My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184
サービス ホーム 手順 カバー排気 - 取り付け - AD0184
Recently Updated Last updated: 12/08/2022
カバー排気 - 取り付け
AD0184
以下から構築された機械に適用されます。1999 年 9 月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 電気回路図 3. 設置 (10 ステップ) Back to Top
はじめに
一部の機械には、必要なカットアウトがありません。これらの機械では、このテンプレートを使用します。
機械カバーの上部で、機械の正面から [A] と機械の右側から [B] の寸法を測定します。中心 [C] に印を付けます。
  • A - 9.5"(24.1 cm)。
  • B - 8.5"(21.6 cm)。
 注: 大型の機械の場合は、カットアウトを作業領域の近くに配置してください。
寸法 [D]、[E]、および [F] を測定します。
  • D - Ø6.50"(16.5 cm)。
  • E - Ø9.843"(25.0 cm)。
  • F - 4X 直径 0.375"(9.5 mm)。
1 つの大きな穴 [D] と 4 つの小さな穴 [F] を切り取ります。
 注: HMC の場合は、機械のカバーの上、オペレーターのドアの後ろにカットアウトを作成します。
電気回路図
設置
機械カバーの上部からカバープレート [1] を取り外します。機械に 4 つの取付け穴が開けられていない場合は、付属のテンプレートを参照して残りの穴を開けます
ST-10/15 および ST-20/25 - リブート版
配線チャネルが取付けの邪魔になる場合は、排気カバーユニットを横向きに設置します。
ST-40以上
ST-40 以上の旋盤モデル [3] には、機械の天井に 2 層のシートメタルがあります。機械の下部カバー [5] を取り外します。機械上部のカバー [6] を取り外します。
排気カバー [A] を機械カバーの上部に置きます。
4 個のワッシャ [D] と 4 本のナット [E] を排気カバー [A] のスタンドオフに取りつけます。 ST-40以上の旋盤モデル [3] の場合は、 4 個のワッシャ [D] と 4 本のナット [E] をシートメタルの 2 つの層の間に取り付けます。
DT/DM(自動ウィンドウ オプション付き)
カバー排気ユニット[1]を90度回転させて、フィルタアクセスが CALMキャビネットに面するようにします。これは、自動ウィンドウを機械に統合するために必要です。
注: 排気カバーのフィルタへのアクセスが、自動ウィンドウ シリンダ [2] によってブロックされていないことを確認してください。
機械の内側から、ワッシャ [3] とナット [4] を排気カバー [1] のスタンドオフに取付けます。
以下はUMCシリーズにのみ適用されます
カバー排気をベンチに置き、付属のナット[1]とワッシャ[2]を使用してブラケットを取り付けます。
以下はUMCシリーズにのみ適用されます
排気が開口部にあり、流体の流れが妨げられていないことを確認してください。
排気とブラケットのアセンブリを機械に取り付け、セルフタッピングねじ[1]を使用してブラケット[2]を機械に取り付けます。これらのねじはキットに含まれています。
注意:セルフタッピングねじを使用する前に、約  1/8"のパイロット穴を作ることをお勧めします。
排気カバー [A] からのケーブル [1] を制御キャビネットに取付けます。
4 本のケーブルタイクランプ [F] をカバーの上部に取付けます。
4 本のケーブルタイ [G] を使用してケーブル [1] をケーブルタイクランプ [F] に取付けます。
Next Generation Control を備えた機械の場合:
スピンドルファンケーブル [1] を I/O PCB の P32 から外します。
排気カバー [A] からのケーブル [3] の 3 ピンコネクタ [2] を I/O PCB の P32 に接続します。
スピンドルファンケーブル [1] をケーブル [3] の 3 ピンメスコネクタ [4] に接続します。
ENCLOSURE VAC SWITCH のラベルのある 2 ピンコネクタ [5] をケーブル [3] 上で見つけます。そのコネクタ [5] を、I/O PCB の P34 からの 2 ピンコネクタ [6] に接続します。
Classic Haas Control のある VMC または旋盤の場合:
300A ケーブル [1] を I/O PCB の P41 から外します。
排気カバー [A] からのケーブル [3] の 3 ピンコネクタ [2] を I/O PCB の P41 に接続します。
300A ケーブル [1] を 3 ピンコネクタ [4] に接続します。
8 ピンコネクタ [5] を P23 に接続しますI/O PCB。
Classic Haas Control のある EC-400/500 の場合:
300A [1] ケーブルを I/O PCB の P41 から取り外します。
300A ケーブル [1] をケーブル [3] の 3 ピンコネクタ [4] に接続します。
VAC SW [C] (図示せず)のラベルの付いたケーブルを、ケーブル [3] から外します。
ケーブル [3] の 2 ピンコネクタ [5] を、I/O PCB の P23 からの 2 ピンコネクタ [6] に接続します。
排気カバー [A] は、スピンドルで動作します。
スピンドルファンが起動すると動作を開始します。スピンドルファンが停止してからしばらくすると停止します。
排気カバー [A] のフィルター [1] は、汚れていても破棄しないでください。フィルター [1] を取り外して清掃します。石鹸と水の溶液を使用してください。
排気カバー [A] には、直径 10" のダクト接続があります。これにより、オプションのダクト [2] をショップダクトシステムに追加することができます。キットにはダクトは含まれていません。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
