My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
23 - SB Series - Troubleshooting
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
Compare Machines
  • 22.1 Serie SB - Guía de resolución de problemas
  • 22.2 Serie SB - Guía de resolución de problemas de contrapunto
  • 22.3 Serie SB - Guía de resolución de problemas de la torreta
Serie SB - Guía de solución de problemas
Revisión A: 03/2026
Esta sección contiene información de propósito general que se puede utilizar para solucionar problemas en las máquinas de la serie SB.
Se incluye más información de solución de problemas sobre subsistemas específicos en las diferentes secciones de este capítulo. Consulte las otras secciones de solución de problemas si no puede encontrar la información necesaria aquí.
Hydraulic System
Esta sección muestra el esquema hidráulico en las máquinas de la serie SB. Todas estas etiquetas se pueden encontrar físicamente en la máquina.
Las etiquetas de control del lado derecho muestran las perillas de ajuste y lo que controla cada perilla. Las perillas de ajuste están en múltiples de admisión que se distribuyen por toda la máquina cerca de cada subsistema.
Sistema hidráulico
SB-28Y/35Y
Sistema hidráulico
SB-28LY y SB-35LY
Pnuematics System
Sistema neumático SB-28Y/L y SB-35Y/L
22.3 Serie SB - Guía de solución de problemas de la torreta de herramientas
TG0171
Revisión A: 02/2026
La torreta de la serie SB es un sistema hidráulico de acoplador curvo. Se basa en la presión hidráulica para acoplar/desacoplar internamente para permitir que el divisor gire a la herramienta indicada.
Tabla de síntomas Posible causa Acción correctiva
Ruido/vibración La unidad está mal alineada. Volver a alinear la unidad de herramientas vivas. Consulte la sección Alineación unidad motorizada a continuación.
Ajuste/instalación incorrecta de las herramientas.
Un rodamiento en el motor ha fallado. Realice una prueba de vibración.
La herramienta ordenada es incorrecta / posicionamiento incorrecto de la estación El corrector de rejilla TT es incorrecto Consulte la sección Corrector de rejilla a continuación
2022 LA TORRETA NO SALIÓ DEL INTERRUPTOR DE SUJECIÓN Revise el cable que proviene de P2 en la PCB de E/S que va a la torreta de herramientas. Revise el número de pieza del cable conectado a P2 en la PCB de E/S. Si el cable es 33-8450A , entonces hay otro cable 33-1487 conectado a los interruptores de sujeción/liberación de la torreta. Revise ambos cables y los conectores molex 2x2 para ver si se han dañado. Si hay daños, pida el cable 33-1651 (SB-28) o 33-1652 (SB-35). Consulte la sección Sensores de sujeción/liberación de la torreta a continuación.
Compruebe la presión hidráulica del sistema. Compruebe si hay fugas en las tuberías hidráulicas que van a la torreta de herramientas. Compruebe la presión hidráulica en la HPU.
TT-axis reset
Pulse el [E-STOP]. Vaya a [DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] y escriba  TT+F1. Confirme que TT-AXIS TOOL CHANGE OFFSET y TT-AXIS GRID OFFSET  indiquen cero. Establezca TT-AXIS INVISIBLE en FALSE
Vaya a [POSITION] y presione [ALTER]. Desplácese hasta TT y presione [ENTER]. Pulse de [ALTER] nuevo.
Escriba  TT  y luego presione [ZERO RETURN], luego [SINGLE].
Una vez que la torreta haya regresado a cero, pulse [POWER UP] y posteriormente [T].
Cuando se le solicite, presione [N] para no. Escriba TT y luego presione [HANDLE JOG].
Usando la rueda de avance, avance la torreta hasta que la flecha roja se alinee con el alojamiento 1.
Vaya a [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] y presione [TT]+[F4]
Vuelva a poner a cero la torreta escribiendo [TT], pulse [ZERO RETURN], después [SINGLE].
Después de que la torreta haya vuelto a cero, pulse [POWER UP] >[T]>[N] otra vez
Avance con la mano para alinear el bolsillo 1 de nuevo.
Pulse y [E-STOP] vaya a [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] y pulse [TT]+[F2].
Suelte la [E-STOP] y cero regrese la torreta nuevamente presionando [TT], presione [ZERO RETURN], posteriormente[SINGLE].
Repita este paso si las cargas TT son altas.
Recorra todos los alojamientos utilizando [MDI], [TURRET FWD], and then [TURRET REV]. Verifique que todas las cargas sean del 15 % o menos. Ajuste el CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS DEL EJE TT según sea necesario.
Live Drive Alignment
Avance la torreta a una posición de trabajo
Se quitó el tapón de la torreta (10 mm)
Afloje el perno de pellizco de accionamiento motorizado (8 mm)
Coloque T-#### en el alojamiento 1. Inserte T-#### en la unidad motorizada. Gire/incline el conjunto de accionamiento motorizado hasta que el indicador indique 0.
Apriete el perno de pellizco (24 N.m máx.). Reinstale el tapón.
Nota: La verificación de la alineación de los ejes LT después de un choque también se recomienda utilizando T-### y ajustando el parámetro 32.085 Corrector de orientación del husillo del eje LT
Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors
Se puede acceder a los sensores de proximidad de sujeción y liberación a través de la tapa en la parte superior del cuerpo de la torreta de herramientas [1].
Inspeccione los sensores de proximidad [2] para asegurarse de que no estén dañados.
Los sensores de proximidad están conectados a un bloque de terminales situado cerca de la parte trasera del cuerpo de la torreta de herramientas [3].
Retire la cubierta del cable para asegurarse de que el cable que proviene de la PCB de E/S esté conectado al bloque de terminales.
Los cables deben conectarse de la siguiente manera:
  • RTN de 12V a 1
  • SUJECIÓN TT A 2
  • LIBERACIÓN TT A 3
  • RTN DE 12V A 4
Revise el número de pieza de los cables conectados al bloque de terminales de la torreta (paso anterior) y a la PCB de E/S en P2.
Si la máquina está utilizando los cables 33-1487 y 33-8450A/33-8452A/33-8453A podría haber daños en los conectores que se encuentran dentro del porta cables del eje Z [1].
Revise los conectores y compruebe si se han desconectado o dañado.
Si alguno de los cables se ha dañado, sustituya ambos cables por:
  • 33-1652 - SB-28/Y
  • 33-1651 - SB-35/L/Y
 Nota: Los nuevos cables 33-1652/33-1651 van desde P2 en la PCB de E/S hasta el bloque de terminales de la torreta sin conexión intermedia.
  • Condiciones
