      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
16 - SB Series - Remote Jog Handle
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 16.1 Overzicht
  • 16.2 Handmatig joggen
  • 16.3 Gereedschapscöordinaten
  • 16.4 Werkstukcoördinaten
  • 16.5 Terugloop naar nulpunt
  • 16.6 Hulpmenu tornhandwiel met afstandsbediening
  • 16.7 Werkstukopspanning
  • 16.8 Programmamodus
16.1 RJH-Touch XL Overzicht
RJH-Touch XL Overview
Het joghandwiel met afstandsbediening (RJH) is een optioneel toebehoren waarmee u hand-held toegang heeft tot de besturing om sneller en eenvoudiger instellingen in te voeren.
Uw machine moet beschikken over Next Generation-besturingssoftware 100.21.000.1000 of hoger om alle RJH-Touch XL-functies te kunnen gebruiken. In de volgende secties wordt uitgelegd hoe u de RJH-Touch bedient.
Updated
In deze afbeelding worden de volgende onderdelen weergegeven:
  1. Cyclus starten. Heeft dezelfde functie als [CYCLE START] (cyclus starten) op het paneel.
  2. Doorvoer stoppen. Heeft dezelfde functie als [FEED HOLD] op de bedieningshendel.
  3. Functietoetsen Deze sleutels zijn voor toekomstig gebruik.
  4. Snelle JOG-knop. Deze toets verdubbelt de jognelheid wanneer hij tegelijkertijd wordt ingedrukt met een van de jog-richtingstoetsen.
  5. JOG-richtingstoetsen. Deze toetsen werken hetzelfde als het toetsenbord JOG pijltjestoetsen. U op en vasthouden om de as te joggen.
  6. LCD-aanraakscherm weergeven.
  7. Holster. Om de RJH-XL te activeren, haalt u het uit het holster. Om de RJH-XL uit te schakelen, plaatst u het terug in het holster.
  8. Functie tabs. Deze toetsen hebben verschillende functies afhankelijk van de modus. Druk op de toets die hoort bij de functie die u wilt gebruiken.
  9. E-handwiel tornen Deze knop werkt als het tornhandwiel op het bedieningspaneel. Elke klik van de knop beweegt de geselecteerde as een eenheid van de geselecteerde tornsnelheid.
  10. Noodstop. Heeft dezelfde functie als [EMERGENCY STOP] (noodstop) op het paneel.
De meeste functie van het tornhandwiel met afstandsbediening zijn beschikbaar in de modus Tornhandwiel. In andere modi, geeft het scherm van het tornhandwiel met afstandsbediening informatie over het actieve programma of het MDI-programma.
Opmerking: De RJH-XL kan niet worden verwijderd als de machine is ingeschakeld.
16.2 RJH-Touch XL Handmatig joggen
15.2 RJH-Touch XL Handmatig joggen
RJH-XL - Manual Jogging
  1. Druk op [MENU] op het scherm.
  2. Druk op Manual Jogging (handmatig tornen) op het scherm.
  3. Druk op de 0,0001, 0,0010, 0,0100, of 0,1000 op het scherm om het jogtempo te wijzigen.
  4. Druk op de aspositie op het scherm of druk op [F1]/[F3] op de RJH-XL om de as te wijzigen.
16.3 RJH-Touch XL Gereedschapscöordinaten
RJH-XL - Tool Offsets
Om deze functie te openen op de RJH-XL, drukt u [OFFSET] op het bedieningspaneel en selecteert u de pagina Gereedschapscöordinaten, of u selecteert GEREEDSCHAPSCOÖRDINATEN uit het RJH-XL bedieningsmodusmenu.
Druk op .001, .0010, .0100 of .1000 op het scherm om de jogstapgrootte te veranderen.
Druk op [NEXT] op het scherm om naar het volgende gereedschap te gaan.
Om de gereedschapverschuiving te wijzigen markeert u het veld TOOL OFFSET (gereedschapverschuiving) en past u de waarde aan met de greep.
Gebruik het joghandwiel om het gereedschap naar de gewenste positie te joggen. Druk op de functietoets [SETL] om de lengte van het gereedschap op te slaan.
Om de gereedschapslengte te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u de gereedschapslengte wilt aftrekken van de dikte van het papier dat u heeft gebruikt om het gereedschap bij te werken:
  1. Druk op de knop [ADJUST] (aanpassen) op het scherm.
  2. Gebruik het tornhandwiel om de waarde (positief of negatief) te wijzigen en deze toe te voegen aan de gereedschapslengte.
  3. Druk op de knop [ENTER] op het scherm.
Opmerking: Wanneer uw machine is voorzien van de optie Programmeerbaar koelmiddel, kunt u de positionering van de tapkraan voor het gereedschap aanpassen:
  1. Markeer het veld COOLANT POS.
  2. Druk op de knop [ADJST] (aanpassen) op het scherm en gebruik de hendel jog om de waarde te veranderen
  3. Druk op de [ENTER]-knop op het scherm om de wijziging van de koelmiddelpositie te accepteren.
Druk op de knop [M08] op het scherm om het koelmiddel in te schakelen en de positionering van de tapkraan te controleren. Druk nogmaals op de knop op het scherm om het koelmiddel uit te schakelen.
