My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
14 - SB Series - Options Programming
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 14.1 Preconfigurador de herramientas automático (ATP)
  • 14.2 Eje C
Automatic Tool Presetter (ATP)
El Preconfigurador de herramientas automático aumenta la precisión de la pieza y la consistencia de la configuración, al tiempo que reduce los tiempos de configuración hasta en un 50 %. El sistema incluye modos de funcionamiento manual y automático, con una interfaz amigable que facilita la programación rápida y conversacional.
  • Funciones de detección de herramientas rotas, manual y automática.
  • Aumenta la precisión y la consistencia del ajuste de herramientas.
  • Plantillas de tipo conversacional para un ajuste de herramientas sencillo.
  • No requiere macroprogramación.
  • Genera código G para MDI, donde se puede editar o transferir a un programa.
Siga el enlace o el video a continuación para alinear, probar y calibrar el ATP.
Medidor de herramientas automático (ATP) - Alineación
ATP - Manually Probe Tool Offsets
Advertencia: Para sondear manualmente una herramienta en el ATP, la herramienta debe introducirse en el lápiz óptico de la sonda manteniendo presionado el botón de dirección del eje y no la rueda de desplazamiento manual. La velocidad de avance debe establecerse en .001 o la compensación de la herramienta medida puede no ser precisa.
Asegúrese de que el brazo ATP no golpee partes de la máquina.
Pulse [CURRENT COMMANDS].
Seleccione la pestaña Dispositivos
Seleccione la pestaña Mecanismos
Resalte el brazo de la sonda
Presione [F2] para bajar el brazo ATP.
Asegúrese de que una herramienta en forma alargada de giro esté instalada en la torreta.
Asegúrese de que el alojamiento esté orientado hacia el mandril.
Mueva los ejes X y Z al centro de la punta del lápiz de la sonda a la geometría X.
Asegúrese de tener una distancia de 0.125 pulgadas entre la punta de la herramienta y el lápiz óptico de la sonda.
Presione [OFFSET] y navegue hasta la pestaña Corrector de HERRAMIENTA .
Seleccione la Fila de herramientas en la que se medirá el desplazamiento de la herramienta.
Borre el valor de compensación de la herramienta para Geometría X y Geometría Z presionando [0]. Presione [F1]. Esto borra el valor de Compensación.
Si recibe un mensaje de advertencia [1], presione [Y] para seleccionar YES.
Presione [HANDLE JOG] y presiona [.001/1.].
Mantenga presionado [-X] hasta que la herramienta en forma alargada toque la sonda.
Nota: escuchará un bip cuando la herramienta en forma alargada toque el palpador de herramientas.
La compensación de la herramienta llenará la Geometría X.
Desplace el eje X lejos del brazo ATP.
Mueva los ejes X y Z al centro de la punta del lápiz de la sonda a la geometría Z.
Mantenga presionado [-Z] hasta que la herramienta en forma alargada toque la sonda.
La compensación de la herramienta llenará la Geometría Z.
Desplace el eje Z lejos del brazo ATP.
14.2 Eje C
C-Axis
El eje C ofrece movimiento bidireccional de alta precisión del husillo, totalmente interpolado con el movimiento de X o Z. Puede ordenar velocidades del husillo de 0,01 a 60 RPM.
La operación del eje C depende de la masa, el diámetro y la longitud de la pieza de trabajo o del amarre de pieza (plato de garras). Póngase en contacto con el Departamento de Aplicaciones de Haas si se utilizara una pieza inusualmente pesada, un diámetro grande o una configuración larga.
Transformación cartesianas a polares (G112)
La función de interpolación de coordenadas XY G112 a XC permite programar bloques siguientes en coordenadas cartesianas XY, las cuales serán convertidas automáticamente por el control a coordenadas XC polares. Mientras está activo, el control utiliza G17 XY para trazos XY lineales G01 y G02 y G03 para movimiento circular. G112 también convierte los comandos de posición Xe Y en movimientos del eje C giratorio y del eje X lineal.
La programación de coordenadas cartesianas a polares reduce ampliamente la cantidad el código requerido para ordenar movimientos complejos. Normalmente, una línea recta requeriría muchos puntos para definir la trayectoria; sin embargo, en cartesianas, solo son necesarios los puntos finales. Esta función permite la programación del mecanizado de la cara en el sistema de coordenadas cartesianas.
Notas de programación del eje C
Nota: Los movimientos programados siempre deben colocar la línea central de la herramienta.
La trayectoria de la herramienta nunca debe cruzar la línea central del husillo. Si es necesario, reoriente el programa para que el corte no supere el centro de la pieza. Los cortes que deban cruzar el centro del husillo pueden realizarse con dos pases en paralelo en cualquier lado del centro del husillo.
La conversión cartesianas a polares es un comando de modo. Consulte la página 16 para obtener más información sobre los códigos G de modo.
El código G112 está destinado a utilizarse con un torno utilizando el eje C y herramientas motorizadas para programar la herramienta de corte en cualquier lugar a lo largo de una pieza no giratoria.
