acesso ao filtro esteja voltado para o compartimento CALM. Isto é necessário para integrar a janela automática na máquina.
Nota: Certifique-se de que o acesso ao filtro de escape do compartimento não está bloqueado pelo cilindro do vidro automático [2].
De dentro da máquina, instale a anilha [3] e a porca [4] no espaçador para o escape do compartimento [1].
O seguinte aplica-se apenas à série UMC
Com o escape do compartimento numa bancada, instale o suporte usando as porcas [1] e as arruelas [2] fornecidas.
Certifique-se de que o escape assenta na abertura e de que não existe qualquer obstrução do fluxo de líquido.
Instale o conjunto de escape e suporte na máquina, use os parafusos de roscagem [1] para fixar o suporte [2] à máquina. Estes parafusos são fornecidos no kit.
NOTA: Recomenda-se criar um orifício piloto de 1/8" antes de utilizar os parafusos de roscagem.
Instale o cabo [1] a partir do ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] ao armário de controlo.
Instale o (4) FIXADOR DA BRAÇADEIRA DO CABO [F] na parte superior do compartimento.
Use (4) BRAÇADEIRAS DE CABO [G] para prender o cabo [1] ao FIXADOR DA BRAÇADEIRA DO CABO [F].
Para máquinas que têm o Next Generation Control:
Desconecte o cabo do ventilador do veio [1] de p32 no I/O PCB.
Ligue o conector de 3 pinos [2] do cabo [3] do ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] a P32 no I/O PCB.
Ligue o cabo do ventilador do veio [1] ao conector fêmea de 3 pinos [4] do cabo [3].
Encontre o conector de 2 pinos [5] que tem o rótulo ENCLOSURE VAC SWITCH no cabo [3]. Conecte esse conector [5] ao conector de 2 pinos [6] de P34 no I/O PCB.
Para um VMC ou um torno que tenha o Classic Haas Control:
Desconecte o cabo 300A [1] de P41 no I/O PCB.
Ligue o conector de 3 pinos [2] do cabo [3] do ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] a P41 no I/O PCB.
Ligue o cabo 300A [1] ao conector de 3 pinos [4].
Ligue o conector de 8 pinos [5] a P23 no I/O PCB.
Para um EC-400/500 que tenha o Classic Haas Control:
Desligue o cabo 300A [1] do P41 no I/O PCB.
Ligue o conector de 3 pinos [2] do cabo [3] do ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] a P41 no PCB de E/S.
Ligue o cabo 300A [1] ao conector de 3 pinos [4] do cabo [3].
Desconecte o cabo rotulado VAC SW C (não mostrado) a partir do cabo [3].
Ligue o conector de 2 pinos [5] do cabo [3] ao conector de 2 pinos [6] a partir de P23 no I/O PCB.
O ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] opera com o spindle.
Começa quando o ventilador do veio começa. Ele pára um curto período de tempo após o ventilador do veio pára.
Não elimine os filtros [1] no ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] quando estiverem sujos. Retire e limpe o filtro de porta. Use uma solução de água e sabão.
O ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] tem um diâmetro de conexão de duto de 10". Isto permite que você adicione a canalização opcional [2] ao sistema do duto da loja. O kit não inclui ducting.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
