My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Obudowa spalin-instalacja-AD0184
Recently Updated Last updated: 12/07/2022
Obudowa spalin -instalacja
AD0184
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Wrzesień 1999 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Schemat elektryczny 3. Instalacja (10 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Niektóre maszyny nie mają niezbędnego wycięcia. Dla tych maszyn, użyj tego szablonu.
W górnej części obudowy maszyny zmierzyć wymiary [A] z przodu urządzenia i [B] z prawej strony urządzenia. Zaznacz środek [C]:
  • A-9,5 w" (24,1 cm).
  • B-8,5 w" (21,6 cm).
 Uwaga: W przypadku większych maszyn należy umieścić wyłącznik bliżej obszaru roboczego.
Zmierz wymiary [D], [E] i [F]:
  • D - Ø 6,50" (16,5 cm).
  • E-Ø 9,843" (25,0 cm).
  • F-4X Ø 0,375 W" (9,5 mm).
Wyciąć (1) duży otwór [D] i (4) małe otwory [F].
 Uwaga: W przypadku HMC należy wykonać wycięcia nad obudową maszyny za drzwiami operatora.
Schemat elektryczny
Instalacja
Zdejmij pokrywę [1] z górnej części obudowy maszyny. Jeśli maszyna nie posiada 4 otworów montażowych wywierconych, należy zapoznać się z dostarczo-
ST-10/15 i ST-20/25 - Wersja ponownego uruchomienia
Jednostkę wyciągową obudowy należy zamontować z boku, jeśli kanał kablowy koliduje z mocowaniem.
ST-40 i większe
Modele Toki ST-40 i większe [3] mają dwie warstwy blachy na suficie maszyny. Zdejmij dolną pokrywę [5] w urządzeniu. Zdejmij pokrywę [6] na górze urządzenia.
Umieścić OBUDOWĘ układu wydechowego A w górnej części obudowy maszyny.
Zamontować (4) podkładkę D i (4) nakrętka E do tuleje dystansowe dla układu wydechowego obudowy [A]. Do modeli tokowych ST-40 i większych [3], zamontować (4) podkładki D oraz (4) nakrętki E pomiędzy dwiema warstwami blachy.
DT/DM z opcją automatycznego okna
Obróć jednostkę wylotową obudowy [1] o 90 stopni, tak aby dostęp do filtra był skierowany w stronę szafki CALM. Jest to potrzebne do zintegrowania automatycznego okna z maszyną.
Uwaga: Upewnij się, że dostęp do filtra wylotu obudowy nie jest blokowany przez siłownik automatycznego okna [2].
Od środka maszyny załóż podkładkę [3] i nakrętkę [4] na wspornik wylotu obudowy [1].
Poniższe informacje dotyczą tylko serii UMC
Po umieszczeniu wylotu obudowy na stole montażowym zamontuj wspornik za pomocą dostarczonych nakrętek [1] i podkładek [2].
Upewnij się, że wylot znajduje się w otworze i nie ma przeszkód w przepływie płynu.
Zamontuj zespół wylotu i wspornika na maszynie, użyj wkrętów samogwintujących [1], aby przymocować wspornik [2] do maszyny. Te wkręty znajdują się w zestawie.
UWAGA: Zaleca się wykonanie otworu pilotowego około 1/8" przed użyciem wkrętów samogwintujących.
Zamontuj przewód [1] z WYLOTU OBUDOWY [A] szafy sterowniczej.
Zamocuj (4) ZACISK OPASKI PRZEWODÓW [F] na końcu obudowy.
Użyj (4) OPASEK PRZEWODÓW [G] do zamocowania [1] ZACISKU OPASKI PRZEWODÓW [F].
W przypadku maszyn, które mają Next Generation Control:
Odłączyć przewód wentylatora wrzeciona [1] od P32 na I/O PCB.
Podłącz 3-stykowe złącze [2] przewodu [3] z WYLOTU OBUDOWY [A] do P32 na I/O PCB.
Podłącz przewód wentylatora wrzeciona [1] do 3-pinowego złącza żeńskiego [4] przewodu [3].
Znajdź złącze 2-stykowe [5] z etykietą ENCLOSURE VAC SWITCH na kablu [3]. Podłącz złącze [5] do złącza 2-stykowy [6] z P34 na I/O PCB.
Dla VMC lub Toka, który ma Classic Haas Control:
Odłącz przewód 300A [1] od P41 na I/O PCB.
Podłącz 3-stykowe złącze [2] przewodu [3] z WYLOTU OBUDOWY [A] do P41 na I/O PCB.
Podłącz przewód 300A [1] do złącza 3-stykowy [4].
Podłącz 8-stykowe złącze [5] do P23 na I/O PCB.
Dla EC-400/500, który ma Classic Haas Control:
Podłącz 3-stykowe złącze [2] przewodu [3] z WYLOTU OBUDOWY [A] do P41 na płytce PCB we/wy.
Podłącz przewód 300A [1] do 3-pinowego złącza [4] przewodu [3].
Odłącz przewód oznaczony VAC SW [C] (nie pokazano) od przewodu [3].
Podłącz 2-stykowe złącze [5] przewodu [3] do złącza 2-stykowy [6] z P23 na I/O PCB.
WYLOT OBUDOWY [A] działa z wrzecionem.
Rozpoczyna się po rozpoczęciu wentylatora wrzeciona. Zatrzymuje się w krótkim czasie po zatrzymaniu wentylatora wrzeciona.
Nie należy wyrzucać filtrów [1] w WYLOCIE OBUDOWY, [A]gdy są one zabrudzone. Wyjąc i oczyścić filtr [1] bramowy. Użyć roztworu mydła i wody.
WYLOT OBUDOWY [A]ma 10-calowe średnicą przyłącza kanałowego. Pozwala to na dodanie opcjonalnego kanału [2] do systemu kanałów sklepowych. Zestaw nie zawiera przewodów.
  • Informacja o dostępności
