      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
4 - SB Series - Control Pendant
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 4.1 Bedieningspaneel
  • 4.2 Paneel voorpaneel
  • 4.3 Toetsenbord
  • 4.4 Functie-/cursortoetsen
  • 4.5 Scherm-/modustoetsen
  • 4.6 Alfanumerieke toetsen
  • 4.7 Jog-/opheffingstoetsen
Overview
Het bedieningspaneel is de belangrijkste interface met uw Haas besturing. Hiermee programmeert u en voert u uw CNC-bewerkingsprojecten uit. In dit gedeelte over het bedieningspaneel worden de verschillende delen van het bedieningspaneel besproken:
  • Paneel voorpaneel
  • Rechter-, boven- en onderkant paneel
  • Toetsenbord
  • Functie-/cursortoetsen
  • Scherm-/modustoetsen
  • Alfanumerieke toetsen
  • Jog-/Opheffingstoetsen
Front Panel Controls
Naam  Afbeelding Functie
INSCHAKELEN Schakelt de machine in.
UITSCHAKELEN Schakelt de machine uit.
NOODSTOP Hiermee worden alle assen, servo's, de spil en de gereedschapswisselaar stopgezet en wordt de koelmiddelpomp uitgeschakeld.
JOGHANDWIEL Dit joghandwiel wordt gebruikt om assen te tornen (selecteer in modus HANDLE JOG). Dit handwiel kan ook worden gebruikt om door een programmacode of menuonderdelen te bladeren tijdens het bijwerken.
CYCLUS STARTEN Start een programma. Deze knop wordt ook gebruikt om een programmasimulatie in de grafische modus te starten.
INVOER STOPPEN Stopt alle asbewegingen tijdens een programma. De spil gaat door met draaien. Druk op CYCLUS STARTEN om te indexeren.
Pendant Right Side, and Top Panels
USB Sluit compatibele USB-apparaten op deze poort aan. Deze heeft een verwijderbare stofkap.
Geheugenvergrendeling Deze sleutelschakelaar voorkomt in de vergrendelde positie dat programma's, instellingen, parameters en offsets kunnen worden gewijzigd.
Instelmodus In de vergrendelde positie, schakelt deze sleutelschakelaar alle beveiligingsfuncties van de machine in. Wanneer deze ontgrendeld is, kan de machine worden ingesteld (raadpleeg voor meer informatie het gedeelte over de instelmodus).
Tweede home Druk op deze knop om alle assen met ijlgang naar de coördinaten opgegeven in instellingen 268-270 te laten gaan. (Raadpleeg "Instellingen 268 - 270" in het gedeelte Instellingen van deze handleiding voor details).
Automatische deur opheffen Druk op deze knop om de automatische deur (indien aanwezig) te openen of te sluiten.
Werklicht Met deze knoppen schakelt u het interne werklicht en de intense verlichting (indien aanwezig) uit en aan.
Pendant Top Panel
Bakenverlichting
Biedt snel visuele informatie over de huidige status van de machine. Er zijn vijf bakenverlichtingstanden:
Verlichtingstatus Betekenis
Uit De machine is stationair.
Ononderbroken groen De machine is in bedrijf.
Knipperend groen De machine is gestopt, maar is gereed.  Om verder te gaan, moet de operator gegevens invoeren.
Knipperend rood Er heeft een fout plaatsgevonden of de machine is via de noodstop gestopt.
4.3 Toetsenbord
Keyboard
Toetsenbordtoetsen zijn gegroepeerd in deze functiegebieden:
  1. Functie
  2. Cursor
  3. Display
  4. Modus
  5. Numeriek
  6. Alfa
  7. Jog
  8. Opheffingen
Special Symbol Input
Sommige speciale symbolen zijn niet op het toetsenbord afgebeeld.
