      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Muhafaza egzoz-kurulum-AD0184
Recently Updated Last updated: 12/09/2022
Muhafaza egzoz -kurulum
AD0184
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Eylül 1999
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrik şematik 3. Kurulum (10 adımlar) Back to Top
Giriş
Bazı makineler gerekli kesme yok. Bu makineler için bu şablonu kullanın.
Makine muhafazasının üst kısmında, makinenin önündeki [A] ve makinenin sağ tarafındaki [B] boyutlarını ölçün. [C] merkezini işaretleyin:
  • A-9,5" (24,1 cm).
  • B - 8,5" (21,6 cm).
 Not: Daha büyük makineler için, çalışma alanına yakın kesici koymak emin olun.
[D], [E] ve [F] boyutlarını ölçün:
  • D-Ø 6,50" (16,5 cm).
  • E-Ø 9,843" (25,0 cm).
  • F-4X Ø 0,375" (9,5 mm).
(1) büyük deliği [D] ve (4) küçük delikleri [F] kesin.
 Not: Bir HMC için makine muhafazasının üstündeki kesimi operatörün kapısının arkasında yapın.
Elektrik şematik
Kurulum
Kapak plakasını [1] makine muhafazasının üst kısmına çıkarın. Makinede 4 montaj deliği delinmezse, sağlanan şablona bakın ve kalan delikleri
ST-10/15 ve ST-20/25 - Yeniden Başlatma Sürümü
Kablo kanalı montaj aparatına engel oluyorsa muhafaza egzoz ünitesini yana.
ST-40 ve daha büyük
Torna modelleri ST-40 ve daha büyük [3] makinenin tavanında iki kat sac bulunur. Makinenin alt kapağını [5] çıkarın. Makinenin üstündeki kapağı [6] çıkarın.
MUHAFAZAYı egzoz Bir makine muhafazasının üstünde.
(4) RONDELA takın D ve (4) somun E muhafaza egzoz için zıtlaşmalarından için [A]. ST-40 ve üzeri Torna modelleri için [3], (4) RONDELALARı takın D ve (4) SOMUNLARI E iki tabaka arasında sac metal.
Otomatik Pencere Opsiyonlu DT/DM
Muhafaza egzoz ünitesini [1] filtre erişimi CALM kabinine bakacak şekilde 90 derece döndürün. Bu, Otomatik Pencereyi makineye entegre etmek için gereklidir.
Not: Otomatik Pencere silindirinin [2] Muhafaza egzozu filtresini engellemediğinden emin olun.
Makinenin içinden, rondela [3] ve somunu [4] muhafaza egzozu [1] ayırma cıvatasına takın.
Aşağıdakiler sadece UMC serisi için geçerlidir
Muhafaza egzozu bir tezgah üzerindeyken, braketi sağlanan somunları [1] ve rondelaları [2] kullanarak takın.
Egzozun açıklığa oturduğundan ve sıvı akışının engellenmediğinden emin olun.
Egzoz ve braket aksamını makineye takın, braketi [2] makineye takmak için kendinden kılavuzlu vidaları [1] kullanın. Bu vidalar kit içinde verilmiştir.
NOT: Kendinden kılavuzlu vidaları kullanmadan önce yaklaşık 1/8" bir pilot delik oluşturulması önerilir.
MUHAFAZA EGZOZU’ndan [A] gelen kabloyu [1] kontrol kabinine takın.
(4) KABLO BAĞI KELEPÇESİNİ [F] muhafazanın üstüne takın.
(4) KABLO BAĞINI [G] kullanarak kabloyu [1] KABLO BAĞI KELEPÇESİ’ne [F] takın.
Olan makineler için Next Generation Control:
İş Mili Fan kablosunu [1] P32'den çıkarın I/O PCB.
MUHAFAZA EGZOZU’ndan [A] gelen kablodaki [3] 3-pinli konektörü [2] I/O PCB P32’ye takın.
Mil fanı kablosunu [1] kablonun [3] 3 pimli dişi konektörüne [4] bağlayın.
Etiketi olan 2 pimli konektörü [5] bulun ENCLOSURE VAC SWITCH [3]. Bu konektörü [5] 2 pin konektörüne [6] P34 gelen I/O PCB.
Bir VMC veya bir tornanın Classic Haas Control:
300A kablosunu [1] P41'den çıkarın I/O PCB.
MUHAFAZA EGZOZU’ndan [A] gelen kablodaki [3] 3-pinli konektörü [2] I/O PCB P41’e takın.
300A kablosunu [1] 3 pimli konektöre bağlayın [4].
8 pimli konektörü [5] P23 I/O PCB.
Bir EC-400/500 için Classic Haas Control:
300A [1] kablosunu P41'den çıkarın I/O PCB.
300A kablosunu [1] kablosunun [3] 3 pimli konektörüne [4] bağlayın.
VAC SW etiketli kabloyu [C] (resimde gösterilmiyor) kablodan [3] sökün.
Kablo [3] 2 pimli konektörü [5] 2-pin konektörüne [6] P23 gelen I/O PCB.
MUHAFAZA EGZOZU [A] iş mili ile çalışır.
İş Mili fanı başladığında başlar. İş Mili fanı durduktan kısa bir süre sonra durur.
MUHAFAZA EGZOZU [A] filtrelerini [1] kirli atmayın. Filtreleri [1] çıkartın ve temizleyin. Sabun ve su çözeltisi kullanın.
MUHAFAZA EGZOZU’nun [A] 10" çapında kanal bağlantısı vardır. Bu, mağaza kanalı sistemine isteğe bağlı kanal [2] eklemenizi sağlar. Kit, kanalları içermez.
  • Erişilebilirlik Beyanı
