  • Maschinen
    • Vertikale Fräsmaschinen von Haas
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsen-Baureihe
      • Vertikale Dreh/Fräszentren
      • Fräse mit automatischem Werkstücklader
    • Product Image
    • Haas Drehmaschinen
      • Automatischer Drehstücklader
    • Horizontale Fräsmaschinen von Haas
    • Haas Dreh- und Indexiertische
    • Product Image
      • Robotersysteme
      • Automatische Werkstücklader
      • verstehen
      • Stangenlader von Haas
      • Models
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle  PREISLISTE PREISLISTE MODELL UND PREIS MODELL UND PREIS
  • Sonderzubehör
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
    • Product Image
    • Product Image
      Werkzeuge und Vorrichtungen
      • Werkzeuge und Vorrichtungen
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Warum gerade Haas? MyHaas Automatisierung HTEC-Netzwerk Industrie 4.0 Haas-Zertifizierung
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Suchen
    • Leitfäden zur Fehlerbehebung und How-To-Verfahren
      • Product Image
        Anleitungen zur Fehlerbehebung
      • Product Image
        How-To-Verfahren
    • Handbücher
      • Product Image
        Betriebsanleitungen
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videos
  • MyHaas - Alles an einem Ort
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Über MyHaas
      • Über MyHaas
    • Haas CNC-Zertifizierungsprogramm
    • Haas Learning Resources
    • HFO Weman
      • HFO Weman
      • Über uns
      • Service
      • Finanzierung
      • Ausbildung
      • Kontakt
    • HFO Norddeutschland
      • Über uns
      • Service
      • Finanzierung
      • Kontakt
    • HFO M&L
      • HFO M&L
      • Über uns
      • Service
      • Vertrieb / Finanzierung
      • Schulung
      • Ausstellungsraum
      • Kontakt
    • HFO Austria
      • HFO Austria
      • Über uns
      • Service
      • Finanzierung
      • Schulung
      • Ausstellungsraum
      • Kontakt
Mein Warenkorb
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Benutzer Abmelden
Einen Händler finden
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184
Service How-To-Verfahren Kühlmittelnebel-Absauganlage - Installation - AD0184
AD0184
Gilt für Maschinen ab: September, 1999
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Elektrischer Schaltplan 3. Installation (9 Schritte) Back to Top
Einführung
Einige Maschinen haben nicht den notwendigen Ausschnitt. Verwenden Sie für diese Maschinen diese Werkstückvorlage.
Messen Sie auf der Oberseite der Maschinenverkleidung die Abmessungen [A] von der Vorderseite der Maschine und [B] von der rechten Seite der Maschine. Markieren Sie die Mitte [C]:
  • A - 9,5" (241 mm).
  • B - 8,5" (216 mm).
 Hinweis: Bei größeren Maschinen sollten Sie den Ausschnitt näher an den Arbeitsbereich stellen.
Messen Sie die Dimensionen [D], [E] und [F]:
  • D - 6,50 €" (165 mm).
  • E - 9,843 €" (250 mm).
  • F - 4x €0.375" (9,5 mm).
Schneiden Sie das (1) große Loch [D] und die (4) kleinen Löcher [F].
 notiz: Für einen HMC, machen Sie den Ausschnitt über der Maschinenverkleidung, hinter der Fahrertür.
Entfernen Sie die Abdeckplatte [1] von der Oberseite des Maschinengehäuses. Wenn die Maschine nicht 4 Montagebohrungen bohrunghat, lesen Sie die mitgelieferte Schablone und bohren Sie die restlichen Bohrungen
Drehmaschine ST-40 und größer [3] haben zwei Lagen Blech an der Decke der Maschine. Entfernen Sie die untere Abdeckung [5] in der Maschine. Entfernen Sie die Abdeckung [6] auf der Oberseite der Maschine.
Setzen Sie den KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE [A] oben auf dem Maschinengehäuse.
Installieren Sie den (4) WASHER [D] und die (4) NUT [E] zu den Ausstanden für den KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE [A]. Für Drehmaschine Modelle ST-40 und größer [3], installieren Sie die (4) WASHERS [D] und die (4) NUTEN [E] zwischen den beiden Blechschichten.