Symbool Naam
_ onderstrepingsteken
^ dakje
~ tilde
{ acolades openen
} acolades sluiten
\ backslash
| rechte lijn
< kleiner dan
> groter dan
Met de volgende stappen kunt u speciale symbolen invoeren:
  1. Druk op LIST PROGRAMS (Lijst met alle programma’s maken) en selecteer een opslagapparaat.
  2. Druk op F3.
  3. Selecteer Speciale symbolen en druk op ENTER.
  4. Voer een nummer in om het bijbehorende symbool te kopiërennaar de INVOER: balk.
Bijvoorbeeld: een directorynaam wijzigen in MY_DIRECTORY:
  1. Markeer de directory met de naam die u wilt wijzigen.
  2. Typ MY.
  3. Druk op F3.
  4. Selecteer SPECIALE SYMBOLEN en druk op ENTER.
  5. Druk op 1.
  6. Typ DIRECTORY.
  7. Druk op F3.
  8. Selecteer HERNOEMEN en druk op ENTER.
Function Keys
Lijst met functietoetsen en de werking ervan
Naam Key Functie
Reset [RESET] Wist alarmen. Wist invoertekst. Stelt opheffingen in op de standaardwaarden als instelling 88 op AAN staat.
Inschakelen [POWER UP] (INSCHAKELEN) Hiermee keren alle assen naar het machinenulpunt en wordt de machinebesturing opgestart.
Herstellen [RECOVER] (HERSTELLEN) Opent de modus Tool changer recovery.
F1- F4 [F1 - F4] Deze knoppen hebben verschillende functies, afhankelijk van het tabblad dat actief is.
X-diameter meting [X DIAMETER MEASURE] Wordt gebruikt om offsets van de gereedschapswisseling van de X-as op de pagina Offset in te voeren tijdens het instellen van een werkstuk.
X/Z [X/Z] Schakelt tussen de jog-modi van de X-as en de Z-as tijdens het instellen van een werkstuk.
Z-vlak meting [Z FACE MEASURE] Wordt gebruikt om offsets van de gereedschapswisseling van de Z-as op de pagina Offset in te voeren tijdens het instellen van een werkstuk.
Cursor Keys
Met de cursortoetsen kunt u verschillende datavelden bekijken en door programma's bladeren en door menu's met tabbladen navigeren.
Naam Key Functie
home [HOME] Met deze toets wordt de cursor naar het bovenste item op het scherm verplaatst; bij bewerken is dit het bovenste linkerblok van het programma.
Cursorpijlen [Up], [Down], [Left], [Right] ([Omhoog], [Omlaag], [Links], [Rechts]) Verplaatst een item, blok of veld in de bijbehorende richting. Op de toetsen staan pijlen, maar in deze handleiding worden deze toetsen bij naam genoemd.
Page Up, Page Down [PAGE UP] / [PAGE DOWN] Deze toetsen worden gebruikt om een pagina omhoog of omlaag te gaan wanneer u een programma bekijkt (pagina omhoog/omlaag).
Einde [END] Deze toets verplaatst de cursor naar het onderste item op het scherm. Bij bewerken is dit het laatste blok van het programma.
Display Keys
Via de displaytoetsen krijgt u toegang tot de schermen van de machine, informatie over de bediening en helppagina's.
Naam Key Functie
programma [PROGRAM] Hiermee selecteert u in de meeste modi het actieve programmavlak.
Positie [POSITION] Hiermee selecteert u het positiedisplay.
offsets [OFFSET] Toont de menu's met tabbladen van de gereedschapscöordinaten en de werkstukcoördinaten.
Huidige opdrachten [CURRENT COMMANDS] (HUIDIGE COMMANDO'S) Toont menu's voor apparaten, timers, macro's, actieve codes, calculators, geavanceerd gereedschapsbeheer (ATM), de gereedschapstabel en media.
Alarmen [ALARMS] (ALARMEN) Geeft het alarmdisplay en de schermen met meldingen weer.
