      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
8 - SB Series - Installation
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 8.1 Serie SB - Instalación
En construcción
Este procedimiento le muestra cómo instalar un torno SB.
Herramientas necesarias:
  • Nivel de maquinista de precisión, División DE 0.0005"
  • Base magnética
  • Llave/dado de 35 mm (1-7/16 in)
Remove Rust Inhibitor
Para facilitar la extracción, primero utilice un rascador de plástico para eliminar la mayor parte del inhibidor de óxido y luego utilice un limpiador cítrico de alta resistencia o Simple Green para rociar todas las protecciones de guías y otras superficies no pintadas que han sido recubiertas con inhibidor de óxido. Deje en remojo durante unos minutos antes de retirarlo con una toalla de taller. Se recomienda aplicar alcohol mineral o WD-40 a todas las superficies metálicas expuestas para la protección contra óxido.
 Importante:  no utilice scotch-brite o raspadores de metal ya que rayarán las protecciones de guías. Además, para evitar cualquier contaminación de los sellos de las protecciones de guías con el residuo pegajoso. No mueva ningún eje hasta que se haya eliminado todo el inhibidor de oxidación.
Nota: El producto no es peligroso y normalmente se puede desechar de manera similar al aceite usado.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Inhibidor de óxido - Hoja de datos de seguridad (SDS)
Air Connection
Conecte el suministro de aire al panel de lubricación.
 Nota: Para los requisitos de aire, consulte la etiqueta que se encuentra en la puerta del gabinete de lubricación.
Siga el procedimiento de Instalación de la pistola neumática y la manguera para instalar o reemplazar la pistola neumática.
 Nota: Algunos kits de instalación vienen con un conjunto de pistola neumática de repuesto.
Electrical Installation
Peligro: TRABAJAR CON SERVICIOS ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA UN CNC ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO. TODA LA ALIMENTACIÓN A CNC DEBE DESACTIVARSE, BLOQUEAR Y ETIQUETAR LA FUENTE ANTES DE CONECTAR LOS CABLES DE LÍNEA A CNC. SIN EMBARGO, SI ESTE NO ES EL CASO O NO ESTÁ SEGURO DE CÓMO HACERLO, CONSULTE CON EL PERSONAL ADECUADO U OBTENGA LA AYUDA NECESARIA ANTES DE CONTINUAR. COMPRUEBE SIEMPRE LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA PARA ASEGURARSE DE QUE LA POTENCIA HAYA SIDO DESCONECTADA.
Inspección de control inicial
Peligro:  en este punto, no debe haber ninguna conexión eléctrica a la máquina. El panel eléctrico debe estar cerrado y asegurado. Cuando el disyuntor principal se encuentra encendido, existe ALTO VOLTAJE en el panel eléctrico (incluyendo las placas de circuito y los circuitos lógicos) y algunos componentes funcionan a altas temperaturas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al trabajar en el panel.
  • Ajuste el interruptor principal en la parte superior derecha posterior del panel eléctrico de la máquina en OFF.
  • Con un desarmador, desbloquee los dos pestillos de la puerta del panel, desbloquee el gabinete con la llave y abra la puerta.
  • Tómese el tiempo que necesite para comprobar todos los componentes y conectores asociados con las placas de circuito. Busque los cables que se hayan desconectado, busque cualquier signo dañado y piezas sueltas en la parte inferior de la caja del panel. Si hay indicios de que la máquina se ha manipulado mal, llame a la fábrica antes de continuar.
Máquinas de 1 fase: inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable. Conecte los dos cables de alimentación a las terminales L1 y L3 del interruptor del circuito principal.
Máquinas de 3 fase: inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable. Conecte los tres cables de alimentación a los terminales L1, L2 y L3 en el interruptor del circuito principal.
Conecte la línea de tierra separada al bus terrestre a la izquierda de las terminales.
Consulte Haas CIrcuit principal Haas - Especificaciones de torque para saber a qué valor se debe apretar en los cables de alimentación del disyuntor.
 Nota: asegúrese de que los cables realmente entren en las abrazaderas del bloque de terminales. (Una mala conexión hará que la máquina se ejecute intermitentemente o tenga otros problemas, como sobrecargas de servo). Para verificar, simplemente tire de los cables después de apretar los tornillos.
