MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184
Service Home Instruktioner Kapsling avgassystem-installation-AD0184
Recently Updated Last updated: 12/09/2022
Kapsling avgassystem -installation
AD0184
Gäller maskiner byggda från: September, 1999
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Elektriskt schematiskt 3. Installera (10 steg) Back to Top
Inledning
Vissa maskiner har inte den nödvändiga cutout. Använd den här mallen för dessa datorer.
På ovansidan av maskin höljet mäter du dimensionerna [A] från maskinens framsida och [B] från maskinens högra del. Markera centrum [C]:
  • A-9,5" (24,1 cm).
  • B-8,5" (21,6 cm).
 Observera: För större maskiner, se till att sätta cutout närmare arbetsområdet.
Mät dimensionerna [D], [E] och [F]:
  • D-Ø 6,50" (16,5 cm).
  • E-Ø 9,843" (25,0 cm).
  • F-4X Ø 0,375" (9,5 mm).
Skär det (1) stora hålet [D] och (4) små hålen [F].
 Observera: För en HMC, gör utstansning ovanför maskinens hölje, bakom förardörren.
Installera
Ta bort täckplattan [1] från maskinens hölje. Om maskinen inte har fyra monteringshål borrade, se den medföljande mallen och borra de återstående hålen
ST-10/15 och ST-20/25 - Omstartsversion
Installera höljets avgasenhet i sidled om kabelkanalen kommer i vägen för monteringen.
ST-40 och större
Svarv modellerna ST-40 och större [3] ha två skikt av plåt i taket på maskinen. Ta bort den undre luckan [5] i maskinen. Ta bort locket [6] på maskinens ovansida.
Sätt inneslutningen AVGAS En ovanpå maskinens hölje.
Installera (4) brickan D och (4) MUTTERN E till standoffs för höljet avgassystem [A]. För svarv modellerna ST-40 och större [3], Installera (4) BRICKORNA D och (4) nötter E mellan de två skikten av plåt.
DT/DM med tillvalet autofönster
Vrid höljets utsläpp [1] 90 grader så att filteröppningen är vänd mot CALM-skåpet. Detta måste göras för att integrera autofönster på paskinen.
Obs! Se till att höljets utblås filteråtkomst inte blockeras av Auto Window cylinder [2].
Från maskinens insida, montera brickan [3] och muttern [4] med spel för höljets utsläpp [1].
Följande gäller endast UMC-serien
Låt kåputsuget ligga på en bänk och montera fästet med medföljande muttrar [1] och brickor [2].
Kontrollera att utsuget är rätt placerat i öppningen och att inga hunder finns för vätskeflödet.
Montera utsug och fäste på maskinen med självgängande skruvar [1] i fästet mot maskinen. Dessa skruvar medföljer i satsen.
ANM.: Förborrning med ca 1/8" rekommenderas för de självgängande skruvarna.
Installera kabeln [1] från höljet avgassystemEntill kopplingsskåpet.
Installera (4) BUNTKLÄMMANFtill överkanten av höljet.
Använd (4) BUNTHÅRNORGför att fästa kabeln [1] på KABELKLÄMMAN[F].
För maskiner som har Next Generation Control:
Koppla bort spindel fläkt kabeln [1] från P32 på I/O PCB.
Anslut 3-stiftskontakt [2] på kabeln [3] från höljet avgassystem Entill P32 på I/O PCB.
Anslut spindel fläkt kabeln [1] till den 3-poliga honkontakten [4] på kabeln [3].
Hitta 2-stiftskontakt [5] som har etiketten ENCLOSURE VAC SWITCH på kabeln [3]. Anslut den kontakten [5] till 2-stiftskontakt [6] från P34 på I/O PCB.
För en VMC eller en svarv som har Classic Haas Control:
Koppla bort 300A-kabeln [1] från P41 på I/O PCB.
Anslut 3-stiftskontakt [2] på kabeln [3] från höljet avgassystem Entill P41 på I/O PCB.
Anslut 300A-kabeln [1] till 3-stiftskontakt [4].
Anslut 8-stifts kontakten [5] till P23 på I/O PCB.
För ett EG-400/500- Classic Haas Control:
Koppla bort 300A [1]-kabeln från P41 på I/O PCB.
Anslut 3-stiftskontakt [2] på kabeln [3] från höljet avgassystemEnP41 på i/O-KRETSKORTET.
Anslut 300A-kabeln [1] till 3-stiftskontakt [4] på kabeln [3].
Koppla bort kabeln som är märkt VAC SW C(visas inte) från kabeln [3].
Anslut 2-stifts kontakten [5] på kabeln [3] till 2-stiftskontakt [6] från P23 på I/O PCB.
HÖLJET AVGASEnfungerar med spindeln.
Den börjar när spindel fläkten startar. Den stannar en kort tid efter att spindel fläkten har stannat.
Kassera inte filtren [1] i höljet avgassystem[A]När de är smutsiga. Avlägsna och rengör slussfiltret. Använd en lösning av tvål och vatten.
HÖLJET AVGAS[A]har en 10" diameter kanalanslutning. Detta gör att du kan lägga till valfri kanal [2] till butikskanal systemet. Satsen inkluderar inte kanal.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