Diagnoses [DIAGNOSTIC] (DIAGNOSTISCH) Toont tabbladen voor functies, compensatie, diagnoses en onderhoud.
Instellingen [SETTING] (INSTELLING) Toont gebruikersinstellingen die ook kunnen worden gewijzigd.
Help [HELP] Geeft helpinformatie weer.
Mode Keys
Met Modustoetsen wordt de bedrijfsstatus van de machine gewijzigd. Elke modustoets heeft een pijlvorm en wijst naar de rij met toetsen die de functies die horen bij die modustoets uitvoeren. De huidige modus wordt altijd linksboven op het scherm weergegeven, in Mode:Key displayvorm.
OPMERKING: EDIT en LIST PROGRAMS (lijst programma's) kunnen ook werken als displaytoetsen waarmee u toegang hebt tot programma-editors en apparaatbeheer zonder dat u de machinemodus hoeft te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld, terwijl de machine een programma uitvoert, apparaatbeheer gebruiken (LIST PROGRAM (lijst programma)) of de background editor (EDIT (bewerken)) zonder het programma te stoppen.
Naam Key Functie
EDIT MODE KEYS
Bewerken [EDIT] (BEWERK) Hiermee kunt u programma's in de editor bewerken. Via het menu met tabbladen Edit (bewerken) heeft u toegang tot het Visual Programming System (VPS).
Plaats [INSERT] [INVOEGEN] Voert tekst van de invoerregel of het klembord in het programma in bij de plaats van de cursor.
Alter [ALTER] (WIJZIGEN) Vervangt de gemarkeerde opdracht of tekst door de tekst van de invoerregel of van het klembord.
LET OP: ALTER werkt niet voor offsets.
Wissen: [DELETE] (VERWIJDEREN) Hiermee wordt het item verwijderd waar de cursor op staat of wordt een geselecteerd programmablok verwijderd.
Ongedaan maken [UNDO] (ONGEDAAN MAKEN) Met deze toets worden de laatste 40 bewerkingen ongedaan gemaakt en kan een gemarkeerd blok worden gedeselecteerd.
LET OP: UNDO werkt niet voor verwijderde gemarkeerde blokken, en ook niet om een verwijderd programma te herstellen.
GEHEUGENMODUSTOETSEN
Geheugen [MEMORY] (GEHEUGEN) Hiermee wordt de geheugenmodus geselecteerd. Programma's worden in deze modus uitgevoerd, en de rij MEM bevat toetsen waarmee u de manier regelt waarop een programma uitgevoerd wordt. Toont OPERATION:MEM in het scherm linksboven.
Enkelvoudig blok [SINGLE BLOCK] (ENKEL BLOK) Hiermee wordt een enkel blok in- of uitgeschakeld. Wanneer enkel blok is ingeschakeld, kan slechts een blok van het programma worden uitgevoerd elke keer wanneer er op CYCLE START (cyclus starten) wordt gedrukt.
Grafisch [GRAPHICS] (GRAFISCH) Opent de grafische modus.
Optionele stop [OPTION STOP] Hiermee wordt de optionele stop in- of uitgeschakeld. Wanneer de optionele stop is ingeschakeld, stopt de machine wanneer M01-opdrachten worden bereikt.
Blok verwijderen [BLOCK DELETE] Hiermee wordt blok verwijderen in- of uitgeschakeld. Wanneer Blok verwijderen is ingeschakeld, negeert de bediening de code na een Forward Slash (/) op dezelfde regel (voert deze niet uit).
MDI-MODUSTOETSEN
Handmatige Data Invoer [MDI] In de MDI-modus kunt u programma's of blokken met codes uitvoeren zonder deze op te slaan. Toont EDIT:MDI in het scherm linksboven.
koelmiddel [COOLANT] (KOELMIDDEL) Hiermee wordt het optionele koelmiddel in- en uitgeschakeld. Bovendien schakelt + de optionele functies voor automatische perslucht / minimale hoeveelheid smering in en uit.