Después de conectar el voltaje de línea a la máquina, asegúrese de que el interruptor del circuito principal (en la parte superior derecha del gabinete trasero) esté en OFF. Retire el bloqueo/etiqueta y encienda la alimentación en la fuente. Uso de un voltímetro digital y procedimientos de seguridad adecuados:
Máquinas de 1 fase: Mida el voltaje de CA a través de L1 y L3 en el interruptor del circuito principal. El voltaje de CA debe estar entre 220 - 250 voltios.
Nota: La reducción o la superior de este voltaje puede generar alarmas de bajo/alto voltaje.
Máquinas de 3 fases: mida la tensión de CA entre las tres fases de par del disyuntor principal.
El voltaje de CA debe estar entre 195 y 260 voltios (360 y 480 voltios para la opción de alto voltaje).
SMinimill - Reinicio: El voltaje de CA debe estar entre 198 y 242 V para máquinas sin un transformador de alto voltaje.  Consulte el documento Minimill/SMinimill - Identificación.
 Nota:Las fluctuaciones de voltaje amplio son comunes en muchas áreas industriales. Se debe conocer el voltaje mínimo y máximo suministrado a una máquina mientras está en funcionamiento. El Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos especifica que las máquinas deben funcionar con una variación de +5 % a -5 % alrededor de un voltaje de alimentación promedio. Si se producen problemas con el voltaje de línea o se sospecha de bajo voltaje de línea, se puede utilizar un transformador externo. Si sospecha de problemas de voltaje, éste se debe comprobarse cada hora o dos durante un día normal para asegurarse de que no fluctúe más de +5% o -5% en promedio.
Importante: Con el interruptor del circuito principal APAGADO.
Revise los machuelos del transformador en la esquina inferior derecha del gabinete trasero.
Máquinas de 1 fase: El cable de tensión de entrada debe moverse al conector que corresponde a la tensión media medida en el paso anterior.
Máquinas de 3 fases: Los cables de voltaje de entrada etiquetados 74, 75 y 76 deben moverse al triple bloque de terminales que corresponde al voltaje promedio medido en el paso anterior.
El transformador T5 suministra 24 VAC utilizados para alimentar el contactor principal. Hay dos versiones de este transformador para su uso en máquinas de 240 y 400 V. El transformador de 240 V tiene dos conectores de entrada situados a unas dos pulgadas del transformador, lo que le permite conectarse a 180-220 V o 221-240 V.
Los usuarios que tienen 220V-240 V RMS de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 221-240 V, mientras que los usuarios con 190-220 V de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 180-220 V. Si no se utiliza el conector de entrada correcto, se sobrecalentará el contactor principal o no se conectará de forma confiable al contactor principal.
El transformador T5 de 480 V (opcional) tiene tres conectores de entrada, etiquetados 340-380 V, 381-440 V y 441-480 V.
Los usuarios con 340-380 V y 50/60 Hz de potencia deben utilizar el conector 340-380 V mientras que los usuarios con 380 V-440 V y 50/60 Hz de potencia deben utilizar el conector 381-440 V.
Importante: Ponga el interruptor del circuito principal en ON. Compruebe si hay evidencia de problemas, como el olor a componentes de sobrecalentamiento o humo. Si se indican tales problemas, ajuste inmediatamente el interruptor del circuito principal en OFF y llame a la fábrica antes de continuar.
Después de encender la potencia, mida el voltaje con las terminales inferiores del interruptor del circuito principal. Debe ser el mismo que las medidas donde la potencia de entrada se conecta al interruptor principal. Si hay algún problema, revise el cableado.
Aplique energía al control pulsando el interruptor de encendido en el panel frontal.
Compruebe los medidores de voltaje de línea de CC y CA en  Diagnóstico. El calibre del voltaje de CD debe leer entre 310 y 360 V. El voltaje de la línea de CA debe estar entre 90 y 105 por ciento. Si el voltaje está fuera de estos límites, apague la alimentación y vuelva a comprobar los pasos 2 y 3. Si el voltaje todavía está fuera de estos límites, llame a la fábrica.