16.4 RJH-Touch XL Werkstukcoördinaten
RJH-XL - Work Offsets
Om deze functie te openen op de RJH-XL, drukt u op [OFFSET] op het bedieningspaneel en selecteert u de pagina Werkstukcoördinaten, of u selecteert WERKSTUKCOÖRDINATEN uit het RJH-XL bedieningsmodusmenu.
Druk op .0001, .0010, .0100 of .1000 op het scherm om de tornstapgrootte te veranderen.
 Druk op de aspositie op het scherm of druk op[F1]/[F3] op de RJH-XL om de as te wijzigen.
Druk om de verschuiving van het werkstuk te wijzigen op [WORKN] op het scherm en stel de nieuwe verschuiving in met behulp van de tornknop.
Druk op de [ENTER] knop op het scherm om de nieuwe verschuiving in te stellen. Gebruik het joghandwiel om de assen te bewegen.
Wanneer u de verschuivingpositie in een as bereikt, drukt u op [SET] op het scherm om de verschuivingpositie vast te leggen.
Een offsetwaarde wijzigen:
  1. Druk op de functietoets [ADJUST] (wijzigen).
  2. Gebruik de pulsknop om de waarde (positief of negatief) te wijzigen en deze toe te voegen aan de offset.
  3. Druk op de functietoets [ENTER].
16.5 RJH-Touch XL Terugloop naar nulpunt
RJH-XL - Zero Return
Om deze functie op de RJH-XL te openen, drukt u op [ZERO RET] op het bedieningspaneel of selecteert u TERUGLOOP NAAR NULPUNT in het bedieningsmenu van de RJH-XL.
Druk op de [RESET]-knop op het scherm om de alarmen te resetten.
Druk op de [SNGL] knop op het scherm om de gemarkeerde as terugloop naar nulpunt.
Druk op de [PUR] knop op het scherm om een herstart bij het opstarten op te dragen.
Druk op de [ALLE] knop op het scherm om alle machine assenterug te terugloop naar nulpunt.
16.6 RJH-Touch XL Hulpmenu
RJH-XL - Auxiliary Menu
Selecteer HULPMENU in het RJH-XL-bedieningsmenu om deze functie op de RJH-XL te openen.
De [SPNDL]-knop op het scherm zal de spil met de klok mee en tegen de klok in draaien.
De [M08]-knop op het scherm kan het koelmiddel regelen.
16.7 RJH-Touch XL Werkstukopspanning
RJH-XL - Workholding
Om toegang te krijgen tot deze functie op de RJH-XL, drukt u op de knop [CURRENT COMMANDS] (huidige opdrachten) op het bedieningspaneel en ga vervolgens onder het tabblad apparaten naar het werktabblad of selecteer WORKHOLDING (werkstukopspanning) in het RJH-XL-bedieningsmenu.
Druk op de [CLAMP]/[UNCLA]-knoppen op het scherm om de geselecteerde gereedschapsklem vast te klemmen/los te maken.
16.8 RJH-Touch XL Programmamodus
RJH-XL - Program Mode
Opmerking: De afbeeldingen tonen MDI, maar de volgende instructies zijn van toepassing op zowel MDI als MEM.
Wanneer de MDI of MEM op de hanger wordt gedrukt, zijn er 4 hoofdtabbladen [1] op de RJH: WORK, TO GO, MACH en OPER.
Wanneer [WORK] gemarkeerd is, toont het scherm de asposities ten opzichte van de nulpositie van het werkstuk.
Als [TO GO] is gemarkeerd, toont het scherm de resterende afstand voordat de assen hun opdrachtpositie bereiken.
Als [MACH] is gemarkeerd, toont het scherm de asposities ten opzichte van de nulpositie van de machine.
Als [OPER] is gemarkeerd, toont het scherm de afstand waarover de assen zijn verplaatst.
Onderaan het scherm zijn er 5 knoppen [2]:SINGL,OPSTP,BLK D,M08,MENU.
Wanneer SINGLwordt ingedrukt wordt de gemarkeerde regel [3] uitgevoerd en wordt gestopt, en wanneer [CYCLE START] wordt ingedrukt, wordt de volgende regel uitgevoerd en gestopt, enzovoort.
OPSTP is een optionele stop. Als deze wordt ingedrukt, stopt het programma bij elke M01 die wordt gevonden.
Opmerking: Op machines met een automatische deur zal OPSTP stoppen bij elke M01 en de deur(en) openen.
BLK D is blok wissen. Als hierop wordt gedrukt wordt elke regel die begint met een slash [4] overgeslagen bij het uitvoeren van het programma.
Als M08 wordt ingedrukt wordt de koelvloeistof ingeschakeld, waarna het opschrift van de knop verandert in M09, waardoor de koelvloeistof wordt uitgeschakeld als erop wordt gedrukt.