El código G112 permite el contorneado tridimensional utilizando los ejes X, Y y Z. La programación de la línea central de la herramienta (G40) y la compensación del diámetro de la herramienta de corte (G41/G42) están disponibles con G112. También están disponibles para una herramienta en cualquiera de las tres selecciones de plano (G17, G18, G19).
Un torno con eje Y puede usar G112 y puede ser útil para extender el rango del recorrido de la herramienta motorizada a lo largo de una pieza.
El movimiento circular (G02 y G03) en cualquiera de los tres planos (G17, G18, G19) también está disponible con G112.
Como el husillo no está girando en G112, se debe seleccionar “feed per inch” (avance por pulgada) (G98).
Una vez que G112 está activo, todos los movimientos se programan con XYZ y no se puede usar C.
Todos los valores X están en radio cuando se usa G112.
Ejemplo de Programa:
o51120 (INTERPOLACIÓN DE CARTESIANAS A POLARES);
(G54 X0 Y0 se encuentra en el centro de giro);
(Z0 se encuentra en la cara de la pieza) ;
(T1 es una fresa frontal) ;
(COMENZAR BLOQUES DE PREPARACIÓN) ;
T101 (seleccionar herramienta y corrector 1) ;
G00 G20 G40 G80 G97 G99 (Arranque seguro) ;
G17 (Llamar al plano XY) ;
G98 (alimentación por min.);
P1500 M133 (herramienta motorizada en sentido horario a 1500 RPM) ;
G00 G54 X2.35 C0. Z0.1 (Avance rápido hasta la primera posición) ;
G112 (Interpretación de XY a XC);
M08 (Refrigerante activado en) ;
(COMENZAR BLOQUES DE CORTE) ;
G0 X-.75 Y.5 ;
G01 Z0 F10.;
G01 X0.45 (Punto 1) ;
G02 X0.5 Y0.45 R0.05 (Punto 2) ;
G01 X-0.45 (Punto 3) ;
G02 X0.45 Y-0.5 R0.05 (Punto 4) ;
G01 X-0.45 (Punto 5) ;
G02 X-0.5 Y-0.45 R0.05 (Punto 6) ;
G01 Y0.45 (Punto 7) ;
G02 X-0.45 Y0.5 R0.05 (Punto 8) ;
G01 X0.45 Y.6 (Punto 9) ;
G00 Z0.1 (Retroceso rápido);
(COMENZAR BLOQUES DE FINALIZACIÓN) ;
G113 (Cancelar G112) ;
M135 (Herramienta motorizada desactivada) ;
G18 (Regresar al plano XZ) ;
G00 G53 X0 M09 (X inicio, refrigerante apagado) ;
G53 Z0 (Inicio de Z) ;
M30 (Fin de programa) ;
C-Axis Cartesian Interpolation
Los comandos de coordenadas cartesianas se interpretan en movimientos del eje lineal (movimientos de la torreta) y movimientos del husillo (giro de la pieza de trabajo).
El torno activa/desactiva automáticamente el eje C cuando se ordena o desplaza el eje.
Cuando no se usa G112, el Parámetro 102, Diámetro, se usa para calcular la velocidad de avance.
Los movimientos incrementales en el eje C se posibilitan al utilizar el código de dirección H, tal y como se muestra en este ejemplo:
G0 C90. (El eje C se mueve hasta 90 grados) ;
H-10. (El eje C se mueve hasta 80 grados desde la posición de 90 grados anterior) ;
Interpolación cartesiana, Ejemplo 1. [1] Trayectoria de corte proyectada [A] La fresa frontal avanza 1" en la pieza de trabajo en un lado. [B] El eje C gira 180 grados para cortar la forma de arco.[C] La fresa frontal avanza 1" fuera de la pieza de trabajo.
o51121 (INTERPOLACIÓN CARTESIANA, EJEMPLO 1);
(G54 X0 Y0 se encuentra en el centro de giro) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Arranque seguro) ;
G00 G54 X2. C90 Z0.1 (Avance rápido hasta la primera posición) ;
G01 Z-0.1 F6.0 (Avance a profundidad Z) ;
X1.0 (Avance a la posición 2) ;
C180. F10.0 (girar para cortar el arco) ;
X2.0 (Avance en retroceso a la posición 1) ;
G00 Z0.5 M09 (retroceso rápido, refrigerante desactivado) ;
G53 X0 Y0 (inicio X e Y) ;
o51122 (INTERPOLACIÓN CARTESIANA, EJEMPLO 2);
(T1 es una broca) ;
G19 (llamar al plano YZ) ; G98 (avance por min) ;
G00 G54 X3.25 C0. Y0. Z0.25 ;
(avance rápido hasta la primera posición) ;
G00 Z-0.75 (rápido a profundidad Z) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (Comenzar G75 en el 1.º agujero) ;
G00 C180. (Girar el eje C a la nueva posición) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (Comenzar G75 en el 2.º agujero) ;
G00 C270. (Girar el eje C a la nueva posición) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (Comenzar G75 en el 3.º agujero) ;
G00 Z0.25 M09 (retroceso rápido, refrigerante desactivado) ;
G53 X0 (origen de X) ;
  • Condiciones
