      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
23 - SB Series - Troubleshooting
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
Vergelijk machines
  • 22.1 SB-serie probleemoplossingsgids
  • 22.2 SB-serie - Handleiding voor probleemoplossing losse kop
  • 22.3 SB-serie - Handleiding voor probleemoplossing revolver
SB-series - probleemoplossingsgids
Revisie A - 03/2026
Deze sectie bevat informatie voor algemeen gebruik die kan worden gebruikt voor het oplossen van problemen met machines uit de SB-serie.
In de verschillende secties in dit hoofdstuk vindt u meer informatie over het oplossen van problemen met specifieke subsystemen. Raadpleeg de andere secties voor probleemoplossing als u de benodigde informatie hier niet kunt vinden.
Hydraulic System
In dit gedeelte wordt het hydraulische schema op de machines uit de SB-serie weergegeven. Al deze stickers zijn fysiek op de machine te vinden.
De bedieningsstickers aan de rechterkant tonen de instelknoppen en wat elke knop bedient. De instelknoppen bevinden zich op verdeelstukken die door de machine in de buurt van elk subsysteem worden verspreid.
SB-28Y/35Y hydraulisch systeem
SB-28LY en SB-35LY hydraulisch systeem
Pnuematics System
SB-28Y/L en SB-35Y/L pneumatisch systeem
22.3 SB-serie - Handleiding voor probleemoplossing gereedschapsrevolver
TG0171
Revisie A - 2/2026
SB-serie revolver is een hydraulisch systeem met een gebogen koppeling. Het vertrouwt op hydraulische druk om intern te koppelen/ontkoppelen zodat de indexeertafel naar het opgedragen gereedschap kan draaien.
Symptoom tabel Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
Lawaai/trillingen Het station is niet uitgelijnd. De aandrijving voor aangedreven gereedschappen opnieuw uitlijnen. Raadpleeg de sectie Live Drive uitlijnen hieronder
Onjuiste aandraaiing/installatie van gereedschap.
Een schijf lager is mislukt. Voer een Vibe-test uit.
Het aangestuurde gereedschap is onjuist / onjuiste stationpositionering TT-rasteroffset is onjuist Raadpleeg de sectie Rasteroffset hieronder
2022 REVOLVER KAN KLEMSCHAKELAAR NIET VERLATEN Controleer de kabel die van P2 op de IO PCB naar de gereedschapsrevolver gaat. Controleer het artikelnummer van de kabel aangesloten op P2 op de IO PCB. Als de kabel 33-8450A is, dan is er nog een kabel 33-1487 aangesloten op de klem/ontspan revolverschakelaars. Controleer beide kabels en de 2x2 Molex-aansluitingen om te zien of ze beschadigd zijn. Als er schade is, bestel dan kabel 33-1651 (SB-28) of 33-1652 (SB-35). Zie de sectie Revolver klem/ontspan sensoren hieronder.
Controleer de hydraulische druk van het systeem. Controleer de hydraulische leidingen die naar de gereedschapsrevolver gaan op lekkages. Controleer de hydraulische druk bij de HPU.
TT-axis reset
Druk op de [E-STOP]. Ga naar [DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] en typ TT+F1. Controleer of de TT-AXIS TOOL CHANGE OFFSET en TT-AXIS GRID OFFSET beide nul aangeven. Stel TT-AXIS INVISIBLE in op FALSE
Ga naar [POSITION] en druk op [ALTER]. Scrol naar TT en druk op [ENTER]. Druk weer op [ALTER].
Typ TT, druk vervolgens op [ZERO RETURN] en daarna op [SINGLE].
Zodra de revolver is teruggelopen naar het nulpunt, druk op [POWER UP] en vervolgens op [T].
Wanneer daarom wordt gevraagd druk op [N] voor nee. Typ TT in, en druk dan op [HANDLE JOG].
Gebruik het jogwiel en jog de revolver totdat de rode pijl is uitgelijnd met zak 1.
Ga naar [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] en druk op [TT]+[F4]
Laat de revolver weer teruglopen naar het nulpunt door [TT]te typen, druk op [ZERO RETURN] en vervolgens op [SINGLE].
Nadat de revolver opnieuw op nul is gezet, druk weer op [POWER UP] > [T] > [N].
Jog met de hand om zak 1 opnieuw uit te lijnen
Druk op de [E-STOP] en ga naar [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] en druk op [TT]+[F2].
Laat de [E-STOP] los en laat de revolver teruglopen naar het nulpunt door [TT] te typen, druk op [ZERO RETURN] en vervolgens [SINGLE].
Herhaal deze stap als de TT-belastingen hoog zijn.
Loop door alle zakken met behulp van [MDI], [TURRET FWD], and then [TURRET REV]. Controleer of alle ladingen 15% of lager zijn. Pas de TT-AXIS TOOL CHANGE OFFSET indien nodig aan
Live Drive Alignment
Jog de revolver naar een werkpositie
Verwijder de revolverplug (10 mm)
Draai de klembout van het aangedreven gereedschap los (8 mm)
Plaats T-#### op zak 1. Wisselplaat T-#### op het aangedreven gereedschap. Draai / kantel het aangedreven gereedschap totdat de indicator 0 aangeeft.
Draai de klembout vast (max. 24 N.m). Plaats de plug opnieuw.
LET OP: Het wordt ook aanbevolen om na een crash de uitlijning van de LT-as te controleren met behulp van T-### en het instellen van parameter 32.085 LT-as spiloriëntatie-offset
Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors
De klem- en ontspan-nabijheidssensoren zijn toegankelijk via de dop aan de bovenkant van de gereedschapsrevolver [1].
Inspecteer de nabijheidssensoren [2] om er zeker van te zijn dat ze niet beschadigd zijn.
De nabijheidssensoren zijn aangesloten op een klemmenblok in de buurt van de achterzijde van de gereedschapsrevolver [3].
Verwijder de kabelafdekking om ervoor te zorgen dat de kabel die van de IO PCB komt, is aangesloten op het klemmenblok.
De kabels moeten als volgt worden aangesloten:
  • 12V RTN naar 1
  • TT KLEM NAAR 2
  • TT ONTSPAN NAAR 3
  • 12V RTN NAAR 4
Controleer het artikelnummer van de kabels die zijn aangesloten op het revolver-klemmenblok (vorige stap) en op de IO PCB op P2.
Als de machine de kabels 33-1487 en 33-8450A/33-8452A/33-8453A gebruikt kan er schade ontstaan aan de connectoren in de Z-askabelhouder [1].
Controleer de connectoren en kijk of ze zijn losgekoppeld of beschadigd.
Als een van beide kabels beschadigd is, vervang dan beide kabels door:
  • 33-1652 - SB-28/Y
  • 33-1651 - SB-35/L/Y
Opmerking: De nieuwe kabels 33-1652/33-1651 gaan helemaal van P2 op de IO PCB naar het revolver-klemmenblok zonder tussenverbinding.