La energía eléctrica se debe escalonar correctamente para evitar daños a su equipo. La placa PC de ensamble del suministro de alimentación incorpora un circuito de “detección de fase” con indicadores de neón. Cuando se enciende el neón naranja (NE5), la fase es incorrecta. Si el neón verde está encendido (NE6), la fase es correcta. Si ambos indicadores de neón están encendidos entonces tiene un cable suelto; revise las conexiones. Ajuste la fase ajustando la potencia de la fuente en apagado y después cambiando L1 y L2 de las líneas eléctricas entrantes en el interruptor del circuito principal.
Peligro: TODA LA POTENCIA AL CNC SE DEBE DESCONECTAR, BLOQUEAR/ETIQUETAR EN LA FUENTE ANTES DE AJUSTAR LA FASE. COMPRUEBE SIEMPRE DOS VECES LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA.
Apague la potencia y ajuste el interruptor del circuito principal en OFF. Cierre la puerta, cierre los pestillos y vuelva a encender la potencia.
Retire la llave del gabinete de control y désela al gerente del taller.
Activación
Cuando la máquina está colocada y conectada correctamente, tanto en aire como en energía eléctrica, está lista para la instalación final (eliminación de bloques de envío, nivelación, barrido del husillo, etc.) y la activación del software. El técnico de servicio de Haas Factory Outlet hace esto. Contacte al Haas Factory Outlet local para programar el trabajo.
Shipping Brackets Removal (SB-28Y)
Remove the door shipping bracket [1].
Remove the x and y axis turret shipping brackets [1][2].
Remove the Z-axis shipping bracket [1].
SB-28Y Leveling
Retire los paneles de acceso delanteros [1] para acceder a las patas de nivelación y al tanque de refrigerante.
Nivele aproximadamente la máquina en las 4 esquinas a 1 pulgada (25.4 mm) del suelo.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el depósito del refrigerante se retire de la parte inferior de la máquina antes de la nivelación.
Las patas [1] a [4] se utilizarán para nivelar la máquina. Asegúrese de que las patas [5] a [8] estén completamente levantadas del suelo.
Retire toda la presión de la pata número [4] y utilice las patas [1] a [3] para la nivelación.
Coloque una base magnética en la cubierta frontal de la torreta [1] y luego coloque un nivel de burbuja maquinista [2] en ella.
Avance la torreta lo más cerca posible del mamparo y asegúrese de que los ejes x e y estén en el medio de su distancia de recorrido.
Golpee suavemente la base magnética para ajustar el nivel más grande hasta que la burbuja esté centrada.
Para comprobar si hay torsión en la máquina, mueva la torreta a lo largo del eje Z de vuelta a la posición de origen de la máquina.
Usando el nivel más grande subir o bajar el tornillo 3 para centrar la burbuja y esperar 10 segundos para que la burbuja se asiente. .
Mueva la torreta de regreso hacia el husillo lo más lejos posible y suba o baje el tornillo 2 para centrar la burbuja. Continúe moviendo la torreta desde la posición de origen hasta el husillo y ajustando los tornillos 2 y 3 hasta que desaparezca la torsión.
Baje el tornillo 4 en la almohadilla a mano y utilice una llave y apriete sólo 10°.
No apriete más, ya que cambiará el nivel de la máquina.
Apriete las tuercas de fijación asegurándose de no subir o bajar los tornillos.
Compruebe que la máquina está nivelada moviendo la torreta a lo largo del eje Z y comprobando si hay giro y continúe ajustando hasta el nivel.
Instale el depósito del refrigerante debajo de la máquina. Consulte la Sección 1.2 Descripción general de la serie SB para obtener más detalles sobre la configuración del sistema de soluble refrigerante
Conveyor and Coolant Installation
Connect the conveyor to the machine [1] and lower the feet [2] until they touch the ground for support.
Connect the coolant pumps to the machine [2] along with the coolant float sensor [1].
Machine Operation
Operación de refrigerante de prueba
  • Conecte la bomba para el soluble refrigerante y la bomba HPC
  • Ejecute el refrigerante presionando [COOLANT] en el control colgante
Prueba de funcionamiento con refrigerante de alta presión (HPC)
  • En el comando [MDI]: M88; G04 P10.; M89;
  • Verifique que el motor de la bomba de HPC se encienda.
  • Compruebe si hay fugas en el Múltiple de admisión del soluble refrigerante y los racores de manguera.
