My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
17 - SB Series - G-Codes
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
17.1 Serie SB - Códigos
Lathe G-Codes Introduction
Esta sección ofrece descripciones detalladas de los códigos G que se utilizan para programar su máquina.
Precaución:  Se ha probado la precisión de los programas de ejemplo de este manual, aunque solo se utilizan para fines ilustrativos. Los programas no definen herramientas, correctores ni materiales. No describen amarres de piezas ni otros utillajes. Si decidiera ejecutar un programa de ejemplo en su máquina, hágalo en modo Graphics (gráficos). Siga siempre prácticas de mecanizado seguras cuando ejecute un programa con el que no esté familiarizado.
NOTA: Los programas de ejemplo de este manual representan un estilo de programación muy conservador. Los ejemplos pretenden demostrar programas seguros y fiables y no representan necesariamente la forma más eficiente y más rápida de utilizar una máquina. Los programas de ejemplo que utilizan códigos G puede que no se correspondan con los programas más eficientes.
  • Torno - Códigos G
CÓDIGO G Descripción Grupo
G00 Posicionamiento de movimiento rápido 01
G01 Movimiento de interpolación lineal 01
G02 Movimiento de interpolación circular en sentido horario 01
G03 Movimiento de interpolación circular en sentido antihorario 01
G04 Pausa 00
G09 Parada exacta 00
G10 Establecer correctores 00
G12 Fresado de alojamientos circular en sentido horario
G13 Fresado de alojamientos circular en sentido antihorario
G14 Cambio husillo secundario 17
G15 Cambiar cancelar husillo secundario 17
G17 Plano XY 02
G18 Plano XZ 02
G19 Plano YZ 02
G20 Seleccionar pulgadas 06
G21 Seleccionar sistema métrico 06
G28 Retorno al punto cero de la máquina 00
G29 Retorno desde el punto de referencia 00
G31 Función de salto 00
G32 Corte de roscado 01
G40 Cancelar compensación de la punta de la herramienta 07
G41 Compensación de la punta de la herramienta (TNC) izquierda 07
G42 Compensación de la punta de la herramienta (TNC) derecha 07
G43 Compensación de la longitud de la herramienta + (Añadir) 08
G47 Engrabación de texto 00
G50 Limitar velocidad del husillo 00
G51 Establecer corrector de coordenadas globales FANUC 00
G52 Establecer sistema de coordenadas local FANUC 00
G53 Selección de coordenadas de la máquina 00
G54 Sistema de coordenadas #1 FANUC 12”
G55 Sistema de coordenadas #2 FANUC 12”
G56 Sistema de coordenadas #3 FANUC 12”
G57 Sistema de coordenadas #4 FANUC 12”
G58 Sistema de coordenadas #5 FANUC 12”
G59 Sistema de coordenadas #6 FANUC 12”
G61 Modalidad de parada exacta 15
G64 Cancelar parada exacta G61 15
G65 Opción de llamada a subprograma macro 00
G68 Rotación 16”
G69 Cancelar G68 Giro 16”
G70 Ciclo de acabado 00
G71 Ciclo de eliminación de existencias de O.D./I.D. (diámetro exterior / diámetro interior) 00
G72 Ciclo de retirada de material de la cara final 00
G73 Ciclo de retirada de material de trayectoria irregular 00
G74 Ciclo de ranurado de la cara final 00
G75 O.D./I.D. Ciclo de ranurado 00
G76 Ciclo de roscado, Pasada múltiple 00
G80 Cancelar ciclo fijo 09
G81 taladrado radial 09
G82 Ciclo fijo de taladrado de puntos 09
G83 Ciclo fijo de taladrado de avances cortos normal 09
G84 Ciclo fijo de roscado 09
G85 Ciclo fijo de mandrilado 09
G86 Ciclo fijo de mandrilado y parada 09
G89 Ciclo fijo de mandrilado y pausa 09
G90 O.D./I.D. Ciclo de torneado 01
G92 Ciclo de roscado 01
G94 Ciclo de refrentado final 01
G95 Roscado rígido con herramientas motorizadas (Cara) 09
G96 Velocidad de superficie constante activada 13”
G97 Velocidad de superficie constante desactivada 13”
G98 Avance por minuto 10
G99 Avance por revolución 10
G100 Deshabilitar imagen especular 00
G101 Habilitar imagen especular 00
G103 Limitar previsor de bloques 00
G105 Comando de la servo barra 09
G107 G107 Correlación cilíndrica 00
G110 Sistema de coordenadas #7 12”
G111 Sistema de coordenadas #8 12”
G112 Interpolación XY a XC 04
G113 Cancelar G112 04
G114 Sistema de coordenadas #9 12”
G115 Sistema de coordenadas #10 12”
G116 Sistema de coordenadas #11 12”
G117 Sistema de coordenadas #12 12”
G118 Sistema de coordenadas #13 12”
G119 Sistema de coordenadas #14 12”
G120 Sistema de coordenadas #15 12”
G121 Sistema de coordenadas #16 12”
G122 Sistema de coordenadas #17 12”
G123 Sistema de coordenadas #18 12”
G124 Sistema de coordenadas #19 12”
G125 Sistema de coordenadas #20 12”
G126 Sistema de coordenadas #21 12”
G127 Sistema de coordenadas #22 12”
G128 Sistema de coordenadas #23 12”
G129 Sistema de coordenadas #24 12”
G154 Seleccionar coordenadas de trabajo P1-99 12”
G156 Ciclo enlatado de brochado 09
G167 Modificar configuración 00
G170 Cancelar G170 G171/G172 20”
G171 Anulación de programación de radio G171 20”
G172 Anulación de programación de diámetro G172 20”
G184 Ciclo fijo de roscado inverso para roscados a mano izquierda 09
G186 Roscado rígido inverso con herramienta motorizada (para roscados a mano izquierda) 09
G187 Control de precisión 00
G195 Roscado radial de avance con herramienta motorizada (Diámetro) 09
G196 Roscado radial de retroceso con herramienta motorizada (Diámetro) 09
G198 Desactivar control de husillo síncrono 00
G199 Activar control de husillo síncrono 00
G200 Índice sobre la marcha 00
G211 Ajuste de herramientas manual -
G212 Ajuste de herramientas automático -
G234 control del punto central de la herramienta (TCPC)) 08
G241 Ciclo fijo de taladrado radial 09
G242 Ciclo fijo de taladrado de puntos radial 09
G243 Ciclo fijo de taladrado de avances cortos normal radial 09
G245 Ciclo fijo de mandrilado radial 09
G246 Ciclo fijo de mandrilado radial y parada 09
G249 Ciclo fijo de mandrilado radial y pausa 09
G250 Cancelar escalado 11
G251 Escalado 11
G254 Corrector de Trabajo Dinámico (DWO) 23
G255 Cancelar corrector de trabajo dinámico (DWO) 23
G266 Movimiento de avance rápido lineal % de los ejes visibles 00
G268 Habilitar sistema de coordenadas de la característica 02
G269 Deshabilitar sistema de coordenadas de la característica 02
G390 Comando de posición absoluta 03
G391 Comando de posición incremental 03
  • Condiciones