Handwiel scrollen [HANDLE SCROLL] (HANDWIEL SCROLLEN) Schakelt de modus handwiel scrollen in. Hiermee kunt u het tornhandwiel gebruiken om de cursor in menu's te verplaatsen terwijl de besturing in de tornmodus staat.
Automatische gereedschapswisselaar voorwaarts [ATC FWD] Draait de gereedschapscarrousel naar het volgende gereedschap.
Automatische gereedschapswisselaar achterwaarts [ATC REV] Draait de gereedschapscarrousel naar het vorige gereedschap.
HANDLE JOG MODE KEYS
Joghandwiel [HANDLE JOG] (JOGHANDWIEL) Opent de jogmodus.
.0001/.1 .001/1 .01/10 .1/100 [.0001] /[.1], [.001] / [1.], [.01] / [10.], [.1] / [100.] Selecteert de stap voor elke klik van het joghandwiel. Wanneer de freesmachine in modus MM staat, wordt het eerste getal vermenigvuldigd met tien wanneer de as wordt getornd (bijvoorbeeld .0001 wordt 0.001 mm). Het onderste nummer stelt de snelheid in nadat u op JOG LOCK (tornen vergrendelen) hebt gedrukt en een astorntoets, of wanneer u een astorntoets ingedrukt houdt. Toont SETUP:JOG linksboven op het scherm.
ZERO RETURN MODE KEYS
Terug naar nulpunt [ZERO RETURN] (TERUGLOOP NAAR NULPUNT) Hiermee selecteert u de modus Teruglopen naar nulpunt die de aslocatie in vier verschillende categorieën weergeeft: Operator, Work G54, Machine, en Dist (distance) To Go. Selecteer het tabblad om te schakelen tussen de categorieën. Toont INSTELLEN:NUL linksboven op het scherm.
Alle [ALL] Hiermee keren alle assen naar het machinenulpunt. Dit is gelijk aan de functie POWER UP (inschakelen) behalve dat er geen gereedschapswisseling plaatsvindt.
Oorsprong [ORIGIN] Stelt de geselecteerde waarden in op nul.
Single [SINGLE] Hiermee keert een as terug naar het machinenulpunt. Druk op de betreffende as-letter op het alfatoetsenbord en druk vervolgens op SINGLE.
Home G28 [HOME G28] Hiermee keren alle assen in ijlgang terug naar het nulpunt. HOME G28 laat op dezelfde wijze een enkele as terugkeren als SINGLE.
WAARSCHUWING: Controleer of de paden van de asbewegingen vrij zijn wanneer u op deze toets drukt. Er wordt geen waarschuwing of aanduiding gegeven voordat de asbeweging begint.
LIST PROGRAM MODE KEYS
Lijst programma's [LIST PROGRAM] Hiermee opent u een menu met tabbladen om programma's te laden en op te slaan.
Programma's selecteren [SELECT PROGRAM] (PROGRAMMA SELECTEREN) Hiermee wordt het gemarkeerde programma het actieve programma.
Terug [BACK ARROW] (PIJL TERUG) Hiermee gaat u naar het vorige scherm. Deze toets werd net zo als de knop BACK op een webbrowser.
Voorwaarts [FORWARD ARROW] (PIJL VOORUIT) Hiermee gaat u vanuit uw huidige scherm naar een eerder bezocht scherm wanneer u de pijl terug hebt gebruikt. Deze toets werd net zo als de knop FORWARD op een webbrowser.
Programma wissen [ERASE PROGRAM] (PROGRAMMA WISSEN) Verwijdert het geselecteerde programma in de modus List Program. Verwijdert het hele programma in de MDI-modus.
Numeric Keys
Met de numerieke toetsen kunnen nummers en sommige speciale tekens worden ingevoerd (afgedrukt in geel op de hoofdtoets). Druk op SHIFT om speciale tekens in te voeren.
