      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
16 - SB Series - Remote Jog Handle
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 16.1 Descripción general
  • 16.2 Avance manual
  • 16.3 Correctores de herramientas
  • 16.4 Correctores de partes
  • 16.5 Retorno a cero
  • 16.6 Menú auxiliar
  • 16.7 Sistema de sujeción
  • 16.8 Modo de programación
16.1 Descripción general de RJH-Touch XL
RJH-Touch XL Overview
El Volante de avance remoto (RJH-Touch XL) es un accesorio opcional que proporciona acceso portátil al control para configuraciones más rápidas y sencillas.
Su máquina debe tener el software de Control de Próxima Generación (NGC) 100.21.000.1000 o superior para poder utilizar todas las funciones del RJH-Touch XL. En las siguientes secciones se explica cómo se opera el RJH-Touch.
Updated
La ilustración muestras estos componentes:
  1. Inicio de ciclo. Tiene la misma función que [CYCLE START] en el colgante.
  2. Pausa de avance. Tiene la misma función que [FEED HOLD] (Retener alimentación) en el control colgante.
  3. Teclas de función. Estas claves son para uso futuro.
  4. Botón de avance rápido. Esta tecla duplica la velocidad de avance al pulsarla simultáneamente con una de las teclas de dirección de avance.
  5. Teclas de dirección de avance. Estas teclas funcionan igual que las teclas de flecha de avance del teclado. Puede pulsar y mantener pulsada para desplazar el eje.
  6. Pantalla táctil LCD.
  7. Soporte. Para activar el RJH, sáquelo del soporte. Para desactivar el RJH, vuelva a colocarlo en el soporte.
  8. Pestañas de función. Estas teclas tienen diferentes funciones en los diferentes modos. Pulse la pestaña de función que se corresponda con la función que desee utilizar.
  9. Rueda del volante de avance. Este volante funciona como el volante de avance en el control colgante. Cada clic del volante mueve el eje seleccionado una unidad de la velocidad de avance seleccionada.
  10. Parada de emergencia. Tiene la misma función que [EMERGENCY STOP] en el colgante.
La mayoría de las funciones del RJH se encuentran disponibles en el modo Volante de avance. En otros modos, la pantalla del RJH muestra información sobre el programa MDI o activo.
Nota: El RJH-XL no se puede retirar cuando la máquina está encendida.
16.2 Avance manual de RJH-Touch XL
15.2 RJH-Touch XL - Avance manual
RJH-XL - Manual Jogging
  1. Presione [MENU] en la pantalla.
  2. Presione Manual Jogging en la pantalla.
  3. Presione .0001, .0010, .0100, .1000 en la pantalla para cambiar la velocidad de avance.
  4. Pulse la posición del eje en la pantalla o pulse [F1]/[F3] en el RJH-XL para cambiar el eje.
16.3 Correctores de herramientas de RJH-Touch XL
RJH-XL - Tool Offsets
Para acceder a esta función en el RJH-XL, pulse [OFFSET] en el control colgante y seleccione la página Correctores de herramientas o seleccione CORRECTORES DE HERRAMIENTAS en el menú de modo de funcionamiento de RJH-XL.
Presione .001, .0010, .0100 o .1000 en la pantalla para cambiar la velocidad de avance.
Presione [NEXT] en la pantalla para cambiar a la siguiente herramienta.
Para cambiar el corrector de herramientas, resalte el campo CORRECTOR DE HERRAMIENTAS y use el volante para cambiar el valor.
Utilice el volante de avance para desplazar la herramienta a la posición deseada. Presione la tecla de función [SETL] para registrar la longitud de herramienta.
Para ajustar la longitud de la herramienta, por ejemplo, si desea restar de la longitud de la herramienta el espesor del papel que utilizó para que la herramienta haga contacto:
  1. Pulse el botón [ADJUST] en la pantalla.
  2. Utilice el volante para cambiar el valor (positivo o negativo) que se añadirá a la longitud de la herramienta.
  3. Pulse el botón [ENTER] en la pantalla.
Nota: Si su máquina tiene la opción de refrigerante programable, puede ajustar la posición de la espita para la herramienta.
  1. Resalte el campo COOLANT POS.
  2. Pulse el botón [ADJST] en la pantalla y utilice el volante de avance para cambiar el valor.
  3. Pulse el botón [ENTER] en la pantalla para aceptar el cambio de posición del refrigerante.
Pulse el botón [M08] en la pantalla para activar el refrigerante y probar la posición de la espita. Presione otra vez el botón en la pantalla para apagar el refrigerante.
