My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Escape de gabinete - Instalación - AD0184
Recently Updated Last updated: 12/06/2022
AD0184
Applies to machines built from: Septiembre de 1999
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Esquema eléctrico 3. Instalación (10 steps) Back to Top
Introducción
Algunas máquinas no tienen el recorte necesario. Para estas máquinas, utilice esta plantilla.
En la parte superior del gabinete de la máquina, mida las dimensiones [A] desde la parte frontal de la máquina y [B] desde el lado derecho de la máquina. Marque el centro [C]:
  • A - 9.5” (24.1 cm).
  • B - 8.5” (21.6 cm).
Nota: para máquinas más grandes, asegúrese de colocar el recorte más cerca del área de trabajo.
Mida las dimensiones [D], [E] y [F]:
  • D - 6.50” de diámetro (16.5 cm).
  • E - 9.843” de diámetro (25.0 cm).
  • F - 4X 0.375” de diámetro (9.5 mm).
Corte el (1) agujero grande [D] y el (4) agujeros pequeños [F].
Nota: para una HMC, haga el recorte por encima del gabinete de la máquina, detrás de la puerta del operador.
Esquema eléctrico
Instalación
Retire la placa de cubierta [1] de la parte superior del gabinete de la máquina. Si la máquina no tiene 4 orificios de montaje perforados, consulte la plantilla proporcionada y taladre los orificios restantes
ST-10/15 y ST-20/25 - Versión de reinicio
Instale la unidad de escape del gabinete lateralmente si el canal del cable interfiere con el montaje.
ST-40 y mayor
Modelos de torno ST-40 y superiores [3] tienen dos capas de cubiertas metálicas en el techo de la máquina. Retire la cubierta inferior [5] de la máquina. Retire la cubierta [6] en la parte superior de la máquina.
Ponga el ESCAPE DEL GABINETE [A] en la parte superior del cerramiento de la máquina.
Instale la (4) RONDANA [D] y la (4) TUERCA [E] en los separadores para el ESCAPE DEL GABINETE [A]. Para los modelos de torno ST-40 y superiores [3], instale las (4) RONDANAS [D] y las (4) TUERCAS [E] entre las dos capas de cubiertas metálicas.
DT/DM con opción de ventana automática
Gire la unidad de escape del gabinete [1] 90 grados, de modo que el acceso al filtro esté orientado hacia el gabinete CALM. Esto es necesario para integrar la ventana automática a la máquina.
Nota: Asegúrese de que el acceso al filtro del escape del gabinete no esté bloqueado por el cilindro de la ventana automática [2].
Desde el interior de la máquina, instale la arandela [3] y la tuerca [4] en el separador del escape del gabinete [1].
Lo siguiente se aplica solo a la serie UMC
Con el escape del gabinete sobre un banco de trabajo, instale el soporte utilizando las tuercas [1] y rondanas [2] suministradas.
Asegúrese de que el escape asiente en la abertura y que no haya obstrucción del flujo de fluido.
Instale el conjunto de escape y soporte en la máquina utilizando los tornillos machueleados [1] para fijar el soporte [2] a la máquina. Estos tornillos se suministran con el kit.
NOTA: Se recomienda crear un orificio piloto de aproximadamente 1/8" antes de utilizar los tornillos machueleados.
Instale el cable [1] desde el ESCAPE DEL GABINETE [A] al gabinete de control.
Ponga la (4) SUJECIÓN DE ATADURA DE CABLE [F] en la parte superior del gabinete.
Use (4) la ATADURA DE CABLE [G] para conectar el cable [1] a la SUJECIÓN DE ATADURA DE CABLE [F].
Para las máquinas que tienen el Next Generation Control:
Desconecte el cable del ventilador del husillo [1] del P32 en el I/O PCB.
Conecte el conector de 3 pines [2] del cable [3] desde el ESCAPE DEL GABINETE [A] a P32 en el I/O PCB.
Conecte el cable del ventilador del husillo [1] al conector hembra de 3 pines [4] del cable [3].
Encuentre el conector de 2 pines [5] que tiene la etiqueta ENCLOSURE VAC SWITCH en el cable [3]. Conecte ese conector [5] al conector de 2 pines [6] desde P34 en el I/O PCB.
Para un VMC o un torno que tiene el Classic Haas Control:
Desconecte el cable 300A [1] del P41 en el I/O PCB.
Conecte el conector de 3 pines [2] del cable [3] desde el ESCAPE DEL GABINETE [A] a P41 en el I/O PCB.
Conecte el cable 300A [1] al conector de 3 pines [4].
Conecte el conector de 8 pines [5] a P23 en el I/O PCB.
Para un EC-400/500 que tiene la Classic Haas Control:
Conecte el conector de 3 pines [2] del cable [3] desde el ESCAPE DEL GABINETE [A] a P41 en el PCB de E/S.
Conecte el cable 300A [1] al conector de 3 pines [4] del cable [3].
Desconecte el cable etiquetado VAC SW [C] (no se muestra) del cable [3].
Conecte el conector de 2 pines [5] del cable [3] al conector de 2 pines [6] de P23 en el I/O PCB.
El ESCAPE DE GABINETE [A] funciona con el husillo.
Se inicia cuando se inicia el ventilador del husillo. Se detiene poco después de que el ventilador del husillo se detiene.
No deseche los filtros [1] en el ESCAPE DEL GABINETE [A] cuando están sucios. Retire los filtros [1] y límpielos. Use una solución de agua y jabón.
El ESCAPE DEL GABINETE [A] tiene una conexión de conducto de 10" de diámetro. Esto le permite agregar conductos opcionales [2] al sistema de conductos de fábrica. El kit no incluye conductos.
  • Condiciones