Calibración de la recarga de refrigerante
  • Si su máquina incluye la opción recarga del soluble refrigerante, realice el procedimiento de calibración.
Para obtener una guía sobre cómo instalar y realizar el procedimiento de calibración de la recarga del soluble refrigerante, consulte:
Instalación de la recarga de soluble refrigerante
Instalación del separador de aceite
  • Si su máquina incluye la opción del separador de aceite, realice el procedimiento de instalación
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de instalación del separador de aceite, consulte:
Instalación del refrigerador del gabiente
  • Si su máquina incluye la opción del refrigerador del gabiente, realice el procedimiento de instalación
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de instalación del enfriador de gabinete, consulte:
Instalación del escape del gabiente
  • Si su máquina incluye la opción del escape del gabiente, realice el procedimiento de instalación
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de instalación del escape del gabinete, consulte:
Instalación de la luz de trabajo magnética de 24 V
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de instalación de la Luz de trabajo magnética, consulte:
Instalación de la luz de trabajo magnética de 24 V del torno
Instalación del extractor de virutas
  • Si su máquina incluye la opción del extractor de virutas, realice el procedimiento de instalación
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de instalación del extractor de virutas, consulte:
Pruebe el Extractor de virutas
  • Pruebe el extractor de virutas presionando los botones [CHIP FWD], [CHIP STOP] y [CHIP REV] en el control colgante
Volante de avance remoto Touch (RJH-XL) - Instalación
  • Si su máquina incluye la opción de toque del volante de avance remoto, realice el procedimiento de instalación
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de instalación del volante de avance remoto, consulte:
Instalación RJH-XL
Pruebe los bloqueos de la puerta
  • Vaya a MDI. Ingrese S500 M3; presione [ENTER]. Asegúrese de que la máquina no está en modo de montaje. Compruebe el interruptor de llave en el lado del colgante.
  • Con la puerta abierta, presione [CYCLE START]. La máquina debe decir que cierre la puerta y presione [CYCLE START].
  • Con la puerta cerrada, presione [CYCLE START]. El perno de bloqueo debe extenderse y el husillo comienza a girar.
  • Intente abrir las puertas mientas los cerrojos estén activos.
  • El husillo no debe dejar de girar, pero si el husillo se detiene, se requiere un reajuste.
Características de seguridad de prueba
  • Pruebe el interruptor de bloqueo de memoria comprobando que en la posición ON no se pueden realizar cambios en la configuración o los programas[1].
  • Pruebe el interruptor de Modo de Ejecución/Montaje verificando que en la posición desbloqueada las funciones de la máquina se pueden realizar en el Modo de Configuración [2].
  • Verifique que el bloqueo y el actuador estén instalados y que el cable esté tendido correctamente.
  • Compruebe que un cerrojo de ventana (o de puerta de acceso T/S) está instalado en cada ventana lateral.
  • Verifique que el cerrojo se enganche para mantener la ventana o la puerta en la posición hacia arriba.
  • Verifique que un cerrojo de ventana o puerta esté instalado en cada ventana lateral.
  • Verifique que los cerrojos de las ventanas o puertas estén cerrados en la posición hacia abajo.
  • Verifique que todas las cerraduras de las puertas de torno funcionen como las ventanas y puertas indicadas anteriormente.
13
Medidor de herramientas automático (ATP) - Calibración
  • Si su máquina incluye la opción WIPS, realice el procedimiento de calibración (consulte el enlace)
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de calibración de ATP, consulte:
Calibración ATP
14
Instalación y calibración WIPS-L
Para obtener una guía sobre cómo instalar y realizar el procedimiento de calibración WIPS-L, consulte:
Instalación de WIPS-L
Calibración WIPS-L
Instalación de la cámara Wi-Fi
  • Si su máquina incluye la opción Cámara Wi-Fi, realice el procedimiento de instalación
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de instalación de la cámara Wi-Fi, consulte:
Lathe Maintenance Schedule
Mantenga un máximo rendimiento en sus máquinas Haas mientras evita el tiempo de espera no planificado. Un programa de mantenimiento le permite administrar su programación en vez de verse atrapado con sorpresas inoportunas. Consulte el siguiente enlace para ver los intervalos de mantenimiento recomendados..
Tabla de mantenimiento de torno
  • Terminos y Condiciones