Naam  Key Functie
Nummers 0-9 Voert nummers in.
Min-teken - Hiermee wordt een negatief teken (-) toegevoegd aan de invoerregel.
Decimaalpunt . Hiermee wordt een decimaalpunt toegevoegd aan de invoerregel.
Annuleren [CANCEL] (ANNULEREN) Verwijdert het laatst ingevoerde teken.
Space [SPACE] (SPATIE) Voegt een spatie toe aan de invoer.
Invoer [ENTER] Antwoordt prompts en schrijft invoer.
Speciale tekens Druk op [SHIFT] en vervolgens op een numerieke toets Voegt het gele teken linksboven op de toets in. Deze tekens worden gebruikt voor opmerkingen, macro's en bepaalde speciale functies.
+ [SHIFT] en vervolgens - Voegt + in
= [SHIFT], dan 0 Voegt = in
# [SHIFT], dan . Voegt # in
* [SHIFT], dan 1 Voegt * in
‘ [SHIFT], dan 2 Voegt ‘ in
? [SHIFT], dan 3 Voegt ? in
% [SHIFT], dan 4 Voegt % in
$ [SHIFT], dan 5 Voegt $ in
! [SHIFT], dan 6 Voegt ! in
& [SHIFT], dan 7 Voegt & in
@ [SHIFT], dan 8 Voegt @ in
: [SHIFT], dan 9 Voegt : in
Alpha Keys
Met de alfatoetsen kunnen de letters van het alfabet en sommige speciale tekens worden ingevoerd (afgedrukt in geel op de hoofdtoets). Druk op SHIFT om speciale tekens in te voeren.
Naam Key Functie
Alfabet [A-Z] Hoofdletters zijn standaard. Druk op SHIFT en een lettertoets voor kleine letters.
End-of-block (EOB) ; Dit is het teken Einde van blok dat het einde van een programmaregel aangeeft.
Haakjes (, ) Deze worden gebruikt om CNC-programmeeropdrachten te onderscheiden van notities van de gebruiker. Ze moeten altijd als paar worden ingevoerd.
Shift [SHIFT] Hiermee zijn extra tekens op het toetsenbord toegankelijk, of kunnen alfatekens in kleine letters worden ingevoerd. De extra tekens worden op sommige alfa- en nummertoetsen linksboven weergegeven.
Speciale tekens Druk op [SHIFT] en vervolgens op een alfatoets Voegt het gele teken linksboven op de toets in. Deze tekens worden gebruikt voor opmerkingen, macro's en bepaalde speciale functies.
Schuine streep naar voren [SHIFT], dan ; Voegt / in
Linker haakje [SHIFT], dan ( Voegt [ in
Rechter haakje [SHIFT], dan ) Voegt ] in
Lathe Jog Keys
Naam Key Functie
Losse kop richting spil [TS <—] Houd deze toets ingedrukt om de losse kop richting de spil te verplaatsen.
Losse kop ijlgang [TS RAPID] Hiermee wordt de snelheid van de losse kop verhoogd wanneer gelijktijdig een van de andere toetsen voor de losse kop wordt ingedrukt.
Losse kop uit de buurt van de spil [TS —>] Start het spanenverwijderingssysteem in achterwaartse ("omgekeerde") richting.
Jogtoetsen As +X/-X, +Y/-Y, +Z/-Z, +A/C/-A/C en +B/-B (SHIFT +A/C/-A/C) Jogt de assen met de hand. Houd de knop voor het joghandwiel ingedrukt, of druk deze in en laat de knop dan weer los om een as te selecteren en gebruik dan het joghandwiel.
Jogvergrendeling [JOG LOCK] (JOG VERGRENDELING) Werkt met de asjogtoetsen. Druk op JOG LOCK, dan op een asknop, en de as beweegt tot u weer op JOG LOCK drukt.