16.4 Correctores de partes de RJH-Touch XL
RJH-XL - Work Offsets
Para acceder a esta función en el RJH-XL, pulse [OFFSET] en el control colgante y seleccione la página Correctores de trabajo o seleccione CORRECTORES DE TRABAJO desde el menú de modo de funcionamiento de RJH-XL.
Presione 0.0001, 0.0010, 0.0100 o 0.1000 en la pantalla para cambiar la cantidad de avance.
Para cambiar el número del corrector de piezas, presione el botón [WORKN] en la pantalla y utilice la perilla de avance del volante para seleccionar un nuevo número de corrector.
Presione el botón [ENTER] en la pantalla para ajustar el nuevo corrector. Utilice el volante de avance para mover los ejes.
Cuando alcance la posición del corrector en un eje, presione el botón [SET] en la pantalla para registrar la posición del corrector.
Para ajustar un valor de corrector:
  1. Pulse la tecla de función [ADJUST].
  2. Use la perilla de pulsación para cambiar el valor (positivo o negativo) que se añadirá al corrector.
  3. Pulse la tecla de función [ENTER].
16.5 Retorno a cero de RJH-Touch XL
RJH-XL - Zero Return
Para acceder a esta función en el RJH-XL, pulse [ZERO RET] en el control colgante o seleccione ZERO RETURN desde el menú de modo de funcionamiento del RJH-XL.
Pulse el botón [RESET] en la pantalla para restablecer las alarmas.
Pulse el botón [SNGL] en la pantalla para volver a cero el eje resaltado.
Pulse el botón [PUR] en la pantalla para ordenar un reinicio de encendido.
Pulse el botón [ALL] en la pantalla para efectuar el retorno a cero de todos los ejes de la máquina.
16.6 Menú auxiliar de RJH-Touch XL
RJH-XL - Auxiliary Menu
Para acceder a esta función en el RJH-XL, seleccione AUXILIARY MENU en el menú de modo de funcionamiento del RJH-XL.
El botón [SPNDL] en la pantalla girará el husillo en sentido horario y antihorario.
El botón [M08] en la pantalla puede controlar el refrigerante.
16.7 Sistema de sujeción de RJH-Touch XL
RJH-XL - Workholding
Para acceder a esta función en el RJH-XL, pulse el botón [CURRENT COMMANDS] en el control colgante y, a continuación, en la pestaña de dispositivos, navegue hasta la pestaña de trabajo o seleccione WORKHOLDING en el menú de modo de funcionamiento de RJH-XL.
Presione los botones [CLAMP]/[UNCLA] en la pantalla para sujetar/liberar la prensa seleccionada.
16.8 Modo de programación de RJH-Touch XL
RJH-XL - Program Mode
Nota: Las imágenes muestran MDI, pero las siguientes instrucciones se aplican tanto a MDI como a MEM.
Cuando se presiona el MDI o el MEM en el colgante, hay 4 pestañas principales [1] en el RJH: WORK, TO GO, MACH y OPER.
Cuando [WORK] está resaltado, la pantalla muestra las posiciones del eje en relación con la cero de la pieza.
Cuando [TO GO] está resaltado, la pantalla muestra la distancia restante antes de que los ejes alcancen su posición especificada.
Cuando [MACH] está resaltado, la pantalla muestra las posiciones de los ejes en relación con el cero de la máquina.
Cuando [OPER] está resaltado, la pantalla muestra la distancia que se avanzaron los ejes.
En la parte inferior de la pantalla hay 5 botones [2]:SINGL ,OPSTP ,BLK D ,M08,MENU .
Cuando se presiona SINGL, se ejecuta la línea resaltada [3] y se detiene, y cuando se presiona [CYCLE START], se ejecuta la siguiente línea y se detiene, etc.
OPSTP es una parada opcional; cuando se presiona esta opción, el programa se detendrá en cada M01 encontrado.
Nota: En las máquinas con puerta automática, OPSTP se detendrá en cada M01 y abrirá las puertas.
BLK D es la eliminación de bloque; cuando se presiona, cualquier línea que comience con una barra diagonal [4] se omitirá cuando se ejecute el programa.
Cuando se presiona M08, el refrigerante se enciende y el botón indicará M09, que apagará el refrigerante cuando se presione.
  • Terminos y Condiciones