Das Folgende gilt nur für die UMC-Serie
Bei der Montage der Gehäuseentlüftung auf einer Werkbank wird die Halterung mit den bereitgestellten Muttern [1] und Unterlegscheiben [2] verwendet.
Stellen Sie sicher, dass der Auslass in der Öffnung sitzt und der Flüssigkeitsfluss nicht blockiert wird.
Bringen Sie die Entlüftungs- und Halterungsbaugruppe an der Maschine an und verwenden Sie die selbstschneidenden Schrauben [1], um die Halterung [2] an der Maschine zu befestigen. Diese Schrauben sind im Kit enthalten.
HINWEIS: Es wird empfohlen, ein Pilotloch von ca.  1/8" vor der Verwendung der selbstschneidenden Schrauben zu erstellen.
Installieren Sie das Kabel [1] vom KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE [A] in den Schaltschrank.
Installieren Sie die (4) KABELBINDERKLEMME [F] oben im Gehäuse.
Verwendung (4) KABELBINDERKLEMME [G] , um das Kabel [1] an der KABELBINDERKLEMME [F] zu befestigen.
Für Maschinen, die über die Next Generation Control verfügen:
Trennen Sie das Spindellüfterkabel [1] von P32 I/O PCB.
Schließen Sie den 3-poligen Stecker [2] des Kabels [3] vom KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE [A] zu P32 auf der I/O PCB.
Schließen Sie das Spindellüfterkabel [1] an den 3-poligen Buchsenstecker [4] des Kabels [3] an.
Suchen Sie den 2-poligen Stecker [5], der das Etikett hat ENCLOSURE VAC SWITCH am Kabel [3]. Schließen Sie diesen Anschluss [5] an den 2-poligen Stecker [6] von P34 I/O PCB.
Für einen VMC oder eine Drehmaschine, die über die Classic Haas Control:
Trennen Sie das 300A-Kabel [1] von P41 I/O PCB.
Schließen Sie den 3-poligen Stecker [2] des Kabels [3] vom KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE [A] zu P41 auf der I/O PCB.
Schließen Sie das 300A-Kabel [1] an den 3-poligen Anschluss [4] an.
Schließen Sie den 8-poligen Stecker [5] an P23 an I/O PCB.
Für eine EC-400/500, die über die Classic Haas Control:
Trennen Sie das 300A [1] Kabel von P41 I/O PCB.
Schließen Sie den 3-poligen Stecker [2] des Kabels [3] vom KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE [A] auf P41 auf der I/O-Leiterplatte.
Schließen Sie das 300A-Kabel [1] an den 3-poligen Stecker [4] des Kabels [3] an.
Trennen Sie das mit beschriftete Kabel VAC SW [C] (nicht angezeigt) aus dem Kabel [3].
Schließen Sie den 2-poligen Stecker [5] des Kabels [3] an den 2-poligen Stecker [6] von P23 I/O PCB.
Die KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE [A] arbeitet mit der Spindel.
Es beginnt, wenn der Spindellüfter startet. Es stoppt kurz nach dem Anhalten des Spindellüfters.
Entsorgen Sie die Filter [1] nicht im KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE [A] wenn sie schmutzig sind. Entfernen Sie die Filter [1] und reinigen Sie sie. Verwenden Sie eine Lösung aus Seife und Wasser.
Die KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE [A] hat eine 10" Durchmesserkanalanschluss. Auf diese Weise können Sie dem Shop-Kanalsystem optionale Leitungen [2] hinzufügen. Das Kit enthält keine Kanalisation.
FINDEN SIE EINEN HÄNDLER
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • HTEC-Netzwerk
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen
Cookie-Richtlinien
Wir verwenden Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern.. Unser Cookie-Hinweis beschreibt, welche Cookies wir verwenden, warum wir Sie verwenden und wie Sie weitere diesbezügliche Informationen erhalten. Bitte bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass wir Analyse-Cookies verwenden. Falls Sie Ihr Einverständnis nicht geben möchten, können Sie unsere Website trotzdem verwenden, jedoch mit eingeschränkter Benutzererfahrung.
Manage Settings
Cookie-Richtlinien
Functional Cookies
Analytics Cookies