Koelmiddel omhoog [CLNT UP] Beweegt het mondstuk van het optionele Programmeerbare Koelmiddel (P-Cool) omhoog.
Koelmiddel omlaag [CLNT DOWN] Beweegt het mondstuk van het optionele Programmeerbare Koelmiddel (P-Cool) omlaag.
Extra koelmiddel [AUX CLNT] Druk op deze toets in de MDI-modus om de systeemwerking van koeling door spil (TSC) te wisselen, indien aanwezig. Druk op SHIFT + AUX CLNT om de Through Tool Air Blast (TAB)-functie om te wisselen, indien aanwezig. Beide functies werken ook in de Run-Stop-Jog-Doorgaan-modus.
Override Keys
Met opheffingen kunt u tijdelijk de snelheden en doorvoeren in uw programma opheffen. U kunt bijvoorbeeld ijlgangen vertragen wanneer u een programma test of de voedingssnelheid aanpassen om te zien welk effect dit op het afwerken van een werkstuk heeft, enz.
U kunt instellingen 19, 20 en 21 gebruiken om respectievelijk de voedingssnelheid-, de spil- en de ijlgang-opheffen uit te schakelen.
FEED HOLD (Invoer stoppen) werkt als een opheftoets waarmee ijlgang- en doorvoerbewegingen worden gestopt wanneer u op de toets drukt. FEED HOLD (Invoer stoppen) stopt ook gereedschapswisselingen en stuktellers, maar geen tapcycli of pauzetellers.
Druk op CYCLE START om na een FEED HOLD verder te gaan. Als de toets Setup Mode (instelmodus) is ontgrendeld, kan de deurschakelaar op de behuizing ook worden gebruikt, maar geeft Door Hold aan wanneer de deur wordt geopend. Wanneer de deur is gesloten, staat de besturing in Feed Hold en moet u op CYCLE START drukken om verder te gaan. Door Hold (deur stoppen) en FEED HOLD stoppen hulpassen niet.
U kunt de standaard koelmiddelinstelling wijzigen door op COOLANT te drukken. De koelmiddelpomp blijft uit- of ingeschakeld tot de volgende M-code of wanneer de operator aanpassingen maakt (zie Instelling 32).
Gebruik instellingen 83, 87, en 88 om de opdrachten M30 en M06, of RESET, respectievelijk, om de overschreven waarden weer terug te zetten op de standaardwaarden.
Naam Key Functie
-10% Voedingssnelheid [-10% FEEDRATE] De huidige voedingssnelheid wordt met 10% verlaagd.
100% Voedingssnelheid [100% FEEDRATE] Stelt de opgeheven voedingssnelheid in op de geprogrammeerde voedingssnelheid.
+10% Voedingssnelheid [+10% FEEDRATE] De huidige voedingssnelheid wordt met 10% verhoogd.
Voedingssnelheid handbesturing [HANDLE FEED] (HANDWIEL DOORVOER) Hiermee kunt u het jog handwiel gebruiken om de voedingssnelheid in stappen van 1% te wijzigen.
-10% Spil [-10% SPINDLE] De huidige spilsnelheid wordt met 10% verlaagd.
100% Spil [100% SPINDLE] Stelt de opgeheven spilsnelheid terug in de geprogrammeerde snelheid.
+10% Spil [+10% SPINDLE] De huidige spilsnelheid wordt met 10% verhoogd.
Handbesturing spil [HANDLE SPINDLE] (HANDWIEL SPIL) Hiermee kunt u het joghandwiel gebruiken om de spilsnelheid in stappen van 1% te wijzigen.
Voorwaarts [FWD] Start de spil in de richting met de klok mee (rechtsom).
Stop [STOP] Stopt de spil.
Achterwaarts [REV] Start de spil in de richting tegen de klok in (linksom).
IJlgangen [5% RAPID]/ [25% RAPID]/ [50% RAPID] / [100% RAPID] Beperkt de machineijlgangen tot de waarde op de toets.
